勉強 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"勉強"を検索した結果 251件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[6857116] 勉強した結果
 (CPUクーラー)
2007/10/11 20:13:28(最終返信:2007/10/11 20:59:55)
[6857116]...初の自作を企画しております。最初のごろ何も知れなかったんですがちょっと研究した結果、大体の構造がこういう風になりました。バランスが取れているかどうか皆さん教えてください マザーボード: Gigabyte GA-P35-DS3L Rev.1.0 CPU: Core 2 Duo E6750 メモリー:WinFast PX8800 GTS TDH (PCIExp 640MB) ...詳細
[6787274] E6600を3.6Ghz(空冷で)の温度は?
 (CPUクーラー > サイズ > ANDY SAMURAI MASTER SCASM-1000)
2007/09/23 03:06:52(最終返信:2007/10/03 01:16:42)
[6787274]...ヒートパイプの根元付近だと、マザーを取り出さなくても、 ビデオカードを外せば取付けられないでしょうか? PC改造勉強中さん返信ありがとう。 とりあえず根本付近に付け替えましたがあまり変化なし・・・。 Probe読みで53℃...私のPCはQ6600+P5K Premium+VISTAなので、 間違っていたらごめんなさい。 コリオリさん、PC改造勉強中さん返信ありがとう。 次はStress PrimeやTripcode Explorerで負荷をかけてみようと思います...詳細
[6749026] とりあえず、水冷デビューです(笑)
 (CPUクーラー > 3R SYSTEM > POSEIDON WCL-02 90 GOLD V2)
2007/09/13 02:34:48(最終返信:2007/09/24 21:42:12)
[6749026]... (ヘッドが全銅製のパッケージなら有ったんですが…) とりあえず、手間と時間が掛かりましたが良い勉強をさせてもらいました(^_^;) ...詳細
[6760672] CPUは冷えるけど、MBはそれほどでも。。。
 (CPUクーラー > サイズ > INFINITY COOLER SCINF-1000)
2007/09/16 10:19:49(最終返信:2007/09/24 16:22:16)
[6760672]...て前から後へのエアフローの改善が一番だと思います。 静音と冷却は難しいですね。 PC改造勉強中さん Antec Solo, P5BDeluxe, C2D E6850, Mugen...チップセットの真横から風を当てるべきなのですが、とてもそれは無理なので…。 PC改造勉強中さんはMBのどの部分にCool Spotで風を当てていますか? P5B Deluxe...結果が2ヶ月間ぐらいの間に何度もファンを交換したりと、大変な散財となりました。それなりに勉強にはなりましたが、あのとき、CPUにCore2Duo E6750 2.66Gにしておけば...詳細
[6789682] 取り付け結果報告
 (CPUクーラー > Thermalright > SI-128 SE)
2007/09/23 19:32:21(最終返信:2007/09/23 23:55:53)
[6789682]...パイ焼きの時間とか言ってここで公表してるのはほとんど104万桁 Birdeaglさん返信どうも^^ 実はPCをいじったのもまだ2回目なので色々と勉強になります。 シングルスレッドの処理の場合、その処理がすべて片側に寄ってしまうとそんな感じになるんでしょうかね...詳細
[5554649] 面倒きわまりない。
 (CPUクーラー > サイズ > 刀Cu SCKTN-CU1000)
2006/10/20 21:39:43(最終返信:2007/09/09 20:07:26)
[5554649]...必要ないですね。 捨てましたか・・ 今回のレポで勉強になった事。 自作で何台作ろうとダメな人はダメなんだな〜 完全に温度下がらないのは刀のせいにしてるよ・・ 勉強になりました! 有難う! >自作で何台作ろうとダメな人はダメなんだな〜...いつまでたっても駄目な奴は駄目なんだと思います。    ときどき、愚痴なんだかよく分からない書き込み見ますけど、もうちょっと勉強するなり頭使ったら? 首の上に載せてる飾りじゃないんだから…w 取り付けも難なくでき、音も静か...詳細
[6707538] P5Bに取り付けのですが 温度が高いです
2007/09/02 14:10:07(最終返信:2007/09/07 00:35:25)
[6707538]...また何か設定等確認する点もありましたら お教え願えませんでしょうか? よろしくお願いします なにぶん 自作はあまり経験が無いので勉強不足で申し訳ありません よろしくお願いします リテールファン外した後、CPUの表面ちゃんときれいに拭き取りました...返信ありがとうございます CoreTemp 早速後でダウンロードして試してみようと思います 保護シールの件 今回は勉強になりました 次回またこの様な機会がある時は忘れずに確認する様に気を付けますm(_ _)m 完璧の璧を「壁」って書いたのさん...詳細
[6711666] 取り付け可能でしょうか?
2007/09/03 16:50:22(最終返信:2007/09/04 19:41:21)
[6711666]...メモリとぶつかるかもしれないです。。 質問ばかりで申し訳ございません。。 しかしながら、PC改造勉強中さんのレスで大体 取り付けられそうだと思いましたので、購入する方向に傾いています。 HECのHPにはエアダクトとありましたが...詳細
[6708165] CPUの温度について
 (CPUクーラー > サイズ > 刀2 KATANAII SCKTN-2000)
2007/09/02 17:52:35(最終返信:2007/09/03 22:49:55)
[6708165]...現在のCPU温度が問題ない状態だということが分かり安心しました。 CPUのTCPについては今回アドバイスをいただいて初めて気がつきましたので、大変勉強になりました。 ここまでカロ爺さんとR93さんにアドバイスいただき、不安な点が解消されました。...詳細
[6688980] 取り付けかた
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > 風神匠 RR-CCH-ANU1-GP)
2007/08/28 15:02:32(最終返信:2007/08/28 16:22:58)
[6688980]...取り付けに問題がないとすると配線が濃厚になりますね ショップに診断してもらってきます マザーだけならいいんですがね; 勉強代高くなりそうで怖いです>< ありがとうございました。...詳細
[6560558] 代換え品が到着しました
 (CPUクーラー > Thermaltake > BigWater 760i CL-W0121)
2007/07/21 16:25:54(最終返信:2007/08/28 04:45:55)
[6560558]...まだまだ事前の研究が足りなかったようです。 しかし、ビッグウォーターを導入して、皆さんからのありがたいアドバイスをいただいてとても勉強になっています。 ありがとうございます。 もしよろしければ、これからもご指導いただけるとうれしいです...詳細
[6656561] ファンの取替えについて
2007/08/19 14:04:43(最終返信:2007/08/21 08:27:39)
[6656561]...とかで結構出てきますよ。 のだなのださん ありがとうございます。 参考口コミ大変参考になりました。 もう少し勉強いたします。 がんばってください。 電源交換についても参考口コミの別のところにスレがあるので。 電源交換は比較的楽だと思います...詳細
[6622186] ANDY SAMURAI MASTER SCASM-1000付属のファンについて
2007/08/08 20:55:21(最終返信:2007/08/09 21:09:44)
[6622186]...この前このクーラーに交換したら3ピンだったので、「あらら?」とおもったけど そのまま使用してましたが・・・勉強になりました。 ということで全回転してるのかな? 今日、ショップで聞いたら、Gigabyteのマザーボードなら...詳細
[6517892] 最悪です・・・・・
2007/07/09 23:36:16(最終返信:2007/07/11 06:41:21)
[6517892]...私は余裕をみて配管しテストをしてから設置して いるので、事故はないですがケース内は見苦しい状態です。 水冷で一つトラブルを経験し、非常に勉強になりました。(少々高くつきましたが) えっと、交換中熱暴走でPC使えなくなることから、コーナンで...詳細
[6388725] 取り付け可能か教えてください!
2007/05/31 04:25:29(最終返信:2007/06/06 19:47:40)
[6388725]...メーカー製であってもHDD増設ごときでエアフローの問題が出るとは考え辛いです。 ただ、悪名高きPenD820なのでCPUクーラーを含めて熱処理を勉強するいい機会かも知れませんね。 掃除のことは置いといて、 自作初心者^^;さんと一緒で、フリーザー7PROなら付きそうですね...詳細
[6328099] ど素人な質問です
2007/05/12 19:14:17(最終返信:2007/05/13 01:43:15)
[6328099]...すみません返事が遅くなりまして。 ありがとうございます。大変参考になりました。 皆さんのLevelに達するまでは、もう少し勉強が必要なようです。 近くのSHOPへ行ってきます。ケースも買い換えようと思います。 ありがとうございました...詳細
[6282370] ソケット479に対応?
 (CPUクーラー > Thermalright > XP-120)
2007/04/29 16:33:35(最終返信:2007/04/30 12:20:10)
[6282370]...CPUにヒートスプレッダが無い分接地面の高さが違いますのでスレ主さんがおっしゃられるように高さ調整の銅版等が必要になりますね。 なるほどなるほど、勉強になりました。 自分はギリギリまでのOCとファンレス(静寂ケースファンのみ)で 運用できないかって考えでこのクーラーを選びました...詳細
[6236422] 思った程冷えない?
2007/04/15 22:44:41(最終返信:2007/04/24 23:10:08)
[6236422]...確かに都合良すぎですね(>▽<;; movemenさん 私は性格的になんでもすぐ真に受ける性格なのでヾ(;´▽`A``アセアセ。勉強になります(o*。_。)oペコッ 2でゅおさん フロントファンを排気にしても変わらず_| ̄|○ ガクッ...詳細
[4998308] 購入予定ですがファンの交換可能とは?
 (CPUクーラー > ASUS > Silent Square)
2006/04/15 02:04:37(最終返信:2007/04/02 16:00:16)
[4998308]...、3日中にはPCお釈迦だったかも(T_T) 怖い怖いっ… オーバークロックも少しずつ勉強して皆さんの話に付いて行けるようになりたいものです♪ ダーリングさんはパーツに恵まれてま...選んだもので… ただクロスファイアー対応なのにRADEONのカードを選ばなかったことが勉強不足だったと後悔しています。 でも、この間の3Dmark05で1680x1050の解像...磨の逝ってるオーバークロッカーたちは四苦八苦しながらインターネットと言う教科書を見ながら勉強している訳です。 善管注意義務違反さんやSolareさんはその上を行く環境をお持ちで凄...詳細
[6116257] パッシブダクトと干渉
 (CPUクーラー > サイズ > 侍Z リビジョンB SCSMZ-1100)
2007/03/15 03:04:17(最終返信:2007/03/22 18:04:24)
[6116257]...これから買われるかたはパッシブダクトにご注意ください。 買う前にしっかり調べたはずだったのに・・・ 現在厚紙丸めて使ってます。 いい勉強になりました>< 自作初心者Uさんこんばんは! 当方 峰COOLER Rev.B SCMN-1100使ってます...詳細
