勉強 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 勉強 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"勉強"を検索した結果 971件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[15533350] オーバークロックメモリーについて
 (メモリー)
2012/12/26 21:16:33(最終返信:2012/12/28 13:08:10)
[15533350] ...タイミングを詰めても大丈夫だったので、油断してました。 CPUという可能性を教えていただき有り難うございました。 自作を楽しむ者なら勉強代として割り切りたいけど……\35,500は正直、懐が痛いです。 ダメモトでOCメモリーにも相談してみます... 詳細
[15494193] dynabookR731/37Bでの使用。
 (メモリー > バッファロー > D3N1333-4GX2/E [SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組])
2012/12/18 00:16:56(最終返信:2012/12/19 11:30:01)
[15494193] ...リンク先拝見しました。 確かにそうですね、勉強になりました。 >越後犬さん なるほど、やはり消費電力から見れば変化はあっても1Wもいかないんですね。 勉強になりました。 >パーシモン1wさん そうなんですね... 詳細
[15396206] 困っております。
 (メモリー)
2012/11/26 22:28:51(最終返信:2012/11/27 18:48:00)
[15396206] ...3つのメーカーの内どれかを購入し、取付をしようと思います。助かりました。上手くいくと良いのですが?…勉強だと思いチャレンジします。... 詳細
[15397892] 磁気メモリはSTT-RAMで第2世代へ
 (メモリー)
2012/11/27 09:40:25(最終返信:2012/11/27 11:15:29)
[15397892] ...東北大で研究してたので、ちょっと前から注目していました。 おはで〜す(^-^)ノ ご存じ美術系ですので勉強中ですがこちらもどんどん 進化してきてるようですね。大変ですついていくのにw gyushi-KUNさん専門分野でしたか... 詳細
[15342625] 正常に認識されているのでしょうか?
 (メモリー > G.Skill > F3-17000CL11D-8GBXL [DDR3 PC3-17000 4GB 2枚組])
2012/11/15 08:54:28(最終返信:2012/11/20 21:06:37)
[15342625] ...わかりやすい記事でした。 なるほど、対応しているかは別としてビデオのスコアとはそおゆうものなのですね。 勉強になります。 買い直すかを悩んでいたのは、元々1600の8G×2枚と差額分300円を支払い交換していただいていたのですが...今回のメモリは、あまり弄らないでデフォルトで使用したほうがよさそうですね。 教えていただいたキーワードで少しずつ勉強しようと思います。 XMP Profile 2 でDDR2133に設定して使っていこうかと思います... 詳細
[14516287] 2GB×2に4GB×2増設は、良い選択?
 (メモリー > Corsair > CMX8GX3M2A1600C9 [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組])
2012/05/03 15:56:09(最終返信:2012/11/15 12:41:38)
[14516287] ...後で追加したときに今までよりも遅くなることも  あるということですね。このようなことを  相性が悪いというのですね。勉強になります。    私の場合、2GB×2の状態で、同じメーカー同じ型番で  追加するなら4GB×2か2GB×2どちらを... 詳細
[15300956] メモリのCL値
 (メモリー)
2012/11/06 00:02:58(最終返信:2012/11/06 07:52:02)
[15300956] ...冬場は静電気に留意。メモリを素手で触るともろに影響を受けます! OCするなら手動設定ですが、別途勉強が必要。もちろん自己責任。 > CL値は標準でPCに入っていたメモリと同等のを選ぶ方が良いのでしょうか... 詳細
[15245341] メモリー交換、相性について
 (メモリー > CFD > W3N1333F-8G [SODIMM DDR3 PC3-10600 8GB 2枚組])
2012/10/24 12:22:25(最終返信:2012/10/25 07:39:12)
[15245341] ...同じ16Gでもメーカーごとに性能差があるものなのでしょうか?またそれによってパソコンへの影響はでるものですか? もっと勉強しようと思います。ありがとうございました! 同一規格のメモリーならメーカー間にその性能に差はほとんどありません...信頼のおけるメーカーの物を選んだ方がいいと思います。 「メモリ 規格」 「メモリ チップ」 で検索して勉強してください。 みなさまありがとうございました。とても参考になりました!... 詳細
[15230045] メモリ増設について!!処理速度
 (メモリー > バッファロー > D3N1333-4G/E [SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB])
2012/10/20 19:08:14(最終返信:2012/10/21 04:37:42)
[15230045] ...何もわからず申し訳ございません。 よろしくお願いいたします。 問題はないですしHDDも壊れないです。 一応PCの仕組み少しは勉強したほうがいいかもしれないですけど。 このメモリーで大丈夫です。負担は架かりませんが、 Windows... 詳細
[15147206] 宜しくお願いします♪
 (メモリー)
2012/10/01 17:40:56(最終返信:2012/10/03 05:53:44)
[15147206] ...バーシモン1wさんいつもありがとうございます。 空きメモリー260MBとの表示でした。 「タスクマネージャー」ひとつ勉強になりましたφ(..) S.O.DIMM←これは形式ですかね… 物理的に合わないモノをチョイスしてたんですね…質問して良かったですww... 詳細
[15133456] メモリーの違いについてご教授をお願いします。
 (メモリー)
2012/09/28 18:59:21(最終返信:2012/10/02 07:50:52)
[15133456] ...ましたが 1981sinichirouさんとかも増設した方が良いと言っていますね^^; その辺僕も勉強したいです、誰か教えてください。 使用量が半分程度なので64のOS+SSDの構成に変えてからの使用量のチェック・判断でいいかなと僕は思います...口コミが多いのを見るとDPP自体が重すぎるように思えました。 yahho-iさん 詳しい説明を有り難うございます。 とても勉強になりました。 64bit+SSD+メモリを検討してましたが 考えてみると、それにマザーとCPUの追加だけで凄いスペックになる事に気づい... 詳細
[15103418] iMac (21.5-inch Mid 2011) 純正メモリとの相性
 (メモリー > CFD > W3N1333Q-4G [SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組])
2012/09/22 11:34:15(最終返信:2012/09/23 21:12:31)
[15103418] ... みなさんご回答ありがとうございます。 もう半年前に購入した物ですが、値段もそれほど高くないので勉強するつもりで 追加であと2枚購入してみます。... 詳細
[15029052] データ幅
 (メモリー > バッファロー > D2/N533-G1G (SODIMM DDR2 PC2 4200 1GB))
2012/09/06 11:53:30(最終返信:2012/09/10 10:50:52)
[15029052] ...x8とかx16の表記は内部設計の問題なので、使用時には気にしなくても良いということですね。 いろいろ勉強になりました。 どうもありがとうございました。 今、チップセットの情報を検索してみました。 どうやら... 詳細
[15017684] 東芝dynabook satellite B451 との相性はどうでしょうか。
 (メモリー > トランセンド > JM1333KSN-8GK [SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組])
2012/09/03 19:01:42(最終返信:2012/09/07 20:41:26)
[15017684] ... ●新機:東芝dynabook satellite B451 ・リタイアに備え株のテクニカル分析の勉強を始めたのですが、今後はネット株のチャート分析に使う事が多いと思います。 ・ユーチューブの動画を見ることはありますが... 詳細
[15026287] G.Skillって
 (メモリー > G.Skill > F3-14900CL10D-16GBXL [DDR3 PC3-14900 8GB 2枚組])
2012/09/05 19:03:55(最終返信:2012/09/06 07:30:39)
[15026287] ...こだわるとすれば、例えばSanMaxメモリならモジュールの製造メーカーが選べます。 みなさんの回答とても勉強になりました どちらも信用できるメーカーということが解りましたので 購入に踏み切りたいと思います... 詳細
[15020611] 初心者です。教えてください。
2012/09/04 11:28:41(最終返信:2012/09/05 23:23:35)
[15020611] ...このPCを買ったのでは ありませんか? 日々、いじくりまわす道具であるにも関わらず、 PCに関して勉強をしてこなかったツケだと思います。 しかし、初めは誰だって無知で当然です。 この機会を好機と捉え、メモリ増設からステップアップしていきましょう...確かに買い急いでしまったかもしれません。 低消費電力=低性能は気づきませんでした。 低消費電力に魅力を感じたのも確かです。 勉強不足でした。 CPUはあきらめて、今回はせっかくなので、メモリの交換に挑戦してみます。 知らなかったことを知ることができ... 詳細
[14917827] Z77でプロファイルをXMP、周波数1600Mhzで起動できないのです
 (メモリー > ADATA > AX3U1600GC4G9-2G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組])
2012/08/10 14:16:07(最終返信:2012/09/05 07:05:19)
[14917827] ... がんこなオークさん 返答ありがとうございます(*^^*) 返信遅くなってすみません 残留電流!勉強になりました。 それは電源を確実に落としてからスイッチ数回押しってことですね。 今度からそうします...com/blog-entry-143.html 長ーい名前で失礼しますさん シルバーフライさん とても勉強になりました。 ありがとうございます。 実はXMPで動作させてからたまにブルースクリーンで落ちます... 詳細
[14533857] メモリ換装時の相性問題について
2012/05/07 16:16:36(最終返信:2012/08/03 20:32:01)
[14533857] ...なるほどメモリーコントローラーですか。3桁代の CPU を使用すれば、8 GB までしか使用できないというのは常識だったのですね。勉強になりました。ありがとうございます。 >3桁代の CPU を使用すれば、8 GB までしか使用できないというのは常識だったのですね... 詳細
[14870785] くだらないことを聞いてすみません
 (メモリー)
2012/07/29 11:06:56(最終返信:2012/08/02 05:49:27)
[14870785] ...Skill…名前をあまり聞いたことがなかったので、やばいのかなぁと思っていましたが、定評のあるメーカーだとは知りませんでした、勉強不足ですみません^^; G,Skillのデザインに思わずひかれてしまいましたが…ちょっと悩んでみます... 詳細
[14839700] メモリの高さについて。 あとついでに相性問題も・・・
 (メモリー > CFD > W3U1600HQ-4G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組])
2012/07/22 04:08:22(最終返信:2012/07/22 18:59:33)
[14839700] ...カメカメポッポさん 越後犬さん 素早い回答ありがとうございます。 基盤自体の大きさも違うのがあるのですね。 勉強になりました。 PCの自作自体は8月後半くらいに始めようと思っています。 あ、もちろん自作は初めてです・・・... 詳細
