勉強 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 勉強 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"勉強"を検索した結果 1039件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.131 sec)
[15323667] Crystal DiskInfoによる検査の結果について
2012/11/11 02:40:23(最終返信:2012/11/11 17:12:47)
[15323667] ...たくさんの書き込みをありがとうございました。 >>ktrc-1さん セクタの意味が凄く分かりやすかったのでとても勉強になりました。 >>φなるさん さっそく販売店に問い合わせたところ、販売店保証1年+メーカ保証が3年の物である為... 詳細
[14405436] テラステーション(TS-HTGL/R5)に換装できますでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2012/04/07 19:05:56(最終返信:2012/11/05 19:56:39)
[14405436] ...容量が足りなくなったので、このHDDを4台買って自分で交換したいと思っています。(交換の方法はネットで勉強したので分かります) ご質問したいのは、私のテラステーションは10年くらいまえの古い機種ですので... 詳細
[15244118] RAID1は正常に動くのでしょうか。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2012/10/24 01:25:47(最終返信:2012/10/24 21:44:15)
[15244118] ...0S03088 選びました。 RAID 5 だと速度落ちますからね^^ 価格.com に参加してると色々勉強になります  (^ー^) なるほど・・・ エンタープライズ向けの高価なハードウェアRAIDコントローラを搭載したRAIDボードというのが気になります... 詳細
[15208284] windows7 64bitにて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2012/10/15 19:30:06(最終返信:2012/10/15 20:39:51)
[15208284] ...未割り当てになっているので、シンプルボリュームってのを選択すればいいのですか? やってみます! 助かりました & 勉強になりました。 ありがとうございました。... 詳細
[15103276] 746.39GBしか認識しない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2012/09/22 11:06:35(最終返信:2012/09/22 16:46:09)
[15103276] ...何かの時は皆様の御助けをお願いするかもしれませんのでその時は宜しくおねがいします。 おめでとうございます。 当方も勉強になりました。 私も勉強になりました。 お手数かけて申し訳ございませんでした。... 詳細
[14005955] ほぼ毎回「Windowsが正しく開始できませんでした」のメッセージ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EADS (1TB SATA300))
2012/01/10 18:56:55(最終返信:2012/08/01 08:47:18)
[14005955] ...サポートの人いわく「電源・MBどちらが原因でも件の症状は出るが、ファンの挙動から電源の可能性は低い」ということでした。 今回の件では色々ととっても勉強になりました。 皆さんどうもありがとうございました。 私は頂き物のノートをメイン機にしてから自作を中断/卒業しました... 詳細
[14860754] 保障について。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03224 [2TB SATA600])
2012/07/26 22:09:56(最終返信:2012/07/28 10:05:45)
[14860754] ...現在検討中です。 HDDのサポートに関しては本当に事前にきっちり聞いてないとリテールだからと安心できませんね勉強になりました、3年保障も保証書を見れば3年間店頭対応してくれる的な事が書かれていますが、結局ツクモ... 詳細
[14811651] HDDの電源と放熱について
2012/07/15 20:18:26(最終返信:2012/07/16 00:25:25)
[14811651] ...その筒のすぐ背後に排気ファンがあるため、ちょっと危なっかしいんです・・・。 甜さん、 なるほど。電源の問題はクリアですね。 勉強になります。 >HDDに余計な振動を与えるという寿命への悪影響 そうなんですか・・・! 2.5インチは遅いと聞くので... 詳細
[14723369] このディスクにも「余計なお世話な省電力」機能はありますか?
2012/06/25 12:06:38(最終返信:2012/06/27 09:08:16)
[14723369] ...おはようございます。 なるほど^^ いえいえ、こちらこそ少しでもお力添え 出来ただけで良かったです。 私も勉強になりました^^ ありがとうございます。... 詳細
[14698777] 壊れた?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD103SI (1TB SATA300))
2012/06/19 10:25:49(最終返信:2012/06/20 11:11:25)
[14698777] ...HDDのパーツを交換して復旧するというサービスをしている会社はありますが。10万円単位の話になります。 データをバックアップしていないのなら、今回は勉強したと諦めるのも手です。 その変換ケーブルはもう使わないほうがいいです。 ショートの原因がケーブルか... 詳細
[14601878] チェックで不良セクタ2TB、他診断ソフトだと正常なのですが
2012/05/25 01:44:31(最終返信:2012/06/13 23:43:19)
[14601878] ...2.html > 型落ちフリークさん 朝早くに返信ありがとうございます。 リンク先、勉強になりました。 完全フォーマットを物理フォーマットと同じ意味で使用している人やそうでない...のかもしれません。 以上、少し脱線話でした。 不具合が起きるとネットで調べたりして勉強になりますが、自分にはパソコンはわからないことが多過ぎです。技術も新しくなっていくし。 ... 今回の件は、自分で経験も無く、よくわかっていなかったことが多かったので、助かりました。勉強にもなりました。 HDDは、一度、不具合が起きたので、念のため、小まめにデータ等のバック... 詳細
[14438257] 速度が遅い気がします。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD25EZRX [2.5TB SATA600])
2012/04/15 03:49:08(最終返信:2012/04/15 16:27:20)
[14438257] ...単に高速な部分からデータが保存されていくからでしょう。 みなさんコメントありがとうございました。とても勉強になりました! このまま気にせず使っていきます。ありがとうございました。 ... 詳細
[14414101] メーカの回答「市場から消えている件につきまして」
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03229 [3TB SATA600])
2012/04/09 17:24:00(最終返信:2012/04/13 22:56:58)
[14414101] ...NAS(QNAP等)の管理機能に任せてきました。「異常が発生すれば、何らかの アラートメールを受信するだろう」という具合です。 いろいろ勉強になります。ありがとうございます。 >以前、WD製HDDでRAIDを組んでたのですが、3年後 何の音沙汰も無しに... 詳細
[14098368] 故障の前兆?
2012/02/02 11:13:02(最終返信:2012/04/11 05:16:08)
[14098368] ...。 RMAの代替品はまだ届いていませんが、届き次第純正ツールでのチェック等をしたいと思います。 勉強になります、ありがとうございました。 Tadpole〜おたまじゃくし〜さん  samydavisさん... 詳細
[14291751] 初増設
2012/03/15 11:22:48(最終返信:2012/03/26 09:37:03)
[14291751] ...これを購入。インターネットでいろいろ調べてやってみましたが、なんとかできました。 いろいろ増設など勉強したくて、壊れるの覚悟でミドルケースのBTOパソコンを購入。SATA?電源?2Tの壁?という状態でしたが... 詳細
[14257154] sata600
2012/03/08 02:55:47(最終返信:2012/03/08 22:32:19)
[14257154] ...0の最高転送速度が6Gbpsであって、実際にはそれだけのスピードが出せないということなんですね。 勉強になりました。 HDDに関しては出せてもディスクの方が遅いんだから意味がないって事です。 HDD... 詳細
[14142900] HDDフォーマット等についてご教授ください。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DL003 [2TB SATA600 5900])
2012/02/12 12:09:34(最終返信:2012/03/02 17:58:28)
[14142900] ...どちらにせよ頑張って成功させたいと思います。 親切に教えて頂き、本当に有難うございました。 もっと色々できるように頑張って勉強したいと思います。 話の流れからすると、クリーンインストールをするに私も一票を入れさせて頂きます。... 詳細
[14191234] どちらが良いのでしょうか?違いがよくわかりません。
2012/02/22 23:47:23(最終返信:2012/02/27 01:04:35)
[14191234] ...個人的には0S03224の方がオススメです。安いし。 ケインツェル様 再度の御返事ありがとうございました! 勉強不足でPCのスペックの見方とかが良く分らなくて、色々とご助言頂けて助かります! 沢山の方が0S03224の方を押しているので...プラッター密度の高い方が高速に転送可能です。 以上の文章ですが、理解出来ませんでした(><。) 折角、教えて頂いたのに、スミマセン。 勉強します! でも、教えて頂いて本当に嬉しかったし、有難いです! ありがとうございました! Excel様... 詳細
[14102129] CrystalDiskInfoの注意表示につきまして。
2012/02/03 10:51:34(最終返信:2012/02/13 22:21:47)
[14102129] ...Goodアンサーをつけたいところなのですが、一度解決済みにしてしまったら追加する事ができないんですね。 すみません。 色々な意味で勉強になりました。... 詳細
[14104428] 2TBしか認識しないのですが・・・
2012/02/03 22:49:05(最終返信:2012/02/06 22:40:37)
[14104428] ...Wintel厨さんがおっしゃってたアドレスの記事の一番下のコラムに対処法が記載されていますので 確認してみてください。 というか、かく言う私も良い勉強になりました。変換する際気をつけないと。。。 メーカーHPから、HDDツールをダウンして、ERAS... 詳細
