勉強 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 勉強 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"勉強"を検索した結果 283件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[17749955] 【ご教示願います】 Vaioへの換装で動作せず
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100H [1TB 9.5mm])
2014/07/19 22:22:13(最終返信:2014/07/21 13:45:51)
[17749955] ...目的はデータドライブの容量増(500GB→1TB)なところを 勢いで本HDDを購入しましたが、こんなに手間取るとは 思いませんでした。おかげで色々と勉強になりました。 使用感ですが、体感的に早くなった気がします。。。 別PCで使っているSSDには全然かないませんが(笑)... 詳細
[17676725] HDD故障のため、交換について
2014/06/28 21:43:45(最終返信:2014/07/09 11:51:39)
[17676725] ...Black; WD Green; WD Caviar 解りやすいご説明、詳細有り難うございます。 とても勉強になりました。 みなさん初心者の私にはとても参考になりましたし、詳しいアドバイス有り難うございました... 詳細
[17257695] クローンしたHDDが起動しない
2014/03/02 22:17:55(最終返信:2014/06/19 16:57:43)
[17257695] ...Win7のインストールディスクは持っていないので、この画面の時はそれ以上試しませんでしたが、システム修復ディスクでも良いということで、勉強になりました。ありがとうございました。 同様の症状でWin7修復DVDでシステム修復しても起動できませんでした... 詳細
[17183595] 使用可能でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD050 [500GB 9.5mm])
2014/02/12 21:32:40(最終返信:2014/06/18 14:36:56)
[17183595] ...めHDDは非AFTで、 このHDDはAFTなのでパッと入替えて終わりという訳にはいかない様ですネ。勉強になります。 小生の場合、息子のデスクトップPCがWin7なので、それにAFTのHDDを繋いで初期化して... 詳細
[17505990] 初HDD交換
2014/05/12 00:26:01(最終返信:2014/05/12 23:24:27)
[17505990] ...自分って信用ゼロなのか... まだまだ修行が足らん。 マジ困ってます。 さん そんなことないですよ、凄く勉強になってます。 ただ、自分に迷いがあるので専門のスレで質問させて頂いているだけです。 ご気分を悪くなされたのなら申し訳ありませんでした... 詳細
[17444783] インテルラピット
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS542516K9SA00 (160G 9.5mm))
2014/04/24 10:58:05(最終返信:2014/05/11 18:01:02)
[17444783] ...度々お手数おかけしてスイマセン。そのデバイスの部分だけを見れば良かったんですね。一応そのデバイスの他にも全て記載して起きましたが勉強になりました。 前に教えてもらったインテルラビット(1つ+4つ)成功しなかった時の詳細は ○PCはAX63G... 詳細
[17435072] 型番から見分ける方法
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541640J9SA00 (40G 9.5mm))
2014/04/21 09:24:44(最終返信:2014/04/23 15:41:01)
[17435072] ...ma-jide.com/hiafthdditiran.html ありがとう御座います。知らなかったので勉強になりました。携帯だと見ずらいところあったので後でパソコンで見てみます。 HGST: 後ろから4番目が「E」のものがAFT... 詳細
[17430703] AFTですか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK5059GSXP [500GB 9.5mm])
2014/04/20 01:27:22(最終返信:2014/04/20 14:03:11)
[17430703] ...実際は4096バイトセクターで512バイトエミュレーションなのでAFTになります。 ありがとう御座います。間違えそうな事を教えてくれて勉強になりました。... 詳細
[16943708] このHDDについて
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000BEVT (500GB 9.5mm))
2013/12/11 14:35:31(最終返信:2014/04/07 23:09:57)
[16943708] ...バタバタしてましたので返事遅れてしまいました(^^ゞ 分かりやすく言うと9.5mmを目安にすればいいんですね。勉強になりました。 全てパソコンについてるのは9.5mmだと思ったんですが、ある条件とお答えありましたが非ATFをATF化とはどう言う事なのでしょうか...ディスク円板面を傷つける場合もありますので、HDDが動いている最中の強制終了はやめましょう。 ありがとう御座います。大変詳しいんですね。勉強になりました。 LL750Tをクローン中に寝てしまって起きてから直ぐ外出してしまったので自宅に着いたら成功してるか確認してみます... 詳細
[17336238] HDDの交換とリカバリついて
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2014/03/23 16:34:43(最終返信:2014/03/24 23:34:27)
[17336238] ...内蔵HDDのWD3200BEVTは非AFTでした。 PC自体は2011年4月に購入したものですが、レノボに確認したいと思います。 勉強不足で申し訳有りません、AFTに関する知識が殆ど無かったので調べてみます。 やはり、同じ非AFTのHDDを選択した方が良いのでしょうか...リカバリーメディアを購入して新しいHDDに リカバリーする事が最善と思います。 PC初心者としてかなり勉強になりました。 皆さんのご指導のもと、PC復活に向けてチャレンジしてみたいと思います。 また、解らない時にご教授頂ければありがたいです... 詳細
[17331172] バッファサイズ
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST1000LM024 [1TB 9.5mm])
2014/03/22 10:19:34(最終返信:2014/03/22 19:04:33)
[17331172] ...そういう事なんですね・・勉強に成りました。 相当、大きさによって速度とか、快適度が変わるのか・・とか、悩んでました。 まだ、全部理解出来ていないので、もう少し勉強します。 有り難うございました。 勉強しても分からないことが多いです...何か有るのでしょうか?。 (バッファとキャッシュは、別物?・・内容的には同じと理解していたのですが・・) 不勉強なもので、分からないのですが・・どなたか、ご教授戴けませんか?。 載っているメモリチップは 16MBで... 詳細
[17316874] HDD交換について教えてください
2014/03/18 13:35:19(最終返信:2014/03/18 17:06:17)
[17316874] ...ざいます! JZS145 さん 先ずは分からないながら現場回復を目標に。 またその都度勉強したいと思います。 ありがとうございます‼ キハ65 さん 都度、都度商品...がとうございます‼ mook_mook さん とても分かりやすいご説明、勉強になりました。購入後の事まで考えて頂けて初心者には至れり尽くせりです。頑張ってみたいと思...ありがとうございました‼ Hippo-crates さん AFTと言う言葉すら知りませんでしたので勉強になりました。ありがとうございます‼ ... 詳細
[17207078] NEC Lavie LM370で使用可能でしょうか?
2014/02/18 12:32:05(最終返信:2014/02/20 09:17:45)
[17207078] ...HDDの故障でしょうか? MiEV様 ありがとうございます。 SSDについては初耳でいろいろ調べ始めました。 もう少し勉強してみます。 元のHDD・MK3265GSXは、2.5型 SATA 9.5mm厚 5,400回転 ブッファ8MB... 詳細
[17109428] WD6400BPVT基盤不良で困ってます
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL)
2014/01/24 23:21:55(最終返信:2014/02/12 19:39:51)
[17109428] ...それっきりまったく動かなくなりました。 以上を踏まえて自分でなんとかするには限界がありますね 特に改造はダメですね・・・ 一つ勉強になりました。 最近のHDDは調整用のデーターを個体毎に保存しているので、他の基板に替えただけでは使えません... 詳細
[17024371] HDD交換について、交換可能でしょうか?
2014/01/02 00:02:05(最終返信:2014/01/16 21:39:33)
[17024371] ...Technologyが入らないはずです。SATAの初期にはこのようなPCがあったということを知り、勉強になりました。 最初にここを見てもらえば良かったと反省しました。IDEモードなので「AFTの問題」というのは起こりませんが... 詳細
[16343413] MK6465GSX(非AFT)からMQ01ABD100(AFT)へ換装
2013/07/08 08:19:33(最終返信:2014/01/05 17:06:12)
[16343413] ...WindowsバックアップでUSB外付けHDDにシステムイメージとしてバックアップ済みなのですが クローンですね! 少しお勉強をしてみたいと思います。 とても詳しく親切にご教授頂き、心から感謝しております。 ありがとうございました... 詳細
[16909414] sshdへの引越しに失敗?
2013/12/03 02:10:28(最終返信:2013/12/11 04:17:51)
[16909414] ...から行って下さい。 ともかく、当初の問題が何となくですが解消できてよかったですね。私も勉強になりました。 嗚呼 --実験してみるなら、システムイメージを作成して元に戻せる体...  流浪のテスタ−さんもmook mookさんも本当にお世話になりました。 お二人には勉強させていただきました。 mook mookさんの言っていた Identify_Devi...ょうが、東芝が何故この機能をここで入れたかが不思議です。原因究明にはなりませんでしたが、勉強になりました。 Word 76: bit 14: Supports Device Au... 詳細
[16897850] HDD認識されないみたいです!
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S03565 [1TB 9.5mm])
2013/11/30 10:36:48(最終返信:2013/12/02 22:50:16)
[16897850] ...mook_mookさんや沼さんその他の方々のお力で何とかHDDクローンが成功してホットしています。 一時は、どうなる事やらと思いましたが... 凄くイイ勉強になりました。 皆さん、大変ありがとうございました。 また、何かありましたらよろしくお願いいたします... 詳細
[16879464] "ハードディスクの問題が検出されました”
2013/11/25 16:59:03(最終返信:2013/11/25 22:35:46)
[16879464] ...G570:Windows7)です 交換方法は、リカバリDISKか、ケースも購入してフリーのクローンソフトを使うか勉強中です >あと、このメッセージが表示された場合、速やかにハードディスクを交換した方が良いのでしょうか...・ mook_mookさま レスありがとうございます 書かれている内容がストライクな内容で非常に勉強になりました 確かに今回約2年でトラブルとなってしまったので、保証付商品も検討の余地はありますね ... 詳細
[16806949] VGN-SZ71Bに対応しますかね?
2013/11/07 18:35:29(最終返信:2013/11/11 19:39:05)
[16806949] ...なんかあったらまたお知恵を貸してください! 皆様へ 色々アドバイス頂き、感謝しています、ありがとうざいます! アドバイスを元に勉強の為挑戦してみます! あとBF4が発売してしまったので、この後はデスクトップも作ってみたようとと思います><... 詳細
