勉強 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 勉強 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"勉強"を検索した結果 283件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.113 sec)
[14023804] この製品は東芝dynabook AX/840LS PAAX840LS に使えますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK3265GSX (320GB 9.5mm))
2012/01/15 01:04:40(最終返信:2012/01/22 12:00:21)
[14023804] ...データのバックアップもやらずにいた私ですので、当然のことながらリカバリーディスクを作成していませんでした。 改めて、自分の勉強不足を反省しています。 炎の金欠さんに教えて頂いたとおり、「東芝PC工房」にてリカバリーディスクを注文しました... 詳細
[13924739] ThinkPad SL410で使えますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS545025B9A300 (250GB 9.5mm))
2011/12/21 23:07:43(最終返信:2011/12/25 17:05:00)
[13924739] ...交換してみようと今に至ります。 うまく説明ができず申し訳ありません。 正直、HDD故障なのか確信はありませんが、勉強のつもりでHDD交換をしてみようと。 私なりに調べてこのHDDで大丈夫だと思ったのですが、詳しい方... 詳細
[13892985] operating system not found について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS421212H9AT00 (120G 9.5mm))
2011/12/14 21:30:58(最終返信:2011/12/17 04:12:33)
[13892985] ...ありがとうございます。 「Optical Drive」が光学ドライブのことなんですね。 勉強になります。 前の80GBのハードに戻してOS起動し、 レンズクリーナーをかけ DVD...クケースは箱だけで繋げるコネクター付属だとは知らず ご紹介いただいたリンク先を見て、また勉強になりました。 本日、あたらしくリカバリCDを焼きなおして 一からやりなおしてみます。...げで この難関を突破できました。 無事、リカバリーできて老バイオが復活しました。 ほんと勉強になりましたし感謝の限りです。 撮る造さん ありがとうございました。 ディスク作成失敗... 詳細
[9345602] DELL INSPIRON 6000 HDD換装
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200BEVE (320GB 9.5mm))
2009/04/04 01:12:10(最終返信:2011/11/29 21:53:32)
[9345602] ...ディスクの管理領域であるMFTやFATも、そこに収まっている必要があります。 bonbiさん、uPD70116さん  大変、勉強になり参考になりました。 どうもありがとうございます。 ということは、 例えば Cドライブを240GBとかにすると... 詳細
[13569171] PS3にはどうでしょう
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS727550A9E364 [500GB 9.5mm])
2011/10/01 10:32:33(最終返信:2011/10/01 20:13:00)
[13569171] ...この先どうなるのでしょうね??? PS3用としては非AFTを選びたいので新規なら日立になりそうです。 勉強になります。有難う御座います。 ... 詳細
[13498282] この製品もバルグ品なんでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS545050B9A300 (500GB 9.5mm))
2011/09/14 10:56:49(最終返信:2011/09/14 11:30:29)
[13498282] ...箱入りが欲しいのなら、0S*****で表記された物を買った方が確実です。 ありがとうございます。勉強に成りました。... 詳細
[12964977] 【初心者Q】内蔵HDの増設
2011/05/03 10:26:34(最終返信:2011/05/05 13:32:11)
[12964977] ...マニュアルにBIOSの入り方書いてあるんで、入ってさえしまえばPC扱える人なら誰でも設定できるかと。 勉強にもなるんでやってみることを進めます。 先ほどHP覗いてみました HDDは2ドライブ構成ですね...既にHDD→SSDに構想が移ってしまったので、こちらの板でなくSSDの板に相談させていただいたところです。 また、起動データ移行に際して勉強中ですので、その際はご教示のほどよろしくお願いします。... 詳細
[12866998] Mac OS X 10.4でのフォーマットについて
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS725050A9A364 (500GB 9.5mm))
2011/04/06 21:40:15(最終返信:2011/04/07 11:40:52)
[12866998] ...お二人ともご解答頂きありがとうございます。 FAT32は4GBまでしか使えないのはちょっと調べた際に勉強しました。 丁寧に教えて頂いてありがとうございます。そもそも、こういったバルク品は自分で必ずフォー... 詳細
[12784625] 【ソニーVAIOノート用750GB選び】
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS547575A9E384 [750GB 9.5mm])
2011/03/15 21:20:37(最終返信:2011/03/16 22:41:29)
[12784625] ...存在を知りませんでしたが、SeagateのHyBridの500GBには非常に興味を持ちでました。もう少し勉強させて頂きたいと思います。ひとまず皆様有難うございました。... 詳細
[11908604] Lavie LL750/9にWD1200BEVE (120G 9.5mm)は使えますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1200BEVE (120G 9.5mm))
2010/09/14 14:19:33(最終返信:2010/12/15 22:17:09)
[11908604] ...恐ろしいことにこの『ぴらぴら』が最重要で引っ張る途中で切れたら取り出せなくなる仕組みです!もう、NECのノートパソコンは一生買わないと決めました。 しかし、勉強のためWD1200BEVE (120G 9.5mm)か安いSDDを換装しようと思いますが、 WD1200BEVE... 詳細
[12154652] どなたか教えてください。
2010/11/02 20:15:00(最終返信:2010/11/02 21:55:52)
[12154652] ...5インチのIDEかUltraDMAという接続口のHDDを使用する。 kanekyoさん   大変参考になり、勉強になりました。ありがとうございました。 パーシモン1wさん   ご回答ありがとうございました。 ... 詳細
[11840769] 内臓HDD丸ごとコピーして換装の場合に使用する外付けHDD
2010/08/31 13:39:27(最終返信:2010/09/06 22:52:27)
[11840769] ...おまけのソフトウエアをいじりながら、パーテーションのサイズ変更とか、システム変更とか、何回もやって、随分勉強になりました。ありがとうございました! 今晩家に帰ったら、「旧」HDのデータを消去して外付けで使えるようにする作業をします... 詳細
[11592854] 古いパソコンですが対応してるでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541680J9AT00 (80G 9.5mm))
2010/07/06 22:00:45(最終返信:2010/07/17 21:20:50)
[11592854] ...ちなみに、OSの再インストールも無事できました HDD交換よりOSの再インストールの方が 大変なんですね…勉強になりました。 sasuke0007さん、こんばんわ。 今後、XP SP2以上にアップデートするときは... 詳細
[11564089] MK8037GSXと換装可能でしょうか
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK5065GSX (500GB 9.5mm))
2010/06/30 12:07:19(最終返信:2010/06/30 13:19:36)
[11564089] ...価格的には多少の差があってもかまわないので速度が早くてある程度大きめの容量が希望です。 近年のPC事情をほとんど勉強していないので、恥ずかしながら御教授戴ければ幸いです。 換装は可能です。 スピード重視なら、 http://kakaku... 詳細
[11454771] 付属ソフト
2010/06/05 13:24:18(最終返信:2010/06/15 12:45:20)
[11454771] ...添付しないという判断になります。 日立は転売された物の故障には感知しません。 返信ありがとうございます。 勉強不足で全く知りませんでした。 交換対象(古い)のHDDは、メーカーは、何でしょう? seagate... 詳細
[8643081] PS3 HDDを交換しました。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200BEKT (320GB 9.5mm))
2008/11/15 12:32:58(最終返信:2010/05/21 13:01:49)
[8643081] ...HDDを交換してやろうと思った訳です。 実際40GBでも現在は不足は感じませんでしたが、 今後の事を考えつつ、勉強も兼ねてHDDの交換をする事を決意しました。 そこで、ネット上で検索しますと、初期型の60GBと20GBの情報は容易に... 詳細
[11217596] フォーマット必要ですか
2010/04/11 11:37:11(最終返信:2010/04/12 18:08:22)
[11217596] ...、 程度の知識です。 「物理」は済んでいるということですか? 両者の違いは何?? フォーマットの勉強してみますが、 ウィザードで論理、物理を選んで進めるのだったでしょうか、、 オンブにダッコになってしまって恐縮です... 詳細
[11149818] 最悪です!! 突然!再発!…奇跡は再び起こらない気がします…
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > バッファロー > HD-NH120/M (120GB 9.5mm))
2010/03/27 20:56:23(最終返信:2010/04/02 19:52:04)
[11149818] ...換すればよかったと、後悔しています。  今回の書き込みによる、皆さんの返信でいろいろと勉強になりました。  すっかり、お騒がせ書き込みとなってしまい、本当にごめんなさい。  皆さ...ス対策は万全(メーカーからのアップデートも毎日のように来ていたし…)だと信じ込んでおり、勉強不足?のため、チェルノブイリウイルスの事は、全く知りませんでした。  ※ 古いタイプで、...と経験が浅いので、ちょっと時間をおいて、もっとネットなどで今まで書き込んでくれた情報等を勉強し、後日sasuke0007さんのアドバイスを、実行してみようと思います。  ※ いま... 詳細
[11111386] さざ波のような音が気になるのですが、みなさんはどうですか?
2010/03/20 01:15:02(最終返信:2010/03/31 10:45:36)
[11111386] ...-> 装換をやることを考えたら、黙って捨てたほうが良いかとも思います。これまでの手間を考えると、高い勉強代になってしまいますが。 と言っている矢先、読み書きでエラーが出てしまいました。 やはり音と不良は関連しているのかもしれませんね... 詳細
[11036975] ダイナブックE8のHDD換装
2010/03/05 14:43:56(最終返信:2010/03/14 01:38:25)
[11036975] ...ベゼルの上っ面を3mmほどカットして解決です。 結果として外付けドライブは要らなかった訳ですが、良い勉強になりました。 ご回答下さった皆様、ありがとうございました。 パチパチパチ(拍手) ドライブの換装おめでとうございます... 詳細
