勉強 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 勉強 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"勉強"を検索した結果 283件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[11054620] HM160HC か Buffalo HD-NH120/Mか
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > サムスン > HM160HC (160GB 9.5mm))
2010/03/08 19:22:50(最終返信:2010/03/13 03:35:45)
[11054620] ...約1/2強の出費で抑えることができましたし、他にもクリーンインストールの選択、コピーソフトの有無・種類、リカバリイメージの作成など勉強になりました。 換装後はコチラで報告させていただきます。(何か不具合の際はまたお世話になってしまうかもしれませんが)また...その他諸々調節。ソフト導入やらなにやら。 工程でおかしな点もあるかと思いますが、これからまたいろいろ勉強していきたいと思います。 本当に皆様ありがとうございました。 初めてのHDD換装でしたが、お蔭様で結構自信を持ってスムーズに作業を進めることができました... 詳細
[10705509] ダイナブックAX/550LSのHDD交換で高速化する?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > バッファロー > HD-NH120/M (120GB 9.5mm))
2009/12/30 00:57:00(最終返信:2010/02/07 08:31:55)
[10705509] ...サムスンの160GBも気になってきました。 >カオサンロードさん、回転スピード≠転送スピードなのですか。勉強になりました。  回転盤が1枚かどうかも要確認ですね。 このダイナブックが「137の壁」(例えば160GB以上を装着しても137GBまでしか... 詳細
[10792294] NEC LAvie LJ700/7E 換装しました。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500BEVE (250GB 9.5mm))
2010/01/16 13:32:24(最終返信:2010/01/17 07:51:00)
[10792294] ...クローンするとf11が有効になりました。 集約するとバックアップソフトの問題で、フリーか有償かの機能の差でしょうか? 大変勉強になりました。 皆様本当にありがとうございます。 さっぱりした気持で、このPCを使い続けることができます... 詳細
[10729942] 交換方法?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > IODATA > HDN-SA250H5 (250GB 9.5mm))
2010/01/04 08:19:24(最終返信:2010/01/04 20:46:25)
[10729942] ...たぶんノートにもバックアップツールいれられてありそうな感じもします。 windows7のヘルプとサポートに「バックアップ」で参照ください。 皆さん勉強になりました ありがとうございました。... 詳細
[10704400] シャープPC-WE50W
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200BEVT (320G 9.5mm))
2009/12/29 21:48:45(最終返信:2009/12/30 18:47:28)
[10704400] ...回答ありがとうございます リカバリーディスクは作成しました。 この製品は ディスクが2枚式になっているんですね 勉強になりました、 型番と言うのは説明書記載には (Serial ATA/150)とありこれのことでしょうか... 詳細
[10668052] HTS541612J9AT00とWD1200BEVEで迷ってます。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1200BEVE (120G 9.5mm))
2009/12/22 12:44:09(最終返信:2009/12/29 00:00:55)
[10668052] ...フリーツール例:EASEUS Partition Master 存在は知ってましたが、自分で使ったことがなかったもので。 勉強になります。ありがとうございました。 >一度は自分で探してみるべし。 >リカバリの方法はおそらくマニュアルの中に書かれているはずと思います... 詳細
[10590631] HDD認識について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS543232L9A300 (320GB 9.5mm))
2009/12/06 23:00:58(最終返信:2009/12/24 23:11:58)
[10590631] ...BTOだとメーカーなどは気にしなくてもいいのでしょうか? どなたかわかる方がいましたら教えてください 勉強不足で申し訳ありません。 以下のサイトは私が参考にしたサイトです。 よろしくお願いいたします http://dell... 詳細
[10478528] 320GBしか認識されない
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK5055GSX (500GB 9.5mm))
2009/11/15 06:27:32(最終返信:2009/12/21 16:13:40)
[10478528] ...再インストール等で1時間少々。楽勝でした。 便乗で恐縮ですが質問させて下さい 私は今年PCを使い始めたばかりでまだまだ勉強中なのですが、この商品には私のようなハードディスク交換が初めての者でも手順がわかるような説明書の類は付属していますか... 詳細
[10549048] 東芝 dynabook TX/67DS ハードディスク交換について
2009/11/29 00:09:10(最終返信:2009/11/29 21:35:11)
[10549048] ...素人の方が多いんですね!すこし安心致しました >かえるだぁさん シリアル接続?うーん もう少し 勉強しなくてはいけなそうです^^; ただ 私のパソコンが立ち上がりませんので 妻のパソコンを 使っていないときに... 詳細
[10481757] USB接続で認識してくれません
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000BEVT (500GB 9.5mm))
2009/11/15 20:24:33(最終返信:2009/11/27 00:54:37)
[10481757] ...皆さんどうもありがとうございます USBケーブルを変えたら認識した例があるとは・・ 思いつきもしませんでした 色々と勉強になりました 当方はケーブルを交換しても認識しませんでしたので センチュリーのケースを購入し、動作するようになりました... 詳細
[10484400] 対応してますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541680J9AT00 (80G 9.5mm))
2009/11/16 10:24:12(最終返信:2009/11/24 20:55:12)
[10484400] ...DVD交換はさすがに私の知識では無理そうなので、頼むことにします。 自分で交換したことによって安く修理できましたが、それ以上にとても勉強になりました。 ありがとうございました。 皆様全員に素晴らしい知識を頂いたので、goodアンサーは沢山回答下さった方にしました^^... 詳細
[10375517] 助言お願いします。
2009/10/27 11:32:30(最終返信:2009/10/28 10:22:27)
[10375517] ...普通のデスクトップ(タワー型?)は、分解したことあるのですが、ノートPCは結構手間かかりそうですね^^; 勉強になります。。。 ... 詳細
[10356564] DELLのInspiron710mのハードディスク交換に、使えますでしょうか?
2009/10/23 22:15:55(最終返信:2009/10/26 20:15:51)
[10356564] ...私も早速明日最寄のGOODWILLでも覗いて見ます! >sasuke0007さん 色々ありがとうございます。 ハードディスク容量の件、勉強になりました。 デバイスドライバの件ですが、リカバリーディスクとは異なる名称で 付属品の中のCDに入っていました... 詳細
[10318699] LavieT(LT900/ED)ディスク換装
2009/10/16 18:32:12(最終返信:2009/10/16 18:32:12)
[10318699] ... 移行用のソフトも購入を考えたのですが、ディスクの取り付け取り外しが簡単にできるメリットを生かし、勉強もかねてフリーソフトでの移行にチャレンジしてみることにしました。 最初の作業は購入したHM160HCをUSB2... 詳細
[10019857] 相性問題?MacBook Pro
2009/08/19 15:13:07(最終返信:2009/10/16 10:27:29)
[10019857] ...他社を購入してチャレンジしてみようと思います。 今回、この板でcelaさんとやり取りできた事は大変勉強になりました。 また板に書いてあるのを見かけたら、アドバイスよろしくお願いします。 ありがとうございました...新HDDのほうに何かしらあるんでしょうね。 >今回、この板でcelaさんとやり取りできた事は大変勉強になりました。 >また板に書いてあるのを見かけたら、アドバイスよろしくお願いします。 > 力になれず... 詳細
[10294039] レッツノート「CF-Y2」に取り付け可能でしょうか?
2009/10/11 22:11:08(最終返信:2009/10/12 09:27:13)
[10294039] ...しばらくして再び動作が不安定になり、悲鳴のような異常音がしたため慌てて電池を外しました。ハードディスクが死んでしまったようです。  勉強も兼ねてハードディスク交換にチャレンジしてみようと思うのですが、この商品は「CF-Y2」に取り付け可能でしょうか... 詳細
[10245538] 交換可能ですか?
2009/10/02 09:32:02(最終返信:2009/10/03 16:01:22)
[10245538] ...sasuke0007さま お返事ありがとうございました 137GB 以上の領域も使用可能な状態になるんですねー 勉強になります。 教えていただいた サムスンもお値段も手頃で気になります。 FMV-BIBLO MG12Bなんですが... 詳細
[10188610] モバイルノートで
2009/09/21 16:54:26(最終返信:2009/09/21 20:46:47)
[10188610] ...Imageなどを使ってコピーするか、最初からインストール。 ご返答ありがとうございます。 なるほど〜すごいですね。 勉強になります。... 詳細
[9938290] HDD交換について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS545050B9A300 (500GB 9.5mm))
2009/08/01 13:50:13(最終返信:2009/08/10 00:42:29)
[9938290] ...(Bootパーティションとリカバリーパーティションをコピーしなければならない。リカバリーパーティションは通常では見えない) インターネットのHD交換サイトで勉強してから、これなら自分でもできると思うまでなってから、交換を始めてください。 一言:慣れれば危険は全くありません...Commander9の方が簡単です。 後はインターネットで自習できます(Googleで検索)。 頑張ってね、何事も勉強です! 一回できれば自信が付きますので、途中でつまずいても最後までやり抜いてください。 ... 詳細
[9972969] PowerBook G4のHDD交換用に購入検討しています。
2009/08/09 03:07:25(最終返信:2009/08/09 23:21:01)
[9972969] ...確認不足でした。 SATAではありませんでした。 今回の件で自分のパソコンの事がいろいろ分かり、大変勉強になりました。 本当に有り難うございました。... 詳細
