勉強 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 勉強 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"勉強"を検索した結果 283件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[6884390] HDD交換について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541680J9AT00 (80G 9.5mm))
2007/10/19 22:23:20(最終返信:2007/10/20 14:35:01)
[6884390] ...本当にありがとうございました。 マジ困ってます。さん オークションの確認はしていませんでした。 勉強になりました、ありがとうございます。 ☆まっきー☆さん リカバリ方法まで詳細に説明して頂き、ありがとうございます... 詳細
[6855408] HDD交換
2007/10/11 06:45:51(最終返信:2007/10/16 17:48:48)
[6855408] ...何度オフ・オンしても駄目なのでHDDを交換すればよいと思ってしまいました。(容量も増やしたかったので) プロに任せたほうがよさそうです 考えが甘かっです 勉強になりました。貴重なご意見、大変参考になりました。  >事の始まりは、使用中に急に画面が消え、HDDも動かなくなってしまったのです。... 詳細
[6860722] Mebius PC-RD1-C1M 6年以上使用 なかなか・・・・
2007/10/12 21:17:57(最終返信:2007/10/12 21:17:57)
[6860722] ...いろいろな口コミを見回って、こちらのHDDを購入。私のノートPCの型番と「HDD交 換」で検索し、方法もいろいろ勉強しました。そして無事換装完了!無事インストール完了!  いやはや、とっても具合はいいです。性能だけで見るとスペックが5400rpm... 詳細
[6854977] NEC LaVie LL350/9のハードディスクのことでききたいのですが?
2007/10/11 00:53:18(最終返信:2007/10/11 22:26:34)
[6854977] ...com/blog/2007/01/lavie_ll3509_f206.html 参考になる記事ありがとうございます。そういったアイテムもあるんですね。勉強になりました。 記事にHD、80Gが8000円とあるんですが、そんなに安く売ってるんでしょうか? 楽勝で買えますよ... 詳細
[6847600] 安値でなんとかならないかと困っています
2007/10/09 03:14:33(最終返信:2007/10/10 23:27:09)
[6847600] ...PCのメンテも知らず何もしていなかったので、1回の計算に40分から50分かかっていました。どうにも検証作業が進まないので、「@IT」などで勉強し、メモリ増設やXPの設定等施しました。 XPの表示をクラシックにしてパフォーマンス優先。「すっきり... 詳細
[6770369] PS3のHD交換です。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541616J9AT00 (160G 9.5mm))
2007/09/18 18:22:24(最終返信:2007/09/18 20:18:50)
[6770369] ...この違いが分からないレベルでは換装は無理だと思うけど。 >この違いが分からないレベルでは換装は無理だと思うけど。 同意 まずは規格を勉強することからだろうね... 詳細
[6765229] Dynabook T5との互換性
2007/09/17 11:39:35(最終返信:2007/09/17 21:55:05)
[6765229] ...間違って手配してはと神経質になっておりました。これで安心して発注できます。ヴォリュームの壁の説明は勉強になりました。ありがとうございます。T5搭載のBIOSを考えると136.9GBに壁がありそうですね... 詳細
[6643191] HDの適合について教えてください。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541660J9AT00 (60G 9.5mm))
2007/08/15 13:12:15(最終返信:2007/08/15 21:48:38)
[6643191] ...3万円出して修理するか、オークションで買うか決めたいと思います。  法人からは買わないほうがいい事がわかり、勉強になりました。... 詳細
[6586913] LaVie LL9006D換装された方いらっしゃいますか?
2007/07/29 01:24:28(最終返信:2007/07/30 01:56:54)
[6586913] ...ご教授ありがとうございます。 私の勉強不足で言葉が足りず、すみません。 100GB以上のもので4200rpmのものが見当たらなかったので、 容量UP=回転数UP=発熱も上がると思ってしまいました。 勉強不足、反省します... 詳細
[6577472] メーカーの保障について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS722020K9SA00 (200G 9.5mm))
2007/07/26 04:41:00(最終返信:2007/07/27 09:11:15)
[6577472] ...バラした事が分からないように換装すれば、万一の時は元々の部品に戻しておけばバレないとは思うが… 返信ありがとうございます。大変勉強になりました。 vaio szの換装について写真入りで説明されているサイトを見る限り封印シールらしき物は無さそうです... 詳細
[6421637] 載せ替えで来ますか。
2007/06/10 10:28:54(最終返信:2007/06/12 22:18:52)
[6421637] ...160GBくらいは必要かと考えています。 多分大丈夫だと思いますよ 詳しくは’’ PowerBook G4 Web ’’というサイトで勉強してみてください。 かなりの上級者もおられますのでマナーを守った質問をするなら 相談に乗ってくださるかもしれません... 詳細
[6403300] 「DynaBook G5/X16PME」に「HTS721010G9AT00」は
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS721010G9AT00 (100G 9.5mm))
2007/06/04 20:09:13(最終返信:2007/06/08 23:19:03)
[6403300] ...返信ありがとうございます。 >ハードディスクの場合はインターフェースさえあっていればたいてい換装できます。 なるほど、勉強になりました。 時をかける少年さん 書き込み、ありがとうございます >IC25N040AT... 詳細
[6299263] HDDを初期化したい。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541212H9AT00 (120GB 9.5mm))
2007/05/04 07:14:55(最終返信:2007/05/21 07:56:23)
[6299263] ...Diskでローレベルフォーマットが行えます。 結構時間が掛かるので時間に余裕のある時がお奨めです。 少し勉強したので、具体的に報告します。 Acronis True image を使用してイメージを外付HDDに移し...コマンドプロンプトを使用して初期化に成功しました。 現在、120GB全てを使用して快適になりました。 大変、勉強になりました。... 詳細
[6017952] HD交換について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK1032GAX ATA100 (100G 9.5mm))
2007/02/18 17:13:41(最終返信:2007/03/19 19:15:50)
[6017952] ...データの転送速度を見れば,わかるのですね。勉強になりました! 120GB対応かどうかは,I・Oデータや,バッファローのページを参考にすればよいのですね。こちらも確認しました。勉強になりました! 今後ともどうぞよろしくお願いします... 詳細
[6077752] マウントできません
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541616J9SA00 (160G 9.5mm))
2007/03/05 14:55:36(最終返信:2007/03/13 12:41:43)
[6077752] ...テスト中・2枚目のデスクを作成中エラーします。 ファイルが無いとのコメント・・領域を分割したのが原因か? 現在2分割にしました。 勉強のつもりで色々試しています。 最終的にはリカバーリして最初の状態に戻しトライします。 ビスタを予約... 詳細
[6048337] ドスパラが最安値?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541260H9AT00 (60GB 9.5mm))
2007/02/25 23:20:38(最終返信:2007/02/26 20:08:24)
[6048337] ...皆様早々の情報ありがとうございました。店頭売りの場合の値段がここまでかけ離れてるとは思いませんでしたし.....良い勉強になりました!まあ値段はさておきこのディスクは今まで数ある中からチョイスしたハードディスクの中で静音性にも優れダントツお勧めモデルです... 詳細
[6035352] 当HDDの静かさについて
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST96812A (60G 9.5mm))
2007/02/22 22:32:59(最終返信:2007/02/24 02:03:31)
[6035352] ...わからないことだらけで不安だったところ、とても心強か ったです。 これ以上の改善の為には、私としてはまだまだ勉強が必要 なようですし、これ以上お手数をおかけするのも失礼かと 思いますので、勝手ではございますが一応の解決とさせて... 詳細
[5586569] バイオノートGR PCG-GRX52G/B
2006/10/30 17:59:48(最終返信:2007/02/16 01:11:25)
[5586569] ...換装するってのは…まず完璧に無理だと思います。 放熱・発熱が問題ないなら7200回転のATAで充分だと 思いますよ。 なるほど。勉強になりました。ありがとうございました。 容量の壁に付いては何とも言えませんが 日立の同タイプでU-... 詳細
[5991788] Dynabook SS 2010 DS86P/2に換装したいのですが・・・
2007/02/12 12:25:59(最終返信:2007/02/14 12:03:51)
[5991788] ...症状はどんどん悪化しているので、完全に壊れてしまう前に換装したいと考えています。 口コミを色々拝見して勉強した結果、総合的に考えてどうやらこのHDが最適ではないかと思っていますが、ふと、そもそもこのHDは自分のパソコンに載るのか疑問に思い始め... 詳細
[5499238] dynabook AX/2528 に取り付けたいのですが
2006/10/02 13:34:53(最終返信:2007/02/08 21:25:19)
[5499238] ...com/Sections/Reviews/Specific.aspx?ArticleId=16142 ひまJINさん 今回はいい勉強になりました。 この画像を見れて安心して購入できます。 情報ありがとうございました。 私もAX/... 詳細
