勉強 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"勉強"を検索した結果 5194件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22627302] PCIx16なのに、x8と認識されてしまう。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/04/26 22:06:59(最終返信:2019/08/31 18:10:51)
[22627302]...CPUとマザーのコンタクト問題を疑いますね。 >uPD70116さん なるほど。そんなことができるのですね!勉強になります。GPU-Z試してみましたが、 やはりBusInterfaceは「PCIe x16 3.0@...詳細
[22890974] HDMI出力で音声が出ない
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2019/08/31 14:26:42(最終返信:2019/08/31 16:42:52)
[22890974]...マザーのメーカHPから引っ張るのではなく、AMDのHPから行うべきなのですね。初自作PCでしたので大変勉強になりました。ありがとうございました。...詳細
[22888113] CORSAIR iCUE
2019/08/30 05:42:26(最終返信:2019/08/31 08:51:41)
[22888113]...早速のご連絡大変有難う御座いました。 所で、”Aura”とは何でしょうかまた、何処で入手出来るのでしょうか? 勉強不足で、申し訳有りません。 >揚げないかつパンさん ”Aura”はASUSのUtilityの”AURA...詳細
[22736935] USBによるクリーンインストールができない
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370-A)
2019/06/15 17:19:25(最終返信:2019/08/30 13:55:09)
[22736935]...閉店してしまったので、アマゾンで購入したのですが、 トラブルと面倒ですよね。 おかげで最近の自作PCの事情を勉強出来ました。 >tack203さん マザーの交換の方は無事いけたのであとはメモリーだけですね 自...詳細
[22869408] BIOSの更新
 (マザーボード > ASRock > Z390 Phantom Gaming 6)
2019/08/20 19:22:52(最終返信:2019/08/29 19:18:31)
[22869408]...みなさん書き込みありがとうございます。 結局このマザーに決め9900Kを載せて使用しています。 とても勉強になりました。 ありがとうございました。...詳細
[22860351] 前面ポートtype-c対応マザーボードの見分け方
 (マザーボード)
2019/08/15 23:56:47(最終返信:2019/08/16 07:55:22)
[22860351]...言われてみるとそこまで速度必要だと考えていませんし、 マザーボードなりをワンランク上げてまで対応する必要はなさそうです。 まあ、せっかくなので勉強ついでに色々見てみたいと思います。 ALC1220良いですよ。 うちはASUS X470-PROですけど...詳細
[22859519] GPUについて
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2019/08/15 17:08:16(最終返信:2019/08/15 17:47:06)
[22859519]...全員につけれずに申し訳ないです。 どうやら私は修行が必要なようです。教えていただいた製品や仕様を詳しく精査して勉強したいと思います。 今まではドスパラなどのメーカーから直接買っていましたので、そのままグラボが2枚刺さっているときもあったり...詳細
[22846139] このデバッグコード
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2019/08/08 23:03:04(最終返信:2019/08/11 18:25:32)
[22846139]...チップセットはAMDからグラボはグラボメーカーからダウンロードしています。 >揚げないかつパンさん わたしも今回勉強になりました。マザーメーカーのドライバーは代えがきかないドライバーだけ使おうと理解しました。 デバッグコードで止まっているならOSは起動しないです...詳細
[22840673] B450M pro4とRezen 5 2400Gの組み合わせで
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2019/08/05 18:04:19(最終返信:2019/08/10 15:04:14)
[22840673]...kazu0002さん、返信ありがとうございます。 URLを確認いたしますが、いかんせん英語はさっぱりわからんのです。 勉強します。 >demiyanさん こんばんは^^/ 私は最近、『Core i5−4670S』から『Ryzen...詳細
[22839733] M2PスロットとIntel Optane Memoryの関係について
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2019/08/05 03:23:45(最終返信:2019/08/05 18:15:10)
[22839733]...知識のある方や検証済みの方がいらっしゃいましたら、 あるいは、検証結果があるよという情報などございましたら教えていただけると幸いです。 まだまだ勉強不足、調査不足で、「排他仕様」についても先日初めて知り、 500GBのSATA SSDを4つむだにするという残念な結果となりました...詳細
[22826865] 旧型のCPUを購入あるいは貸し出ししてもらいBIOSの更新
 (マザーボード)
2019/07/29 07:32:51(最終返信:2019/07/30 21:56:07)
[22826865]...System」という名前を体現していたのがMS-DOS以前の話なので。今から勉強するとなると、具体的に何がどこまでやっていてどこからやらなくなったのか、勉強するにしてもいろいろとややこしい状態になってはいます。 CMOSとかVGAとか...ただギャンブル要素が強くなるので、そこまで賭に出るのはどうかなとは思います。 理解力が・・・また本でも買って勉強します。皆さんありがとうございました。 >KAZU0002さん また今度、弟子入りしよかな(>_<)...詳細
[22824669] ASUS H110M-E/M.2の仕様について
 (マザーボード)
2019/07/28 06:58:27(最終返信:2019/07/28 20:12:50)
[22824669]...アップデートサービスもなく難しいと思います。 メモリーが変わってくるのと、ドスパラのみの販売とかあもあるんですね。勉強になりますしややこしいですね。アップデートは個人でやって失敗すると壊れるリスクがあるんですか?クリ...詳細
[22817061] EZ Debug LED CPUランプが消えない
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS)
2019/07/23 22:20:51(最終返信:2019/07/24 21:26:51)
[22817061]...ショップに確認して購入したいと思います。 皆さん夜遅くにありがとうございました。 いい勉強になりました。 次回はもっと調べて購入します。 >あずたろうさん >揚げないかつパンさ...かりやすい画像乗っけていただけて理解出来ましたありがとうございます。 色々な意見も聞けて勉強になりました!! ご迷惑をおかけして申し訳なかったですが、とてもありがたかったです。 ...ということは、無事復旧できたということですね 良かったですねー 最初は、みんな初心者です。 今回、いい勉強できたと思いますよー...詳細
[22810719] 初めての自作、Micro ATX か ATXか?
 (マザーボード > ASRock)
2019/07/20 19:45:11(最終返信:2019/07/22 21:41:55)
[22810719]...んか? CPUとGPUなので、次元の違う問題ですね。 この辺が、初めての自作でいろいろ勉強中というところです。 失礼いたしました。 >Versa H18、VSK10 Wind...もあります。 全部噂レベルです。 どうしても気になるのでしたら今は低コストPCであれこれ勉強しておき、第10世代が出て買いだと思ったら、本気買いしてみてはいかがでしょうか^^; C...んどん進化していく世界ですので、欲しい時が買い時ですね。 色々調べたり、教えていただき勉強してみると、多岐にわたり過ぎって感じですね。 フェイクかどうかは知りませんが、Inte...詳細
[22807622] オンボードグラフィックの理解
 (マザーボード)
2019/07/19 08:16:09(最終返信:2019/07/19 21:53:03)
[22807622]...マザーボード勉強中です。 Ryzen3 2200GにRadeon.Vega8 Graphicsが搭載されてますが、グラフィックス性能を生かそうと思えばそこそこのオンボードグラフィックス内蔵のグラボじゃないと生かせない...高性能なビデオカードを入れても上がるのは3Dだけです。 みなさま 最初の意味不明の質問から始まり、ディープな内容(私にとったら)まで教えて頂き勉強になりました。ありがとうございました。 チップセットももうちょっと詳しくネットで調べてみます。 またRyzen3...詳細
[22803082] グラフィックボードの取り外しについて
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2019/07/17 04:38:20(最終返信:2019/07/17 05:42:21)
[22803082]...説明書にはグラフィックボードを差し込んだあと留め具を倒すように書いてあったのですが、倒すと外れる(ロック解除される?)ようになるんですね。勉強になりました。 引き続きPCが起動しない原因を探ろうと思います。 これ結構しっかり押さないとグラボは浮きません...詳細
[22789943] USB3.1の動作不安定について
 (マザーボード > MSI > B450I GAMING PLUS AC)
2019/07/11 00:02:56(最終返信:2019/07/11 23:00:18)
[22789943]...タも含めて)で、正常に動作したしません。 チップセット、CPUで分かれているとは知りませんでした。勉強になります。 最小構成(M.2 SSD+CPU+メモリ+USB接続マウスのみ)にしてみましたが、同様にSSDケースを認識してくれませんでした...詳細
[22787315] M.2スロットを移動しても大丈夫でしょうか?
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PLUS)
2019/07/09 19:40:56(最終返信:2019/07/09 20:25:19)
[22787315]...@のスロットへ移動させた場合 問題は起きるのでしょうか? ご教授お願いします。 自作なんだから、先ずはやってみましょう。 勉強ですよ @とかAでな無く、 M.2-1、M2.-2と思われますが、 今現在 M.2-2を使用中の NVMe...詳細
[22779281] M.2 (Type2280) インターフェイス:PCI-Express SSDの使用?
 (マザーボード > ASUS > PRIME B365M-A)
2019/07/06 00:31:15(最終返信:2019/07/07 06:21:30)
[22779281]...PC自作経験はありません。 勉強中です。 OSをインストールした場合の想定です。 このMBで「インテル:SSD 760p SSDPEKKW256G8XT」の実力は、発揮できますか? できます。 1...>あずたろうさん >クールシルバーメタリックさん ご返信ありがとうございます。 初心者ですので、勉強していきたいと思います。 マニュアルは最近はページ数が少し減ってますね。 1冊くらい自作本が有ると良いとは思います...詳細
[22779227] CPU電源
 (マザーボード > GIGABYTE > X470 AORUS GAMING 7 WIFI-50)
2019/07/06 00:00:56(最終返信:2019/07/06 01:04:30)
[22779227]...このマザーはシンク付いてるので逆に要らないです。 まあ、これで困った事は無いです。 使えないメモリが多いようなので勉強になります!メモっとこ 他商品のレビュー見させててもらってて光ってるのはリアファンのほうでしたw...詳細
