勉強 (洗車)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 勉強 (洗車)のクチコミ掲示板検索結果
"勉強"を検索した結果 40件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.027 sec)
[4100091] ビューコート
 (洗車)
2005/03/20 23:53:14(最終返信:2005/03/21 11:53:21)
[4100091] ...このサイトをみて洗車の勉強をしております。 ビューコートが欲しくなっていま購入を考えているのですが、どこで売っているのでしょうか?ネットつないでおらず。携帯でこのサイトを利用している為、HPをみることができません... 詳細
[4054915] 事前の下地処理について
 (洗車)
2005/03/11 16:50:55(最終返信:2005/03/14 18:03:20)
[4054915] ...はじめまして!峠の流し屋と申します。 この度、コーティングにデビューすべくこの板で勉強させていただいております。 そこで質問なのですが、コーティングは下地が命!と拝見したのですが、 その下地処理を皆さんはどのようにやられているのでしょうか... 詳細
[4002602] 粘土って・・・
 (洗車)
2005/02/28 23:37:33(最終返信:2005/03/01 09:47:33)
[4002602] ...際粘土を使用することによってコーティング被膜も除去してしまうことになりますか??(まだ洗車について勉強不足名もので…。皆様回答宜しくお願いいたします。) 以下の掲示板に「鉄粉取り粘土」に関する情報が掲載されています... 詳細
[3927652] クォーツコーティング教えてください
 (洗車)
2005/02/13 21:12:26(最終返信:2005/02/26 17:07:20)
[3927652] ...(もちろん断定は出来ません)  私も12月にブラックメタリックの新車を買い、ディーラーでポリマー かけて貰いましたが、この板で勉強して現在ではCG1をせっせと上塗りしています。  ハーバーランドさんもブラックでしたら是非コーティングしたほうが良いです... 詳細
[3859526] 新車のコーティングについて・・・
 (洗車)
2005/01/30 22:55:53(最終返信:2005/02/04 20:30:09)
[3859526] ...います。 ご自身の目的あった希望を信頼できるショップで相談してみるのが良いでしょう。プロはしっかり勉強し、経験を持っています。なかには、稼ぐことを念頭に高いコーティングを押し付けるショップもありますが... 詳細
[3858509] 食器用洗剤
 (洗車)
2005/01/30 20:12:39(最終返信:2005/01/31 15:45:41)
[3858509] ...濃くしたからといって汚れが完璧に落ちるというようなことはありません。 メンテさん有難う御座います、大変勉強になりました。コーティングにも心配なさそうなので今春から食器洗剤で試して行きたいと思います、濯ぎに気を使いながら... 詳細
[3833401] メンテナンス、迷っています
 (洗車)
2005/01/25 17:11:42(最終返信:2005/01/27 19:35:52)
[3833401] ...・・ CPCか、ブリスを考えられているという事は コーティングに興味を持ち、ある程度は勉強したけれど、 やっぱりプロに任せた方が安心なのではないかな?って事ですよね CPCは、...自体も、施工とは言えないくらい簡単で、ゴシゴシ擦る必要もないので あとは、正しい洗車さえ勉強すれば、傷が増える理由すら無くなります。 CPCは・・・まあおいといてと、ブリスはいいで...ーコートなんかに惹かれるんでしょうか? 皆さん、アドバイスありがとうございます。私自信、勉強不足なので、もっと知識をつけてから、決めたいと思います。ありがとうございました。 >ブリ... 詳細
[3829210] 新車のうちに・・・
 (洗車)
2005/01/24 18:58:15(最終返信:2005/01/24 22:03:17)
[3829210] ...。ワックスもお店の人に確認したほうがいいですね。。 何を使うか?を、考えるよりも、まず正しい洗車を勉強して下さい。 車には常に砂埃が乗ってると考えて、それを擦るとすぐに傷だらけです。 洗車は、水圧で落とせる汚れは出来るだけ水圧で落とし... 詳細
[3756431] ワックスについて教えてください。
 (洗車)
2005/01/10 01:02:20(最終返信:2005/01/14 04:39:12)
[3756431] ...私が使ったことのあるワックスの中でのお勧め品でした。 シャバネルさんお返事ありがとうございます。 もう少し勉強してから購入したいと思います。 アドバイスありがとうございました〜 ... 詳細
[3591551] アークバリア施工業者情報
 (洗車)
2004/12/05 23:42:40(最終返信:2005/01/11 17:32:26)
[3591551] ...もちろん水洗いだけでビックリするくらいピカピカになりますよ! 先日、アークバリア施工しました。 私もいろいろネットなどで勉強して、ワールドバディさんにお願いしました。 車は黒のオデッセイです。 納車して日が浅いですが仕上がりの綺麗さにとても満足です... 詳細
[3701825] いろいろ考えると…
 (洗車)
2004/12/29 12:42:26(最終返信:2004/12/30 21:40:43)
[3701825] ...一宮インター近くに本店がありますし、経営者は元トヨタの塗装技能士だそうですので、お悩みなら一度お店に話を聞きにいくだけでも勉強になります。コーティングの種類は色々用意されてますが、淡色系ならPCS−HG(ガラス)でもいいのではないでしょうか... 詳細
[3652966] ポリマー後のコーティングについて教えてください。
 (洗車)
2004/12/19 01:05:49(最終返信:2004/12/20 14:02:52)
[3652966] ...洗車に関しては素人ですので、是非ご教授いただければ幸い です。 よろしくお願い致します。 そこまで勉強されていれば、十分だと思いますよ クリスタルガード・ワンを使っていると、ワックス自体が、油汚れに思えてきます... 詳細
[3639528] PCT
 (洗車)
2004/12/16 01:18:17(最終返信:2004/12/19 02:38:30)
[3639528] ...通常の洗車・ワックスがけと同じ手間と定期的な再コーティングを勧める内容でした。。。 メンテナンス剤の能書きには雨のあとは洗えと・・・高い勉強代でした。 結局、このメンテナンス剤は使わず(雨の度に洗ってられませんから)ブリスを使っています...nanshot.com/tsuyamaru/coating.html 私もエスティマです。 ここで勉強させていただき、アークバリアに決め今日施工が終わりました。まだ、納車3週間でしたのでほとんど汚れもなかったので施工直後の艶は驚きはありませんが... 詳細
[3493911] グリオズ撤退
 (洗車)
2004/11/13 06:37:30(最終返信:2004/11/20 21:22:49)
[3493911] ...現在使用されていない方も、是非とも使ってみてください。私たちがどんどん質問することによって、お店の方も勉強されるのです。お店とお客って、そんなもんでしょう。  今まで様々な質問に丁寧に答えて頂いた、ジャパンデスクのS様... 詳細
[3400621] CPC。
 (洗車)
2004/10/19 05:44:21(最終返信:2004/11/09 00:37:24)
[3400621] ...やっすいワックスの方がまだまだマシ。いいところ???私には一つあるように思えない。まあ痛い目にあって勉強してください。私はわずか数週間でとても勉強になりました。  CPCが500円でもしません。グリオスで綺麗にします。 ただCPCがどれだけ力無くても... 詳細
[3442857] 洗車ってどうするば・・・・・
 (洗車)
2004/10/31 08:45:10(最終返信:2004/11/06 08:34:17)
[3442857] ...せっかくポリマーコーティングしても青空駐車場ではもったいないです。 1〜2年で効果がなくなります。 その場合は、洗車の本で勉強して、ご自身でなさってください。 車は、水や洗剤が苦手なので、特に中古車は洗車のし過ぎには注意してください... 詳細
[3303429] スピードシャイン
 (洗車)
2004/09/23 18:25:57(最終返信:2004/09/28 21:27:00)
[3303429] ...車や環境にやさしいケア商品なんて見たことなかったです。だってここのワックススポンジ水洗いができるんですよ。以来、コーティングは高い勉強代と割り切って、スピードシャインで汚れ落とし、小キズはファインハンドポリッシュで処理し仕上げにベストオブショーワックス... 詳細
[3256738] 洗車方法について
 (洗車)
2004/09/12 21:44:23(最終返信:2004/09/26 23:03:39)
[3256738] ...は(GSに限らず)私が常々思っていることです。 また、REALTマークの四駆さんの長文内容もなかなか勉強になります。 第三者から見るとさん、まっまじ?さん、レスありがとうございます。m--m チョッと拡大解釈されている方が多いようなので補足しますが... 詳細
[3070348] みなさんはどこまで?
 (洗車)
2004/07/25 18:07:59(最終返信:2004/08/06 12:23:15)
[3070348] ...いくら安いクルマでもABSとは思えませんし(超耐熱ABS使ってもすぐに曇りガラス状態になりそう)。 不勉強で申し訳ない。「透明な」ABS樹脂って、あるんですか? ↑有りますよ 参考までに、どういった製品に使われているか... 詳細
[2879236] ホイールの内側のシミ?
 (洗車)
2004/06/03 11:09:35(最終返信:2004/06/05 21:17:41)
[2879236] ...こちらでは車のメンテナンスについて非常に勉強させて頂いております。 やはり自分の愛車は自分でメンテナンスするのがとても楽しく思います。 先日、中古で17インチのアルミホイールを購入したのですが 内側が結構汚れていたので... 詳細
