保護 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 保護 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"保護"を検索した結果 783件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[23124762] Windows回復環境が起動しない
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH90/B2 FMVF90B2B)
2019/12/23 18:39:55(最終返信:2019/12/24 18:34:55)
[23124762] ...net/entry/win10-0xc000000e-error/ 役には立たないかもしれませんが一番最初に起動した時に、ドライブcの保護として復元ポイント(手動でしか作れないところはMSの伝統です)を作成しておいた方が良いです。 修復... 詳細
[23081481] 定格周波数に届かない
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンスプラス 10VGCTO1WW)
2019/12/01 20:37:44(最終返信:2019/12/04 10:45:10)
[23081481] ...CPUを使用 ベンチ時間経過、10分でCPU CLKが下がること、そのまま安定することから 発熱により、保護が働いているのでしょう。 また、ベンチ終了後、20分すると、CPU CLKが 3.5GHzと表示されることがあるので...5GHzと表示されることがあるので 冷却が進んで、CLKを上げれるようになったのでしょう。 結論は、発熱による保護回路が正常に機能しているのではないかと思います。 このPCはビジネス用で、ゲーム用(最大負荷連続対応)ではないからね... 詳細
[23063220] ネットに接続できない
 (デスクトップパソコン > NEC > LaVie Desk Tower DT150/AAW PC-DT150AAW)
2019/11/22 18:52:43(最終返信:2019/11/29 23:25:35)
[23063220] ...USBメモリ、あるいはネット上にあるなら大丈夫ですが HDDのバックアップ領域にしかない場合はHDDを保護領域まで含めて初期化しちゃうと 元に戻せなくなりますね。 このマシンは4年前のモノなのでもう付属... 詳細
[23032370] 1分おきにFPSが下がります。
 (デスクトップパソコン)
2019/11/07 12:59:53(最終返信:2019/11/09 09:35:49)
[23032370] ... 意味がわかりにくかったかな。。 GPU使用率が落ち込むタイミングのGPU温度の確認が必要 温度保護制御が発生した可能性があるため 電源キャパシティが足りてないか電源の不具合な気がする 何らかの原因で電圧が下がってんじゃないの...物理的侵奪等を想定してビットロッカーやWindows helloは実装するのに、物理的自損を想定して加熱保護機能を実装しない理由が、 単に「ソフトメーカーだから」だから では、全然説明になってないってことですな... 詳細
[22988695] HDDをSSDに交換すると、どんなメリットがあるか知りたいです。
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Jシリーズ VPCJ218FJ)
2019/10/15 08:21:21(最終返信:2019/10/26 13:09:13)
[22988695] ...http://www.dosv.jp/other/1005/18.htm をご覧ください。 SSDはメモリの保護機能のために、使い始めよりは速度は落ちますが。使用している状態ではそれが平常なわけですし、それでもHDDより十分優位ですので...頻繁にフォーマットしたりとかは必要ありません。 それを言うのなら、HDDの先頭と交換での速度差の方が顕著ですしね。 昔のSSDは、保護機能が処理中はSSDの反応が無くって、いわゆるプチフリを頻発しましたが。現行SSDでのそれはむしろ不具合の可能性が高いです... 詳細
[22973330] 著作権保護のため、光ディスクに保存は、無理。
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/GS6 2012年2月発表モデル)
2019/10/07 12:21:46(最終返信:2019/10/10 11:30:38)
[22973330] ...ックしたら 「著作権保護に関するアプリケーションを使用中のため、光ディスク保存を開始できません。」というメッセージが出て来てしまいます。 NECのサポートセンターにこの事を訊いたら 「著作権保護がかかってるなら...いうことになります。 その著作権保護に引っかかった番組は、BSなどの有料放送番組じゃないですか? >あずたろうさん >その著作権保護に引っかかった番組は、BSなどの...ェッカーを使った結果は、 テスト結果 (御使用のパソコン環境は、動作に必要なコンテンツ保護などの条件を満たしています。) 解像度         --OK HDCP/ACP  ... 詳細
[22965102] テレビ視聴ソフトで録画したテレビ番組を DVDなどにコピー?
2019/10/03 19:27:02(最終返信:2019/10/07 17:39:37)
[22965102] ...に挿入してから 光ディスク保存タブの保存開始ボタンをクリックしたら しばらくして「著作権保護に関するアプリケーションを使用中のため、光ディスク保存を開始できません。」というメッセー...めたということはやはりCRPMディスクを使っていなかったからということ その上で著作権保護云々ってのが出てくるってことは、上に貼られてるとおり適切にアップデート出来てないとかそう...えないのです。 >どうなるさん アップデートも ソフトの入れ直しもしましたが、「著作権保護に関するアプリケーションを使用中のため、光ディスク保存を開始できません。」というメッセー... 詳細
[22904832] Windows10でゲームが重くなった
 (デスクトップパソコン)
2019/09/06 20:35:00(最終返信:2019/09/24 23:31:05)
[22904832] ...それ以外は0.83V程度です。 挙動としては正常なのでしょうか…? 冷却若しくは他の理由でCPU保護の為にクロックや電力を絞っている可能性もあります。 異常なのはわかっているので、 念のためOCCT...は改善している可能性があるまで、 無意味に何回もやらない方が良いかも。 >アテゴン乗りさん >冷却若しくは他の理由でCPU保護の為にクロックや電力を絞っている可能性もあります。 >異常なのはわかっているので、 >念のためOCCT... 詳細
[22908833] HWmonitorでの計測時、CPUの温度が100℃に到達します
 (デスクトップパソコン)
2019/09/08 14:19:50(最終返信:2019/09/10 09:40:51)
[22908833] ...>frontierの作業員の取り付けミスですかね? フロンティアさんだったかはわかりませんがショップのBTOでクーラーの保護フィルム剥がし忘れの前例はありましたよ。 BTOでしたら保証の関係もあるので下手にいじらずショップへ訪ねたほうが良いと思います... 詳細
[22814428] HDMI変換
 (デスクトップパソコン > HP > HP Desktop 190-0204jp Ryzen 5/8GB/2TB HDD 価格.com限定モデル)
2019/07/22 16:23:45(最終返信:2019/07/23 09:31:21)
[22814428] ...ャプチャが著作権保護機能によって正常作動できないという表示が出ました。結局、モニターとはミニD-sub15ピンケーブルで直結していたため、著作権保護機能がTVキャプ...ダプタでD-sub15信号に変換すればモニターにはD-sub15ピンで結合しても、著作権保護機能はTVキャプチャの機能を邪魔をしないのでしょうか。教えていただければ幸いです。 HD...ることができていました。  IOデータの説明には次のようにありました。「表示環境が著作権保護に対応していない」というエラー表示が出た場合、「デジタル接続の場合、COPP/HDCPに... 詳細
[22453862] 自作にてデスクトップを組もうと思い、アドバイス願います
 (デスクトップパソコン)
2019/02/09 17:25:08(最終返信:2019/06/16 09:28:17)
[22453862] ...68GHzくらいで回っていたのが、4.49GHzくらいで回るようになってしまったことです。これって、CPUの温度とかを感知して、保護するために47倍ではなく、その一回り低い倍率に自動で落とすという認識でよろしいのでしょうか。 ちなみに95W制限とか65W制限というのは...BIOSで設定するわけですよね。 よく分からない状況ですみません。 >Xperia愛好家さん ですね。 推測ですが、CPUを保護するためにW制限が自動でかかって安全装置になってるんでしょう(OCCTに組み込まれてる) ベンチソフトでCPUが続々と壊れて... 詳細
[22651566] BIOSのUpdateと突然の電源断との関係
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop 690-0070jp Core i7/8GB/1TB/400W/グラフィックスレス 価格.com限定モデル)
2019/05/07 17:52:24(最終返信:2019/05/08 15:11:43)
[22651566] ...同様の症状で困っていられる方の近況をお聞きしたくて投稿しました。 問題としては深刻なので覗いてみたら低電圧保護が働いていたようですね。 Updateの詳細をご確認いただいたようで感謝します。このUpdateが出される前に一人で悩んでいた1月ごろに... 詳細
[22638297] スマートビジョンでのbluetooth利用について教えて下さい
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/MAB PC-DA770MAB)
2019/05/01 18:52:50(最終返信:2019/05/01 21:40:00)
[22638297] ...>>スマートビジョンではbluetoothイヤホンは使えないのでしょうか?bluetoothイヤホンの相性でしょうか? デジタル放送の著作権保護の観点からでしょう。 参考サイト >SmartVisionについて、BLUETOOTHの無線接続で音を聞くことができず... 詳細
[22530754] 自作PC初めて組みましたがディスプレイに何も映らない、、
 (デスクトップパソコン)
2019/03/14 00:18:35(最終返信:2019/03/22 16:06:28)
[22530754] ... >解決に向かってそうですが は勘違いです。 動いてた物をまた袋の上で通電させて動かないなら、 保護回路が働いているかもしれません、 放電させて、紙箱の上などでもう一度試してみては? それでも駄目なら壊している可能性も…... 詳細
[22050423] アンチウィルスソフトについて
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK4D K/06620-10a)
2018/08/23 02:41:59(最終返信:2018/10/28 14:53:02)
[22050423] ...設定がよくわからない 苦笑 とりあえず動作しているようなので運用してみます。 ちなみに価格.comは保護された通信にはなりませんでした。この事例は しょっちゅうなので驚きはないですが、まあ、笑えますね。...fenderでは心配になりライセンスの残りのノートン先生を先ほどぶっこみました。 様子見しようと思います。 この価格コムはいかなる時も「保護されていない通信」となるので笑いが止まりません。 他のパスワード等が必要な場面で使えるようにしたいというのが目的へ昇華しつつあります... 詳細
[22151308] BDの3D映画視聴で、立体化してくれない。今更ご教示願う。
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW970/HS PC-VW970HS)
2018/10/01 10:19:31(最終返信:2018/10/08 21:21:30)
[22151308] ...フィルムを外して試したいと思います。 ただ、この保護フィルムが当時まあまな値段だったので、剥がすのが 躊躇われる感じなんですよね。 購入時から貼って使っているので、もはや保護してきた役目は十二分に 発揮できてはいるんですけど...過去の商品の質問に真摯にご回答いただき、本当にありがとうございました。 失礼します。 本日、意を決して保護フィルムを剥がして、 再度ジュラシックパーク3Dを視聴してみました。 見事3Dになってまして、感動です... 詳細
[22064490] 高温動作につき冷却の工夫が必要
 (デスクトップパソコン > ECS > LIVA Z LIVAZ-8/120-W10(N4200))
2018/08/28 09:08:23(最終返信:2018/08/28 12:26:20)
[22064490] ...サーマル・モニタリング・テクノロジーは、複数の熱管理機能により、プロセッサー・パッケージおよびシステムを熱故障から保護します。オンダイのデジタル熱センサー (DTS) がコアの温度を検出し、必要な場合は熱管理機能がパッケージ電力消費を削減して温度を下げ... 詳細
[21967811] 地デジチューナー搭載モデルと、外付けで取り付けの場合
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/HA 2017年夏モデル)
2018/07/16 18:46:24(最終返信:2018/08/02 11:23:27)
[21967811] ...BDレコーダや録画機能付きTVなどが安価になったことで、PCにTVチューナ内蔵の需要は減りました。 また、著作権保護によるコピー防止や編集不可など、いろいろと制限が大きくなりPC録画の自由度が減少したことも、PC搭載の需要が減った要因かと考えられます... 詳細
[21947256] 自作PC構成相談(マザボ)
 (デスクトップパソコン)
2018/07/07 14:24:38(最終返信:2018/07/11 17:58:35)
[21947256] ...夏場どうなるのか?また、それが原因でどこか壊れないと良いですね^^ MSIは120℃になると、電源の保護回路が入る設定だと聞いたことが有ります^^; 電源について、さすがに5000円以下でしかも玄人のこれですか... 詳細
[21879363] 自作PCで重い動作?をすると電源が落ちる
 (デスクトップパソコン)
2018/06/07 15:36:16(最終返信:2018/06/12 12:09:33)
[21879363] ...ないと付かなくなります。 これは、電源の過電流保護が作動したようです。 80Plusで高品質な部品を使った分、保護機能が 効きすぎかもしれませんね。 メーカーに...しょう。 >80Plusで高品質な部品を使った分、保護機能が効きすぎかもしれませんね。 高品質な部品を使うと、保護機能がデリケートになるものなんだろうか? 低品質を...いですね。 >揚げないかつパンさん オウルテックに問い合わせをしたところ本商品起因による保護回路が動作した物らしく、amazonにて返品してくださいと回答をもらえました! よかった... 詳細
