保護 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"保護"を検索した結果 2411件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22915815] ノートパソコンでバッテリーパックが着脱可能なモデルは?
 (ノートパソコン)
2019/09/11 19:28:00(最終返信:2019/09/11 22:59:45)
[22915815]...分かりやすい説明ありがとうございます。 簡単に取り外し出来そうですね。 HP以外のPCの多くは充電容量を抑えるバッテリー保護モードを持っており、これを設定しておけば据え置きで使ってもバッテリーの劣化は殆どありません。下記は富士通の例です...詳細
[22881261] ノートパソコンが起動しない
 (ノートパソコン)
2019/08/26 19:03:46(最終返信:2019/09/02 19:39:56)
[22881261]...>さえぐさ@さん 若しかしたら、バッテリーとは別の内蔵電池の不良かも知れません。 HPのPCはバッテリー保護モードがないので、3年目あたりでバッテリーの寿命が来てもおかしくありません。しばらく使わない場合は...アダプタを挿したままで使用することや充電完了後の状態で保存するのは、バッテリーにとっては一番悪いことです。 HP以外のノートPCの多くはバッテリー保護モードを持っており、これを有効にすると70〜80%で充電を停止してくれます。下記は東芝の例です。 http://dynabook...詳細
[22886609] カメラ無しのノートパソコンの探しかた
 (ノートパソコン)
2019/08/29 11:52:05(最終返信:2019/09/01 22:18:56)
[22886609]...それらの持ち込みに制限は無いのですか? こんなの駄目ですか? >画面上部のWebカメラ。プライバシー保護のために未使用時はカバーで隠すことが可能な今風の仕様。これは覆った状態 https://pc.watch...詳細
[22890802] 軽くて、リビング内の持ち運びに、便利
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad S130 Celeron N4000・4GBメモリー・500GB HDD搭載 81J1006NJP)
2019/08/31 13:10:49(最終返信:2019/09/01 17:51:13)
[22890802]...バッテリーの寿命を気にするならLenovo vantageをインストールして(最初からインストールしてあるかも知れません)バッテリー保護モードをonにして下さい。バッテリーの最大充電量を抑える代わりに寿命を延ばすことができます。 https://support...詳細
[22886988] 本PCと同時購入推奨のもの
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3581) 価格.com限定 ベーシック Core i3 7020U・4GBメモリ・128GB SSD搭載モデル)
2019/08/29 16:27:26(最終返信:2019/08/30 07:52:42)
[22886988]...500円なら別途USBメモリーを購入して、自分でUSB回復ドライブを作成した方が良い。 デジカメなんかだとレンズ保護のフィルターとか液晶ディスプレイの保護フイルムが必要ですけどノートパソコンでは一緒に買うものはないですよ。使ってみて不便だなと感じたら買えばよいですよ...詳細
[22860594] バッテリー充電ユーティリティについて
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/E 2011年冬モデル)
2019/08/16 06:23:48(最終返信:2019/08/19 21:39:17)
[22860594]... このメッセージが出ている地点で本来の電圧も出なくなっている(セルが何個か死んでるのかも)ので、 保護充電などしても復活はしないと思いますよ。 完全放電>完全充電だけは試してみてもいいかもしれませんが...詳細
[22860578] 外部液晶表示部を考えています。
2019/08/16 06:06:30(最終返信:2019/08/16 07:54:38)
[22860578]...RGB端子を使用することとなりますね。 なお、RGB端子はアナログのため 以下の注意事項があります。 ※著作権保護が使用されているコンテンツは出力されません。 液晶ディスプレイは RGB端子 があるものを用意する必要があります...>アナログRGBが無ければ変換ケーブルが必要となるでしょう。 ディスプレイ購入時の注意点ですね。 >※著作権保護が使用されているコンテンツは出力されません。 これは知りませんでした。 本体表示は問題ないが、外部へRGBで出力するときにガードが掛かると言う事ですね...詳細
[22802731] メモリ増設
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/S 2014年10月発表モデル)
2019/07/16 22:46:46(最終返信:2019/08/07 15:09:14)
[22802731]...が解消されるわけではないからね それから冷却系のトラブル、埃が詰まってCPU温度が下がらなくなり、保護の為に性能が落とされているというのもありそうです。 排気側からエアダスターで吹き付けてやると埃が取れ易いです...詳細
[22837618] 梱包箱なしで発送されるのは本当ですか?
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 320S NTT-X Store限定モデル)
2019/08/04 06:10:54(最終返信:2019/08/05 00:21:47)
[22837618]...逆に地球環境には優しくない。 パソコンに限らず精密機器の製品梱包箱は対衝撃試験をしてあり、ある程度の衝撃は問題なく製品を保護してくれるので、伝票直貼りでも問題ないでしょう。 私的には、出来れば外箱に入れて送ってほしいですが...詳細
[20933152] Windows 10 Creators Update
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100TAL T100TAL-B-3735 SIMフリー)
2017/06/01 00:01:21(最終返信:2019/08/03 00:20:01)
[20933152]...2)SOCパッケージを入れなおしてみる「SOCPackage_Intel_Win10_32_VER003.zip」の方だそうです。 3)ディスプレイの保護フィルムがある場合は外してみる との回答がありました。 度々ありがとうございます。 教えていただいたSOCパッケージ当ててみましたが...詳細
[22833595] 開封の儀
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad 330S Core i5・8GBメモリー・256GB SSD・非光沢フルHD液晶搭載モデル)
2019/08/01 23:00:30(最終返信:2019/08/02 19:57:48)
[22833595]...長期間使用していなければ、バッテリーは空になるでしょう。 そんなモノです。 画面は、シールでなく傷防止保護できればいいだけなので。 包装も簡略化して、他メーカーも似たようなモノです。 >充電ゼロがデフォルトなんですかね...詳細
[22797088] バッテリーの過充電防止
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad S540 Core i5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 81NE001BJP)
2019/07/14 15:49:44(最終返信:2019/07/15 10:24:57)
[22797088]...ご回答ありがとうございます。 Lenovo Vantageというソフトを探したらあり、書かれているようにバッテリーの 保護モードをONすることができました。 しきい値が60%で固定ですが、通常はACアダプタを繋いだままなので値は問題ありません...無かったので、質問をさせて戴きました。 またPCに付いてきた物凄く簡単な取説も一応確認しましたが、バッテリー保護については 何も書かれていませんでした。 せめてLenovo Vantageの紹介だけでも記載して欲しいものです...詳細
[22769431] 目が疲れて頭痛と肩こりがします。改善するには?
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cu1000 価格.com限定 メモリ8GB&128 SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/06/30 19:20:03(最終返信:2019/07/03 22:00:54)
[22769431]...反射を防止するフィルムを貼ってはどうでしょうか。 例えば、 >SANWA SUPPLY LCD-156W 液晶保護フィルム https://www.amazon.co.jp/dp/B002CO2XM0?th=1 モニターと近いと疲れるので...詳細
[22736383] パソコンのフィルム
 (ノートパソコン)
2019/06/15 12:48:14(最終返信:2019/06/15 17:34:21)
[22736383]...しょうか。ホコリや傷が付かないなら剥がさなくても良いかなと思っているのですがどうでしょうか。 輸送保護用のフィルムです。 開封の儀が終わりましたら、気持ちよく剥がしましょう。 >pekepontaさん...くなってくるからその時に剥がすとかでもいいと思うよ 貼ったままでも、剥がしても大丈夫です。 ただ、保護フィルムではないので貼ったままでキズを防げる、というものではありません。少し汚れを防げるかな?という程度です...詳細
[22719566] BTOノートパソコンの購入を考えています
 (ノートパソコン)
2019/06/07 18:42:54(最終返信:2019/06/09 23:17:13)
[22719566]...Type-C / PS4 XBOXゲームモニタ/HDMIモバイルディスプレイ(厚さ9mm / 重さ860g) 保護ケース付重さ1.2kg https://www.amazon.co.jp/gp/product/B...詳細
[22664887] プライバシーフィルターをご使用中の方
 (ノートパソコン > LGエレクトロニクス > LG gram 17Z990-VA76J)
2019/05/14 02:53:06(最終返信:2019/05/14 18:06:18)
[22664887]...何かこちらにお決めになった理由はございましたか? LG gramは持っていませんが、PDA工房さんはスマホの保護フィルムでお世話になっています。...詳細
[22659780] 保護フィルムでお勧めは有りますか?
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook Mini T103HAF T103HAF-8350)
2019/05/11 20:00:59(最終返信:2019/05/12 15:45:39)
[22659780]...下記で質問した者ですが、内容が異なるため、別スレッドにしました。  asussペンを利用しますので、保護フィルムが必要だと思うのですが、購入経験が無く、良くわかりません。 安価で普通の物で良いのですが、お勧めを教えていただけないでしょうか...>ASUS TransBook Mini T103HAF 専用 ガラスフィルム Huy 強化ガラス 保護フィルム 業界最高硬度9H/高透過率/貼り付け簡単/気泡防止/飛散防止/スムースタッチ https://www...詳細
[22634374] 1.4kgの2in1
 (ノートパソコン)
2019/04/30 08:42:15(最終返信:2019/05/01 00:15:14)
[22634374]...肩にかけるようなバックであれば多少重くても疲れにくいとは思いますが、手に持つようなバックであれば疲れやすいかと思います。 それにPCを保護するために入れるインナーバックやカバーの重量も追加されますので、そのあたりも考慮しておいた方がよいでしょう...詳細
[22628701] 持ち運び
 (ノートパソコン > HUAWEI > MateBook X Pro MAW19BH58BNCNNUA)
2019/04/27 18:04:59(最終返信:2019/04/27 19:52:40)
[22628701]...持ち運びの手段として、先に書いたブリーフケースとセミハードインナーケースの組み合わせから、それ以上の保護を目的に、ペリカンのバックパックS100やU100を用いる方法まで様々。 私は旅行用にU100を用意していますが...詳細
[22625945] この機種で使えるタッチペンは有りますか
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 13 7000 2-in-1 プレミアム・タッチパネル Core i5 8265U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2019/04/26 00:56:49(最終返信:2019/04/27 02:32:36)
[22625945]...info/archives/20151208/1047015339.html 前者はキャップでディスク部分を保護しているのでディスク部分をなくさないように注意です。 もう一つの方法としてはヘパリン系の保湿クリームを利用することです...詳細
