保護 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"保護"を検索した結果 2409件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22586172] 2時間で電源が切れてしまいます。
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH530/1B 2010年冬モデル)
2019/04/07 16:15:07(最終返信:2019/04/12 15:34:21)
[22586172]...ください。 もう一つは、フアンの汚れなどで冷却能力が低下したことにより、温度上昇により保護回路が働くとか。 熱くなるところありませんか? >パーシモン1wさん     回答あり...論から言うと、冷却用ファンが回っていません。 里いもさんが書いてくれた、温度上昇により保護回路が働く、 と自分も考えられます。 本当に皆様のお知恵ありがとうございました。 ...GAありがとうございます、設計段階でフアン故障(停止)の場合のことを考え、温度上昇による保護回路が組まれてると思います。 購入時期ですが、新入学シーズン需要もほぼ落ち着き、やや値...詳細
[22583278] キーボード保護
 (ノートパソコン > HP > HP 15-db0000 価格.com限定 メモリ8GB&Ryzen 5搭載モデル)
2019/04/06 10:53:52(最終返信:2019/04/06 17:40:05)
[22583278]...このパソコン、安い割にサクサクで大変気に入ってますか、キーボード保護がピッタリ合うやつないんでしょうか?探したけど、切り取るタイプしかなくて。誰か使ってる人いますか? (妻が昔コーヒーこぼして、大変な目にあったもので...詳細
[22507720] 仕事でリュックで運ぶ場合、やっぱり最強は Let's Noteですか
 (ノートパソコン)
2019/03/03 23:42:32(最終返信:2019/03/30 23:58:53)
[22507720]...Mobileは150kgf、Lifebook UHは200kgfの面耐圧性能を持っています。 なお、下記のリュックはPCの保護性能が高いようですよ。 https://incasegear.shop-pro.jp/?pid=102069715...詳細
[22557619] DVDライターについて
2019/03/25 17:34:17(最終返信:2019/03/27 08:02:22)
[22557619]... この場合には、ソースというよりも保存内容物だからコンテンツと言った方が良いかな。 で、著作権で保護されているコンテンツ以外は標準の書き込みでいけます。 特段ソフトは不要です。 映画DVDなどは違法になるからダメです...詳細
[13358067] SSD 不具合連発
 (ノートパソコン > SONY > VAIO S(SB)シリーズ VPCSB1AGJ WAN+BD搭載 2011年春モデル)
2011/08/10 13:36:17(最終返信:2019/03/26 03:59:13)
[13358067]...映像変換などの一時領域 として使用する)のが定番どころですので。 ビジネス用途のお話になりますが、データを保護しつつ容量を稼ぐ場合には、大体において RAID 6(ダブルパリティ)構成とするのが主流です。少し前まではRAID...同時に2本ディスクが壊れたらアウト ですので、昨今は同時2本障害+リビルド中でも縮退稼働しながらデータ保護が可能な RAID 6 を使います。 まあ、Note PCとはいえ、RAID 1設定(ディスクミラーリング)が出来ない時点で信頼性は...詳細
[22543999] この中だとどれがオススメですか
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Core i5 8265U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2019/03/19 21:39:57(最終返信:2019/03/23 15:10:08)
[22543999]...2-in-1も少し気になり出した‥ この価格帯の製品の注意点として筐体強度が挙げられます。持ち運びには、保護性の硬いバックが必要です。 予算内で買える強度の高いPCとしては、Thinkpad L380がありますがCPUは8250Uになってしまします...詳細
[22509172] Microsoft アカウントのセキュリティ情報置き換え?
 (ノートパソコン > マイクロソフト)
2019/03/04 18:45:00(最終返信:2019/03/18 20:10:54)
[22509172]...、他人が ******* を乗っ取ろうとしています。ここをクリックするとこのアカウントを保護します。 Microsoft アカウント ******* に心当たりがない場合、ここをク...処理をしてませんので心当たりがありませんが、上記の「ここをクリックするとこのアカウントを保護します。」のここをクリックするのは危険ですかね? 仮にフィッシングメールだった場合、犯人...。 >マグドリ00さん こんにちは >ここをクリックするとこのアカウントを保護します。 これおかしいと思いますね、フェークでしょう、段々と相手のペースへ引きずり込む...詳細
[22534348] 外部モニタ接続について教えてください
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/E 2011年冬モデル)
2019/03/15 20:42:33(最終返信:2019/03/16 17:19:42)
[22534348]...教えていただけると助かります。 アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン で使えますが、 (注19) 著作権保護が使用されているコンテンツは出力されません。 という制約があります。 下記のような仕様になっています...VGAの場合はこうなります。 外部ディスプレイのみ 最大1920×1200ドット 1677 万色 注19 : 著作権保護が使用されているコンテンツは出力されません。 あさとちんさん、けーるきーるさん有難うございます。 ...詳細
[22523974] 保護フィルム(スキンシール)や保護ケースについて
 (ノートパソコン > HUAWEI > MateBook X Pro MAW19BH58BNCNNUA)
2019/03/11 01:20:49(最終返信:2019/03/11 11:24:48)
[22523974]... Xを購入し、現在配達待ちです。 そこで質問なのですが、皆様は保護フィルム(スキンシール)や保護ケースを使用しておられますか? 以前使っていたMacbookは...は少ないでしょう。 使用時は、画面の保護フィルムやスキンシールは不必要。また、経年劣化して見苦しくなる。 むしろ、携行時の保護ケースの方が必要でしょう。 >キハ6...か? 何らかしらのご意見を伺えれば幸いです。 以前14型のLet's noteで、液晶保護フイルムを貼りました。 やはり数ヶ所小さな空気が貼りました。 スマホやタブレットとは、1...詳細
[22482353] 画面が自動的に暗くなる
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Book 2 15 インチ HNR-00010)
2019/02/21 00:51:48(最終返信:2019/03/08 10:42:40)
[22482353]...>>まだ作業する勇気がでません。 先ず、システムの復元を使って、Windows10 のシステムの保護を有効にし、復元ポイントを作成して下さい。 システムの復元ポイントを作成しておくと、PCを以前の状態に戻すことができます...詳細
[22504485] 購入しました!
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 720S Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 81BV000SJP)
2019/03/02 20:46:48(最終返信:2019/03/02 22:36:57)
[22504485]...秘匿性の高い情報を送受信する場合には、セキュリティを確保するSSLやインターネットVPNなどを用いて通信内容を保護することをお勧めします。 http://starbucks.wi2.co.jp/pc/security_jp...詳細
[22473287] CDの読み込み
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cu0000 価格.com限定 Core i5&128SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/02/17 12:39:56(最終返信:2019/02/17 14:46:14)
[22473287]...CPRM(Content Protection for >   Recordable Media)の著作権保護機能には対応しておりません。 >   8cmのオプティカル ディスクはオプティカル ドライブに挿入できません...詳細
[22432607] 「キーボードの印字文字の薄さ」対策?
2019/01/31 10:51:39(最終返信:2019/02/08 16:48:44)
[22432607]...直接ではなく、キーボード保護フィルムの上から貼る。という姑息(こそく)な方法を取りました。 これであれば、いざというときには、キーボード保護フィルム毎、廃棄できます...ていましたが、 「キーボードの印字文字の薄さ」が非常に気に掛かります。。。 キーボード保護フィルムをかぶせていますので、よけい見え辛(づえら)くなってしまっています。。。 かとい...を入れても、昼間は何の効果もありません。むしろ見づらさは増してしまいます。 キーボード保護フィルムは、ただ単にかぶせている状態ですから、何度でも取り外しは自由です。 この‘何度で...詳細
[22410489] 液晶保護フィルムでおすすめは?
 (ノートパソコン > LGエレクトロニクス > LG gram 15Z980-HA7TJ)
2019/01/21 22:50:56(最終返信:2019/02/06 00:01:25)
[22410489]...貼りたくない。) タッチパネルタイプ買った方どうですか? 保護フィルムの質問がしばしばありますけど、何から保護するのかな? 保護しなければならないような使い方をしなければいい。 需要が有るんだと思って...>LG gram 15Z980 2018年2月モデル 15.6インチ用【反射防止ノンフィラータイプ】液晶保護フィルム ギラツキなし https://www.amazon.co.jp/dp/B07BNDXNGW...詳細
[22336536] hpdirectplusで保護フィルムを買わないで!!
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ag0000 価格.com限定 Ryzen 5&メモリ8GB&フルHD&360度回転モデル)
2018/12/20 02:43:50(最終返信:2019/01/21 22:11:11)
[22336536]...4Kタッチパネルモデル(US仕様) を使ってます。 画面には、ミヤビックス製の保護フィルム貼ってます。 (HP ENVY 13-ad000 / ad100 用 液晶保護フィルム OverLay Brilliant) 指で操作すると滑らかにタッチパネル操作できます...安くない買い物でしたので、2400円の保護フィルムも同時購入しました。 結論から言うと、このフィルムを貼った状態では、画面の上両端がタッチを認識しませんでした。 タブレットとして使う場合、アプリを終了する×ボタンも...詳細
[22358675] 液晶保護フィルム
 (ノートパソコン > HP > Spectre x360 13-ap0000 プロフェッショナルモデル)
2018/12/30 00:45:23(最終返信:2019/01/20 22:03:11)
[22358675]...を見たのですが、その方は購入後直ぐに液晶保護フィルムを貼られていたようでした。 こちらの商品を実際に使用されていて液晶保護フィルムを貼られている方にアクティブペン...が、HPのダイレクト販売のオプションでも液晶保護フィルムが選択できるので、使えるやつなのかと思ってしまいました。 保護フィルムはやめておこうとおもいます。 ありが...こちらのモデルを納品待ち中なのですが、液晶保護フィルムを購入しようか迷っています。 理由は付属のSpectre アクティブペンの感度が...詳細
[22399044] HDCP出力について
 (ノートパソコン > HP > Spectre x360 13-ae000 ベーシックモデル)
2019/01/16 23:05:31(最終返信:2019/01/19 17:56:18)
[22399044]...誰かノートパソコンと外部ディスプレイをUSB_TYPE_C --- HDMI で接続して、このソフト使っている人いないかな。 著作権保護エラーで視聴も再生も出来ないんだけど。 HDMI --- HDMI では問題なく再生出来るんだけどね...詳細
[22315207] お金は払わせるけどモノは無いw
2018/12/10 19:27:30(最終返信:2019/01/18 12:56:53)
[22315207]...。。 「リカバリーディスク」または「液晶保護フィルム」のいずれか。と望んだのですが・・・ 「リカバリーディスク」は、納品後、即、作成予定であり、「液晶保護フィルム」は“オプション”同品を別ルートにて購入予定です...詳細
[22339300] 保護フィルム
 (ノートパソコン > Lenovo > YOGA BOOK C930 デュアルディスプレイ・Core i5・4GBメモリー・256GB SSD搭載 マルチタッチ対応 ZA3S0090JP Wi-Fiモデル)
2018/12/21 13:36:52(最終返信:2019/01/15 13:43:19)
[22339300]...少し厚手の保護フィルム(ガラスフィルムなど)を 貼るとマグネットの保持力がほんの少し足らなくて 完全に閉まらなくなりますね。 手で押してもパカッと開いてしまいます。 天地を逆にすると自重で開かなくなりますが…...詳細
[22368784] 車のナビ用のスタンドは?
 (ノートパソコン > HP > HP x2 210 G2 背面カメラ付き 128GB Windows 10 Pro搭載モデル)
2019/01/03 21:54:54(最終返信:2019/01/14 13:00:27)
[22368784]...210 G2 [10.1インチ(1280x800)]機種用 【車載 アームスタンド と 反射防止液晶保護フィルム のセット】 取付用ゲル粘着シート付 https://www.amazon.co.jp/dp/B018Z6EWI6...詳細
