保護 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"保護"を検索した結果 2409件中161〜180 件目を表示
(検索時間:9.472 sec)
[20734227] 故障について
 (ノートパソコン > Acer > Aspire AS5742 AS5742-F52D/K)
2017/03/13 06:19:22(最終返信:2017/03/19 21:10:29)
[20734227]...今見たらファンが死んでいてほぼ動いていません 背面を底上げしてUSBファン2機でガンガン風当たれば電源落ちません ファン停止→PC温度上昇→保護機能で電源落ちるなのだと思います そこで質問です ファン交換でなおる可能性ありますか? 純正でも社外品でもいいのですがどこかでファンは手に入りますか...詳細
[20030962] Skype
 (ノートパソコン > ASUS > Chromebook C300MA)
2016/07/12 03:15:41(最終返信:2017/03/06 17:19:01)
[20030962]...デジタル音声は自分の声ではなくコンピューターバンクのプールから変換されるものだから=プライバシー保護がされてる。と言うことですよ。>Audrey2さん >プライバシー保護がされてる そうは思わないです。 MSにつつぬけと思った方がいいです...詳細
[20704137] スマートセンターの対応
 (ノートパソコン > Lenovo > YOGA BOOK with Windows ZA150019JP)
2017/03/02 20:17:06(最終返信:2017/03/05 10:12:32)
[20704137]...高性能電子手帳並みの安値だし。 壊れたら買い換える。 壊さないように扱う。 画面やキーボード面には保護シート貼れますし、外側はカバーを装着出来ます。 必要に応じてお好きな組み合わせでカスタマイズしましょう...詳細
[20183051] ヒンジの破損で16万!
 (ノートパソコン)
2016/09/08 22:13:36(最終返信:2017/03/02 20:38:06)
[20183051]...もちろん、開閉は1度しか行わず、それも液晶の状態を見て「これはマズイ」と思ったので 片手でヒンジを保護しながら、極力力が加わらないようそっと行いました。 …が、パキンと割れてしまいました。 現在、液晶は問題なく映ってはおります...詳細
[20686742] LaVieのチューナつき新製品についての今後
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL770/JS PC-LL770JS)
2017/02/24 17:41:35(最終返信:2017/02/26 15:55:46)
[20686742]...録画するという行為に、非常に頭脳を使うハメになりました。 なんでこうなっているのかは、デジタル著作権保護の為です。 色々遊びましたが、今では、故障してないのに、押し入れの奥です。 オークションで売るのも...詳細
[20672214] 容量不足でWindowsのアップデートが出来ません
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100TAL T100TAL-B-3735 SIMフリー)
2017/02/19 15:18:23(最終返信:2017/02/24 23:16:12)
[20672214]...@マイコンピュータ(又はPCなど)アイコンを表示しているならそのアイコンを右クリック→プロパティ  その後 Aウィンドウ左側の「システムの保護」→画面中ほど「構成」 B復元ポイントの削除や、今後不要であれば無効にしたり最大容量を0に設定したり...詳細
[20683481] 買いました。意外な点を発見
 (ノートパソコン > キングジム > ポータブック XMC10)
2017/02/23 15:50:52(最終返信:2017/02/23 15:50:52)
[20683481]...昔店頭で触った感じではそんな気はせず、なんのことかなと思いましたが、 液晶に貼ってあるノングレア液晶保護シートもしくは表面の粒状感が際立っているという感じですね。 要は安物です。 液晶が暗くて色数が少ないうえに...詳細
[20659527] ps3、4の画面を映したい
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK SH75/W FMVS75WWP)
2017/02/15 03:54:56(最終返信:2017/02/15 06:17:04)
[20659527]...サイズの小さいテレビやディスプレイを購入したほうが手間がかかりません。 ビデオキャプチャーユニットの場合、PCの性能次第で表示の遅延もありますし、著作権保護機能があるのでPS3などの方でそれについての設定もしなければいけません。 ゲームをするためだけであれば...詳細
[20635032] テレビに繋がりますか?
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 300 クアッドコア・HDD500GB搭載モデル)
2017/02/06 13:18:00(最終返信:2017/02/14 00:18:01)
[20635032]...接続先のテレビの解像度が1380×768ドットであれば、この解像度になります。 PC画面が映るか否かなら高確率で大丈夫だと思います。 著作権保護関係やノートパソコンが電源オフでもテレビの自動電源オフ機能がつかえない等の不具合が出る場合ありますが...詳細
[20623150] ノートパソコンの選び方について
 (ノートパソコン)
2017/02/02 11:32:16(最終返信:2017/02/02 15:08:34)
[20623150]...光沢液晶なので、人によっては光が反射して見づらいという方もいらっしゃいます。  この場合は、非光沢の保護フィルムを貼るなどして対応出来るかもしれません。  また、IPS液晶ではない可能性が高いので、画面の見やすさ...詳細
[20616774] 大学生にいいパソコンは?
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-au100 価格.com限定 Corei5&メモリ8GB搭載モデル)
2017/01/30 21:26:31(最終返信:2017/02/02 11:42:37)
[20616774]...光沢液晶なので、人によっては光が反射して見づらいという方もいらっしゃいます。  この場合は、非光沢の保護フィルムを貼るなどして対応出来るかもしれません。  また、IPS液晶ではない可能性が高いので、画面の見やすさ...詳細
[20616188] DVDドライブについて
 (ノートパソコン > HP > HP 15-ba000 価格.com限定 フルHD非光沢&クアッドコア搭載モデル)
2017/01/30 18:04:55(最終返信:2017/01/30 19:29:53)
[20616188]...CPRM(Content Protection for Recordable Media)の著作権保護機能には対応しておりません。 >8cmのオプティカル ディスクはオプティカル ドライブに挿入できません...CPRM(Content Protection for Recordable Media)の著作権保護機能には対応しておりません。 >8cmのオプティカル ディスクはオプティカル ドライブに挿入できません...詳細
[20605493] すごく弱い製品でしょうか?
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Hybrid ZERO HZ750/DAB PC-HZ750DAB)
2017/01/26 22:29:57(最終返信:2017/01/28 17:30:32)
[20605493]...ヨドバシカメラで液晶保護フィルムを貼ってもらい、 帰宅後電源を入れると、添付画像のような状態(外観は全く無傷)です。 私は、液晶画面をほとんど触っていないし、 ヨドバシカメラもプロが保護フィルムを貼っている...かもしれませんが、 液晶画面や、外装には全く割れ、ひびなど全くないんです。 確かに、液晶保護フィルムを貼るところを一部始終みていたわけではないので、 様々な可能性は否定はできません...特に、>kokonoe_hさんの写真に丸印のところは大変参考になります。 ヨドバシの保護フイルム貼り付けサービスには、貼り付け料金にトラブル対応が含まれているのでしょうか? ト...詳細
[20545267] 画面のキャプチャについて
2017/01/06 21:45:36(最終返信:2017/01/10 01:23:42)
[20545267]...ューナー機能による録画した動画ファイルは、著作権保護されている為、解除行為は違法行為そのものに繋がるので、著作権保護回避行為の「TS抜き」は自己責任でググって調べて...ニットではなくビデオキャプユニットを使用することになるわけですが、当然地デジなどの著作権保護のかかっているデータは取り込めませんから論外です。 スレ主さんが何の画面を取り込みたい...のを、キャプチャーと言っているのであれば、そうなんだろうな。 番組の動画ファイルを著作権保護回避保存して、Windows10の謹製アプリ使い停止画としてキャプチャーする行為は、一部...詳細
[20543190] RAID0の解除、バッテリー保護モードの設定
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo YOGA 900 Core i5搭載モデル)
2017/01/06 02:16:36(最終返信:2017/01/06 04:24:21)
[20543190]...これはテキストで記述されていますので変更が可能です。バージョンチェックを無効にすればアップデート作業が実行できます。 (※)バッテリー保護モードの設定方法 Lenovo Settingsを使って設定します。削除してしまった方やWindowsをクリーンインストールした場合にLenovo...詳細
[20066498] 保護シートは外せますか?
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > WN892)
2016/07/25 20:38:01(最終返信:2017/01/03 15:15:24)
[20066498]...キーボードと画面がこすれて保護フィルムに傷がついています。 タッチパッドの反応も悪いし、シートを剥がせるなら剥がそうと思うのですが、外した方はいますか? 単に剥がせるものなのでようか? 爪では難しかったです...爪では難しかったです。 剥がしたあとは保護材に使われるクッションシートを使おうと考えています。 既に見ていないか解決済みと思いますが・・・ 当方はWN892-Aの方ですが、角の所を爪でしつこく引っ掻いていたら浮いてきたので剥がせました...詳細
[20500946] 個人情報などを完全に消したい
2016/12/21 00:50:08(最終返信:2016/12/22 00:00:51)
[20500946]...Win10使ってる人の多くはMSアカウントに個人情報満載にしてるから、 使用中のWin10やデータが入ったHDDを渡さなければデータ保護できる。 貰った側としては、この価格の本体のためにHDDやWindowsを購入するようなことは出来ないと思います...詳細
[20490913] 教えてください!付属のペンが認識されません
 (ノートパソコン > Acer > Switch Alpha 12 SA5-271-F34Q)
2016/12/17 14:12:16(最終返信:2016/12/21 21:26:49)
[20490913]...ペンだけで返品交換はちょっともったいない気がするのですがAmazonに交換依頼しよう ありがとうございました。 考えられる点 ・電池の向き(電池保護ビニール剥がし漏れ) ・windowsUpdate未実行 ・acerCareCenterアップデート未実行...詳細
[20462852] 液晶保護フィルムについて
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/W 2015年10月発表モデル)
2016/12/07 18:37:44(最終返信:2016/12/10 18:19:16)
[20462852]...本機はブルーライトカットモードの機能がついているようですが、保護フィルムはブルーライトカットでなくてもよいでしょうか? >本機はブルーライトカットモードの機能がついているようですが、保護フィルムはブルーライトカットでなくてもよいでしょうか...詳細
[20421618] バッテリー管理ソフト無し?
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G50 80E503FUJP)
2016/11/23 22:36:33(最終返信:2016/12/09 12:58:42)
[20421618]...ューアイコンが縦並びになっていました。 電池マークのアイコンをクリックし、 「バッテリー保護モード」をオンにすることにより、充電状態は55〜60%に抑えられるということです。 バッ...ingsへのショートカットにもなります。 急に持ち出しの見通しが立った場合、「バッテリー保護モード」をオフにすれば多めに充電することができますね。 リアルユーザーの皆様、ご参考にな... >ありりん00615さん Lenovo G50 80E503FUJPでは 「バッテリー保護モード」をオンにすることにより、充電状態は55〜60%に抑えられるということです。 オン...詳細
