保護 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 保護 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"保護"を検索した結果 39件中21〜39 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[7080121] セキュリティ機能について、ご教授下さい。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2007/12/07 01:19:43(最終返信:2007/12/10 19:12:51)
[7080121] ...参考になるかどうか分りませんが、ウィルスソフト(NOD32)以外は、Windows標準の機能を使っています。 IE7(保護モード有効)・Windowsファイアオール・Windows Defender+アンチウィルスソフト(NOD32)という感じです... 詳細
[6235328] セキュリティについて
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2007/04/15 18:25:28(最終返信:2007/04/22 19:34:06)
[6235328] ...不正侵入を試みるパケットをシャットアウトする。 また、内部から外部を攻撃するパケットを出さずに廃棄する。 3)保護者機能など ルータができるのは2)だけです。 肝心なウイルス対策がお留守になってしまうので、ウイルスバスターが重いというのであれば... 詳細
[5373228] 中国で使用したいのですが・・・
2006/08/24 12:26:36(最終返信:2006/08/25 17:14:00)
[5373228] ...中国・上海で働いているのですが、スタッフが仕事中にネットで 遊んで打つ手無しなんです・・・。こっちは労働者保護が厚く、 解雇は容易ではありません。 当初はデフォルトゲートウェイ等を設定し、 ネット接続できるPCを限定していたのですが... 詳細
[5082859] たった1ヶ月で・・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2006/05/16 04:05:38(最終返信:2006/05/16 13:27:50)
[5082859] ...雲から雲への落雷による誘導雷だそうです。サージ電流に場合によって耐えられないケースやメーカーの回路保護対策によっても故障率はかなり違うみたいです。 なんにしても原因はメーカーに調べてもらわないとはっきりしませんので... 詳細
[4347865] 接続が頻繁に切れます
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRM)
2005/08/14 20:31:05(最終返信:2006/05/01 01:18:03)
[4347865] ... > 整流タップについて教えてください。 清流タップという書き方をしてしまいましたが、 サージ保護回路付きのタップとか、ノイズフィルター付きのタップで あればいいのではないかと思います。 例えば、... 詳細
[4785023] ZoneAlarmはWindowsファイアウォールより強力でしょうか?
2006/02/01 16:23:24(最終返信:2006/02/02 01:21:46)
[4785023] ...一部のプログラムが正しく動作しなくなるおそれがあります。 ウイルスやその他のセキュリティ上の脅威に対するコンピュータの保護に役立てるには、常に 1 つのファイアウォールのみをインストールして有効にする必要があります。Windows... 詳細
[3112158] はつものプレビュー
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN9300)
2004/08/06 04:13:06(最終返信:2004/08/09 12:07:21)
[3112158] ...前面のランプガードもスリガラス風の仕上げで何だか安っぽい印象を受けます。 MN8300と違ってランプガード、側面、台座に保護フィルムが付いていませんし。 最後にLAN−LAN間の速度ですが、私の環境では最高20Mbps弱です... 詳細
[2965063] フレッツスクエアがつながりません
2004/06/26 20:36:21(最終返信:2004/06/29 11:44:35)
[2965063] ...ットからのこのコンピュータへのアクセスを制限したり防いだりしたりして、コンピュータとネットワークを保護する」にチェックしたり、はずしたりします。 tonbaさん 設定を設定を変更して繋がるようになりました... 詳細
[2768988] 接続制限
2004/05/04 20:24:45(最終返信:2004/05/05 15:25:35)
[2768988] ...見なくてすむようになると思います。 あとは、NortonInternetSecurityなどのファイアウオールソフトの 保護者機能などを使ってみるというのはどうでしょうか。 すでに「PCを立ち上げるとなぜか自動的に... 詳細
[2562521] VPNの接続エラー
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2004/03/08 23:04:56(最終返信:2004/03/10 23:34:40)
[2562521] ...LAN側のファイヤーウォール設定とのことですが、複数の接続先と通信がある場合に 内側を最低ラインの保護を掛ける……くらいの意味ですかねぇ……? 私はそんな認識で使っています……^^; (あまり中身はないですが……成功のお祝いがてら書き込みました)...(あまり中身はないですが……成功のお祝いがてら書き込みました) コメントありがとうございます。 >> 内側を最低ラインの保護を掛ける なるほど了解です。 VPNの方は快調です。やはりADSLは地域によっては不安定ですので... 詳細
[2238203] (西)フレッツスクエアに接続できない
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2003/12/16 20:13:07(最終返信:2004/01/06 16:10:42)
[2238203] ...金属板じゃなくて,単純に保護皮膜(ビニール)がはがれかけている だけではないのか?もし本当に金属板がはがれそうなら,店で交換し てもらえばいい。 >金属板じゃなくて,単純に保護皮膜(ビニール)がはがれかけている... 詳細
[2091282] Messengerでの不具合
2003/11/04 02:08:17(最終返信:2003/11/06 00:51:28)
[2091282] ...のです。 ノートンのブロックはMessengerをブロックしているわけではなくて偶にLANボードを保護している趣旨のメッセージが出ます。 OS上の設定とルータの設定はちゃんとしているので、皆さんの環...> ノートンのブロックはMessengerをブロックしているわけ > ではなくて偶にLANボードを保護している趣旨のメッセージが出 > ます。 Norton Internet Securityの場合... 詳細
[1402507] 繋がらない?切れる?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P HG CG-BARSW4PHG)
2003/03/17 19:59:26(最終返信:2003/03/30 20:01:55)
[1402507] ...[バージョン情報] をクリックして、インストールした暗号強度を確認してください。 セキュリティで保護されたサイトを表示するには、セキュリティの設定でそのサポートがされているかどうかを確認してください... 詳細
[1306188] VLAN機能のセキュリティ度について教えてください
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P VA CG-BARSW4PVA)
2003/02/14 02:41:34(最終返信:2003/02/20 10:20:09)
[1306188] ...VLAN機能で2つのネットワーク構成に分割した場合と、独立したDMZポ   ートを持った機種とを比較した場合、同じルータに接続された他のPCを   保護するという面においてどの程度の差があるのでしょうか。  どうぞよろしくお願いいたします。 上記の質問をさせていただきました西岡です... 詳細
[1106913] ルーターの選定
2002/12/03 14:22:57(最終返信:2002/12/17 11:18:27)
[1106913] ...Attack」「TCP null scan」「TCP Synflood」  と記述してるので、プラネックスと同じ程度の保護はしてくれると思います。  (*)この掲示板の過去ログを参照して下さい。 >2.ルーティング設定には接続先ネットワークの設定欄しかありませんが... 詳細
[899679] WINMXについて
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4)
2002/08/20 03:18:18(最終返信:2002/08/25 09:55:18)
[899679] ...接続要求待ちのままです。どこか設定する所があるのでしょうか? WINMXやっておられる方教えてください。 著作権保護機能 Universal Surrey Operationが働くため転送を開始しません。 ... 詳細
[668813] IPフィルタリングについて
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P Pro CG-BARSW4PPRO)
2002/04/21 19:00:57(最終返信:2002/04/22 10:38:49)
[668813] ...ありがとうございます。 ルータ自身は保護されていると書いてありましたが、それ以外ではIP マスカレードとNAT変換のみで保護されているだけで、IPフィルタリン による保護はされていないと解釈していました。... 詳細
[586666] 電源管理
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P CG-BARSW4P)
2002/03/10 20:33:21(最終返信:2002/03/22 11:18:32)
[586666] ...この点は気にされなくてもいいかと思います。慣れの問題かな。 私もシステムワークス使用中ですが、常時完全保護しているとかなりシステムに負担がかかりますね。なもので、いつもはアンチウィルスだけオンにしています... 詳細
[605924] 衝動買い
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA5000 Pro)
2002/03/19 23:52:45(最終返信:2002/03/19 23:52:41)
[605924] ...デフォルトで何が入ってたのかもよく見なかった。 まずかったかな・・。 さて、本体に貼ってあるビニール(保護用?)を剥がそうか、 剥がさないでおこうか・・どうしよう。 ... 詳細
