保護 (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"保護"を検索した結果 484件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19825354] パソコン(ESET)を起動するとモデムの電源が落ちます
 (セキュリティソフト > キヤノンITソリューションズ > ESET ファミリー セキュリティ 3年版)
2016/04/27 22:54:02(最終返信:2016/05/28 03:22:55)
[19825354]...Webアクセス保護」、「フィッシング対策機能」そして「インターネットバンキング保護」この三つの機能が無効になりませんか? こちらの場合、先日書いたとおり、このうち「Webアクセス保護」(フィッシング対策...いろいろ試してみました結果、一寸危険ですが、設定画面からインターネット保護のWebアクセス保護機能を止めるとこちらではこの状態でこの症状が出なくなりました。 一度...う感じです。 一度ランプがたくさんついて、2〜3分たつと正常に戻ります。 Webアクセス保護機能を切ってみましたが、残念ながら同様に切れてしまいました。 ありがとうございました。私...詳細
[19876630] Chromeが使えない
2016/05/15 10:14:36(最終返信:2016/05/16 12:48:15)
[19876630]...リアルタイム保護をオンにするとChromeが「ページが応答しません」と表示されフリーズします。 仕事でもChromeを使用しているのでかなり困っているのですが、、対処方法はありますでしょうか? OSの詳細が書いてないが...を開き、「追加」ボタンで該当しますソフトを登録しチェックボックスをON、「設定」→「WEBアクセス保護」の中の「HTTPのチェックを有効にする」のチェックボックスを外すにする形になります。  Cromeには...詳細
[19019879] windows10で体験版を入れるとクラッシュする
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > スーパーセキュリティZERO Windows 10対応 1台用)
2015/08/02 15:41:35(最終返信:2016/05/01 21:36:34)
[19019879]...com/product/bd/free/license/ から無料体験版を入れたところ、リアルタイム保護が有効になりませんでした。 ウイルスセキュリティを無効化して入れ直しても駄目で、にも関わらず、ウェ...詳細
[19776986] 「最近ブロックされたアプリケーションまたはデバイス」の数
2016/04/10 21:39:44(最終返信:2016/04/15 16:42:06)
[19776986]...質問させてください。 バージョン9.0.349.19にアップデートして気づいたのですが、 「設定」→「ネットワーク保護」→「トラブルシューティングウィザード」 で「最近ブロックされたアプリケーションまたはデバイス」の数が...詳細
[19776954] ネット検索について
2016/04/10 21:32:08(最終返信:2016/04/10 23:14:42)
[19776954]...>グーグル検索とかヤフー検索にてにて出てきたいろいろな結果サイトが 安全か危険かがわかるものです WEBサイト上に出る というのなら ないです。 保護統計は色分けで見ることは出来ます。 そういった機能は、初心者用でしょう。重くなる要因でしょうね。...詳細
[19514882] 突然、ユーチューブが・・・
 (セキュリティソフト > カスペルスキー)
2016/01/22 21:19:20(最終返信:2016/01/29 13:24:41)
[19514882]...更に、youtubeやYahoo動画などのサイトドメインをKasperskyのプロテクション→Web保護機能→詳細設定→特定サイト以外を検索する・特定サイト登録に、youtubeとYahoo動画のサイトドメインを登録してみて下さい...詳細
[19397246] ESETを購入しました。ダウンロードのついて教えてください
 (セキュリティソフト > キヤノンITソリューションズ > ESET パーソナル セキュリティ 3年版)
2015/12/12 12:53:34(最終返信:2015/12/12 13:17:29)
[19397246]...と記載されていたり ネットワークアイウォール有効、Windows Defenderはお使いのコンピューターを保護しています。 とあります。 これはなにかのセキュリティーソフトがまだ入っているということですか...詳細
[19307347] 暗証番号が打ち込めません。
 (セキュリティソフト > カスペルスキー > カスペルスキー 2015 マルチプラットフォーム セキュリティ 3年5台版)
2015/11/11 09:39:30(最終返信:2015/11/29 13:48:27)
[19307347]...ますか? メニュー起動→左下歯車マーク→詳細→データ入力の保護→物理キーボードの入力をキーロガーから保護するのチェックを外す あと http://bbs.ka...が、頻繁に、暗証番号が入力できなくなります。 暗証番号を入力するときに、カスペルスキー保護が有効です というポップアップがでて、消えると、パスワードが入力できるときと、できないと...ンドロ版だとつかってないのでどこにあるのかわかんないですが 多分アンドロ版もキーロガーの保護のせいだと思いますので設定とかから探してみてください PCが不調で、御礼が遅くなりすみま...詳細
[19254306] ESETとMac X
2015/10/24 01:18:16(最終返信:2015/11/10 11:29:10)
[19254306]...アクセス保護機能で「アクティブモード」を設定されていると特定の通信が遮断される場合や、一部のWebページが閲覧できない場合がありますが、Webアクセス保護機能に起...で、改善を見る事が可能になるかと存じます。  詳細設定画面が開きます。[Webアクセス保護]-[アクティブモード]→該当項目(アプリケーション)のチェックを外します。  個人的...い」「他のソフトには影響が無い、あっても気づかない程度」の干渉です。 ・Webアクセス保護機能 全部の操作がわかったわけではありませんが、Web読み込みが「普通」になったようです...詳細
[19237097] chromeの保護の警告
 (セキュリティソフト > シマンテック > ノートン セキュリティ 1年3台 2014年9月発売版)
2015/10/18 08:37:13(最終返信:2015/10/27 09:40:52)
[19237097]...ノートンのChrome拡張機能が有効でありません。 Chromeを利用する場合は、これらの拡張機能をインストールしてデバイスとIDを保護してください Windows7のPCをリカバリしました。 上記のポップアップが出るのですが、これは...セキュリティ的に入れた方が良いのならそうしたいです。 ご存知の方、よろしくお願いします。  ブラウザ保護・アドオンを適用前は、セキュリティ監視機能が効かないので、適用されない場合には、Google-Cr...詳細
[19252677] セキュリティーソフトについて教えてください
2015/10/23 13:47:46(最終返信:2015/10/25 19:57:50)
[19252677]...ソフトメーカーの方においても不具合が発生しないとは広報しておりませんので、当方の経験則では、Kasperskyのネット決済保護機能にて、バンキング・ログイン保護設定を複数金融機関対応させております。  仮に「SaAT Netizen」、「IBM...詳細
[16843267] 今度はシマンテック自体、ダウンロード版恐るべし。
 (セキュリティソフト > シマンテック > ノートン セキュリティ ダウンロード3年版)
2013/11/16 15:20:48(最終返信:2015/10/16 19:10:59)
[16843267]...ないスマホでは明らかにRAMを圧迫していますね。これまでは無料アプリDr.WEBを使用。 また、なにかするたびに「保護されています」の表示が多くなりました。チェックしに行っている のだと思いますが、たまに「エラーが出ました...詳細
[19129737] 無難 !
2015/09/11 09:48:48(最終返信:2015/09/14 11:56:30)
[19129737]...これを買いました。無難だと思います。三年前の三台分とほぼ同じ価格なのでパフォーマンスは少し上がったかな。 ただ、保護者による管理は、慎重に設定しないと後で困ることもあるので、下手に設定しないほうかいいと思いました ...ヤフーに乗っ取られたかと思ってしまいました !!! 百度のようなことするのかと疑心暗鬼がよぎりました。  「保護者による管理」機能は文字通り、未成年の方のインターネット接続制限や不正サイトアクセス、通販不正ログインサイトへのアクセスなどを検閲させる機能です...詳細
[18941688] 画面が出てこない
 (セキュリティソフト > シマンテック > ノートン セキュリティ 3年3台 2014年9月発売版)
2015/07/06 15:25:40(最終返信:2015/07/07 16:18:56)
[18941688]...私自身が文章力がない上に詳しくないため、 分かりづらい書き方でご迷惑をおかけしました。 簡単に言うとセキュリテーを開こうとしても 「保護されています」画面が表示されないのです。 そのため、スキャンができない。右クリックで 項目一覧が表示されるので...詳細
[18039817] アドオン設定
 (セキュリティソフト > カスペルスキー > カスペルスキー 2015 マルチプラットフォーム セキュリティ 1年5台版)
2014/10/11 18:57:51(最終返信:2015/06/10 21:23:39)
[18039817]...無効化したアドオンが有効に戻ってました??(´・ω・`)?? 何度やってみてもダメでしたが、 設定→プロテクション→ウェブ保護→詳細設定→製品のプラグインをすべてのWebブラウザで自動的に有効にする のチェックを外すと、アドオンを無効化できる様になりますね...ても回答がもらえなかった。 野良猫のシッポ。さん の説明通りにやったら解決しました。 ネット決済保護の使い勝手について2014から変わったので同時に質問したのでシステム情報を提出しろとかの回答メール...詳細
[18642594] ネット決済保護機能のWEB保護ブラウザが機能しません
2015/04/02 23:12:41(最終返信:2015/05/05 21:21:25)
[18642594]...動作 Aネット決済保護機能だけ無効にして  オンラインバンキングページ移動 →問題なく動作 Bネット決済保護機能有効にして実施 →上述のエラー とのことでネット決済保護機能自体が原因と言わ...て再ダウンロード再インストールしたらネット決済保護機能が使用できる様になりましたが・・・。  本ソフトのネット決済保護機能は、httpsサイトを自動検出・又は手動登...ト決済保護機能の設定としてhttpsログインホストの登録をしておく形になりますが、オンラインバンクのサイトでも、ログイン前のhttpサイトはセキュリティ保護が対象...詳細
[18694074] サブHDDへのアクセスが止まらない!!
2015/04/18 18:52:06(最終返信:2015/04/20 00:22:54)
[18694074]...ことはなくHDDは沈黙してたはずです。 設定でスキャン対象からHDDを外し、リアルタイム保護をオフにしてすらアクセスが続いています。 どうにかHDDへのアクセスを止める方法はないの...しているということも考えられます。 >設定でスキャン対象からHDDを外し、リアルタイム保護をオフにしてすらアクセスが続いています。 こういうことならノートンじゃなさそうに思うんで...ァイルを使っていて、そのファイルをノートンがスキャンしているように思います。リアルタイム保護をオフにしてもアクセスが続くというのがなぜなのかは分かりませんが。 原因がつかめないの...詳細
[18080692] メール保護がひどい
2014/10/22 22:16:02(最終返信:2015/04/15 21:57:56)
[18080692]...ール保護有効にしておくと 空メール一通読み込むのに何時間もかかりそうな感じ フリーズしてるわけではないのですが永遠に読み込みくるくるです 私の環境だとメール保護は無...込んだりしますね。早い時は早いんですけどね。 OS入れ直して雷鳥を入れ直した際はメール保護を無効にして一気に受信させますね^^ あと、受信確認の際にサーバーを見失う事もしばしば...ルを読む際にスキャンする必要はないので。 かすぺ2015ではサンダーバードへの迷惑メール保護対策は対応していなかったような・・・。 http://support.kaspersk...詳細
[18305990] ネットバンクの利用
2014/12/26 05:26:52(最終返信:2015/04/10 20:02:28)
[18305990]...ネット決済保護機能にて、インターネット・バンキング特定アドレス登録を実施、暗号化キーボード機能を有効化させる設定をするのですが、設定反映後に対応しますブラウザにて、Kaspersky暗号化保護ブラウザモードで起動...Kaspersky暗号化保護ブラウザモードで起動する形になります。  その保護ブラウザにて、ログインID及びパスワード入力をKaspersky専用・暗号化キーボードに...ソフトにおいても、対応しております。  インターネットバンキングのサイトの自動検出され、保護サイトログインされますが、「有効なインターネット接続を中断しない」設定をしませんと、バン...詳細
[18491727] ブラウザ保護機能について
2015/02/18 19:19:21(最終返信:2015/02/23 16:34:18)
[18491727]...ESET製品では、Webアクセス保護機能にて HTTPプロトコルで発生した通信に対する検査を実施しております。 Webアクセス保護機能は、ご利用のWebブラウザに...ウイルスバスターを使用していた時は、IE、Chrome、firefoxがブラウザ保護対象でしたが、ESETはどのブラウザが対象なのでしょうか? 解る方がいたら教えて下さい。...論を言うと、IE・Opera・Firefox・Chromeなど、どのブラウザを使用しても保護してくれるということでしょう。 ウイルスバスター、Nortonを使用していた時は、Op...詳細
