保護 (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"保護"を検索した結果 484件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[13069653] 情報をご提供頂ける有志の方募集です。
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2011 クラウド1年版)
2011/05/30 03:42:44(最終返信:2011/08/11 23:26:31)
[13069653]...ウイルスバスターのアイコンにマウスを当てると、「保護を開始しています」という状態となっていることが分かります。最終的には、「保護されています」となりますが、「保護されています」となるまでは、右クリックメニューに...詳細
[13313077] 2台目のパソコンへの設定方法
 (セキュリティソフト > シマンテック > ノートン インターネット セキュリティ 2011)
2011/07/30 09:03:56(最終返信:2011/08/08 14:27:30)
[13313077]...ます。 このたびノートパソコンを購入したのですが、インターネットセキュリティー 2011は3台まで保護可能とききました。 ノートパソコンに現在使用している2011を使うにはどのように設定すれば よろしいのでしょうか...詳細
[13260457] セキュリティソフト?
 (セキュリティソフト)
2011/07/16 16:34:37(最終返信:2011/07/22 15:34:50)
[13260457]...更にダークな悪用方法もありますが省略で…。 ダークな悪用方法ってなんデスか? 気になるんで教えて下さい!! こちらMSEの自己保護テストになります。 僕はいいソフトだとは思わないです。 http://www.youtube.com/watch...詳細
[13088058] クリックしても起動しない。
2011/06/03 23:10:12(最終返信:2011/07/21 17:05:06)
[13088058]...ウイルスバスターのアイコンにマウスを当てると、図のように、「保護を開始しています」と表示されます。1〜3分ほどこの状態が続き、最終的に「保護されています」となります。 ほとんどのユーザーは、保護されていない状態のまま、インターネットにアクセスしたり...詳細
[13154718] 鈍速!NO1 駄目ソフト
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2011 クラウド3年版)
2011/06/20 09:54:55(最終返信:2011/07/21 13:19:38)
[13154718]...PC起動後も、ウイルスバスターのアイコンにマウスを当てると、「保護を開始しています」となっており、数分間後に、やっと「保護されています」になるようです。 保護されていない状態で、それをユーザーに知らせず、インターネットなどにアクセスさせたり...詳細
[13245590] 同時購入う
2011/07/12 16:03:23(最終返信:2011/07/19 23:05:56)
[13245590]...ウイルスバスターは、起動遅延するので、PC起動後、ウイルスバスターのアイコンにマウスを当てて、「保護を開始しています」から「保護されています」に変わっていることを確認してからインターネットを開始したほうがいいと思います...詳細
[13218333] インターネット回線のPingが異常に高くなる
 (セキュリティソフト > JUNGLE > G Data インターネットセキュリティ 2011 1年版/1台用)
2011/07/05 20:20:43(最終返信:2011/07/09 17:31:16)
[13218333]...返信ありがとうございます。 Gurenさん 現状での不自由はネットサーフィンのワンテンポの遅れのみですが、これはWeb保護等によるものでしょうからほぼ無いですね・・・ またVoiceChatソフト等でPingを監視してい...詳細
[13219008] この製品が有効になっている確認方法
2011/07/05 22:31:50(最終返信:2011/07/06 22:36:07)
[13219008]...ウイルスバスターの3か月体験版の期限が切れそうだったので、急きょ、この製品の体験版をダウンロードしました。ダウンロードは成功したのですが、保護が有効になっているのを確かめる方法が分かりません。OSはwindows7です。 どなたかわかる方、どこを見ればよいか...インストールしたのでしたらデスクトップにノートンのアイコンありませんか? それをダブルクリックしてメイン画面出せば、保護の状態がわかると思います。 バスターとどちらが良いかは、ノートンで問題が起きなければ ノートンのほうが良いと思いますよ...詳細
[13214648] [情報] NIS2011でのRDPの方法(Windows7+XP)
2011/07/04 21:02:00(最終返信:2011/07/04 21:02:00)
[13214648]...※IPアドレスも入力できるが、IPアドレスがDHCP設定の場合はMACアドレスの方が良い。  ・信頼レベルが「保護」になっているので“編集”を押して“完全な信頼”を選択する   Symantecの英語のページを自力で翻訳しながらやっても...詳細
[13194495] IE9について
2011/06/29 21:14:19(最終返信:2011/06/29 21:23:39)
[13194495]... このソフトは、IE9に対応していますか? NIS2011の製品パッケージには、 「ぜいじゃく性保護機能とフィッシング対策機能が 対応するブラウザ」に、IE6・7・8(32ビットのみ) となっています...詳細
[12975944] 更新料ゼロは大ウソ
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > ウイルスセキュリティZERO USBメモリ版)
2011/05/05 23:23:31(最終返信:2011/06/20 11:06:41)
[12975944]...消費者として当然の知識と能力無いのが開き直れるのは、未成年まで。 但し未成年は、保護者の監視下でなければ購入が許されていなく、保護者の注意義務の怠慢。 故に、出来なくて当然と断定的に推定できる案件を問題視したり...人並みに足りてない人は誤解する、という警鐘ならその通りだけど、自分は人並み未満であることを触れ回るのは、変。 消費者保護法は、一定の範囲を超えた誤解させる契約は無効、契約のうち販売者の一方的に有利な条項は無効、という法律だと法律の前文には書いてある...詳細
[13124834] 2ニコパックのインストール可能PC台数
 (セキュリティソフト > シマンテック > ノートン インターネットセキュリティ 2011 2コニコパック)
2011/06/12 22:42:20(最終返信:2011/06/13 01:50:11)
[13124834]...1台につき1PCです。(通常PACKのように3台インストールは出来ません)  通常版だと後からインストールしたPCの保護期限が短くなるので、複数台持っていて購入や自作の日時が離れている場合は便利ですが。  うちは(自作PCが多いので)常時8台ほどあるので...詳細
[12932013] 無線LAN接続のプリンタについて
2011/04/24 14:38:16(最終返信:2011/06/07 00:02:53)
[12932013]...策→ネットワーク対策の「ファイアウォールチューナーを有効にしてWindowsファイアウォールによる保護を強化する」にチェックが入っていますか? もしチェックが入っているようでしたら、チェックを外して適用し...詳細
[10244062] SONAR保護
 (セキュリティソフト > シマンテック > Norton Internet Security 2010)
2009/10/01 23:38:05(最終返信:2011/04/22 11:11:58)
[10244062]...のですが、後にSONAR保護のリスクが解決できない状態になりました。 「リスクあり・今すぐに解決」をクリック→「修復を進行中・SONAR保護・処理中」と表示→「解決... SONAR保護がリスクを発見しているのは分かるのですが、それが一体どんな問題なのか、なぜ解決できないのか、NIS2010は何も情報を提示してくれません。 その他のNIS2010の保護は機能しているようで...10にバージョンアップした所、最初は問題無かった のですが、少し経った後、「SONAR保護 リスクあり」の警告があり、 自力では修復できない状態です。 素人なもので申し訳ない...詳細
[12849115] 2011年4月現在でのお薦めは?
 (セキュリティソフト)
2011/04/02 06:23:44(最終返信:2011/04/09 17:57:28)
[12849115]...Opera10を主に使うのでしたら、いくつかの機能が使えないかもですね。 (フィッシング対策や個人情報保護など。Firefox3.6やIE8には対応。) そうなると機能は少ないが軽さ重視でESETがいいのかもしれませんね...詳細
[12805812] 重い! Webが使えなくなる
 (セキュリティソフト > マカフィー > マカフィー インターネットセキュリティ2011)
2011/03/21 19:06:00(最終返信:2011/03/23 00:43:10)
[12805812]...私ならウィルスバスターにします。クラウド2011は本当にサクサク動きました。 Esatも良かったのですが、個人情報保護機能がついていなかった(別売り?) ノートンは少々重かったが動作に支障がでることはなかった。 ちなみに使用機種はSony...詳細
[12728723] 不具合ですかね・・・・
2011/03/02 11:21:48(最終返信:2011/03/02 20:02:29)
[12728723]...32ビット版インターネットエクスプローラーに不具合が生じました。 64ビット版エクスプローラーでは問題ないようですが (もともと64ビット版は保護対象ではないからでしょうか・・・) 皆様のPCはどうでしょうか・・・? 私は、まだupdateしていないのでわかりませんが...詳細
[12017363] レビューの結果とコメントについてどう思いますか?
2010/10/06 00:11:35(最終返信:2011/02/03 12:15:56)
[12017363]...クチコミの不具合を自PCで検証できる部分は検証しましたが、当方のPCでは不具合は 発生しませんでした。 ただ、OS起動直後から、保護しています、起動時の設定が実行されます。 当方の環境で約90秒その間、CPU使用率が100%〜20%と激しく上下します...詳細
[12576376] 今日インストールしました〜
2011/01/29 11:32:06(最終返信:2011/02/01 23:32:21)
[12576376]...メモリは512MB。 ということで、今、原因調査をしていたところです。 あっ、今、MSEのリアルタイム保護を外したらWindows Updateが起動しました。 PC Toolsを外してもダメだったので、MSEの単独犯ですね...詳細
[12549583] ホームネットワークの設定について
2011/01/23 12:49:57(最終返信:2011/01/31 12:51:33)
[12549583]...アイコンの近くに「保護」と表示されていたら、接続したいコンピューターの名前のアイコンをクリックして、信頼レベルの項目の横にある「編集」をクリックすれば信頼レベルを変更できるので「保護」から「完全な信頼」にしてみてください...詳細
