保護 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 保護 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"保護"を検索した結果 4537件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[24177737] L2H ニチコン旧タイプ使用の方へ質問です。
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2010年モデル)
2021/06/08 02:14:46(最終返信:2021/06/16 03:15:19)
[24177737] ...MNL01003_140909.pdf >V2Hさん ありがとうございます。 以前は、パスワードで保護されてweb にあったのですが、今は、新型の物しかないのです。 設置業者向けの設置マニュアルに隠しコマンドから見える... 詳細
[24188931] エンジンオイル交換
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2021/06/14 22:25:53(最終返信:2021/06/15 20:38:49)
[24188931] ...ただしここからが凄いところでこのシャバシャバのオイルですが高温になった時の保護性能は他社と同等かそれ以上になるように調整されているのです。 低温時にはよりオイルの循環がしやすく、高温時にはより保護性能が高い。 これがGRのオイルの特性となります... 詳細
[24184838] 自動車アセスメント評価「レヴォーグ」最高得点獲得!
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ)
2021/06/12 17:54:05(最終返信:2021/06/14 21:32:21)
[24184838] ...車とも満点 差があるのは衝突安全性能ですが, ・後面衝突頸部保護(運転席,助手席) ・歩行者保護 ・シートベルト警報 で差があるようです.(5点満点の表のみ参...いあるけど、いろいろあって実際分からない。JNCAPの試験では展開してないし。 (歩行者保護のエアバック宣伝してるけど、、、センターエアバックもはっきり明記してほしい) Ho Ch...ーグは ・シートの作りが良さそう.(後面衝突はシートのみで評価しているはず) ・歩行者保護に優れている(エアバッグか?) と言えますね.我々が漠然と期待する「安全な車体構造」と... 詳細
[24180636] 配電盤の容量について。
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 PHV)
2021/06/09 21:10:40(最終返信:2021/06/12 22:45:20)
[24180636] ...漏電ブレーカーとは? 漏電ブレーカーの下流で異常な量の電流が流れた場合に速やかに回路を遮断して感電、火災などから保護する目的で使用されるもの。 これがなくても確かに回路は成立するが万一ショートなどの故障が発生したときに反応速度が全く違うため火災...きに反応速度が全く違うため火災、感電による死亡事故の可能性がある。 今回のような場合、回路の保護や火災防止のためにも必ず設置しておきたい設備の一つ。 余談だが各種ブレーカーが作動したときには必ず原因の特定をすること... 詳細
[24181810] ドアエッジモール付けてますか?
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2020年モデル)
2021/06/10 17:50:40(最終返信:2021/06/11 14:05:40)
[24181810] ...3%a2%e3%83%bc%e3%83%ab&trm=0&srt=0 どういう問題があってモールが保護に役立つと思ったのかで必要か不要かが人それぞれって事にはなります。 ガレージが狭くて壁が近いから... 詳細
[24130017] 取扱説明書(初度登録:2014年2月)
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ 2013年モデル)
2021/05/11 11:00:10(最終返信:2021/06/11 02:41:06)
[24130017] ...操作ミスでCloseになってしまいました。 湿式6速と乾式7速は色々と違うようですので ご注意を 乾式保護ならば まず一番に アイドリングストップを停止する方が良いようです? それから 基本がマニュアルミッションですから... 詳細
[24179847] 小ネタ:液晶ナビ汚れ対策
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2020年モデル)
2021/06/09 12:17:19(最終返信:2021/06/10 21:12:18)
[24179847] ...、私は取りあえずフィルムを手配しました。 PDA工房(レヴォーグ (4BA-VN5)用)保護フィルム (https://www.amazon.co.jp/dp/B08W4TXDP9...しペンが弾き飛ばされたら凶器になります。redswiftさんがお書きになっているように、保護フィルムを張ったほうが安全と思います。 >tennisgigiさん こういうネタ大好き... 提案参考にさせて頂きます。 >redswiftさん 購入して直ぐに、レヴォーグ専用の保護フィルムが無かったので、プリウス用のフィルムをカットして貼っています。 フィルム貼っても... 詳細
[23065586] NDオーナー及び購入予定者・検討者の談話室 vol.13
 (自動車(本体) > マツダ > ロードスター)
2019/11/23 22:00:51(最終返信:2021/06/10 13:00:27)
[23065586] ...導電性アルミテープと帯電防止コーティングも効いてると思います。 ボディ表面金属部にはカルナバ蝋WAXで保護ですが、フロア下や樹脂成形パーツ部分、ホイールへの処置が効いてると思います。もち、トヨタの特許文章はほぼ読みました...フロントのアルミロアアームはペーパーで軽く研磨して、ダイヤモンドポリッシュ掛けにて、ピカピカです。 その保護にもなってそう。 ホイールの隙間から見えるピカピカロアアームは、受けますよ〜〜 おっさんに。 現在15... 詳細
[24171993] 30前期ウォーターポンプ
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2015年モデル)
2021/06/04 18:30:15(最終返信:2021/06/08 20:28:57)
[24171993] ...jp/after_service/support/guarantee/tokubetsu/ エンジンや乗員保護装置など、走行や安全に関わる重要な部品は、特別保証として新車から5年間または10万km走行時点のいずれかの早い方まで... 詳細
[24159313] 何のためのHDMI接続端子?
 (自動車(本体) > ホンダ > ヴェゼル ハイブリッド 2013年モデル)
2021/05/28 15:04:26(最終返信:2021/06/08 17:05:12)
[24159313] ...解決しましたのでご報告だけ パネルを外しナビを取り出してみたところ外部入力の線は刺さっておらず 厳重に保護されたHDMIのカプラーが一本遊んでました VFNiかVFEiの中古をオークションで探してみようかと思います... 詳細
[24151780] 質問です!V2H ニチコン663を停電時に疑似商用電源で運用
2021/05/23 20:25:00(最終返信:2021/06/08 08:00:16)
[24151780] ...停電時200v対応全負荷型のEVパワーステーションや 蓄電池のパワコンはそのバランスに対応しているですね。 画像はPVパワコンの仕様です。 保護機能の4項目を満たせば 交流過電圧検出 交流不足電圧検出 周波数上昇検出 周波数低下検出 擬似商用電源が商用電源とPVパワコンが認識(誤認)する... 詳細
[24101740] CVTオイルの交換
 (自動車(本体) > スズキ > アルト 2014年モデル)
2021/04/26 08:32:46(最終返信:2021/06/07 13:06:54)
[24101740] ...オートマで過去にあまり良い印象がないディーラーはCVTも含めて敬遠するかな? CVTのクラッチは少ないし湿式タイプは無いかもね? 機械物 オイルで保護されているもの、交換してはいけない理由は無い。 ただし、よく理解した上での話ですけどね。 トヨタ純正を入れて貰いましょう... 詳細
[24122259] 近所の買物だけだと充電の減りってこんなもんです?
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2017年モデル)
2021/05/06 20:36:54(最終返信:2021/06/06 23:29:49)
[24122259] ...>50kWの充電器で30分充電したところ、 >SOCは60%->90%まで上がったのですけど、 SOC60%だと、バッテリー保護のため、充電器からの電流値が徐々に絞られ始める数値ですね。 したがって、50kWの充電器でも、実質的な出力は... 詳細
[24171233] どうしてアルトは軽いのかお?
 (自動車(本体))
2021/06/04 09:26:08(最終返信:2021/06/06 07:22:47)
[24171233] ...けっして部品を安くあげるためではないらしい こんにちは、 大きなバッテリーの廃棄への疑問からHBには手を出さす、 環境や資源保護の観点からもアルトを選択する人がいます。 高度の知性が感じられます。 軽さは様々なメリットがあります... 詳細
[24098172] 年次改良情報について情報をお願いします
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス 2015年モデル)
2021/04/24 10:46:55(最終返信:2021/06/04 06:59:39)
[24098172] ...後は(Eグレードを除く)ディスプレーオーディオ標準ですかね、 年次改良後を購入しました。 【法規対応】 事故自動緊急通知装置への保護箱(C=BOX)追加 シートベルトリマインダー(未装着警報)を全席に拡大。 【追加機能】 ・ディス... 詳細
[24156516] 自動車安全性能2020の評価対象 HYBRID X
 (自動車(本体) > スズキ > ハスラー 2020年モデル)
2021/05/26 21:08:58(最終返信:2021/06/02 22:30:16)
[24156516] ... /5 衝突安全性能 フルラップ前面衝突 (助手席)  レベル 5/5 後面衝突頚部保護 (助手席)  レベル 5/5 自動車アセスメント、の項目で詳細が分かります。 htt...せん。しかし、印刷して配布している冊子については著作権が認められており、その内容は著作権保護されています。ネットの件は、著作権はない状況ですので、例えば音楽CDやレコードの物理的な...ら配信することによって、再生許可フラグの外国配信などによって、外国の法律によって著作権が保護されている状態です。 それで、私の音楽再生ソフトの研究開発では、イギリスの法律とドイツ... 詳細
[24160370] 紅旗H9上陸、一体だれが乗るんだ?
 (自動車(本体))
2021/05/29 01:34:40(最終返信:2021/06/02 21:30:45)
[24160370] ...ニュアンスとしては複合した「見栄+面子」という感じでしょうか。 これから中国農村部に安価なEVが普及していきますと、資源保護の観点からも大変な次代を迎えます。 末尾にご紹介のyoutube笑えますね、三輪自動車のダンス・挙動が面白いだけでなく参考になりました... 詳細
[24167399] 充電設備について
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 PHV 2020年モデル)
2021/06/01 21:55:04(最終返信:2021/06/02 20:04:10)
[24167399] ...軒下と言っても二階屋根の軒下ですので少し風のある雨が降ると濡れてしまいますが、街の電気屋さん曰く、防水保護等級:JIS C 0920 [IP44] 相当だから大丈夫との事で、不具合無く使用しています。 まずは街の電気屋さんに相談して見る事をお勧めします... 詳細
[24158340] ソフトエア書き換えで10セブから12セグに
2021/05/27 22:21:35(最終返信:2021/06/01 16:45:51)
[24158340] ...Kなバッテリーの場合保護領域がどれくらいとられているのかに関しては、参考にはなったとは思いますが。ちなみにパナの75Kの場合は保護領域は3K程度だったようです。 ソフトウエアでは保護領域の容量が表示出来...0kですかね。 40kとe-plusでは同じBMSを使っているので3並列のe-plusは保護領域が1.5倍になってしまっていますので53.5k〜53.7k程度です。 >ESHY24...簡単に信号を取り出せるようにはなっているようです。 >ビットドライバーさん アリアの保護領域は65kも95kも同じぐらいの様ですので並列数は同じと予想します、4並列か5並列は無... 詳細
[24149458] 室内色のグレーをとるか、LPのシート機能をとるか?
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2020年モデル)
2021/05/22 13:30:25(最終返信:2021/06/01 08:25:02)
[24149458] ...危険なリスクは負わない方が良いですよ。 スモークは衝突した際のガラスの飛散防止。 後部座席のプライバシー保護→若干の防犯対策。 IRをカットした室温管理→燃費向上。 見た目向上。。 後続車から車内の動きが丸見え・・... 詳細
