保証期間 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 保証期間 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"保証期間"を検索した結果 663件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[23126176] 脱水エラーについて。長くなりますがよろしくお願いします。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA80H7)
2019/12/24 12:56:12(最終返信:2019/12/26 16:55:26)
[23126176] ...メーカーにしっかり対応してもらいましょう。 メーカーが対応されなければ、販売店へクレーム申し入れです。 1年間は保証期間ですから、何度でも依頼することです。 >ニャン会長さん ありがとうございます! 詳しい状況などお聞かせいただいて感謝です... 詳細
[23105445] 何度も注水と脱水を繰り返しエラー 水の無駄
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA120V1)
2019/12/13 23:32:23(最終返信:2019/12/20 21:25:23)
[23105445] ...さん 今時の縦型で脱水エラーはなかなか無いです。 洗濯物はどのようなものですか? 1年以内の保証期間にみていただきましたか? どのような診断でしたか? その期間できちんと対処しておいたほうが良かったですね... 詳細
[23081845] 調整足が傾いている様なのですが問題無いでしょうか?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DX120C)
2019/12/01 23:15:54(最終返信:2019/12/10 19:11:11)
[23081845] ...疑問に思っていて、後で故障ということもあります。 疑問に思ったことは保証期間に必ず処理することをおすすめします。 そのための、保証期間です。 正しいクレームであれば、正しい処理が行われるということです...その前に販売店の実機で確認したほうが確実です。違うなら違うと言えます。 問題なし、とのことなら、万が一保証期間後の故障に備えて一筆いれてもらったほうが安心ですね。 z.xianlianさん こんにちわ 据付説明書は... 詳細
[23072747] 壊れて水漏れ、困りました
2019/11/27 12:24:23(最終返信:2019/11/29 10:50:25)
[23072747] ...またパナ製になると思います 修理の相談窓口も言われているとおり 悪かった 残念です 機械は壊れるが保証期間内なら無償ということも。 パナのサポートのデポは各地にあるので修理も素早くやってくれるでしょうが買い替えかな... 詳細
[23014743] 乾燥機故障
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V5500L)
2019/10/28 22:07:11(最終返信:2019/11/25 01:29:32)
[23014743] ...乾燥機付きの洗濯機は買えそうにありません。もっと耐用年数を上げて欲しいですね、日立さん。 >ターメリックイエローさん お気の毒です。保証期間であれば・・・ このシリーズは私も使っていましたが、欠陥品です。 メンテナンスが出来ない場所に埃が溜まり誰しも同じような症状が出ます... 詳細
[23063679] エコフラップの密閉について
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110CL)
2019/11/22 22:49:38(最終返信:2019/11/23 16:45:45)
[23063679] ...>takatan555さん フラップが閉じていなければヒートリサイクルにならないと思います。 故障では?保証期間であれば遠慮なくメーカーへ尋ねましょう。 takatan555さん こんにちわ 省エネ性と乾燥時の開閉制限を優先するので...PTCヒータ)にほこり詰まりがないか確認します。 >takatan555さん V.R.Iさんが細かく記載してくれていますが、 保証期間内であれば、余計なことをせずにサポート依頼をすることです。 >乾燥フィルター内が濡れている フラップ近辺に埃が溜まっていて... 詳細
[23053985] 初期不良
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80E)
2019/11/17 23:23:00(最終返信:2019/11/23 08:06:49)
[23053985] ...濯ぎはHITACHIが1番!と、私も思っていたので 他社になったことは残念でした。 ネットで購入すると店舗より1年保証期間が短くなってました。ヤマダの安心会員って知らなかったです! 勉強になります!ありがとうございます... 詳細
[23026197] 電源が入らない
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7000L)
2019/11/04 00:12:16(最終返信:2019/11/09 16:28:08)
[23026197] ...これまでにヒートポンプ交換、エルボ内つまり除去、ドアパッキン交換を行っており、今回で修理4回目。 ヒートポンプ交換は延長保証期間内だったけど、つまり除去:5,400円、ドアパッキン:13,500円、今回:13,970円で合計32... 詳細
[22872026] メンテしているのにU04
 (洗濯機 > シャープ > ES-P110-SL)
2019/08/22 04:18:45(最終返信:2019/10/28 06:19:43)
[22872026] ...で保証期間を過ぎるかも・・・の心配は無いでしょう。 そのトラブル発生をメーカーに申告した時期が保証期間内だったら、それ自体の最終解決が保証期間以...カーのサービスマンの手に掛かれば、ものの15分かで被疑箇所の部品交換で決着つくかと。 保証期間内の故障ってことで無償修理扱いでしょう。 みーくん5963さん、 早速のご返事ありが...次にうまくいくことを祈ります。 それにしても... このまま、場当たり的対応されると、保証期間1年を超えてしまいます。 >punchiさん なるほど、 サービスマンが『ハズレ』っ... 詳細
[17658387] 結露故障
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-8SV)
2014/06/23 17:40:36(最終返信:2019/10/25 21:53:33)
[17658387] ...脱衣所において1年、表示パネルの下に結露してスイッチ故障しました。販売店延長保証期間対応ですが、残り湯洗濯して無いのに水が溜まっている。構造の問題がある製品ではないでしょうか?他の機種にも同様の故障が頻繁しているみたいですね... 詳細
[22937513] 乾燥の始めの騒音
2019/09/21 20:11:27(最終返信:2019/10/21 18:03:12)
[22937513] ...やはり気になる場合はお店へ相談してみるのが良いかと思いますが、メーカーが見に来た場合ですが、故障でない場合は保証期間内であっても、出張料などの点検料を取られる場合がありますので、お店には無償で点検してくれるかを確認されたほうかがいいです... 詳細
[22992942] パワフル滝すすぎ
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9900L)
2019/10/17 18:02:14(最終返信:2019/10/21 12:21:11)
[22992942] ...、気になるようでしたら、お店へ相談されてはどうでしょうか。 ただ、メーカーの方が見にくる場合は保証期間内であっても製品に異常がない場合は出張料を取られる場合がありますので、そのことも事前にお店へ確認されたほうが良いですね... 詳細
[22961715] 「きゅきゅつ×2」の異音
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8900L)
2019/10/02 07:55:55(最終返信:2019/10/18 10:32:39)
[22961715] ...プーリー等のほかの部品へも悪影響を与える場合がありますので、そのまま様子を見るのではなくて、また、保証期間内でもあるようですので、お店へ相談されてメーカーからの点検をしてもらったほうが良いかと思います。...初心者にあるアルアル(人が好過ぎる) 高い買い物です、取説を読んで納得いかなければサービス依頼(保証期間内に)が一番 こまかな、異常音など日頃のチェックが故障など軽減の近道です 時間を割くのも大変かと思いますが... 詳細
[22981010] 洗濯乾燥終了後 糸くずフィルターを回すとC16エラー
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110CL)
2019/10/11 10:14:26(最終返信:2019/10/16 17:09:35)
[22981010] ...機種はひとつ前のBRです >kkaさん メロディーが終了すれば電源が落ちるはずですので、それはおかしいですね。 保証期間であれば、サポートを依頼した方が良いと思います。 kkaさん  こんにちわ ビックドラムシリースは... 詳細
[22819608] 熱交換器の自動洗浄について
2019/07/25 12:17:06(最終返信:2019/10/08 21:32:27)
[22819608] ...詰まっている様子もありませんでした。 >ヤナセ22さん 使用後3ヶ月でこれでは、故障します。 保証期間内に、メーカーに見てもらいましょう。 取説サポートを見て、連絡しましょう。 こんにちは 2019年5月購入... 詳細
[22950589] 自動洗剤投入時の異音
2019/09/27 12:28:59(最終返信:2019/09/29 20:22:23)
[22950589] ...平日にパナソニックに電話してみようかと思います。 >つるかなさん ネット通販ではなくて、お近くのお店で買われて保証期間内であれば、パナソニックへ電話されるよりも、お店へ相談されたほうが良いかと思います。 おそらくはお店からパナソニックへ手配して見に来てくれるはずです... 詳細
[22937503] H51エラーにて、12年の寿命を全うしました。
 (洗濯機 > ナショナル > NA-VR1100)
2019/09/21 20:05:07(最終返信:2019/09/25 23:18:00)
[22937503] ...書き込みありがとうございます。 当たりだったのかもしれないですが、手のかかる子ではなかったです! 延長無料保証期間中に一度修理したような気がしますが、それから7年は故障はなかったですね。 NA-VX7000L君(ちゃん... 詳細
[22922821] ヤマダ電機 家電製品総合保守契約「NewThe安心」
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V9800R)
2019/09/15 07:04:33(最終返信:2019/09/25 08:02:42)
[22922821] ...他社で購入品でしょうか? 他社購入品でも保証されるのが、この保証のメリットですね。 また、ヤマダ製品の延長保証期間と、この製品の保障期間のズレが生じますので、 ヤマダ購入製品で5年保証製品は、4年11ヶ月で加入しているとその後の保証も延長可能です... 詳細
[22908077] 感想開始時のコンコン音について
 (洗濯機 > シャープ > ES-W111-SL)
2019/09/08 08:39:45(最終返信:2019/09/22 08:07:07)
[22908077] ...彼らはスレ主さんの状況を直接に目と耳で確認しているわけではありませんから、当たり障りのない返答が返ってくる場合が多々あります。 買って間もないとか、保証期間内であれば、早く買われたお店へ相談して、乾燥フィルターの交換或いは修理などしてもらったほうが良いです... 詳細
[22884705] 洗い すすぎ 脱水 間の異音の大きさ
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V70C)
2019/08/28 14:14:37(最終返信:2019/09/19 12:21:05)
[22884705] ...が結構あります。 そうすると時間延長やアンバランス頻発の原因となります。 そこに問題がなければ保証期間ですから点検を依頼して良いと思います。 排水口が原因だと東芝さんは「保証対象外」としてシッカリお金の請求がありますので... 詳細
