保証期間 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"保証期間"を検索した結果 426件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[12005094] パナソニックの対応
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-SD9)
2010/10/03 13:05:12(最終返信:2010/10/03 20:35:38)
[12005094]...設計ミス以前に3年間もほったらかしにしていたのがそもそも間違い。 何のための保証期間か分からない。 基板交換以上の説明をされても分からないし意味無いでしょ。 メーカー保証期間内に、触っておくべきでしたね。 今回の故障に当てはまるかどうか分かりませんが...ものの数回で、操作ボタンが全く使えない!強制終了しかない状態!と言う状況が起こりました。 でも、保証期間は過ぎてるし。。。ということで、とりあえずはパナソニックに原因を聞いて修理をしようと思い、パナソニックにрオたのですが...詳細
[11968982] 撮った映像に星が・・・
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF R10)
2010/09/25 21:56:05(最終返信:2010/09/27 23:52:59)
[11968982]...そのビデオカメラに比べるとR10は値段なりかもしれませんが、ちょっと極端なようにも思うので、機会があれば(保証期間内に、できれば初期不良交換可能な時期に)相談(※要日付と対応者の名前チェック)し、点検に出してみることをお勧めします...詳細
[11926878] 液晶画面の故障
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-CG11)
2010/09/18 03:24:39(最終返信:2010/09/25 17:50:00)
[11926878]... もし、これで保証が利かなければ、直接三洋電機さんに修理を依頼するしかないのですが、なにしろ無料保証期間中ですので、出来れば無料で直したいと思っています 何とかすれば、ちゃんと保証が利くようになりますでしょうか...詳細
[11948322] レンズカバー不具合
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF21)
2010/09/21 23:42:56(最終返信:2010/09/21 23:42:56)
[11948322]...レンズカバーが開ききったまま閉まらなくなる不具合が発生し、キヤノンの「カメラ修理受付センター」へ電話し、修理を依頼しました。 保証期間内だったため、料金は送料のみ1,575円で修理が完了。 発送から5日で修理が完了し、素早い対応でした...詳細
[11870410] 電気店とネット店の5年補償の違いについて
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX370V)
2010/09/06 20:36:16(最終返信:2010/09/13 11:36:38)
[11870410]...先日ヨドバシカメラで5年補償について聞いたら、ビデオカメラ、レコーダーとも保証期間内1回使えばそれで終わりと聞きました。メーカー保証中の1年目は変わりないと思いますが、やはり5年間何度でも修理の保証はほしいです...詳細
[10543107] 本日届きました
 (ビデオカメラ > ケンコー > VS50FHD)
2009/11/27 23:19:05(最終返信:2010/08/28 19:32:01)
[10543107]...544まで9種程度あるが全て日本製品でマニュアルフォーカス付いてますねぇ。 もう6ヶ月以上ったったから、保証期間すぎたか。 もう壊れたら、有料だな。。 でも、全くと言っていいほど動画やレビューがインターネット上に流れてないねぇ...詳細
[11783572] 映像が再生出来ない
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-HC9)
2010/08/19 17:38:56(最終返信:2010/08/20 23:04:24)
[11783572]...ヘッドのクリーニングをしてそれでも映らなければ修理だと言われました。ヘッドクリーニングしても改善されません。  保証期間は今年の2月までなので、有料だという事ですが、ビデオカメラの基本機能の「撮る」「見る」の「見る」...ある日突然モニターが白黒になってしまったことがあり 修理になりました。 販売店に親しい人がいたら保証期間が少しくらい過ぎても何とかしてくれるのですが、量販店では無理かもしれません。...詳細
[9698858] 一年に一度の故障
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-CA65)
2009/06/14 19:27:23(最終返信:2010/08/02 19:19:07)
[9698858]...一年で消耗してしまう部品ばかりなんでしょうか? それとも自分のカメラが不幸にもハズレなのでしょうか・・ 前回は保証期間内で無料でしたが 今度は5年保証を利用しなければなりません・・ ヨドバシで買ったのですがアレ、一回しか使えないんですよね・・...経つか経たないかです)  サンヨーに電話したら近くのサービスセンターに持込を指示されました。もし保証期間内でこの対応だったらちょっと悪すぎではないでしょうか??  このスレッドを拝見すると保証切れている方でも無償修理になっているようなので...詳細
[10864139] ワイコン→これ,ありですか?
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-HM400)
2010/01/31 01:27:37(最終返信:2010/07/26 12:22:43)
[10864139]...製品名:ビデオカメラ用 HD対応 広角0.6倍 コンバージョンレンズ【40.5〜46mm】 型番:46W1201 保証期間:3ヶ月 保証 【製品仕様】 画角:広角 0.6倍 レンズ構成:2群2枚 サイズ:径 64.6mm...詳細
[11675643] 内臓メモリが認識されません。
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF S11)
2010/07/25 13:49:07(最終返信:2010/07/26 00:00:51)
[11675643]...内臓で撮影したものを、SDにコピーしてPCに取り込むようにしています^^; やはり故障ですかねぇ・・・。 保証期間内なのでcanonに送ろうかと思うのですが、問い合わせたところ、見てみないと保証範囲内かどうかもわからない症状だそうで...詳細
[9482878] 故障について
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-HC1)
2009/05/03 00:12:53(最終返信:2010/07/18 22:36:17)
[9482878]...統一しておくべきだっ!! 消費者相談センターに連絡し、そのときの連絡内容も添えれば如何でしょうか。 メーカー保証期間が一年であっても、一年たったら何時でも壊れてよいか?といえば「社会的に了解されていない」と思います...詳細
[9986228] バックライト点灯せず・・・
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-SR11)
2009/08/12 01:18:40(最終返信:2010/06/05 09:48:44)
[9986228]...原因は液晶のフレキシブルケーブルの不具合との事。 電話では、 「購入から1年5ヶ月での不良で、保証期間は過ぎていますが、 通常\19,975一律のところを、早い時期での故障でもあり、 \9,975に値引きさせて頂きます」との事...詳細
[7290823] 勝手にズーム
 (ビデオカメラ > CANON > FV M100 KIT)
2008/01/25 09:19:23(最終返信:2010/06/05 00:44:28)
[7290823]...見積をもらってから修理に出そうか考えようと思い、 説明書とか保証書を探してたら出てきました。 ヤマダ電機の長期保証書が・・・ギリギリ保証期間内でした。 早速修理を依頼したところ、3〜4週間は見て欲しいと言われました。 12月頭に幼稚園の発表会があるので間に合うか微妙なところでしたが無理を言って...詳細
[11398150] タッチパネル
2010/05/23 19:22:37(最終返信:2010/05/31 13:30:43)
[11398150]...大切に使用していたのに・・涙 この機種に限らず、液晶部はソニーの定番故障部位です。 使用頻度にかかわらず、通常保証期間の一年ちょっと過ぎ〜一年半くらいに発症することが多いので、「ソニータイマー」などと揶揄されたりします...詳細
[11171113] いまさらですが...
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-TG1)
2010/04/01 02:29:38(最終返信:2010/05/11 01:30:46)
[11171113]...シャッターボタンを押しても全く反応しなくなってしまいました。やはり、購入してから一年とちょっと過ぎており保証期間は過ぎています。 でもこの機種はとても気にいっているので、新品を買って今度は長期保証に入ろうと思っています...するのでリード線に負荷がかかり断線るんでしょうね。これは設計上の問題でしょう。私も使ってましたが保証期間ギリギリで故障しましたので慌てて修理に出しました。おそらく使ってるうちにまた故障すると思って、即売却いたしました...詳細
[11336293] テレビとの相性?
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-HM1)
2010/05/08 21:07:56(最終返信:2010/05/09 06:30:25)
[11336293]...他に障害が発生しそうで嫌なので、このままで良いが見て貰い、直した方が良いかどうか再度問い合わせたところ、保証期間中に一度、点検/修理をお願いいたします。 ビデオカメラの点検/修理は、名古屋にありますテクニカルセンターでおこなわれます...詳細
[11283833] ビデオカメラ検討中(>3<)
 (ビデオカメラ)
2010/04/26 18:23:07(最終返信:2010/04/27 12:36:56)
[11283833]...カメラ関係は必ず「延長保証(合計5年)」を付けておくことを「強く」お勧めします。少々安く買っても、メーカー保証期間を超えて故障すれば、例えばsonyの場合で約2万円からかかりますし、メーカーを問わず5年以内に一度は故障すると思っておくほうが現実的です...詳細
[11052253] 初期不良 メニュー設定の不都合
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX550V)
2010/03/08 04:58:41(最終返信:2010/03/28 09:56:34)
[11052253]...タッチパネルの初期不良だと思われます。 このような出荷検査はされて無いようです。 これに気がつかないで保証期間が過ぎると多分最低19,500円の修理が かかると思います。(過去の故障依頼経験から)  一度チェックされる事をお勧めします...詳細
[11140403] 三洋電機、ザクティーのバリアングルモニターの修理費は無料?
 (ビデオカメラ)
2010/03/25 21:37:25(最終返信:2010/03/25 21:37:25)
[11140403]...撮影は出来ているようでしたが撮る時も撮った後の画像確認も真っ白。 可動部の接触が悪くなったか?ハーネスが切れたのか? いずれにしても保証期間も過ぎているし、バリアングルモニターの宿命かと思い別のカメラに買い替えかなと思っていました。 そんな時...詳細
[11080767] 重要なお知らせ
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX170)
2010/03/13 21:53:44(最終返信:2010/03/13 23:28:44)
[11080767]...3月4日に発表された情報ですね(^^) 「HDR-CX170」と「HDR-XR150」の一部の保証書に、保証期間が書いてないのがあるんですよね 書いてなかったら、正しい保証書と交換してくれるそうなので、DIコールセンターに連絡すればいいそうです...詳細
