保証 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"保証"を検索した結果 2816件中161〜180 件目を表示
(検索時間:5.859 sec)
[21698187] モニターに縦のラインが…
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > ET322QKwmiipx [31.5インチ ホワイト])
2018/03/23 18:03:29(最終返信:2018/03/23 18:05:32)
[21698187]...…HDRにするとこの縦線は綺麗に消えます。原因かわかる方いらっしゃいますでしょうか? 一応保証期間内で延長保証も付けております。メーカーに言うと対応していただけるのでしょうか? あと同じようになったことある方などいらっしゃいますか...詳細
[21559484] プリント結果との色が合わない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > SW2700PT [27インチ ブラック])
2018/02/01 00:55:28(最終返信:2018/03/21 09:48:09)
[21559484]...一般の方は、その文章を鵜呑みにして、このメーカーはダメだと避難します。 実際は動作しているんですよ。動作保証が100%でないので、とメーカーさん。 仮に指摘される一般の方に私が指摘しても、話を聞いてくれないでしょうし...詳細
[21684818] このモデルとKH245Vの違い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD2381DB [23.8インチ ブラック])
2018/03/18 14:10:32(最終返信:2018/03/20 00:06:42)
[21684818]...違いは、KH245Vの添付品にHDMIケーブル、取扱説明書は有りますが、EX-LD2381DBは無い。 保証期間は、EX-LD2381DBの場合2016年3月以降の購入で3年間となりKH245Vと同等となりました...詳細
[21686521] 買うにあたっての延長保証
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2434-R [23.8インチ ブラック])
2018/03/19 00:13:23(最終返信:2018/03/20 00:05:33)
[21686521]...ら、万が一の時に、延長保証を入ろうと思っています。何処の延長保証が。良いですか? 皆さん宜しくお願いします。 もともとの保証が5年、それ以上要る?...から5年間の長い保証があります。 もし、さらに延長保証で10年とか20年とかにした場合、もうこのモニターは修理できませんし、保証と言っても新製品...メーカーの5年保証はつくんですね。 どうもありがとうございます。 >クールシルバーメタリックさん >kokonoe_hさん どうもありがとうございました。 ネットで買っても、メーカー保証が5年もついているん...詳細
[21680862] 14980円 決算期のセール
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > E-Line 276E7QDSB/11 [27インチ ブラック])
2018/03/16 22:57:57(最終返信:2018/03/16 22:57:57)
[21680862]...14980円 【確認日時】 3月16日現在。セールは19日までらしい。 【その他・コメント】 5年間フル保証 の新品なので安いと思います。...詳細
[21670429] これはどういう種類の不具合でしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VE248HR [24インチ])
2018/03/12 19:34:27(最終返信:2018/03/12 19:54:28)
[21670429]...発色しないわけではないようです (見えにくくてすみません。ひし形の水が広がったようなものが対象です) これは保証対象でしょうか? メーカーにはどのように説明すればいいでしょうか? モアレとは別の四角い黒ずんだ部分かな...詳細
[20807814] サブ機でDELLのP2417HかP2417HかEV2451のどれか。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2451-RBK [23.8インチ ブラック])
2017/04/10 23:16:08(最終返信:2018/03/08 22:52:23)
[20807814]... EIZOとDELLの比較ですが、ざっくり言うとEIZOは価格が高い。その代わり5年保証。DELLは、確か3年保証。 >キハ65さん そうなんです、EIZOは本当に高いですもんね、DELLの方は、EIZOに比べたら...詳細
[21640933] 保証期間内のはずが有償修理に・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC > MultiSync LCD-P241W [24.1インチ])
2018/03/01 15:55:11(最終返信:2018/03/06 14:50:41)
[21640933]...しかありません。。。保証範囲内の修理内容であれども。 無償で済ませたければ、最寄りの取扱店へ持ち込むしかないかと。 保証書はこんな文面です。 保証書のアップありがとうございます。 保証規定の 4.項(10...ては如何でしょうか? そうですよね。 もう一度掛け合ってみます。 こんにちは。 先ずは保証書の記載内容を確認しましょう。 モノの大きさ云々というより、そもそも保証書に「持込修理...項(10)がある故に、出張料は自己負担でやむなし、ですね。 他社だと保証書のもっと目立つところ・大きさで【持込修理】あるいは【出張修理】って文言が書いてあったり...詳細
[21637480] 画面が映らない。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG SWIFT PG278Q [27インチ ブラック])
2018/02/28 08:36:57(最終返信:2018/03/02 22:58:55)
[21637480]...私の勝手な解釈でASUSのはこんなもんなのかなって思ってるだけですから。 私は割りと高価な品物なのでショップの5年保証入りましたからあまり気にしてません(笑) リフレッシュレートはどのような手順で設定してるの? >sakki-noさん...詳細
[21643580] パソコンの画面の半分がピンクで半透明、救いはありますか。
2018/03/02 17:51:03(最終返信:2018/03/02 21:00:51)
[21643580]...>猫猫にゃーごさん >キハ65さん お二人ともありがとうございました。  ヤマダ電機に電話したら今年の11月まで保証期間内(長期)なので 修理に出すことに決めました。   困った時は価格コム、写真のレタッチ後の保存方法やSNSへの載せ方...詳細
[21610184] Acer の耐久性、カストマーサービスはどう?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > Predator X34Pbmiphzx [34インチ ブラック])
2018/02/18 16:55:36(最終返信:2018/02/18 17:29:30)
[21610184]...このx34pはとても良さそうですが、パネルの保証は1年しかないですね。皆さん、日本Acerのモニターはどんな評判ありますか? Merci! Amazonカスタマーレビューによると、メーカサポートについては...詳細
[21606646] WHQD良いのが出ましたね。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/02/17 14:07:19(最終返信:2018/02/18 07:01:24)
[21606646]...このサイズの物はハーフグレアが殆どでした。 しかしノングレア派にとっては待ちに待ったものでしょう。 3年のフル保証もあります、その辺りも安心ですね。 NTT-X https://nttxstore.jp/_II_VS15922219...詳細
[21512433] Mac mini 2012で、解像度が上手く表示できません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 38UC99-W [37.5インチ])
2018/01/15 13:04:08(最終返信:2018/02/06 16:53:18)
[21512433]...Displayport 変換 ケーブル オス 1.8m ホワイト DP ver1.2 4K (60Hz) 対応 【相性保証付き】(※HDMIでは使用できません)| Mini DP サンダーボルト ミニ ディスプレイポート...Displayport 変換 ケーブル オス 1.8m ホワイト DP ver1.2 4K (60Hz) 対応 【相性保証付き】」で、 CS1924 →モニタが、やはりAmazon で購入した「Cable Matters...詳細
[21568882] オーディオケーブルについての質問です。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW2445ZH [23.8インチ ブラック+ゴールド])
2018/02/04 10:43:23(最終返信:2018/02/05 16:40:47)
[21568882]...仕様書の付属品には、 >主な付属品 >ドライバーCD(マニュアル・クイックスタートガイド含む) >保証書 >電源ケーブル(1.5m) >D-subケーブル(1.5m) >HDMIケーブル(1.5m)‎...詳細
[21539363] LCD-MQ271XDB この機種と違いは何ですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LDQ271DB [27インチ ブラック])
2018/01/25 00:08:30(最終返信:2018/02/02 11:52:15)
[21539363].../ >保証が5年じゃなくて3年で、HDMIケーブルが同梱されないのがEX-LDQ271DB だそうです。 LCD-MQ271XDB 仕様から、 >保証期間 5...e/lcd-mq271xdb/spec.htm EX-LDQ271DB 仕様から、 >保証期間 3年間  ※パネル、バックライトを含む。 >添付品 DisplayPortケーブル.../wide/ex-ldq271db/spec.htm HDMIケーブルは持っていて、5年保証に魅力はないのでEX-LDQ271DBを購入しました。 製品に直接関係ないのですが、少...詳細
[13941315] 分解方法教えてください
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite B2712HDS PLB2712HDS-W1 [27インチ])
2011/12/25 22:08:30(最終返信:2018/01/31 22:32:32)
[13941315]...同じ症状でイイヤマのHPから修理依頼を出して モニターをサポートセンターに送って 見積もりを待っていると 修理されて帰ってきました。 保証は切れているのに請求は無し 電源基盤の交換を行ったとの事でした 同様のケースの場合 一度サポートセンターで見積もりを出してもらうことをお勧めします...詳細
[21536099] スティックPC
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF224FDB-T [21.5インチ ブラック])
2018/01/23 21:57:12(最終返信:2018/01/24 20:33:10)
[21536099]... このモニターを含め、タッチスクリーン付きのモニターは使ったことがありませんので、 100%できる保証はありません。 PCのBIOS設定も含め、メーカーサポートに問い合わせるなりして情報収集してください...詳細
[21530830] ネットより安い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > KH275V [27インチ ブラック])
2018/01/21 22:39:29(最終返信:2018/01/21 22:39:29)
[21530830]...【その他・コメント】 表示価格、約20800円(税込み)はっきり値段を覚えていません。 エディオンカードを作れば、保証が長くなり、17000円くらいまで下がると言っていました。...詳細
[21519141] 画面がうつらない?他に何か方法ありますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2406Z [23.8インチ ブラック])
2018/01/17 22:31:50(最終返信:2018/01/18 14:59:14)
[21519141]...画面が黒くなると相談したのですが メーカー保証期間なのでBenQさんに問い合わせをして欲しいと言われました。 2018/1 DP→DPの不具合かも・・と相談もしたのですが、 DP→DP線保証期間なので購入メーカーに問い合欲しいと言われました・・... 写真アップしてみました。 何か他に自分で試す方法は何かありますでしょうか? BenQさんには保証期間なので出す予定なのですが、 最近最終のメールのやり取りでは、「映像出力機器(プレイヤーなど)とD-sub...詳細
[21504323] どっちしようか迷ってます
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/01/12 17:46:09(最終返信:2018/01/17 14:44:01)
[21504323]...光漏れが気にならない、 金属ダイキャストの脚がしっかりしていてほとんど揺れない。 価格が安いですね。 メーカーは5年保証の筈です。 残念なところはスピーカーとACアダプターの外付けくらいです。 フィリップスは日本での家電販売は古いのでそんなにサービスは悪くないと思われます...詳細
