(SSD > CFD > CSSD-S6B480CG3VX)
2019/09/05 20:36:00(最終返信:2019/09/15 12:50:33)
[22902652]...ちなみにTBW(総書き込み容量)と保証期間は Crucial MX500 500GB版→180TB、5年限定保証 CG3VX 480GB版→155TB、3年保証 ですので、この時点で違いがあります...うなもの) 値段が近いものだったら使われれるパーツも同じようなものと思っていいし、有名メーカー、保証内容、値段をトータルで判断して決めればそうそう失敗は無いと思うよ まずこのSSDはエントリー用SSDとしての位置付けの安価なものです...
[22639433] SSDのSLCの1TBて販売されていますか?
(SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS100T2B0A)
2019/05/02 08:19:03(最終返信:2019/09/15 07:02:46)
[22639433]...SLCで1Tだとかなり高価になってしまいます。また、TBWが最近のだと数百TBも有るのでほぼ、壊れないで保証期間が過ぎ去る程度の耐久性も持ってます。 SLCに買うメリットが無ければ出荷はされないと思いますし...
[22409496] HP M700/240GB(MLC/5年保証/144TBW)が¥ 5,160。
(SSD > HP)
2019/01/21 15:31:07(最終返信:2019/09/10 16:10:47)
[22409496]...A3.0/MLC/5年保証 3DV74AA#UUF https://www.amazon.co.jp/dp/B07JMWCN21/ |・保証期間 : 5年間(14...足: amazon直売ではないが保証記載はそのままなので、パッケージに代理店プリンストンのシールが貼って有れば大丈夫かと。 |保証期間 : 5年間...ンチ内蔵SSD M700シリーズ 240GB 7mm/ SATA3.0/ MLC/ 5年保証 3DV74AA#UUF http://www.princeton-direct.jp/...
[22852034] 「Optane M15 64GB」が欲しいのですが。
(SSD > インテル > Optane Memory MEMPEK1W032GAXT)
2019/08/12 03:40:25(最終返信:2019/09/09 12:27:50)
[22852034]...PCIeレーンの増加によるものであるように見えます。 新しいOptane Memory M15には5年間の保証が付いており、寿命にわたって365テラバイトのデータを書き込むことができます。 Intelは、ドライブの容量は16GB...
[22881624] SSDでのデータの消失。皆さんはどうですかね?経験あります?
(SSD > CFD > CSSD-S6B240CG3VX)
2019/08/26 21:53:03(最終返信:2019/09/08 17:48:17)
[22881624]...com/item/K0000433638/ 経験の有無であれば。 サンディスクのEXTREMEProでしたっけかね? 10年保証の960GB、一番高い奴飛ばしましたよ。 メーカーが生産停止した翌日に(笑) 原因はコントローラーの停止ですかね...
[22907161] SANDISKかサムスン、どちらがお勧めでしょうか?
(SSD > SANDISK > ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-500G-J25)
2019/09/07 20:13:27(最終返信:2019/09/08 14:55:21)
[22907161]...・発売日:2017年 8月下旬 ・最安値:500GB → \7,476(2019-09-08) ・生産国:中国 ・保証:5年 ・TBW:100TB(250GB)、200TB(500GB)、400TB(1TB)、500TB(2TB)...・発売日:2018年 2月上旬 ・最安値:500GB → \7,813 (2019-09-06) ・生産国:韓国 ・保証期間:5年 ・TBW:150TB (250GB)、300TB (500GB)、600TB (1TB)...
[22897304] 酷使してる SanDisk Extreme Pro 960GBの様子とか
(SSD > SANDISK > SDSSDXPS-960G-J25)
2019/09/03 08:50:04(最終返信:2019/09/05 07:55:59)
[22897304]...850PRO_256GBは 2014-09-12に\23,801で購入しました。 10年保証なので2024-09-11まで保証があります。 あと5年保証が残っています。 ▼CrystalDiskInfo 8.3.0 ・総書込量:19...▼950PRO 512GBのスペック ・TYPE=NVMe M.2 MLC ・TBW=400TB ・保証=5年 ▼推定寿命 ・1%で40TBなので100%では4000TB ・950PROの購入日は2015年12月4日...
[22510450] BarraCuda 500GB(3D TLC/5年保証/249TBW)が、6,998円。
(SSD > SEAGATE > BarraCuda SSD STGS500401 [ブラック])
2019/03/05 09:55:28(最終返信:2019/09/05 06:32:33)
[22510450]...300TBW)が発売されると4位転落ですが、保証期間が未公開な上、M1100と同じクライアント向けな為、消費者向け保証は代理店&お店次第です。 96層の最新3D...se/2019/0228/295637 ※因みに自分が購入したM1100は、代理店2年保証でした。 CFDの500GB CSSD-M2B05GPG2VN (512GB) が800...zon.co.jp限定】 Seagate BarraCuda SSD 500GB【 5年保証 】正規代理店 2.5インチ 内蔵SSD SATA 6Gb/s 3D TLC ZA500...
(SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2019/09/01 01:28:49(最終返信:2019/09/01 15:11:47)
[22892398]...)と印字してある商品とでは5年保証を受ける場合に違いがあるのでしょうか?今の所どちらのパッケージの商品も問題はありませんが、5年保証が心配です。 違いが分かる方...入ってくれるかどうかの差があるので、手間の違いはあるでしょう。 あと、メーカーと代理店で保証期間が違う場合もあるので確認は必要です。 国内正規品のシールがある方は代理店に問い合わ...カーですので日本語での対応を期待できませんし海外へ発送もする必要があります。 メーカーの保証期間は変わらないので手間の問題だけです。 当方、昨年春に(/JP)のないほうを使ってま...
[22883837] WD青3D/4TB が、月末タイムセール(8/31 23:59迄)で、54,800円。
(SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS400T2B0A)
2019/08/28 01:38:19(最終返信:2019/09/01 00:49:17)
[22883837]...表示期限:2019/08/31 23:59迄 【確認日時】 2019/08/28 【その他・コメント】 5年保証の著名ブランドな4TB品で、前人未到な最安値かと。 28nmプロセスで変に熱くない88SS1074コン(DRAM有:4GB...
[22890068] TS240GSSD220Sからの乗り換えです
(SSD > トランセンド > SSD230 TS256GSSD230S)
2019/08/31 02:48:16(最終返信:2019/08/31 02:48:16)
[22890068]...3900Xは簡易水冷なのでMBに風が行かないからかも。 トランセンド256G230Sは総書き込み量(TBW)が240G220Sの倍あって、保証も5年だから今が買いかも知れませんね。 ま、これから先128層とか200層とかの3DNANDが出るでしょうけど...
[22884590] M1100/256GB が千円OFF(8/29迄)で、2,999円(初期不良のみ)。
(SSD > Micron > 1100 MTFDDAK256TBN-1AR1ZABYY)
2019/08/28 13:06:13(最終返信:2019/08/28 15:11:57)
[22884590]...000円(1回分利用) 【確認日時】 2019/08/28 【その他・コメント】 バルクで初期不良保証以外無しですが、Micron製256GB(DRAM有りであまり熱くない88SS1074)で2,999円なら...収集趣味的に流石に対象外ですが。 Micron1100/256GB が期間限定&クーポンで、5,710円(2年保証)。 https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001035531/SortID=22078704/#tab...
[22882463] CFD CG3VX/480GB が、今だけクーポンで 5,080円。
2019/08/27 11:45:06(最終返信:2019/08/28 02:00:22)
[22882463]...【ショップ名】 2.5インチ SSD 480GB SATA 7mm 3D NAND採用 3年保証 Read(MAX)550/ Write(MAX)510MB/s CSSD-S6B480CG3VX https://nttxstore...
[22877437] M.2用のヒートシンクがあるマザーボードでの使用
(SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black SN750 NVMe WDS500G3X0C)
2019/08/24 21:19:38(最終返信:2019/08/24 23:39:05)
[22877437]...どの形が一番いいのでしょうか? マザーのヒートシンクに取り付けたいなら、非搭載モデルが良いでしょう。 無理に外すと故障や保証の関係も無くなります。 マザーのヒートシンクも結構冷えますよ。 ヒートシンク非搭載のSSDを裸でセットした時より確実に10℃以上低下してます...
[22869724] ADATA SU630の2年保証が、2018.07.01 から3年になってた。
(SSD > ADATA > Ultimate SU630 ASU630SS-960GQ-R)
2019/08/20 21:44:55(最終返信:2019/08/20 22:02:52)
[22869724]...ion/591 |保証 | 2019 年 7 月 1 日より、 3 年間限定保証となります | (2019 年 6 月 30 日以前に購入した場合は、従来通り 2 年間限定保証です)。 ...在も2年保証のままなので、要確認かと。 Ultimate SU630 2.5インチ SSD 960GB (3D QLC/SLCキャッシュ機能/2年保証/MTB... |メーカー保証:2年 タイトルミス: X : 2018/07/01 〇: 2019/07/01 因みに下記の最新DataSheetでも、型番の末尾は「-R」になっていて、3年保証に修正されてます...
(SSD > crucial > MX500 CT1000MX500SSD1/JP)
2019/08/18 04:00:51(最終返信:2019/08/19 15:06:19)
[22864471]...(CSSD-S6B01TMG4VT)、2TB (CSSD-S6B02TMG4VT) ・生産国:不明 ・保証期間:5年 ・コントローラー:Phison PS3112-S12 ・NAND:東芝 64層 3D TLC...(2019-08-18) ・容量:250GB / 500GB / 1TB / 2TB ・生産国:メキシコ ・保証期間:5年 ・コントローラ:SM 2258H ・NAND:Micron 64-layer 3D TLC...
(SSD > Colorful > SL500 640G)
2019/01/10 18:33:13(最終返信:2019/08/14 09:55:35)
[22384536]...求む勇者。至難の購入。 僅かな価格差。ポイント。耐久テストの長い日々。 絶えざるデータ損失の危険。生存の保証無し。 成功の暁には名誉と賞賛を得る。 とまあヘボコピペを貼っつけてみたくなる製品ではありますが...
[22851885] KLEVV N500 D120GAA-N500EC のamazon直売が、¥2,916。
(SSD > ESSENCORE > KLEVV NEO N500 D120GAA-N500)
2019/08/12 00:20:07(最終返信:2019/08/12 00:20:07)
[22851885]...120GB 3D 72-Layer NAND Flash SATA3 6Gb/s 2.5インチ 7mm 3年保証 NEO N500 D120GAA-N500EC https://www.amazon.co.jp/dp/B07JC28XNZ/...
(SSD > CFD > CSSD-M2B01TPG2VN)
2019/06/17 17:21:32(最終返信:2019/07/25 15:26:50)
[22741878]...をアップデートしても保証対象外にならない。 この製品についているヒートシンクなんて邪魔なだけ、 ましてやファームアップのアップデートをすると保証対象外になってしまう...フラッシュメモリに熱転写せずに、より放熱効果の高いヒートシンクに交換できます。(メーカー保証がなくなるのでお勧めしませんが。) 私が紹介したヒートシンクにアルミテープを張って放熱を...いているぞ。 ノートだったら、ヒートシンク邪魔で入りませんよ。 安いからといったて、保証なしの製品なんて、買いません。 >ヒートシンクなんてどうでもいいのに >普通にでかい...
[22747654] 次世代に向け着々と進行しとりますね〜(^_^)
(SSD)
2019/06/20 12:13:08(最終返信:2019/07/20 21:16:29)
[22747654]...970 EVO Plus M.2 Type2280 PCIe3.0×4 NVMe1.3 5年保証 正規代理店保証品 MZ-V7S1T0B/EC ¥29,980 https://www.amazon.co...
