保証 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 保証 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"保証"を検索した結果 4357件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.096 sec)
[23460279] BIOS画面が範囲外で表示できない
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2020/06/10 19:26:31(最終返信:2020/07/06 20:25:49)
[23460279] ...同じASUSの製品の組み合わせで発生している症状ですので、メーカーで確認がとりやすいのではないかと思います。 保証期間中であればモニターはASUSコールセンターへ、マザーボードは代理店のサポート窓口へ問い合わせされてみては... 詳細
[23515423] 自作パソコンから破裂音がしました。原因は?
 (マザーボード)
2020/07/06 09:57:27(最終返信:2020/07/06 16:47:30)
[23515423] ...打ち替えで復活する事も有ります。 マザーであれ電源であれ保証があるのなら事情を説明して点検してもらいましょう。 大概新品か再生品で帰ってきます。 保証が無いならいい遊び道具ですけど… ハンダゴテは持っていますか... 詳細
[23505306] UEFI画面が映りません。
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/07/01 14:57:19(最終返信:2020/07/02 23:46:32)
[23505306] ...一応、グラボの接続のチェックもした方が良いかもです。 >揚げないかつパンさん マザー、電源に関しては保証があるのですがCPUは販売店のHPを確認したところ一切無しとなっておりまして、、 動作環境は常にマザー... 詳細
[23451842] SATA増設に関して
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-F GAMING)
2020/06/06 20:28:01(最終返信:2020/07/02 16:42:07)
[23451842] ...相性を気にしていたら何も買えません。 どうしても回避したいなら、相性保証が付けられる ショップで購入しましょう。 「PCパーツ 相性保証」で検索すれば見つかります。 メーカー・コントローラーチップに拘りが無いのなら... 詳細
[23481094] ディープラーニングでSLI使う場合の推奨チップセット
 (マザーボード)
2020/06/20 17:21:52(最終返信:2020/06/23 19:52:46)
[23481094] ...そうじゃなかったら次期GPUの販売まで待てる場合は待つ選択もあるのでは? 性能の引き上げは以前のスレに書いた様に、保証を気にする人には勧めないけどね。 ショップに組立て依頼って事だからGPU選択肢が減って残念だけど、... 詳細
[23475440] マザーボードからの出力がない
 (マザーボード > MSI > B450M PRO-VDH MAX)
2020/06/17 20:53:25(最終返信:2020/06/22 23:18:55)
[23475440] ...改善が見られない場合メモリ自体の初期不良かなと。(起動時の調整が上手くいかないか通ってもフリーズなど不安定な動作になるなど) 私ならですが永久保証のメモリですしとりあえず代理店へ相談して交換依頼するとは思いますよ。 ご教授、ありがとうございます... 詳細
[23478870] BIOS起動しないのでパーツ購入しようか迷ってます
 (マザーボード)
2020/06/19 16:01:37(最終返信:2020/06/20 09:21:17)
[23478870] ...・GPUCPUバラして周囲も本体も全部バラして清掃 グリスは最新のものに塗り直そう ・電源もどうせ保証期間過ぎてるだろうし(5年?7年?永久?)過ぎてたらバラして掃除。過ぎて無ければシュ、修理? これをやってみて駄目なら... 詳細
[23471129] A1A2スロットでメモリが認識しない
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/06/15 18:07:07(最終返信:2020/06/19 19:53:56)
[23471129] ...訂正して前言撤回します。 >freshlemonさん 別に使えないのではなく、動作を保証しないというだけです。 高クロックで動作を保証するのはその組み合わせというだけで、2ランクのメモリーを4枚で動かせないということではありません...メーカーが動作確認を公表していないメモリを使ってトラブルが起きても、ユーザーの自己責任です。 もしも販売店が相性保証(正確にいえば補償だと思う)を付けていれば、販売店に持って行けば済みますけどね。 メモリスロット... 詳細
[23475290] BIOS のバージョンについて
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PRO GAMING)
2020/06/17 19:44:50(最終返信:2020/06/19 11:30:12)
[23475290] ...が必要と書かれています。 販売されてから約1年経っているので、新しい BIOSが書かれていると思うのですが、 保証はありません。。 最悪、BIOS書くために CPU買ったりするのは嫌なので、アドバイス頂きたいです... 詳細
[23468361] biosが立ち上がらないので助力して頂きたいです。
 (マザーボード > GIGABYTE > B450M S2H [Rev.1.0])
2020/06/14 14:05:34(最終返信:2020/06/18 07:00:19)
[23468361] ...>PC素人男さん >安い新品のグラボを買って、表示されるか試してみるのもアリでしょうか? 中古パーツは保証期間が短いので、念の為にまずグラボの購入先に事情を話して対処方法を確認される方が宜しいかと思います... 詳細
[23471634] 9年ぶりの自作です。
2020/06/15 21:36:22(最終返信:2020/06/16 12:53:18)
[23471634] ...その仕様なら電源は500Wあれば十分です。 クロシコは保証も短いし、その電源より新しい規格で作られたこちらが良いでしょう。 https://kakaku.com/item/K0001217997/ 保証は5年あります。 >HDD... 詳細
[23382986] OSはインストール出来たけど・・・・
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI)
2020/05/05 17:23:05(最終返信:2020/06/16 12:14:21)
[23382986] ...OCメモリーはXMPで動作することを保証なんてしてないと思いますよ。 JEDECの2400でMemtest86を動作させてエラーが無いなら不良ではないです。 また、相性の場合は相性保証を付けてないなら販売店のマザーで動作してしまえば初期不良認定の対象ですらないです... 詳細
[23468985] Core i3 9100F は取付付加ですか?
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370-A)
2020/06/14 18:39:06(最終返信:2020/06/15 10:48:03)
[23468985] ...AMD教徒はほっといて、 >taka311さん インテルでは絶対にない。 そもそもBIOSアップデートすると保証対象外だ。 >インテルの場合起動できないこ事はありませんよ。 嘘つくな。 知ったかぶりも実害出ると笑えない... 詳細
[23469097] CPU Core i3 9100FでのBIOS更新について
2020/06/14 19:20:11(最終返信:2020/06/14 21:11:53)
[23469097] ...起動したら必要に応じてアップデートをした方が良いようです。 因みにBIOSのアップデートの失敗は保証対象外ですが、アップデートが完了した場合は保証対象内です。 間違ったことをいう人がたまにいますのでご注意を ただ、現在売られてるB365は多分... 詳細
[23466171] OSが機能しない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/06/13 16:37:32(最終返信:2020/06/14 04:47:57)
[23466171] ...>SSD→Windows10入りでSATA1に接続(前PCからそのまま換装) 他のパソコンからの付け替えでは、動くかどうかは保証されていません。 クリーンインストールしてください。 https://akiba-pc.watch... 詳細
[23464820] システム構成について
2020/06/12 23:49:08(最終返信:2020/06/13 19:31:21)
[23464820] ...ストレージ。今どきならM.2を。旧環境は、新PCの運用が確定するまで取っときましょう。クローンで済ますのは保証外、クリーンインストール推奨。 CPUクーラー。リテールは低性能の分高回転ですのでうるさいですよ。3000円くらいのファンへの交換を推奨...接続の新規ストレージにバックアップなどを取り、それを流用させるかになるかと思いますよ。 今は電源の保証が12年とか、すごい事になってますよね(;^ω^) >KAZU0002さん SSDをM.2にしても体感的にあまり変わらない様に思ったので... 詳細
[23463111] 故障か分かりません
 (マザーボード > ASRock > Z490 Steel Legend)
2020/06/12 06:39:22(最終返信:2020/06/12 18:23:42)
[23463111] ... これは...ピン折れってやつですか 折れてますね。。。 メーカーによってはピン折れも保証してくれる場合があるので、販売店に相談した方が良いですね。 目視で4本くらいですかね? ...らピンセット等で直すという手段もありますが、自分は推奨はしません。 何故なら、完全に直る保証が無いからです。 >揚げないかつパンさん 一旦作業やめてpcワンズに電話してみます ...メモリやcpu グラフィックカードの動作確認をpcワンズさんでしてもらいに行ってきます 購入後3ヶ月は無料保証してくれるらしいです... 詳細
[23462809] この構成で作ろうと思っていますが、大丈夫でしょうか?
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2020/06/11 22:58:25(最終返信:2020/06/12 13:39:05)
[23462809] ...因みにAVX256を使うならZEN2の方が無難ですけどね CPUの入手性が微妙、他の取り扱いは殆どなく取り寄せなので入手可能かどうかは保証出来ません。 もう片方はページが削除されているみたいですし... Ryzen 5 3500やRyzen... 詳細
[23451142] BIOSでM.2が表示されない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2020/06/06 14:02:57(最終返信:2020/06/11 03:53:05)
[23451142] ...他のPCで動くならメモリ自体は動作しているとも考えれますが、マザーとの相性なのかっていう疑問は消えませんね。 初心者ならメモリ購入時に相性保証を付けたでしょうから、販売店に相談しては? >KIMONOSTEREOさん ほんとそうするべきでしたどのタイミングでやっていいのかわからなかったんですが... 詳細
[23456438] 再起動を繰り返す(トラブル解決求む)
2020/06/08 21:16:29(最終返信:2020/06/10 19:10:28)
[23456438] ... >とにかく暇な人さん CPUは秋葉原のパソコンショップARKで購入いたしました。  国内正規品保証のシールも貼ってありました。 追加で申し上げますと、その知人と言うのは自作は数年前に一度のみですので... 詳細
