保証 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 保証 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"保証"を検索した結果 4365件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[24270287] グラボを付けると画面が表示されない
 (マザーボード > ASRock > H570 Phantom Gaming 4)
2021/08/02 23:45:07(最終返信:2021/08/03 21:33:18)
[24270287] ...少なくともおれの時代では・・・ 2011年ソフマップで中古で買ったMSI Radeon4770が3か月で壊れた、保証が1か月しかなかったので、 泣く泣くSapphier 5770を買ったら、なんと今(2021年)でもサブPCで動いてる... 詳細
[24228785] 「今の環境ではマザボを選ぶ以前の問題」が知りたいです
 (マザーボード)
2021/07/08 01:01:13(最終返信:2021/08/03 18:03:02)
[24228785] ...て落として抜きました。以前無償交換してもらったことから、購入店の保証は切れてるけど、インテル社の保証は3年だからインテル社と交渉すれば交換してもらえるんじゃないかと...ください」と日本人の方からメールが来たので、詳細な事情を説明して写真を撮って送ったら、「保証規定に基づいて新品と交換します。ご安心ください。」というメールが返ってきました。その際、...した。 このマザボを取り付けて異常があるようなら電源ユニットを交換してもらいます。3年保証なのでまだ大丈夫なんです。 KAZU0002さん >マザーボードの選択以前の問題がいろ... 詳細
[24265748] 起動できない
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2021/07/30 23:26:36(最終返信:2021/07/31 20:50:24)
[24265748] ...・ 電源、マザー、VGA、どれだろう・・・。 いっそのこと全部交換・・・しても正常品が同時にあたる保証は無いし やっぱりワンコインチェックサービスとかしかないですね 皆様ご返信などありがとうございます... 詳細
[24229593] pc自作キットを買ったら、立ち上がらなくなった。
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B560M-PLUS)
2021/07/08 16:35:26(最終返信:2021/07/25 03:03:57)
[24229593] ...Windowsが立ち上がるならOCCTのメモリーテストくらいかな? 「キット」ということなので、動作保証のある組み合わせでしょ。 それでまともに動かないのだから、ショップに対応を求めましょう。 二ヶ月放置してたから自腹で何とかしようと思っているのかな... 詳細
[24175011] 32GB x 4枚のメモリ情報(QVL)について
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2021/06/06 13:22:07(最終返信:2021/07/17 23:15:34)
[24175011] ...T-FORCE品については、こうだと思います。 Micronの 2400MHz保証のDRAMダイを使って、組まれたDIMMが 3200MHz動作保証(O/C)で、このMSIのマザーでは 3200MHzで動いた。 1... 詳細
[24220918] BIOS UPデート後にWindows10 ブルースクリーンで困っております
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING EDGE WIFI)
2021/07/03 21:09:39(最終返信:2021/07/14 20:57:18)
[24220918] ...かありません。 マザー換えたりCPU換えるとあっさり動いたりする場合もありますが、必ずうまく行く保証はありません。 こういう部分に拘るならメモリー購入の際にSamsungB-DieやMICRONの高クロック版を購入しておくと安定しやすいです... 詳細
[24217628] USB及びbluetoothが反応しなくなりました
 (マザーボード > ASRock > X570 Taichi)
2021/07/01 23:50:40(最終返信:2021/07/14 14:30:07)
[24217628] ...電源: オウルテック 80PLUS SILVER取得 Skylake対応 ATX電源ユニット 3年間交換保証 FSP RAIDERシリーズ 750W RA2-750 メモリ: CORSAIR DDR4 メモリモジュール... 詳細
[24232110] メモリとの相性
 (マザーボード > ASRock > X570 Pro4)
2021/07/10 01:40:46(最終返信:2021/07/10 13:14:34)
[24232110] ...マザーの規格では定格です。 ※ メモリーはチップメーカーから見たらOCというだけで、モジュールメーカーからの保証で見たら定格みたいなものなので、別に構わないのです。 それで1.2Vのメモリーにはヒートシンクなどいらないのですが... 詳細
[24229123] メモリの相性について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-A GAMING)
2021/07/08 10:32:31(最終返信:2021/07/09 12:10:30)
[24229123] ...php?contents=charge-ss そもそも今時は本物のメモリ相性なんてありません。 相性保証などとさも存在するかのようにショップは煽ってきますがあれは正確には不具合保険みたいなものです。 大... 詳細
[24224968] 私に最適なマザーボードを推薦してください
 (マザーボード)
2021/07/05 22:34:43(最終返信:2021/07/09 09:54:14)
[24224968] ...[ ディスプレイ ] ProLite X2474HS 〔2018年10月17日から。メーカー3年間保証〕 [ OS ] Windows10 64bit [ ケース ] MCJオリジナルATXミドルタワーケース(高さ43cm横幅19cm奥行き47cm)...」というご意見も説得力がありました。 このマザボを取り付けて異常があるようなら電源ユニットを交換してもらいます。3年保証なのでまだ大丈夫なんです。... 詳細
[24220596] win10のインストールが出来ない
2021/07/03 17:56:28(最終返信:2021/07/08 17:05:56)
[24220596] ...という事があるのでしょうか? 無くても使わないです。何時どこで、変調来たすか怖くて使えません。 保証など関係なく、高い電源買っても、5年くらいを目途で次を考えます。 自分も使わないし、そもそも、どのくらい電圧が揺れるかわからないので...どのくらい電圧が揺れるかわからないので、不安定になることもあると思います。 自分も電源で数万ん部品を何度か飛ばしてるので、保証期間が切れたとか、長い年数を使う電源は使わないですね。 なるほど、電源の大切を理解致しました。 新しい電源を探してみます... 詳細
[24216973] メモリ16GB 2枚挿したい
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2021/07/01 17:48:16(最終返信:2021/07/02 11:52:16)
[24216973] ...2枚使いたいのですが ちゃんと認識する物でどれを買えば良いでしょうか (光るメモリが良いです) そういう場合は相性保証がある店で買ってください それに尽きる 取り敢えず、CPUは現状ちゃんと動作してるんですよね? BIOS対応はしてるんですよね...SkillのTridentZNeoシリーズみたいにRyzen用とうたわれてる物は大丈夫かと思いますが、怖かったら交換保証つけて買ってみるのも良いでしょう。 >Solareさん Ballistix RGB、いいメモリーなんだけどあんまり売ってないんですよね... 詳細
[24205550] TPM簡単に買えませんかねぇ?
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370-A)
2021/06/25 12:02:38(最終返信:2021/06/29 12:48:30)
[24205550] ...以前のOS上で作成されたファイルは、 Windows 8.1 以降のOS(つまり Windows 10 で)では保証されない、という事です(必ずファイルが消失する訳ではなく、運が悪ければファイル消失の被害に遭うという... 詳細
[24200239] 質問です。原因が分かりません。
2021/06/21 22:42:03(最終返信:2021/06/28 20:28:35)
[24200239] ...んじゃないように思うんですけどね。 規格も新しいでしょうし、メーカーサイト見ますと10年保証まで書かれてますね。 電源どっかから借用できるなら試す、もしくは丸ごとお店持ち込みで有料...マザーボードに問題があったことはほぼ間違いないと思います。 ツクモの動作確認済のもので保証期間内であったたことと、ツクモの診断でも同様のエラーが出たとのことで返金してもらうことと...原因は分からなかったのですが過去のクチコミを見ると同様の不具合が結構あるみたいですね。 保証なしの中古品等を購入される方は注意したほうが良いと思います。 B450も安くても悪くな... 詳細
[24208684] PCの電源が付かない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING Z490-PLUS)
2021/06/27 03:12:10(最終返信:2021/06/27 15:29:10)
[24208684] ...バラして組み直していますよね? スピーカーをつけてみる。  音で判断するがいいと思います。 ダメなら保証期間内なら修理に出す。 >D206さん ダメもとで、100V電源ケーブルを抜いて、ボタン電池も外して2〜3日間放置... 詳細
[24204804] メモリー選び
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B560M-PLUS WIFI)
2021/06/24 21:47:15(最終返信:2021/06/25 06:08:26)
[24204804] ...99287/ImageID=502679/ >Gold Appleさん メモリーってメーカーが永久保証とかやる位に壊れないです。 と言う事は将来のアップグレードを考えるとそこそこ速いメモリーも選択肢に入れても良いかなと思います...11400Fの購入予定でしたが 知人に10400Fを安く譲って頂けたのでこの構成になりました。 >JAZZ-01さん 永久保証ってなってますけどね、結構個人的には壊れます。 不注意で過電流とかマザーに流れると(ショートと言いますね)... 詳細
[24097919] ar450 Steele legend 時間設定について
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2021/04/24 07:45:26(最終返信:2021/06/24 12:41:48)
[24097919] ...CR2032だとして長期間保管していたものということはないでしょうか? 保存期間を過ぎていると容量が保証されません。... 詳細
[24197179] BIOSの設定戻し
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2021/06/19 23:32:08(最終返信:2021/06/21 15:17:18)
[24197179] ...きついかも知れません。 Ryzenの定格としてはデュアルランクの場合2枚でもDDR4-3200は保証されないです。 Ryzen 1000がDDR4-2666まで、Ryzen 2000がDDR4-2933まで...ーは外側のA2B2から埋めないと誤動作の原因になります。 あと、BIOSは最新ですか? DDR4-2400ならDDR4-3200で動く保証はありません。 クロックが上げられないものも沢山あります。 そこに4枚刺しなので2枚でなら動いても4枚だと厳しいのかも知れません... 詳細
[24111791] 3950X ⇒ 5900X に換装したら起動しない?
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2021/05/01 15:11:43(最終返信:2021/06/02 15:05:04)
[24111791] ...PC4-28800 64GB (2 x 32GB) アルミニウム製ヒートシンク デスクトップ用メモリ 永久保証 PVS464G360C8K が届いたので試してみました。 その後やはり極稀に起動するのですが... 詳細
[24158154] CPU設定
2021/05/27 20:44:12(最終返信:2021/05/29 08:15:48)
[24158154] ...PBO2を入れるとか?固定周波数OCするとか? まずは、どういったことがしたいのか?では? あと、OCすると保証が切れるという事は分かってますか? PBOもPBO2も一応はOC扱いだし。。。 それらを別にしてもクーリングはどの程度できるの... 詳細
