保証 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 保証 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"保証"を検索した結果 4367件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[24111791] 3950X ⇒ 5900X に換装したら起動しない?
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2021/05/01 15:11:43(最終返信:2021/06/02 15:05:04)
[24111791] ...PC4-28800 64GB (2 x 32GB) アルミニウム製ヒートシンク デスクトップ用メモリ 永久保証 PVS464G360C8K が届いたので試してみました。 その後やはり極稀に起動するのですが... 詳細
[24158154] CPU設定
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2021/05/27 20:44:12(最終返信:2021/05/29 08:15:48)
[24158154] ...PBO2を入れるとか?固定周波数OCするとか? まずは、どういったことがしたいのか?では? あと、OCすると保証が切れるという事は分かってますか? PBOもPBO2も一応はOC扱いだし。。。 それらを別にしてもクーリングはどの程度できるの... 詳細
[24151822] マウスやキーボ−ド操作が思い通りにならない
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2021/05/23 20:51:37(最終返信:2021/05/28 23:07:26)
[24151822] ...可能性としては無くはないと考えます。 USB という規格上は互換性を謳ってはいますが、必ずしも保証されているものではありませんし、メーカーによってもその品質は違います。 Microsoft のハードは... 詳細
[23557897] マウスが思い通りに動かなく。。。
2020/07/25 20:03:32(最終返信:2021/05/25 04:23:29)
[23557897] ...店では、メモリの相性保証を用意している店舗も多く、相性が不安な場合はこういった保証を活用すると安心してメモリの増設ができます。 ---< ここまで >--- 今現在でもメモリの相性保証を行っている所もある...購入時のメモリ相性保証は私も存じております。 今回は購入時に言われませんでしたが、過去の購入時に言われた記憶があります。 しかしお金を払って保証してもらったことは...入時のメモリ相性保証は私も存じております。 >今回は購入時に言われませんでしたが、過去の購入時に言われた記憶があります。 >しかしお金を払って保証してもらったこと... 詳細
[24145649] どのマザーボードにするか悩んでます
 (マザーボード)
2021/05/20 10:40:20(最終返信:2021/05/21 14:53:06)
[24145649] ...※105℃、日本製コンデンサ使用の物がお勧めです ※プラグインタイプで有る必要は無いです。 ※10年保証と謳っていても、10年、故障しないと言う意味では無いです。10年以内なら対応するよって意味なだけ ※Goldとかの規格も(私は)気にしなくて良いと思います... 詳細
[24141010] PRO A520M-C/CSMでRyzen3 3200Gはダメ?
 (マザーボード > ASUS > PRO A520M-C/CSM)
2021/05/17 20:21:22(最終返信:2021/05/18 22:49:04)
[24141010] ...3400G & AMD Ryzen 3 3200G」とあります。 恐らく現状なら動くとは思いますが、保証されていないので何時の間にか動かなくなる可能性もあります。 Mini-ITXマザーボード+PCI-Express... 詳細
[24136343] 1秒間だけ電源ファンとCPUファンが回った後、落ちます
 (マザーボード > ASRock > H310CM-HDV/M.2)
2021/05/15 12:49:19(最終返信:2021/05/16 19:06:42)
[24136343] ...マザーボードの診断方法はありませんでしょうか。 もちろん、ピン曲がりとかはなく、新品なんです。でも、レシートがないため、購入履歴証明がなく、保証が受けられません。 ちなみに、上記と逆のこと。つまり、今動いているパソコンのCPU(core i3...勧めです。 CPUを第8世代、もしくは第9世代をヤフオクなどで入手 ※ジャンク表記が有るとヤフー保証が受けられませんのでジャンク表記の有る物は選ばない様に。 CPUは他マザーで起動した事を記載して... 詳細
[24097600] たまにDRAMエラーで起動しない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2021/04/23 22:51:49(最終返信:2021/05/10 22:55:45)
[24097600] ...オーバークロック動作時にのみ症状が発生するのであれば、パーツ故障の判定は受けにくいと思いますので、設定で何とか するか、保証対象外で原因のパーツを見つけて交換するかになるかと思います。 >CPU補助コネクターEATX12V_2はつないでいないことも原因となりますでしょうか... 詳細
[23738820] B550 Steel Legendに使用メモリについてお願い致します!
 (マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2020/10/21 05:21:54(最終返信:2021/05/10 12:56:40)
[23738820] ...2%の差を気にする必要は無いです。Platinumクラスの物との価格差を電気代ではペイ出来ないです。 10年保証とかには騙されないで下さい。10年間故障しない訳じゃないです。海外メーカーは、代替え新品をあげますと言っているだけです... 詳細
[24124424] 3台目のグラボを繋ぐとbiosが無限ループします。。。
 (マザーボード > ASRock > H470 Phantom Gaming 4)
2021/05/07 22:58:38(最終返信:2021/05/10 11:28:19)
[24124424] ...com/science/202103168233595/ なんか面白いこと書いてますね 機能制限?高負荷で保証期限内に潰れたーって無償修理依頼が来るのを恐れてるとか? ドライバじゃなくて電力制限の部分で使いすぎないようにすればいいのに... 詳細
[24119440] メモリ増設に当たって、同じスペックで同じ容量のメモリ増設
2021/05/05 10:42:43(最終返信:2021/05/08 14:24:39)
[24119440] ...思いますので、購入に当たっては、交換保証などを付けたほうがいいですね。 確実に動作するか分からないという意味では、確かに交換保証を付けたほうが安心はできるとは思いま...ました。 ※私の勉強不足も原因かと思います・・・。 組み合わせて正常に動作するかどうかは保証されません。 同じ容量ですら仕様が異なることもあり、取り付けて認識してもメモリー容量が増...ンスと電力の調査をした結果3200まで落としてるけど、特に問題がある訳でもない。 相性保証は4枚でJEDECタイミングで起動しない場合の保険と考えて良いです。 16GB×2で入... 詳細
[24117973] このMBでK付CPUは意味ありますか?
 (マザーボード > ASRock > B460M Steel Legend)
2021/05/04 16:23:10(最終返信:2021/05/06 15:30:00)
[24117973] ...電気をひたすらに大食いしてくれるようになるのも確認できるはずです。 肝心のスペックアップは 一切体感できないのを保証しますよ。 なんてね。 参考までにどうぞ。 皆さま、短時間のうちに多くのご回答、ありがとうございます... 詳細
[24109898] 自作PCが再起動を繰り返します
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2021/04/30 15:39:49(最終返信:2021/05/04 13:12:34)
[24109898] ...での書き込みは見当違いかもしれませんのでご容赦下さい。 >ひょうやさん 一応Ryzen3000シリーズ動作確認済で永久保証だから、買ったショップに交換依頼してみたらどうでしょうか? https://www.cfd.co.... 詳細
[24103603] これらの違いは何処に有るのでしょうか?
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2021/04/27 10:10:43(最終返信:2021/04/28 20:46:17)
[24103603] ...7 4750Gなら8コアあるので結構な性能にはなります。 ただ入手経路が特殊なので、確実に手に入る保証はありません。(特に今後は) どうせグラフィック性能は必要ないのでIntelのCore i7-10700K辺りを買っておくのが無難だとは思います... 詳細
[24104214] オーバークロックメモリを使おうとすると起動できない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-E GAMING)
2021/04/27 18:15:52(最終返信:2021/04/28 08:25:22)
[24104214] ...とBIOSのバージョンは最新ですか?なども問題になる場合も有ります。 メモリーやマザーボードはDDR4-3600で動くことを保証しているかも知れませんが、CPUにとってはオーバークロックです。 オーバークロックなのですから、個体によって動く・動かないはあります...メモリーのOCはCPUやマザーボードやそのBIOSでも耐性が変わるので、探るとなるとある程度根気は必要です なので保証が効くなら返品もしくは交換するのも手ではあります。 あと試すとしたら手動設定で1.4Vくらいでクロックだけ3600MHzで試してみても良いかと思います... 詳細
[24077649] biosが初期値に
 (マザーボード > MSI > Z87-G45 GAMING)
2021/04/13 08:35:39(最終返信:2021/04/23 17:00:52)
[24077649] ... 例えばコンデンサーであったりicが原因で有ると判明しても取り替えは厳しいですから諦めましょう。 保証が有れば修理に出すと言ってもバラシが大変ですしなかなか返ってこないことも… 新規にマザーを購入して組み替えがスッキリします... 詳細
[24077428] 電源が入らないことがある
 (マザーボード > ASRock > B550M Steel Legend)
2021/04/13 02:13:28(最終返信:2021/04/23 03:49:52)
[24077428] ...皆さんのご指摘から電源の可能性が一番高そうだったので、電源を交換したら安定しました。 私、自作での製品の保証の感覚が20年ほど前で止まっていまして、 ダメだった電源の箱を処分しようとしたら7年保証とか書いてありまして、 販売店に持っていって確認してもらったりすれば... 詳細
[24095521] 初期不良扱いで交換にならないかな?
2021/04/22 19:59:02(最終返信:2021/04/23 03:45:51)
[24095521] ...れば、初期不良にならない可能性が高いですよ。 購入店の保証というのはよくわかりませんが、ASUSのマザーの保証期間は1年間で、販売店経由で代理店からメーカーに修理依...ても 国内販売で1年以内なら交換とか修理とか色々と対応してくれますよ。  また、購入店の保証も有るので、AUSUに言うより、まず購入店側に 問い合わせた方が対応は早くて良いと思いま...はさすがに・・ リコールでも出てるような製品じゃない限りは無理というものです。 普通に保証期間内処理対応なので、上手くいけばすぐに代品を送ってくれるかも。 初期不良の対応は購入し... 詳細
[19391729] ふとした瞬間に固まります。
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2015/12/10 10:37:22(最終返信:2021/04/23 03:14:39)
[19391729] ...(memtest86+)を何サイクルかやる。それからでしょう。 でも、BTOなら購入店で相談できないの? 一週間なら、いくらなんでも保証内でしょう。 >HDD:古いもの使いまわし3台 2TB+1TB+1TB 内蔵型ですか? マザーボードに接続されているHDDが壊れかけとか... SanDisk SSD UltraII 480GB 2.5インチ [国内正規品]メーカー3年保証付 SDSSDHII-480G-J25 です。 いずれも、アマゾンで購入しました。 この原因がマザーボードでないことを祈ります... 詳細
[24089550] CPU電源の4ピンコネクターについて。
 (マザーボード > MSI > Z490-A PRO)
2021/04/19 12:39:29(最終返信:2021/04/19 19:04:42)
[24089550] ...マニュアルは見てると思いますがこのマザーでは4pinの方も挿すよう指示がありますね このように書かれてますから8pinのみで不具合などが起きた場合保証などがどうなるかはわかりません。 ですので万全を期すという意味では8pin+4pin両方とも挿した方がいいんでしょう... 詳細
