保証 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 保証 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"保証"を検索した結果 4352件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[24031558] コルセアAX860の電源で使用可能でしょうか?
 (マザーボード > MSI > MAG Z490 TOMAHAWK)
2021/03/20 11:31:46(最終返信:2021/03/20 12:20:53)
[24031558] ...AX860はやや古い電源なので中古か何か? 最近は電源の新しい古いでエラーを起こしやすくなってるので、そのあたりが注意ですかね? 保証の長い電源なので、不具合あれば交換してもらうとよいだけです。 ATX2.4規格ですしヘタリさえ来てなければ... 詳細
[24020396] チップセットによる違いについて
 (マザーボード > ASRock > H410M-HDV/M.2)
2021/03/14 10:18:43(最終返信:2021/03/14 19:25:06)
[24020396] ...125Wの電力が大きなものを買う場合ですかね? まあ、どのメーカーでもそうですが、互換リストに載ってるなら保証期間中くらいは動作すると思います。 追記: ちなみにロケットレイクはh410やB460はロケットレイクで非対応になりました... 詳細
[23996790] ゲーミングpcを自作したいです
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING Z490-PLUS)
2021/03/01 20:16:13(最終返信:2021/03/02 21:36:46)
[23996790] ...設定など知識を付けた方が良いと思います。 BTO PCなら 単品の組み合わせでできていますから、保証は効かなくなるかもしれませんが、気に食わなければ、一部パーツを単品で挿し替えることもできます。... 詳細
[23171169] クロックが下がりません
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2020/01/16 05:39:26(最終返信:2021/03/02 10:31:15)
[23171169] ... Webで見える、Ryzenのスペック表には下の電圧の スペックがないから、いくつに下げるという保証は なさそうな。 上がいくつまで伸びるが、というのが一番の注目だから AMDは下が何Vということはケアしないのでは... 詳細
[23985449] 使用しているといきなりブラックアウトする。
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2021/02/24 07:58:02(最終返信:2021/02/27 08:08:35)
[23985449] ...1000とかSeasonicとかだけど、やや安いKRPW-GR1000W/90+も規格が新しくてよさそうだけど(保証期間が短いけど) この辺かな?とは思うけど SSR-850TRでも2019年くらいまでのモデルだと落ちる物があるらしい... 詳細
[23966762] 電源は入るが画面が表示されない
 (マザーボード > MSI > MPG Z490 GAMING CARBON WIFI)
2021/02/14 20:44:30(最終返信:2021/02/27 04:23:26)
[23966762] ...安いのは避けた方がいいですよ。 4ピンはあればあった方がいいですが、なくても構いません。 プラグインケーブルは互換性が保証されないので、他のケーブルを使うと+と-が逆で保護回路が働いて停止することがあります。 8ピンから8ピン+4ピンの変換ケーブルもありますが... 詳細
[23880394] BIOS画面から先に進めない
 (マザーボード > ASUS > PRO B460M-C/CSM)
2020/12/31 08:10:31(最終返信:2021/02/25 22:15:31)
[23880394] ...オンボードグラフィックだとCSMの起動が有効にできないそうです。 また、グラフィックボードを付けたとしても、既存のWindows10が起動する保証はないとのこと、 なので、Windows10をクリーンインストールしました。 ゆいゆい12345さんとの違いは... 詳細
[23978401] RTX3070との相性問題?
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2021/02/20 19:06:54(最終返信:2021/02/21 19:36:58)
[23978401] ...Biosアップデートなどで改善する可能性はあるが、何が原因かはメーカーしかわからない *聞く限りはマザーかCPU」 *交換保証をつけてマザー買ってみたらどう? ってな感じでした。あいたたた >キャッシュは増やせないさん... 詳細
[23959929] biosが開かない
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING PLUS)
2021/02/11 17:56:06(最終返信:2021/02/21 15:17:46)
[23959929] ...Aのほうということで強引に押して販売店相談しましょう。 そうですね。なかなか原因を掴むのは難しそうなので、保証があるので聞いてみます! ところでなんでマザーが壊れてるとわかったの? まあ、解決済みだからこれ以上言わないけど... 詳細
[23974742] 質問の連投すみません ドライバのインストールについてです
 (マザーボード > MSI > MEG B550 UNIFY)
2021/02/18 21:16:10(最終返信:2021/02/19 11:58:42)
[23974742] ...ryzen5800x メモリ DDR4-3200 (PC4-25600) 16GB×2枚 288pin (無期限保証)(相性保証)(Crucial by Micron) W4U3200CM-16GR マザボ MEG B550... 詳細
[23970361] biosが起動しません
2021/02/16 15:46:25(最終返信:2021/02/18 17:35:59)
[23970361] ...ryzen5800x メモリ DDR4-3200 (PC4-25600) 16GB×2枚 288pin (無期限保証)(相性保証)(Crucial by Micron) W4U3200CM-16GR マザボ MEG B550... 詳細
[23969093] 新品のマザーボードで電池切れってあるもんなの…?
2021/02/15 22:10:51(最終返信:2021/02/16 12:44:03)
[23969093] ...単純に「電池切れ」が原因・・・なら宜しいのですが ?? そもそも付属の電池というのはマザーボードに限らずテスト用という位置付けです。 寿命を保証するとなると電池の在庫管理に掛かる費用が増えてしまいます。 100均の電池と電気屋の電池の価格差くらいマザーボードの価格が上がります... 詳細
[23965784] wifi アンテナ減速 インターネット 速度
 (マザーボード > MSI > MAG B550M MORTAR WIFI)
2021/02/14 13:02:02(最終返信:2021/02/15 10:13:15)
[23965784] ...コミュファのルーターと接続(AC接続)したときと速度は変わりません。 因みにこれは最初からなのですか? それともある時から突然? 発売1年未満ですから、 保証修理でしょうね。 1か月以内なら初期不良もあるかもです。 他の機器に問題がないなら、マザーの問題?くらいしか思いつきません... 詳細
[23686297] USB切断頻発
 (マザーボード > ASUS > PRIME B450M-A)
2020/09/25 13:08:32(最終返信:2021/02/14 16:01:40)
[23686297] ...マザーボード不良の可能性が高いのではないかと考えているのですが、他に原因、対処法などありませんでしょうか。 また、保証や初期不良での交換などは諦めて、新しいマザーボードを購入した方が早いのではないかとも考えております... 詳細
[23960724] CPU-Z誤通知?
 (マザーボード > ASRock > A520M Pro4)
2021/02/11 23:07:52(最終返信:2021/02/13 08:37:45)
[23960724] ...SIGの認証を受けていないからGen.4対応を名乗れないだけです。 ただ途中の経路に関して問題がないかどうかまでは保証出来ませんが、設定すれば一応Gen.4での動作が可能ということです。 恐らくZen2対応初期バージ... 詳細
[23936362] 動かなくなりました
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2021/01/30 17:49:29(最終返信:2021/02/11 21:27:34)
[23936362] ...が1年ちょっとで起動不全で立ち上げがおかしくなった、寒い日は1度で立ち上がらない。。。 保証期間も過ぎてるので修理もなしで、さよならです。 現在は6800XTを使ってます。 >け...早く故障ってことは普通ないですよね? >揚げないかつパンさん それはキツイですねー 保証期間なので症状言って、修理対応になりました。 使えないと困るため、もう一つ買っておきたい...のスレでも同様の事がありましたが初期不良に関しては運が悪かったとしか言えないですね 逆に保証期間中で早めに発見できたのは不幸中の幸いかと思います。 RX 6800というか6800... 詳細
[23951906] OSインストール
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2021/02/07 14:02:31(最終返信:2021/02/07 19:59:10)
[23951906] ...電源:Apexgaming AGシリーズ 80 PLUS GOLD認証 750W フルプラグインATX電源 10年保証 PSU AG-750M-JP PSEケーブル(変更無し) 変更したのは。 一応、予算内でB450系で動いたと言うのを中心に買って見たのですが... 詳細
[23921326] 結構頻繁なブルースクリーン
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2021/01/22 20:10:21(最終返信:2021/02/07 01:09:29)
[23921326] ...何年も問題なく使えていたメモリーだったのですが、やっぱりメモリーも壊れるんだな、と思いました。最近では永久保証を謳っているメモリも増えてきましたので、今はそいうったメモリを選ぶようにしています。 (⌒▽⌒)... 詳細
[23923957] パソコンのBIOSが起動せずファンのオンオフが繰り返す
 (マザーボード > ASUS > PRIME B460M-A)
2021/01/24 02:03:39(最終返信:2021/01/26 11:23:59)
[23923957] ...kakaku.com/review/K0000799286/ReviewCD=1412542/#tab 相性保証で一回同じものに交換して、またこの様になったので今度はクレーシャルのものに交換を検討しています。 ... 詳細
[23927221] メモリ32GBで起動しません
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H97M-D3H [Rev.1.0])
2021/01/25 19:22:18(最終返信:2021/01/25 23:59:20)
[23927221] ...メモリクロックを下げたり電圧を上げたりもしましたが、変わらずで 対策はマザーボード変更する以外にありませんでした。保証期間も過ぎているので 24GBで頑張って下さい。 保証期間内なら交換で問題解決したと思います ただ24GBだと8GB分がシングルチャネル動作ですね・・・... 詳細
