保証 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 保証 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"保証"を検索した結果 4356件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[23868997] 対応グラボの調べ方について
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2020/12/25 19:39:23(最終返信:2020/12/26 19:38:46)
[23868997] ...いです。 仮に5年10年経ってビデオカードを交換したいとなったら、そのときのものが使えるかどうかは保証出来ません。(規格に互換性があっても) 性能に満足している人が多いので最新のものを試す人は少ない、... 詳細
[23869242] 電源が入らなくなってしまいました。
 (マザーボード > ASUS > PRIME X470-PRO)
2020/12/25 21:43:45(最終返信:2020/12/26 16:54:03)
[23869242] ...可能性として高いのはマザーボードの方です。 >こういった場合は素直に新品交換した方が良いのでしょうか? 保証期間中であれば修理依頼されればと思いますが、帰ってくるまでに結構時間がかかるのではと思います。 その間どうするかになると思いますので...この際買い換えて修理後マザーボードが戻ってきたらサブマシン用にする・緊急用に保存する・手放す等かと。 保証が切れているのであれば買い換えした方が良いと思いますが、同じマザーボードにする必要は無いと思います... 詳細
[23866059] 起動ボタンを押すとBIOSが立ち上がってしまう
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/12/23 22:48:20(最終返信:2020/12/26 12:44:58)
[23866059] ...ASUS製マザーボードの仕様です。 尚、購入時に付いているボタン電池は動作確認用で、 長期間の動作を保証するものではありません。 ※家電製品の付属電池と同じです。 ありがとうございます。 それでは、とりあえず電池交換をしてみます...ドウェアがくっついてる) 単に電源の不良の場合もあります。電源交換して治ったらそういうことです。保証期間内なら修理に出して 期間外なら自分で治すか、小型家電リサイクルボックスへw 自分は漏電の原因... 詳細
[23867470] BISOの不具合?
 (マザーボード > ASUS > ROG Crosshair VIII Dark Hero)
2020/12/24 20:28:46(最終返信:2020/12/24 23:12:19)
[23867470] ...BIOSのバージョンによってはマージンとって1900までしか上がらないBIOSとかもあったようですので、そういう事もあるのかもしれません。 こういうのは保証が効く話でもないので難しいですが、交換出来る様ならしてみても良いですが難しいかもしれませんね。 ... 詳細
[23866223] Ryzen5 3600とB450M Pro4で自作PC作る際のおすすめのメモリは…
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/12/24 00:44:53(最終返信:2020/12/24 12:28:08)
[23866223] ...m/item/K0001238310/ 電源に限らずメーカー保証10年とかっていうPCパーツはよくありますが、この保証も二つ考え方があって、 1.本当に故障率が低いので10年保証つけても、壊れることが無い考え方。 2.そこそこ壊れることがある...元々の原価が安いので壊れたら交換対応ってことにすればいいという考え方。 でもある一定の条件でのみ起こる不具合はこの保証に当てはめるのはとてもやっかいです。 起動できないとかそういう明らかにわかる状況ならともかくゲーム中に落ちやすいとかっていうのは... 詳細
[23864603] ネット回線速度について
2020/12/23 01:04:37(最終返信:2020/12/23 12:42:24)
[23864603] ...通信経路も様々だし共用の仕方も様々です。 800Mbpsを最初出せたとしてもいつも一定という訳でもなく、最低転送速度の保証もないので転送速度は一定では有りません。また、ISP側に制御で転送速度を1つの回線ばかりに占有させ... 詳細
[23862667] RAM(CFD製)は非対応?
 (マザーボード > ASUS > PRIME X570-PRO/CSM)
2020/12/22 00:22:50(最終返信:2020/12/23 00:09:41)
[23862667] ...安いから売れてるだけ。 だってあなたも確認しないで買ってるじゃない。 QVLに載っていないものは未検証・未保証なだけです。 載っていなくても動くことはありますし、載っていてもバージョン(リビジョン)違いは別物扱いになることもあります... 詳細
[23860225] BIOS更新について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-E GAMING)
2020/12/20 17:52:50(最終返信:2020/12/22 22:19:25)
[23860225] ...後はMBかCPUかと思いCPUを外して CPUを元ケースに入れたのですが 表裏逆に入れたためピンを 曲げてしまいました( ; ; ) 保証入ってたので 今日修理出して来ます… 5900xはしばらく手に入りそうにないので 代わりに3600辺りを今日買ってきて... 詳細
[23854194] 画面がつかなくなりました。
 (マザーボード > MSI > B450M PRO-VDH MAX)
2020/12/17 14:46:10(最終返信:2020/12/22 15:50:52)
[23854194] ...メモリを相性保証付きで購入する以外に手は無く、仮に稼働できても保証が切れた後に稼働しなくなると言うこともあると言うことですよね? 相性保証以外に予防で出来る手はありますか? >相性保証以外に予防で出来る手...何をどうすれば必ず解決っていう解法は存在しない。 なので未だにパーツショップは「相性交換保証」なんてサービスを行っているんだわ。 相性問題の発生頻度的にはメモリがダントツ。 次に... この時別の製品使えば範囲内に収まって動作します。 メモリー等はよくお店で、別途「相性保証」つけての販売もあります。 そのようなお店で買うようにしましょう。 そうなんですね… 正... 詳細
[21064707] マザーボードの故障?メモリの相性?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z270F GAMING)
2017/07/23 14:22:58(最終返信:2020/12/19 17:24:58)
[21064707] ...数週間でメモリーがダメになったことあります。 確認する手段も無いのでしたら、購入したお店に相談してみてください。 交換保証期間過ぎたら、メーカー修理ですよ。 とりあえず、起動できるならMemtest86とかWindowsメモリ診断をかけてエラーが出るかテストされては... 詳細
[23808734] Ryzen7 5800x とB550スチールレジェンドについて
 (マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2020/11/24 20:03:57(最終返信:2020/12/17 01:02:01)
[23808734] ...工事等による停電の予定がないかを確認するくらいはした方がいいでしょうが... パソコン工房に電話したところ、WEB安心交換保証をつけているため、開けてみて初期BIOSの場合は返品可能ということがわかりました。皆様のたくさんの返信に感謝しています... 詳細
[21272618] メモリについて
 (マザーボード > ASRock > H110M Combo-G)
2017/10/12 16:17:48(最終返信:2020/11/25 21:03:53)
[21272618] ...マザーは仕様内って変な話しに、とりあえずDDR3は使えるみたいですが(Intelは保証してないみたいですが)ただ、DDR3で動かない場合、CPUが原因でもIntelの保証の範囲から外れるのでは? EPO_SPRIGGANさん,アドバイスありがとうございます... 詳細
[23450621] Boot Failure
 (マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VIII FORMULA)
2020/06/06 09:42:18(最終返信:2020/11/25 06:12:39)
[23450621] ...。 物理的ダメージとかしない限り故障するという事は聞いた事がないと、 RAMも同様で永久保証となっているのは、それほど壊れないと自負しているからだと言っておられました。 MB疑った...をくぐり抜けているのでそうそう故障はないかと思っておりますが、 今の所分からないです。 保証があるので、対応はして頂けると思います。 赤枠通りだとしたら間違っています。 電源24...キャッシュは増やせないさん の試験は時間掛かるので連休の時にやるしかないです。 ケースの保証は2年、水冷は5年なのにMB&CPUは1年ですからね、 不良なら早くに対応しないと、金が... 詳細
[23796622] 音が出ない
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/11/19 08:09:27(最終返信:2020/11/21 18:07:14)
[23796622] ...>弦巻家の黒服さん それでは、配線に間違いが無ければ、マザボの初期不良だと思いますよ。 ヤフオクで買った中古品なので保証もないと思います。(レシート等無いので) 泣き寝入りですかね マザボの不良だとしたら これ以外にイヤホンから音を出す方法はありますか... 詳細
[23794986] チップセット冷却ファンの異音
2020/11/18 11:29:19(最終返信:2020/11/18 23:48:22)
[23794986] ...ナラはなんだかなぁと。 ファン止めても大丈夫か否かは、 普通にはやめた方が良いでしょう。保証はないです。 またBIOS EZモード等でチップセット温度を確認できないですか? それ...むので掃除機の方がいい気もしますが... ファンを止めるのは止めた方がいいでしょう。 保証切れなら分解もいいでしょう。 取り敢えずマザーボードを外して裏側を眺めてみてはいかがでし...ざいます。 ファンを止めるのは無しにしようと思います。 uPD70116さんの言うように保証切れておりましたので、分解して露出してみました。 が、特に素人目では異常はなく清掃だけし... 詳細
[23711847] 5.1chスピーカーを接続すると、リアスピーカーが鳴らない
 (マザーボード > ASRock > H97 Pro4)
2020/10/07 20:44:55(最終返信:2020/11/08 13:46:37)
[23711847] ...安易かつ適当にM/Bの不良と返答いただきましたが、 御社は、当方の質問に対して、現物確認したのですか? 過去トラを確認したのですか? 品質保証部に問い合わせたのですか? 発売前に商品評価で、スピーカー接続して確認してないのですか? ★★★★★ASROCKから返答きた★★★★★★... 詳細
[23632648] 画面がブラックアウトしてしまいます
 (マザーボード > ASRock > B550M Steel Legend)
2020/08/31 00:20:58(最終返信:2020/11/07 06:52:59)
[23632648] ...ST65F-G)でしばらく定格使用しておりますが、全く問題なく動作してくれています。 なお、NE750Gはさっそく保証修理に出したところ、「PG信号無反応」という結果で、新品が送られてきました。 故障当初の検証時に... 詳細
[23757072] 起動時ビープ音について
2020/10/30 16:19:46(最終返信:2020/10/31 07:54:53)
[23757072] ...警告が出てるのに「無視して大丈夫」という人を信用するんでしょうか? 皆様ありがとうございます。 この場合、保証期間内でしたら、修理もしくは交換が可能な例に入りますか? もしくは自己解決の手段はありますでしょうか... 詳細
[23720582] 急に再起動を繰り返すようになりました。
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2020/10/12 00:09:38(最終返信:2020/10/25 01:15:09)
[23720582] ...メモリ増設程度の投資で済んだのは運がよかったです。 数ヶ月後また同じことにならないよう祈りつつ使用していきます。 今回のことで保証期間の短いパーツは怖くなりました・・・。 不安な時に皆さんのコメントがとても励みになりました。 ありがとうございました... 詳細
[23739385] メモリについて
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2020/10/21 13:11:10(最終返信:2020/10/21 14:00:38)
[23739385] ...全て規格以上のオーバークロック状態での使用が前提です。他社製マザーでも「OC」と追記されているはずですし。それらのクロックでの使用が保証されているわけではありません。 マザーボード自体はXMPに対応しているようですので、3200MHzに設定は出来ると思います... 詳細
