保証 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 保証 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"保証"を検索した結果 4358件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[23720582] 急に再起動を繰り返すようになりました。
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2020/10/12 00:09:38(最終返信:2020/10/25 01:15:09)
[23720582] ...メモリ増設程度の投資で済んだのは運がよかったです。 数ヶ月後また同じことにならないよう祈りつつ使用していきます。 今回のことで保証期間の短いパーツは怖くなりました・・・。 不安な時に皆さんのコメントがとても励みになりました。 ありがとうございました... 詳細
[23739385] メモリについて
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2020/10/21 13:11:10(最終返信:2020/10/21 14:00:38)
[23739385] ...全て規格以上のオーバークロック状態での使用が前提です。他社製マザーでも「OC」と追記されているはずですし。それらのクロックでの使用が保証されているわけではありません。 マザーボード自体はXMPに対応しているようですので、3200MHzに設定は出来ると思います... 詳細
[23735900] そろそろ寿命
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2020/10/19 15:54:39(最終返信:2020/10/19 22:20:07)
[23735900] ...BIOS(UEFI)が消えたらPCは動作しなくなります。 序でに言うと電池はテスト用という建前で寿命は保証されないものです。 寿命を保証しようとすると電池の管理コストで電池の値段が数倍になります。 2015年の製品ですね... 詳細
[23713377] CPUファンを認識しなくなり非常に困ってます
2020/10/08 18:13:30(最終返信:2020/10/18 17:57:20)
[23713377] ...とりあえずは問題ないかなと。 >・買ったPCデポに電話したら調べるのに2万かかると言われ断念 普通、保証期間中の製品が故障かどうかを調べるのに2万円は無いはずです。まずとっかかりととしてここが変ですし。書記不良交換期間が過ぎているにしても...ファンだけ変えてみてBIOSでN/Aになっていれば、それで初期不良だと審査完了です。 「マザーボードのCPUファンコネクタだけ調べろ」「保証期間内だ」まずこれをはっきり伝えましょう。 …その自分の店で買った製品の不良を調べるのに2万円を提示したのは... 詳細
[23726591] B550 Steel Legendのメモリーの選択の仕方
 (マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2020/10/14 23:20:39(最終返信:2020/10/18 14:26:17)
[23726591] ...ればならないでしょうか? 絶対4枚組じゃないと動かないわけではないけれど、動かないときに保証を受けようと思っても対象外です、と言われてもしょうがないところはあります。 >2枚セット...作しない場合が少なからずあります。 4枚セットで売られてる物は、同じチップであると言う保証を買うようなもので、2枚づつ買った場合でも同じチップの事もありますが違うチップである場合...なったりします。 だからお店の方も2枚セットで2セット購入の場合4枚挿しで動かない事の保証が無いのです。 交換してくれるお店で購入するなら、そこで購入して「当て物」しても良いで... 詳細
[23648194] Ryzen7 3700Xのクロックが上がりません。
 (マザーボード > GIGABYTE > B550I AORUS PRO AX [Rev.1.0])
2020/09/07 20:18:12(最終返信:2020/10/12 20:34:13)
[23648194] ...す。 PPT 88Wは定格での動作なので、PBOを入れたり手動OCすれば速度は出せますが保証が切れます。 図のRyzenMasterのメーターが赤く142Wになってるのが分かると思...php のPerformanceTest(パフォーマンステスト)はどうですか。 それと、保証は出来ないですが、RyzenMasterは、O/CをしなくてもCPUの状態をきめ細かく見...やみにクロックを上げようとしませんよ?壊すのを目的にしてるなら別ですが。 OCでの故障は保証的にも個人になるので AはEXITの項目で変更を記憶させずに再起動してるから 前の記録... 詳細
[23711273] グラフィックにいて教えてください
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550M-PLUS)
2020/10/07 15:08:14(最終返信:2020/10/11 16:58:01)
[23711273] ...removedと記載がないことを祈るばかりです。 Youtubeで良く剥がして設置してるんですが、これはがすと厳密にいえばSSDが保証対象外になるんです。 とりあえず、removedははがしたらなのかなくしたらなのかは難しいところですが... 詳細
[23697102] M2_2スロットの使用可否について
 (マザーボード > ASRock > X570 Creator)
2020/09/30 19:16:52(最終返信:2020/10/09 15:24:59)
[23697102] ...気になるのはASRockはRADEONのグラボしかリリースしてなく、内部のポートの保証がASRockのカードに限定されている部分です。 ※ ここは単純にポートの保証をしないというだけで使えないではないことに注意が必要ですが ...と言われているぐらいですし) また、これもおっしゃるとおり、ASRockのマザボだとRadeonしか保証されていないのは、非常に気になるところではあります。 私の今のニーズ(必須条件)としては、 ・10GbEポート... 詳細
[23602170] 8+4 ピンCPU電源
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-F GAMING)
2020/08/15 19:50:19(最終返信:2020/10/02 21:02:31)
[23602170] ...そうなれば4,5万もするマザーも要らないし、2万を超える電源も不要です。 1.5前後で5年〜7年も保証付くようなもので十分です。 そんな自分でもアメリカの電源比較レビューで好成績だったこの機種には、ちょっと惹かれて予算を足そうかと思っていますね... 詳細
[23691738] 故障?
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/09/27 22:20:23(最終返信:2020/10/02 20:41:11)
[23691738] ...2接続のSSDを別のスロットに刺して見た所、普通に起動…。 最初に刺してた所の部品が壊れたのでしょうか? これが故障の場合は保証等で修理や交換はして頂けるのでしょうか? 購入から1か月前後位です。 最初に付けてたスロットはM2_1ですか...一度外されていると思います。 チップセット用のヒートシンクの事ではありませんので、こちらを外すと保証が効かなくなる可能性が高いです。 >キャッシュは増やせないさん 焦って居て、自分が良く読まんかっただけなので... 詳細
[23696894] M.2にWi-Fi&Bluetoothのやつを取り付けたい
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-F GAMING)
2020/09/30 17:29:54(最終返信:2020/10/01 19:20:40)
[23696894] ...RP-SMAプラグ 磁気ベース ワイヤレスWLAN用 802.11 b/g/n/ac対応 【30日間保証付き】 www.amazon.co.jp/dp/B078PGQ78M... 詳細
[23686746] 2枚組のメモリを2セットで、クアッドチャネル
 (マザーボード > ASUS > PRIME X299-A II)
2020/09/25 17:21:52(最終返信:2020/09/26 08:15:30)
[23686746] ...と連絡する。 ・気にすることはない。 みなさんは、どうしているのでしょうか? 尚、いずれにしても、交換保証が可能なショップで買うつもりです。 多分、自分のメモリー選択の方法はあてにならないというかOCメモリーを最近は買わないから... 詳細
[23681521] 一瞬で電源が落ちてしまいます。
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI))
2020/09/23 03:17:33(最終返信:2020/09/26 04:30:06)
[23681521] ...ラボなしの起動は別に保証対象外ではないだろうけど、画面が出なければ不便で結局何が原因か分かりにくいとは思う。 マザーのスロットに異常に挿入されたなどは保証対象外だとは思うけど、挿してないは別に保証対象外ではないのでは...メモリーがない状態は保証対象外ではないけど、意味がない。BEEP音が鳴るか?のチェックくらいしか使い道がない。 メモリーの挿しが甘くて壊れた → これは保証対象外 グラボがない状態は保証対象外ではないけど...然、保証対象外 グラボがちゃんと刺さってない状態で壊れた → 当然、保証対象外 電源ピンを短絡させた。これはどうだろう?他を触らなければ保証対象... 詳細
[23422011] asus b75m-plusの対応しているグラボについて
 (マザーボード > ASUS > B75M-PLUS)
2020/05/23 16:25:24(最終返信:2020/09/20 02:11:42)
[23422011] ...録スコアの中にB75M-PLUSとZOTAC GTX1660SUPERでスコアを残している方がいましたので、 動く可能性は高いと思います。保証はできません。 私もGTX1660Superを購入し、PCに取り付けたところ、もともと付いていた マザーボードのBIOSのエラーで使用でき...使ったHDMIケーブルが昔からあったVerもわからないようなお古だったので、 ダイソーのVer2.0まで保証?を謳っている1.5mのHDMIケーブル(300円)にしたところ、映りました! 細かいことはわかりませんが... 詳細
[23645405] CPU電源 8ピン+4ピン について
2020/09/06 14:17:37(最終返信:2020/09/18 02:23:05)
[23645405] ...+4ピンが無くて 変換コネクターをAmazonでは見つけましたが 変換コネクターにした場合、当然保証対象から外れてしまうと思います。 再度、8ピン+4ピンの付いた電源を探していますが見つかりません... 詳細
[23650099] 搭載メモリの半分しか「使用可能」になりません。
 (マザーボード > ASRock > X470 MASTER SLI)
2020/09/08 22:02:37(最終返信:2020/09/10 13:33:41)
[23650099] ...その場合前者ならジャンク品として売らねばならないし、悩ましい >ところです。 正規代理店扱いの2700Xを購入されているのでしたら、保証(3年)対応が有効だと思います。 修理扱いになりますので、それなりに日数はかかると思いますが。 >キャッシュは増やせない...>キャッシュは増やせないさん 返信ありがとうございます。 >正規代理店扱いの2700Xを購入されているのでしたら、保証(3年)対応が有効だと思います。 一昨年12月にアキバのソフマップ本店で購入です。ソフマップに相談してみます... 詳細
[23642926] 「USB 3.0 ポート No.9」 のみ壊れたようです
 (マザーボード > ASRock > AB350 Pro4)
2020/09/05 10:23:21(最終返信:2020/09/06 06:56:44)
[23642926] ...一番頻繁に使っていたポートですが (しかも最近までそれなりに使えてはいました) USB Type-Aコネクターの保証された着脱回数は1,500回だそうです。 1日に挿して抜いてで2回とすれば、2.5年を前に超えてしまう回数ですね... 詳細
[23609130] Windows10のインストール場所でドライブが見つかりません
 (マザーボード > ASRock > B450 Pro4)
2020/08/19 16:35:14(最終返信:2020/08/28 13:37:57)
[23609130] ...Confugurationの項目探しましたが見つかりませんでした。 >けい_11111さん もし、パーツの相性保証が有る場合は、販売店に連絡したほうが良いかもしれないですね。 Windows10のインストーラーか... 詳細
[23610264] AIオーバークロックの倍率
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/08/20 06:38:48(最終返信:2020/08/25 00:15:00)
[23610264] ...回答ありがとうございました。 ベースクロック比38%のターボブーストです。マザーボード添付のソフトなのでメーカーで動作保証してると思ってました。 手動で少し倍率を下げてそれでもダメならベースクロックで使おうかと思います。ベースクロックなら全くトラブルなくつかえますし... 詳細
[23609222] 初自作でマザボを迷ってます
 (マザーボード)
2020/08/19 17:36:19(最終返信:2020/08/22 19:25:58)
[23609222] ...WDS100T2B0C-EC HDD/Seagate BarraCuda 3.5" 4TB 内蔵ハードディスク HDD 2年保証 6Gb/s 256MB 5400rpm 電源/玄人志向 STANDARDシリーズ 80 PLUS... 詳細
