保証 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 保証 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"保証"を検索した結果 4349件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[23568495] Q-LED VGA(ホワイト)点灯について。
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2020/07/30 18:15:34(最終返信:2020/07/30 19:23:38)
[23568495] ...グラボやら、CPUやら、他の部品買うお金がないので(^^; 早速モニターを修理に出そうと思っております。保証期間内ですので。 皆様、いろいろと教えていただき、ありがとうございました。(^^ 送ってしまいましたか... 詳細
[23501261] 突然画面真っ黒に
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B450-F GAMING)
2020/06/29 16:38:08(最終返信:2020/07/20 15:49:12)
[23501261] ...CPUの故障ですねの診断 珍しいですよと言われました。 購入後、約1ヶ月程度でオシャカ ドスパラさんの通販なら保証が効くとの事でした。 >ゴールドオーブさん 国内正規代理店の物なら、販売代理店経由でRMA申請できるのでは... 詳細
[23527661] スピーカー出力ができない
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2020/07/11 22:29:12(最終返信:2020/07/20 01:06:24)
[23527661] ...(ハードの故障・不具合と決まった訳ではないですが) やはり中古マザーは当たりはずれがありますね。 新品も初期不良がありますが保証が年単位であるので……。 ちょっと同じものを新品で買い直してから試してみます。 >揚げないかつパンさん...(完全な問題解決とは言えないまでも)1500円でとりあえず 音が出ない問題を解決できたのは良かった……。 予算を削って1週間保証の中古品を購入したのですが、 今回のように地味に困るトラブルが発生すると 「新品にしておけば良かったな」と... 詳細
[23468870] B450M-PROのファンコン75度のしきい値をOffにできませんか?
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PRO GAMING)
2020/06/14 17:55:03(最終返信:2020/07/18 19:45:28)
[23468870] ...。 温度を高く保つとZEN3はプロセス壁が薄くなってるからエレクトロマイグレーションが進むよ? 保証期間の3年は持つだろうけど ファンの回転数によって変わってくると思います。 私の使用しているケースファンは回転数高めなので音が大きめなので... 詳細
[23532727] 特定スロットや特定配置でメモリを挿すと、BIOS起動不可
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2020/07/14 01:52:29(最終返信:2020/07/16 18:22:11)
[23532727] ...>・「B1/A1」の2枚挿しは、DRAM-LEDとCPU-LEDの両方点灯。 は、ちと解せない。 が、まぁ、B1のみに挿すのは保証されてないので動かなくても不思議はない。 クロストークの影響かな? >・「B1/B2」や「B2/A1」の...なにかの際にこの不良が他の問題を引き起こす可能性もあるかもしれないので、初期不良で交換してもらったほうが良いかと考えています。 検証/保証されているのはA2に挿す場合であって、A1のみの運用は想定されてない。A2に挿して動かないのは問題... 詳細
[23532322] こちらのメモリは使用できますでしょうか?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z170M-D3H [Rev.1.0])
2020/07/13 22:01:16(最終返信:2020/07/14 00:14:32)
[23532322] .../2133 MHz memory modules と記載が有るから動作するかもしれないけど、それを保証するものではないです。 最新BIOSが2‎018/03/09 だから、このメモリーの発売前だのではっきりしませんが... 詳細
[23523623] 初めての自作になります。(実況配信・ゲーム用途)
 (マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2020/07/10 11:01:35(最終返信:2020/07/12 11:09:03)
[23523623] ...方針があるということで。 >マザーに B550を選ぶ理由がぼけるのですが、 DDR3600が(MBの保証範囲内で)使える。 B550 Steel Legend自体はいいマザーボードだと思っているけれど、... 詳細
[23512963] M.2のヒートシンク?カバー?って外せますか?
 (マザーボード > ASRock > X570M Pro4)
2020/07/05 07:51:46(最終返信:2020/07/09 10:39:44)
[23512963] ...NVMe-Gen4-SSD-1TB#kf これつけたいんです おそらくSSDののヒートシンク外すと保証対象外になるだろうからマザー側のやつ外して使用したいわけです あの〜、ヒートシンク外せますか、って質問だけど...SSDのヒートシンクを外さないのであればM2_2の方に取り付けるのが良いでしょう。 外さなきゃ取り付け不可だから、外したら保証外は勘違い(^o^; ヒートシンク付いた製品使いたいなら、外したままで大丈夫。 折角あるんだから... 詳細
[23516654] 動かなくなりました。
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2020/07/06 20:56:21(最終返信:2020/07/09 08:58:43)
[23516654] ...偶然なのか判りませんが、マザーボードに 保証期間があるのてしたら、マザーボードの表・裏面を観察して、傷等が無ければ保証の適用を受けられる可能性は あります。(CPUも同じです。ピン曲がり等があれば保証は効きません。) スレ主です... 詳細
[23519932] amazonにて購入。初期不良?
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/07/08 13:46:35(最終返信:2020/07/08 19:32:57)
[23519932] ...そのままだとRyzen3000番台に対応していないので。 動かしてみて動かなかったら返品しましょう。新しく送られてくる物が必ず動くと保証されているわけでは無いので、ちゃんと動くのなら問題にする必要はありません。 箱と板の Serial... 詳細
[23166682] WI-FIを増設したい
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/01/13 22:21:10(最終返信:2020/07/07 12:44:12)
[23166682] ...回線変更するとなると不確定要因が増えるわけです。 自作は趣味として「別ライン」で進められて、仕事用にはきちんと起動することが保証されるメーカー製なりBTOなりのPCを購入して使うことをおすすめします。 自作のPCが安定して稼働させられるようになってから... 詳細
[23460279] BIOS画面が範囲外で表示できない
2020/06/10 19:26:31(最終返信:2020/07/06 20:25:49)
[23460279] ...同じASUSの製品の組み合わせで発生している症状ですので、メーカーで確認がとりやすいのではないかと思います。 保証期間中であればモニターはASUSコールセンターへ、マザーボードは代理店のサポート窓口へ問い合わせされてみては... 詳細
[23515423] 自作パソコンから破裂音がしました。原因は?
 (マザーボード)
2020/07/06 09:57:27(最終返信:2020/07/06 16:47:30)
[23515423] ...打ち替えで復活する事も有ります。 マザーであれ電源であれ保証があるのなら事情を説明して点検してもらいましょう。 大概新品か再生品で帰ってきます。 保証が無いならいい遊び道具ですけど… ハンダゴテは持っていますか... 詳細
[23505306] UEFI画面が映りません。
2020/07/01 14:57:19(最終返信:2020/07/02 23:46:32)
[23505306] ...一応、グラボの接続のチェックもした方が良いかもです。 >揚げないかつパンさん マザー、電源に関しては保証があるのですがCPUは販売店のHPを確認したところ一切無しとなっておりまして、、 動作環境は常にマザー... 詳細
[23451842] SATA増設に関して
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-F GAMING)
2020/06/06 20:28:01(最終返信:2020/07/02 16:42:07)
[23451842] ...相性を気にしていたら何も買えません。 どうしても回避したいなら、相性保証が付けられる ショップで購入しましょう。 「PCパーツ 相性保証」で検索すれば見つかります。 メーカー・コントローラーチップに拘りが無いのなら... 詳細
[23481094] ディープラーニングでSLI使う場合の推奨チップセット
 (マザーボード)
2020/06/20 17:21:52(最終返信:2020/06/23 19:52:46)
[23481094] ...そうじゃなかったら次期GPUの販売まで待てる場合は待つ選択もあるのでは? 性能の引き上げは以前のスレに書いた様に、保証を気にする人には勧めないけどね。 ショップに組立て依頼って事だからGPU選択肢が減って残念だけど、... 詳細
[23475440] マザーボードからの出力がない
 (マザーボード > MSI > B450M PRO-VDH MAX)
2020/06/17 20:53:25(最終返信:2020/06/22 23:18:55)
[23475440] ...改善が見られない場合メモリ自体の初期不良かなと。(起動時の調整が上手くいかないか通ってもフリーズなど不安定な動作になるなど) 私ならですが永久保証のメモリですしとりあえず代理店へ相談して交換依頼するとは思いますよ。 ご教授、ありがとうございます... 詳細
[23478870] BIOS起動しないのでパーツ購入しようか迷ってます
 (マザーボード)
2020/06/19 16:01:37(最終返信:2020/06/20 09:21:17)
[23478870] ...・GPUCPUバラして周囲も本体も全部バラして清掃 グリスは最新のものに塗り直そう ・電源もどうせ保証期間過ぎてるだろうし(5年?7年?永久?)過ぎてたらバラして掃除。過ぎて無ければシュ、修理? これをやってみて駄目なら... 詳細
[23471129] A1A2スロットでメモリが認識しない
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/06/15 18:07:07(最終返信:2020/06/19 19:53:56)
[23471129] ...訂正して前言撤回します。 >freshlemonさん 別に使えないのではなく、動作を保証しないというだけです。 高クロックで動作を保証するのはその組み合わせというだけで、2ランクのメモリーを4枚で動かせないということではありません...メーカーが動作確認を公表していないメモリを使ってトラブルが起きても、ユーザーの自己責任です。 もしも販売店が相性保証(正確にいえば補償だと思う)を付けていれば、販売店に持って行けば済みますけどね。 メモリスロット... 詳細
[23475290] BIOS のバージョンについて
2020/06/17 19:44:50(最終返信:2020/06/19 11:30:12)
[23475290] ...が必要と書かれています。 販売されてから約1年経っているので、新しい BIOSが書かれていると思うのですが、 保証はありません。。 最悪、BIOS書くために CPU買ったりするのは嫌なので、アドバイス頂きたいです... 詳細
