保証 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 保証 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"保証"を検索した結果 603件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[20673390] ゲーム中にフリーズします
 (PC何でも掲示板)
2017/02/19 21:28:36(最終返信:2017/02/20 20:54:17)
[20673390] ...何とか調子も良くなった時期も続いて2年余り使ったが、いよいよ酷くなったので販売店へ詳しく状況連絡したら 有り難いことに交換保証してくれた。 返ってくるまでは別のメモリーを買ったので、戻ってきたものはオクで処分した。 ちなみにそのメモリー... 詳細
[20605995] GTX660OC中古の品に購入について
 (PC何でも掲示板)
2017/01/27 03:40:22(最終返信:2017/01/28 00:16:53)
[20605995] ...GF-GTX660-E2GHD/DF/OC(GTX660/2048MB/PCIe) 完品 保証期間:1週間 ドスパラ特価: 6,390 円(+税) http://used.dospara.co... 詳細
[20536437] ハースストーンとブラウザを同時に動かしたら電源が落ちます
 (PC何でも掲示板)
2017/01/03 20:54:20(最終返信:2017/01/15 07:59:31)
[20536437] ...安心の長期7年間保証・・・電源:コルセアHX750W が少々ヘタレ気味かも??? >パーシモン1wさん メモリチェックをしましたが異常はありませんでした。 >沼さんさん 7年保証とは言っても買ってから結構経っているから買い替え時かもしれませんね... 詳細
[20521954] <自作初心者の構成です。> 諸先輩方ご意見お願い致します。
 (PC何でも掲示板)
2016/12/29 02:40:29(最終返信:2016/12/30 09:16:46)
[20521954] ...消費電力が75W増えますが。 あとはモニターにお金をかけたほうがいいと思います。 アスロックのマザーは2年保証があるので他のメーカーより安心が長いです。 https://www.pc-koubou.jp/products/detail...宜しければまた教えてくださいませ。 あと、4Kまでは現在考えておりません。 アスロックのマザーは2年保証があるんですか?知らなかったです。他のメーカーは1年なんですか。なんだか得した気分です。少し安心を頂きました... 詳細
[20410281] win10proクリーンインストールでGPTになる。
 (PC何でも掲示板)
2016/11/20 08:28:48(最終返信:2016/11/20 16:02:15)
[20410281] ...同じPCのストレージを交換するためのクローンならともかく。別PCにOSの入ったストレージをそのまま使うというが、本来保証されていない方法です。クローンしたものが動くか?が不確定なのに、クローン出来るか?と心配する意味が少ないかと思います... 詳細
[20370805] 初SSD換装後、PCが不調に
 (PC何でも掲示板)
2016/11/07 18:52:33(最終返信:2016/11/13 14:44:17)
[20370805] ...いずれにしてもSSDとWin10はこれらと関係がないので問題ないとおもいます。 クルーシャルでもUSB接続でのSSD動作は保証していますが、たまにおかしくなるので今回のようにこんがらがってしまいました。 富士通アプリは法人用...方法は設定の検索ボックスに”バックアップ”と入れればでてきます。バックアップが取れればリカバリーCDを作りSSDにリカバリーすればいいと思います。動く保証はありませんが、、、 お疲れ様でした。... 詳細
[20243233] メモリー相性
 (PC何でも掲示板)
2016/09/27 18:55:29(最終返信:2016/09/28 19:01:16)
[20243233] ...い前は、電源やマザーボードとメモリーの相性が良く言われていました。ショップによっては相性保証なんかもあったりしました。 今のところ下記の構成です。 マザー:ASUSTeK In...ので空冷でお願いします。 >メモリーの相性が良く言われていました。ショップによっては相性保証なんかもあったりしました。 今もあります。 お久しぶりです。HNを変えてしましたが、お元...買いましょう。 ついでに。 3200なメモリは、全てのマザーで3200で動作することが保証されているわけではありませんし。件のマザーにしても、3200は非定格であると明記されてい... 詳細
[19974444] hiberfil.sysファイルを縮小してSSDの空き容量を確保
 (PC何でも掲示板)
2016/06/21 14:19:00(最終返信:2016/07/19 06:02:52)
[19974444] ...メインメモリと同じだけの容量が必要なはずですが。どうやって容量減らすんでしょう? 圧縮?メモリのスタンバイ領域の破棄だけだと、常に50%は保証できないはずだけど。50%と決め打ちできる理由が分からないです。 >高速スタートアップは、Windows8以降に搭載された「スリープ時と起動時に... 詳細
[20035920] 自作パソコンのパーツについて、購入方法など質問です。
 (PC何でも掲示板)
2016/07/13 23:23:09(最終返信:2016/07/17 18:31:54)
[20035920] ...PC4-17000 / CL15 / 288pin / SR x8 Unbuffered DIMM ) 永久保証 CT2K4G4DFS8213 【HDD】      東芝 DT01ACA100 1TB SATA...  Transcend SSD 128GB 2.5インチ SATA3 6Gb/s MLC採用 3年保証 【グラフィックボード】 なし 【電源ユニット】  Corsair CX450M 80PLUS... 詳細
[19917879] 重いゲームをプレイすると不安定になってしまいます。
 (PC何でも掲示板)
2016/05/31 00:16:24(最終返信:2016/07/09 19:54:33)
[19917879] ...【SSD】 SanDisk SSD UltraII 480GB 2.5インチ [国内正規品]メーカー3年保証付 SDSSDHII-480G-J25 【HDD】 DT01ACA200 [2TB SATA600... 詳細
[19747726] DDR3-2400は無理?
 (PC何でも掲示板)
2016/04/01 06:49:20(最終返信:2016/05/04 16:38:47)
[19747726] ...メーカーのOCメモリ確認リストには2400の 物も有ったのでいけるかと思ったのですが… 左様でしたか。 所謂,「相性保証」でもお付けなら・・・ 今回は保証は付けて無かったですね。 2113では普通に動くのでこのまま使ってみようかと思います... 詳細
[19793766] 組んだPCがBIOS起動しません
 (PC何でも掲示板)
2016/04/16 20:01:06(最終返信:2016/04/22 01:54:59)
[19793766] ...スローモードで起動出来ても、このMBがi7 6700kに対応出来ていない可能性(設計ミス)もある為、 一年保証が有れば、MBの購入ショップに修理で依頼する位しか手がないのかもしれないですね。 色々組み替えているから... 詳細
[19727900] 専門学生 ノートパソコンとプリンタ購入の際の選び方について
 (PC何でも掲示板)
2016/03/25 17:58:29(最終返信:2016/04/15 12:30:20)
[19727900] ...http://engawa.kakaku.com/userbbs/389/ ちなみにメーカーの有料の延長保証には加入で き量販店の保証内容によっては併用も可能で す ご希望のパソコンは国内メーカーで最安だと7.5万円... 詳細
[19761219] 5年間放置して魔界になったPCですか(^^;
 (PC何でも掲示板)
2016/04/05 17:18:32(最終返信:2016/04/09 23:18:56)
[19761219] ...交換したあとに CPU 検証用で、バラックで繋いで動かしたら なんか電子臭が……( TДT) 保証とか切れてますし、中古でしたので ばらしましたらホコリダラケで詰まってました 先日、バラシテ清掃しましたので... 詳細
[19623573] I/Oデバイスエラー
 (PC何でも掲示板)
2016/02/24 01:47:46(最終返信:2016/04/03 16:42:00)
[19623573] ...健康状態が「注意」になってたので。 修理するか、新しいのを買うか です 原因分かったので、良かったです 保証期間が最終年度だったので、修理する事になり、修理に出しました。 次は、新しいのを見るかもです。... 詳細
[19663842] 初自作PCなので教えて欲しい
 (PC何でも掲示板)
2016/03/06 14:04:46(最終返信:2016/03/11 10:08:54)
[19663842] ...パーツがすべて初期不良に当たらなかったらです。そんなもの確約できないでしょう。 心配なら販売店で各パーツの相性保証までお付けください。 不良品が混じっていなくて正しく配線したら動きます。 その10倍ほどの価格帯のならサウンドを楽しめるメリットも出るでしょうけど... 詳細
[19646718] 自作PCの買取について
 (PC何でも掲示板)
2016/03/01 16:33:06(最終返信:2016/03/01 19:19:53)
[19646718] ...日本サムスン正規品 3年保証 MZ-7TD250B/IT (Amazon価格:8834) 電源:オウルテック 80PLUS SILVER取得 HASWELL対応 ATX電源ユニット 3年間交換保証 FSP RAIDERシリーズ... 詳細
[15026740] ソフマップは補償期間内に故障しても修理の受付を拒否する。
 (PC何でも掲示板)
2012/09/05 20:45:39(最終返信:2016/01/23 02:30:05)
[15026740] ...、レシートなしで保証修理って傲慢すぎやしませんか? レシートなしならメーカーに問合せした方が速いです、この場合製造番号から製造月を調べてもらい保証期間中なら修理し...は、書き方が悪く反省しています。 また、×補償期間→○保証期間 です。 値段は関係ないと思います。 保証期間内の修理を受付ない販売店って、まともではないと思いま...な企業があるだろうか。 修理受付出来ない機種・・・iPad等のapple製品かな? 保証書にはなにか書いてありましたか? ※店舗印とか購入日時。 通販で2回ほどソフマップで故... 詳細
[19417727] 自作PCの構成を検討中です。
 (PC何でも掲示板)
2015/12/19 13:27:03(最終返信:2015/12/21 00:25:08)
[19417727] ...SSDの950 PROは大変速いSSDですが、256GBの方は書き込みがあまり速くないので、それにするなら保証期間は短いですがSM951のNVMe版のほうが安くていいんじゃないかと思います。 で、メモリーを... 詳細
[19417706] 10から7に戻したところ
 (PC何でも掲示板)
2015/12/19 13:14:12(最終返信:2015/12/19 14:24:33)
[19417706] ...OS7の入れ直ししかないのでしょうか? 回復で「Windows 7に戻す」でWindows 7で戻しても、元の状態へ戻れる保証は無い訳で不具合が生じることがあります。バックアップを取っていなかったりする場合は、Windows... 詳細
