保証 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"保証"を検索した結果 676件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[10598275] ケイタイWi−Fi機能について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SoftBank 940SH)
2009/12/08 13:10:35(最終返信:2009/12/14 18:03:11)
[10598275]...自宅の無線LANルーターの問題かもしれないし、その先のプロバイダーの問題かも知れない。 今後発売される機種でどうなるかは保証の限りではありませんが、現在発売されている端末は、ダイレクトブラウザをパケット代を払わずに使っても契約違反ということは...あくまで参考意見として扱って頂けますでしょうか。 重ねますが、ユーザサポートなどへ電話で聞いていただいた方が確実です。 情報が間違っていた場合、保証も何もできかねますので、併せてご了承下さい。 ++AVさん、こんばんは 冷却期間をおいてくださいましたか...詳細
[10617118] 壊れました
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 831P)
2009/12/12 07:07:29(最終返信:2009/12/12 07:07:29)
[10617118]...それ以降は有償修理ですと言われても、こんな不具合情報があるのなら、これまたしっくりこない。壊れるなら保証期間前に、もしくは月賦返済まで壊れないことを祈るしかなさそうです。 ...詳細
[10564294] 電源が落ち、再起動・・・
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > OMNIA VISION SoftBank 940SC)
2009/12/01 23:35:53(最終返信:2009/12/09 23:21:44)
[10564294]...サムスンの携帯て故障が多いと町の販社から聞いたんですが・・どうなんですかね?購入予定は X02Tですが。 少なくとも3年の動作保証がOKであれば購入候補ですが・・。 メモリーカードをフォーマット(初期化)せずに使用でしたら、再起動は自己責任だと思うけど...詳細
[10583734] 毎月の支払い
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ FULLTOUCH SoftBank 941SH)
2009/12/05 20:18:05(最終返信:2009/12/06 01:58:39)
[10583734]...パケット定額(携帯サイト満額利用)4200円 S!ベーシックパック(S!メール・ブラウザ必須) 300円 あんしん保証パック(1年目に電池もらえるし、壊れたときを考えると必須と思う) 475円 ユニバーサル接続料 8円程度...消費税を入れると6200円程度。 =>パケット定額の代わりにケータイWi-Fi定額(4410円)に入って、  あんしん保証パックに入らなくても6000円弱かかります。 これに、現在のソフトバンクオンラインショップでの941shの費用が...詳細
[10542163] マイク異常。ソフトバンクの修理は?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 921P)
2009/11/27 21:06:05(最終返信:2009/12/05 14:47:45)
[10542163]...しかし、 「メーカー保証があるのだからメーカーに出してください。 ソフトバンクのオプション保証に入っていなくてもメーカー保証はあるでしょう」 と...号が分からないと修理を受け付けません」 と最初に言われましたが「 メーカ保証があるのに保証が受けられないのはおかしいでしょう」と説明したところ、 受け付けてくれま...います。 以前ヤフオクで落札した白ロム端末が保証期間内でも修理してもらえなかった事があるので白ロムを購入するときは保証書は意味のない物と考えた方が良いでしょうね ...詳細
[10354809] 苦しいね
2009/10/23 15:36:57(最終返信:2009/11/23 04:03:52)
[10354809]...そしてホワイトプランを出した頃は 光り輝いてました。 ドコモやauは無料で3年保証があるのに、 ソフトバンクは端末が高い割に1年保証しかないとか iPhoneを除いてもはや選ぶ道理はありません。 電話なのに...詳細
[5946193] もう我慢できん!
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 705P)
2007/01/31 20:54:49(最終返信:2009/11/20 22:30:23)
[5946193]...るのかは調べてみないと。 一度メーカーに回してもとんちんかんなとこを交換してきっちり直る保証はありませんが。 うまく交渉して他の機種に変えさせて貰えるといいんですがねf^_^; ジ...。」 との回答あり。ふざけてます。 CSCにはこの文言を「スーパー(マーケットレベルの)保証パック」の説明書きに加えろ、と言っておきました。 また公取委のお世話になりたいようです。...痛を補ってくれるシステムは今のソフトバンクにはないことは事実。 実質意味のない「スーパー保証パック」も即解約した。 松下の端末、ソフトバンクというキャリア・・・時期を見てまたMNP...詳細
[10421758] この機種を買うか、912SHの白ロムにするか迷っています
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > mirumo SoftBank 934SH)
2009/11/04 19:17:59(最終返信:2009/11/09 12:20:35)
[10421758]...て製造年月から1年間保証が効きます。912SHは発売後すでに2年間を経過していますので、おそらく入手される予定の品も製造後1年以上経過してると思います。ですから自然故障が発生しても保証は受けられないでしょ...とうございます。 白ロムでも保証の対象になるんですね。 だいぶ前ですが、夫が新しめの機種の白ロムを故障で持っていったら 白ロムなので保証ないとか言われたのですが、 ...し・・・ 911SHを修理するのがいいのか、最低、17850円と言われました。 白ロムは保証がなくなるのが心配なのですが、 でも、934SHにかなり気持ちいってたのでショックです。...詳細
[10247475] 821SH剥げへのソフトバンクの失礼な対応
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > THE PREMIUM SoftBank 821SH)
2009/10/02 18:48:58(最終返信:2009/11/07 18:26:01)
[10247475]...ソフトバンクへ乗り換えるなんて馬鹿なことですね! (他も同じような対応でしょうか??) GW辺りのスレはあるが、自分で全部剥がすなんて保証対象外になるようなことをして交換しろ、 なんて真性クレーマーなことはしないだろうし、どのスレのことを言っているんだろう...詳細
[8149144] 例の電池パック膨張問題について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 811SH)
2008/07/31 01:44:19(最終返信:2009/11/03 13:03:20)
[8149144]...在庫が無くなってしまったこの期間は2-3ヶ月ほどあったかな、訴訟にまで発展しました。 訴訟云々は安心保証パックとのからみで、無料で手に入るはずのバッテリーが在庫切れで手に入らないのは契約不履行にあたるのではないか... (対応してくれた方が「2年以上経過していますので無償で交換します」と 言っていましたが、あんしん保証パックは未加入です) 蛇足ですが、さすがに2年も使うとボロボロになってきているので、 機種変を検討したのですが...詳細
[10397498] ボタン部の汚れが醜い
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SoftBank 933SH)
2009/10/31 13:43:59(最終返信:2009/10/31 17:43:37)
[10397498]...ホワイトですが決定キーとアドレス帳キーとCLEARキーにかけて汚れが染み込んでベージュ色っぽく変色し最近は醜くなってきました。 あんしん保証パックで外装交換を検討してますが同じホワイトだと必ず再発すると思います。 そこで違う色に外装交換できるのでしょうか...詳細
[10343217] 一般の?携帯からのUSIMカード乗せ換えについて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 821SC)
2009/10/21 01:50:12(最終返信:2009/10/31 11:21:08)
[10343217]...ことは生じますでしょうか? またこの場合、当然、新たにあんしん保証パック(もしくはそれに類する保証)への加入は無理なんですよね? 通常使用においては問題ありません...先日、823SH(防水なのに!!)を水没せてしまいました。 あんしん保証パックを解約してしまっていたため、最も安い機種変更?方法として、821SCにUSIMカー...せん。 修理を要した時に、修理内容によっては対応が変わることが考えられます。 あんしん保証パックはやはり加入不可ですね。 まっしろさん、 ありがとうございます。 たしかにおっし...詳細
[9757130] 824SH塗装はがれ
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > THE PREMIUM WATERPROOF SoftBank 824SH)
2009/06/25 21:53:01(最終返信:2009/10/28 01:37:24)
[9757130]...ヘッドホンをつなごうとキャップを開けた瞬間(ふつうに軽く開けたのですが)、ポロッと取れてしまい、その時いた場所が悪く、探せない状態になりました。保証期間内だし、安心パックに入っているし、新しいものを付けてもらえるだろうと思っていたのですが、大間違いでした...コールセンターでもショップでも故障の事例はないと言われました。 (3月に報告してるのだから、jiyaさんが無いと言われたのは不思議ですよね) 安心保証パックに入っていますが3千円かかると聞き、納得がいかないので徹底的にお話させていただきました。 最終的に3千円は払わず...詳細
[9851352] 705SHのバッテリー交換について困っています。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 705SH)
2009/07/14 01:27:06(最終返信:2009/10/21 03:16:56)
[9851352]...以前バッテリを無料で交換してくれたのは、1年も経たずに膨れてきてダメになるなんて場合です。 実はバッテリはメーカー保証外だという事で問題になったわけですね。 あまりに苦情が多くてソフトバンクというより各ショップが個別対応していた時期もありました...ショップに持ち込んで相談しただけで高額請求される事はありませんし 基本的にはサポートの回答通り電池は保証対象外ですが、話の持って行き方次第、対応したショップや担当者次第な部分もかなりあったりします 個人的にも...詳細
[8253857] 最悪・・・
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > Vodafone 905SH)
2008/08/26 00:01:58(最終返信:2009/10/18 11:12:39)
[8253857]...な。 ただ3年保証になっているので使用上の余程の過失がなければタダです。 も と や まさん ご説明、ありがとうございました! au,ドコモは保証パックに入って...んしん保証パックの会員価格で買う場合は、前の割賦や特別割引はそのまま残り、会員価格で買った方の端末は一括払いなので割賦はダブルにはなりません。 あんしん保証パック...た。 本当に、一体何をもって改造とみなしたのでしょうね。私も気になります…。 あんしん保証パックにも加入済みならば尚更、今回の対応にはご納得がいかないでしょう。 別のショップで新...詳細
[10255302] メールを手動手動受信にするのは可能でしょうか?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ SoftBank 932SH)
2009/10/04 00:19:27(最終返信:2009/10/16 14:06:35)
[10255302]...少し心配なのは夏高温になりやすい車の中に放置することです。普通の携帯電話は車載機器のような高温での動作および保存は保証していないのが普通です。 http://mb.softbank.jp/mb/premobile/...詳細
[10307336] 着信/発信履歴がすべて消え、残らなくなりました
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 820SC)
2009/10/14 08:24:47(最終返信:2009/10/14 08:24:47)
[10307336]...修理に出すしかなく最低でも16000円といわれました。 以前サーバーメール削除時に電源が落ちることが何度かあったので、保証期間中(10日ほど前)に点検に出そうと店舗に持参。 携帯は親の名義の為、「委任状、家族だと証明できる書類...現在家庭の事情ですぐにそれらの書類が揃えられず、症状が深刻でないため点検を断念しました。 そして、保証が切れて2日後の故障です。 故障後に持ち込んだ店では、委任状と代理人のIDのみ必要、と言われました...詳細
[9766340] ソフトバンク 816SH 表面のメッキはがれについて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 816SH)
2009/06/27 18:44:48(最終返信:2009/10/12 01:01:14)
[9766340]...納得できないなーって感じです。 この機種を購入されたお客さんで、このような、症状の人は、いませんか。 外装だから保証は出来ない。 対応はごく一般的です。 シャープはメッキが大好き。だけどシャープ機のメッキは弱くてすぐ剥げる・・・...詳細
[10182508] 故障
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 830P)
2009/09/20 11:25:51(最終返信:2009/09/26 18:37:46)
[10182508]...どういった理由付けでの回答だったのか教えていただけませんか? 2度目で有料って何なんだろう? 1「年」保証ならわかるけど・・・...詳細
[10038378] 勝手に申し込みされた安心パック
2009/08/23 12:44:31(最終返信:2009/09/25 01:19:38)
[10038378]...ているので、修理のための提出後に壊れたものである。 ・万が一に提出前に壊れていたとしても保証期間内の故障であり、水没等の我々の瑕疵で故障したものではないので、無償で修理すべきである...もそも、ショップの裁量で オプションが無料にできたりするんだろうか? ドコモやauは3年保証なのが羨ましいです。 状況からすると「ショップとカスタマケアセンタのやり取りなんか知らね...の負担はない。」という旨の提案があったので、受託しました。  いつの話ですか?あんしん保証パックは、携帯購入時にしか加入できなくなって1年以上は経つのでは??? >もうすぐ携...詳細
