保証 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"保証"を検索した結果 166件中41〜60 件目を表示
(検索時間:3.076 sec)
[17969197] 不具合報告
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > AF360FGZ II)
2014/09/22 21:54:42(最終返信:2014/09/22 22:45:04)
[17969197]...リコーイメージングにメールで問い合わせましたが「フラッシュとカメラを送ってほしい」とのことでした。まだ保証期間内ですが無償対応になるか分からないのでもう少しリコーイメージングとやり取りをしてみて送るかどうか決めたいと思います...詳細
[17924638] 故障したようですが、同じような症例の方はいますでしょうか?
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > AF540FGZ II)
2014/09/11 17:34:43(最終返信:2014/09/16 09:32:46)
[17924638]...AF540FGZIIは日本国内で購入されたものでしょうか? それであればその保証書を持ち込めばいいと思いますが、海外購入品の場合は、国際保証書がないと修理を受け付けて くれない可能性があるの注意。 国際保証書運用一部変更のお知らせ|RICOH...詳細
[17924002] 修理代が高いの注意
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 90EX)
2014/09/11 13:06:41(最終返信:2014/09/12 23:48:48)
[17924002]...長保証に加入されていないようでしたら 購入1年以内ならメーカー延長保証に加入出来た可能性があります 一部メーカーですと修理後に入れる延長保証も...かりません安心したいなら延長保証に加入した 方が今後安心かと 壊れた物はオークションかハードオフなどリサイクルへお金にして 延長保証付けて新しいのを買う方が無難...ラッシュは使用していないにも拘わらず、発光しなくなり、キャノン修理受付に持参しました。 保証期間が切れていたため、購入金額の8割くらいの修理代を要求されました。価額ドットコムで新規...詳細
[17861876] 調光補正と調光連動範囲
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2014/08/23 14:20:18(最終返信:2014/08/23 21:39:15)
[17861876]...と考えてはいかがでしょうか? 最大光量に変化はないので、 光量+は 到達保証できる距離が短くなるという意味です。 逆に−だと 到達保証できる距離が長くなるわけです。  光量+ → 調光補正+ に訂正します...詳細
[17840810] ヤマダ電機さんとキタムラさん
2014/08/16 17:17:59(最終返信:2014/08/16 22:32:14)
[17840810]...店頭でネット経由の注文の扱いにしてもらえますからネットの価格でその場で受け取りも可能です。 Tポイントも付きますし、延長保証も可能です。 キタムラのネット価格って最安値に近い商品もかなり多いですし、メール登録すると特価の案内も来ます...詳細
[17184432] 電池消費について、
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2014/02/12 23:57:22(最終返信:2014/06/16 08:43:49)
[17184432]...しない状態になります。 フル充電の電池を入れたら動くようになるのですが、さすがに変かな…と 私のは保証も切れてますし、修理など諦めて使い続けていますが、きっと同じ症状ですね。 50発だったら電池の劣化...詳細
[7884143] 540EZとの性能差はどの程度ですか
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2008/06/01 20:03:57(最終返信:2014/05/14 11:58:58)
[7884143]...jp/lamp/ppl/strobe/pe-36s_01.html#kinou EZ及びEXシリーズのEOS以外の使用をキヤノンは推奨していません。 保証外の使用となるようです。 …が、EOSで採用されているストロボシューは旧来の一般的なシューを拡張したものであり...カメラシューの構造によっては通信接点が短絡してショートし、何らかの問題を引き起こ すのではないかとも指摘されています。保証外の使用となりますので、十分ご注意下さい。 TAIL4さん クリアグリーンさん ご丁寧に教えていただきありがとうございました...詳細
[17452870] ストロボブラケット
 (フラッシュ・ストロボ > 富士フイルム > EF-42)
2014/04/26 23:20:06(最終返信:2014/05/03 07:06:37)
[17452870]...発売されていますでしょうか? 発売されているのでしたら良いのですが 無い場合 ブラケット付けるのは難しいかも知れません。 保証はないですが、マルチTTLコードやCANON用のコードが 代用できるようですよ(=゚ω゚)ノ RSさん...詳細
[15125325] マシンガンストロボがやっと出た!
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866 MARK II ニコン用)
2012/09/26 22:06:15(最終返信:2014/04/20 17:50:18)
[15125325]...一旦停止します(仕様です)。 復旧するのも時間を要します。 で、580EXで、一度コンデンサーがヤラレマシタ。 保証期間が終了していましたが、SCに持ち込んだところ、 無償修理です。 部品に欠陥があったのか如何かは分かりません...詳細
[15982386] 外部自動調光について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2013/04/05 23:53:12(最終返信:2014/04/04 23:28:40)
[15982386]...特定メーカー用として販売されている物はTTL調光が可能ですが、将来的にも(新しく販売された機種でも)使えるかどうかは、保証外です。(純正品なら、ファームアップなどで、対応する可能性が、社外品より高い。) 外部調光は、1つのフラッシュを...詳細
[14494534] フラッシュの充電が終わらない
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F20S)
2012/04/28 13:05:23(最終返信:2014/03/30 14:34:24)
[14494534]...しかし、本年8月、同じ症状になり、友人のNEXに接続しても、同じ症状でしたので、又問い合わせをすると、保証期間を過ぎているので、有償修理になり、1万から1万5千円かかるとのこと。 (たった3週間過ぎただけなのに...こんばんは 大変でしたね 同じ症状での故障ですので ソニーの方も 融通利かせてくれると良いのに‥ 今回 保証期間終る頃の故障 これがソニータイマーと言われる 原因なのかな‥ 皆様、ありがとうございました。 あれから...詳細
[17106263] ストロボ選び
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-800)
2014/01/24 02:24:15(最終返信:2014/02/03 18:45:32)
[17106263]...それともSB-800を選ぶなら最新のSB-700が機能性や性能面で優れますでしょうか?? 以上宜しくお願いします。 ストロボは出来るだけメーカー1年保証が効く新品の購入をお奨めします。 中古品は外観や年式だけでは(当たり外れがあり)分かり難いです。 ニコンのTTL調光は比較的優秀です...詳細
[17098259] 悩んでいます
2014/01/21 22:31:40(最終返信:2014/01/26 21:40:23)
[17098259]...レスありがとうございます。やはり最初は純正がよいですかね! 今考えてるのがAF540FGZ が28000円くらいでメーカー保証が半年残っていてのほぼ未使用の物があったのでそれにしようかなやんでました。そしてこれを室内用に新型のAF360FGZ...詳細
[17040411] 結婚式での使い勝手について
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2014/01/06 01:52:58(最終返信:2014/01/12 22:26:45)
[17040411]...ニコン機ではこの色は出ないことご注意ください。 もちろんフジフイルム機でも、ニコンアクセサリーの動作保証はされております。 私もニコンのストロボはいい、ペンタックスは調光精度が低いというクチコミは見ました...詳細
[17048171] カメラ縦持ちの時に、Di466をバウンスさせる方法について。
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di466 ニコン用)
2014/01/08 10:52:39(最終返信:2014/01/09 10:55:30)
[17048171]...金額を考慮してもフルにバウンスできる機種の購入の方が良いかと思います ニッシン Di600に一票です(直販は3年保証あり)。 サードパーティでも、ニッシンの新しいのはファームウェアアップデートしてくれます。 http://www...ニッシンも同様ですがHPには最大時と35mm時の両方を記載しています。 尚、ニッシンを選ぶ場合直販だと3年保証になります。 ...詳細
[15839005] ボデーに次のような文字を貼り付けました。
 (フラッシュ・ストロボ > 富士フイルム > EF-X20)
2013/03/02 16:57:25(最終返信:2013/12/01 06:55:13)
[15839005]...の微弱なストロボであっても、ISO 3200 ではガイドナンバー68の超強力なストロボなのだ!! 保証が聞かなくなる改造ではなく、ちょっとの工夫でご自身の使い勝手をよくするのは、とても良いことですね。...詳細
[16727786] 旧型AF540FGZとの違いについて
2013/10/19 20:55:43(最終返信:2013/11/10 20:16:56)
[16727786]...P-TTL=発光しない TTL=切り替わらない 外光オート/マニュアル=これはOK となりました。 メーカーの保証外ですし、接点が合うということで、どのような誤動作があるかもわかりません。 今回のテストでは無事でしたが...詳細
[16766635] 落してしまいました
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-900)
2013/10/28 20:10:14(最終返信:2013/10/29 20:57:18)
[16766635]...電源はそのままつく(蓋を押さえれば電池を認識します)程度のものでもやはりそれぐらいかかってしまうものなのでしょうか? 保証期間内ですが、保証は効かないみたいですし、やはり素直に24000円支払うしか方法はありませんか? 多分、修理が無難かと思います(´・_・`)...見てもらった方が良いかもですね(;´・ω・) 素直にメーカーへ修理に出した方が…良さそうですね。修理でしっかり直りますし、その後の保証も続くでしょうし。 カメラ落とされた方には度々同じ内容の事を書きますが…。 購入後1ヶ月…との事ですが...詳細
[16650969] 新型(AF540FGZ II)か旧型(AF540FGZ)か、他社製か。
2013/09/30 20:58:06(最終返信:2013/10/06 23:42:33)
[16650969]...純正(AF540FGZ)も他社製もモノブロックも使ってますけど、最初の一台であれば絶対に純正をお奨めします。 カメラ本体とのストロボの整合性もメーカーが保証してくれる訳だし。K5Uの次の機種でも。 モデルは好きなのを選んで下さい。 PTTL対応のシンクロコードも...詳細
[16379929] 発光されません。故障なのでしょうか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2013/07/18 20:52:20(最終返信:2013/08/04 09:42:11)
[16379929]...故障の可能性が高いですね。 保証期間中でしょうか? お返事大変遅くなりすみません。 あれからいろいろと試してみたのですが、やはり発光されず… 去年の5月に購入したので、保証期間は過ぎていると思いますが...詳細
