保証 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"保証"を検索した結果 165件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[16139514] この時期での展示品特売は買い?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2013/05/16 15:10:03(最終返信:2013/05/17 00:40:53)
[16139514]...580EX2は接地の甘さからくるものなのか?個人的に発光不良が出やすいのが気になるので、その辺りを試してもらってから保証期間も含めて購入をされてはいかがかな?と (私の購入した個体が2つともハズレだった可能性もありますが…)...お買い得だと思いますよ。 短い時間の間に返信をいただき、ありがとうございます。 外観もキズや擦れもなく、かつ、メーカー保証も1年付くことから、皆さんのご意見を参考に購入致しました! おまけに最後の価格交渉にて17,000円にてGETです...詳細
[14451016] この機種はニコン純正品だとどのストロボと同等になりますか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di622 MARK II ニコン用)
2012/04/18 01:31:27(最終返信:2013/05/16 16:02:48)
[14451016]...当面はサードパーティ製のもファームアップで対応はしてくれる可能性は高いとは思いますが5年後も対応してくれるかという保証もないですね ということでSB700をオススメしておきます ストロボ以外にレンズも社外品の方が純正より安いですよね...詳細
[15999138] 経年劣化?
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH MACRO EM-140 DG ニコン用)
2013/04/10 05:48:09(最終返信:2013/04/30 05:12:26)
[15999138]...残り一回はクセノン管の故障です。 ケーブルの断線は、二回とも保証期間内に発生しましたので、無償修理でシグマに受取人払いで送ることで対応して貰えました。 クセノン管不良の方は、保証期間経過後だったので有償修理でしたが、シグマに発送した後に見積もりをしてもらえるのですが...詳細
[16034999] 展示品の特売は買い?
2013/04/19 19:36:54(最終返信:2013/04/21 16:15:52)
[16034999]...どうしますか? ショーケース展示だけ(未使用)であれば 買い だと思いますよ。 新品扱いでメーカー保証が付くのでしょう? 買いでしょう!! 店頭で外付けフラッシュを光らせてる客、見たことないもん! メーカーの扱い的には新品だしね(笑)♪...詳細
[15862795] 集合写真用のストロボ
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/03/07 23:15:47(最終返信:2013/03/09 19:53:35)
[15862795]...すので、本格的なディープサイクルの保証温度が100℃超の高信頼製品を使う必要はなく、UPS用のバッテリーを転用と言われている保証温度が低く、且つ、スターターサイク...00Wsを2灯となるとちょっと力不足ですので、私は、自動車用のドライバッテリーの廉価品(保証温度が低いもの)に正弦波インバーター(これはモーター機器が使えるもの)を組み合わせ合計3...のは別問題です。 私の場合は、500Wsを2灯屋外で使用することがあるので、その場合動作保証があるのが、ProfotoのBatpacか、 Godoxのニッケル水素クラスター電池電源...詳細
[15762867] スピードライト買い増しかモノブロックへ路線変更か
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/02/14 10:07:52(最終返信:2013/02/25 11:56:10)
[15762867]...デルコとか米国製の物でも大丈夫です。逆に車のエンジンルーム内で使用するよりもはるかに緩い使用条件なので、保証温度の上限が低い(上限値が50℃程度)故に安く売られているものでも大丈夫です。 一方で、充電器は今...詳細
[15791330] ついに買っちゃいました!
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2013/02/20 12:29:38(最終返信:2013/02/20 23:52:57)
[15791330]...前々から欲しかったSB-910を購入しました! 梅田の中古カメラ屋で。 値段は中古で現金35,000円。 ワンオーナーでほぼ新品。 メーカー保証もついて。 さらにSD-9(新同)もついてました笑 一応、破格かなと思います。 ラッキーな買い物だとは思ってます笑...詳細
[15380914] 購入にあたって
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2012/11/23 19:07:49(最終返信:2012/12/04 21:53:32)
[15380914]...購入したら皆様からおしえていただいた内容がより理解できるようになるかな〜とも思います。 もう少し価格の様子を見て、最安値付近で延長保証つけられるところで購入したいと思います。 またレンズ選びなども勉強させていただければと思います。...詳細
[14777946] 430EXUと同調しません
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2012/07/08 00:06:28(最終返信:2012/11/19 00:13:52)
[14777946]...を支払い家に帰って点灯させると上の通りでした。 つまりなおっていません。 もしなおっていなかったらどうなるのですか?との問いに、 修理の保証期間を見せられました。 ●修理表の確認内容に書かれていたのは以下の通り ※修理番号GG5518160...詳細
[12638160] 旧コニミノのカメラに装着してお使いの方はいらっしゃいますか?
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F20AM)
2011/02/11 12:01:53(最終返信:2012/11/11 16:01:11)
[12638160]...仮に修理可能な場合でも修理費より安価かも知れない上に、α100に対応可能なこの製品は、或いは使えないかな?と、思ってメーカーに問い合わせましたが、保証出来ない、要するに分からないと云う事のようで、困っていますなぁ…。 そこで質問ですが、この製品を...詳細
[15203449] 有線でのシンクロについて教えてください!
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2012/10/14 17:45:54(最終返信:2012/10/20 17:53:28)
[15203449]...ニッシンより安めでキヤノン専用のオフカメラシューコードがあります。一応キヤノンの純正スピードライト向けの動作保証をしているので大丈夫だと思います。 因みに、私はここのオリンパス用を使ってますが、特に不具合はないです...詳細
[15221086] 430EXUか、550EX(中古)で迷ってます
2012/10/18 17:35:49(最終返信:2012/10/19 18:08:58)
[15221086]...不良品の心配が増えます。 430EXU(新品)ですと、60D内蔵ともワイレス発光できますし、 1年間のメーカー保証があります。 また、430EXUは60D側からもストロボの設定が行えると思います。 皆様、素早い返信大変ありがとうございます...詳細
[15202226] 韓国南大門価格情報です。
2012/10/14 11:59:46(最終返信:2012/10/14 13:37:06)
[15202226]...822ということになります。 ただ、困ったことに取り説がハングルです。 (*_*; 日本よりは若干お安くなりますか。 国際保証はないと思いますので、わたしは買えませんが... HPからDLできますので、どうぞ http://cweb...4%E3%83%88/pd/100000001001483769/ もちろん、韓国在住であれば、保証が受けられますので、そちらが良いですね。 さすらいの「M]さん こんにちは。 日本でもポイントを考えれば価格は拮抗ですね...詳細
[12658196] 調光が暴れる?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866プロ キヤノン用)
2011/02/15 07:45:34(最終返信:2012/10/09 16:23:05)
[12658196]...HPをよく読んでいなくて、日本で購入した証明をするのに、 電話でアレやコレやと手間がかかりました。 購入される方は、保証書と共に納品書を手元に置いとかれた方が良いですよ...詳細
[14934168] Canon→Nikon互換アダプターは無理でしょうか。
2012/08/14 16:18:17(最終返信:2012/08/16 23:02:56)
[14934168]...カタログ上ではSB-900も既にカタログからは抹消されております。 今、メーカーにSB-900について質問してもギャランティーテスト(保証テスト) を行っていないので正常に作動するかどうかは判りません。 との回答が出て来るのは判りきっております...詳細
[14926143] 逆輸入品について
2012/08/12 16:40:22(最終返信:2012/08/13 09:02:09)
[14926143]...常逆輸入品はメーカー保証を受けられない(1年間の保証期間が過ぎれば正規流通品でも有償修理になります)というデメリットがある場合が多いのですが、販売店独自のとはいえ、5年保証付きならば、その点も...えています。価格が国内品と逆輸入品とでは4,000円程度逆輸入品のほうが安く販売店の5年保証付きもあります。 逆輸入品を購入しても問題ない(性能的に)のでしょうか? こんにちは こ...その点も安心でしょね。私の場合は、保証はなしでしたが。 模造品や偽造品でない限り、性能や品質は同じです。また、保障期間終了後の...詳細
[14830344] モノブロックストロボ使用レポート
 (フラッシュ・ストロボ)
2012/07/20 01:41:03(最終返信:2012/08/04 01:39:45)
[14830344]...まだ1年に満たない期間しか使ってませんが、調光ダイアルが不調になり光量調整が上手くいかなくなるというトラブルに見舞われました。幸い保証で無償で修理してもらいましたが、高性能だけど信頼性は国産が上だと感じました。それと、大きく重いので車で移動する時にしかもって行けないので...詳細
[14797881] 中古品
2012/07/12 17:12:43(最終返信:2012/07/23 07:15:27)
[14797881]...事はありますが、2回ほど使えない商品をかったことがあります。 保証付なら中古でもOKですが、保証なしなら無理しても新品を買います。 もう少し差があれば中古もいい...と思います。 中古品は外面に多少の擦り傷はありました。 1ヶ月保証はありましたが、差額7200円を保証代と思うのもアリですね(。-_-。) 明日までしか大阪にいな...なにバカスカ、ストロボ連写する機種ではありませんから(連写するならSB-900/910)保証が つくなら中古でも良いと思いますよ。 gda_hisasiさん、うらさネットさん、電産...詳細
[14661824] アドバイスお願いします。
2012/06/09 23:29:59(最終返信:2012/06/11 22:26:27)
[14661824]...。  保証も通常の保証延長と、スーパー保証(通常保証では保証されない落下なども保証されます...くわかりました。長期保証も考え購入し使用したいと思います。  保証ですが、私は価格コムの通販で購入しましたが、同じ保証会社でも 販売店によって価格が変わるので通販での購入の場合保証入るのであれば トー...す。  素人が普通に使う分には問題ないと思いますけど。  私も万が一を考えて長期延長保証に購入時加入しました。  カメラ本体は加入しませんでしたけど。(笑) >ストロボが焼け...詳細
[14526648] 保証書の製造番号について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-N5)
2012/05/05 23:19:32(最終返信:2012/05/06 10:36:02)
[14526648]...ります。 この保証書は、製造番号の記載漏れなのでしょうか? ネットショップからの注文受付及び納品書等の購入を証明出来る書類があれば、おそらく保証はしてもらえると...クセサリー類においては、保証書へ製造番号が記載されていない製品が多いとのことで、当機もそれに該当する製品だそうです。 記載がなくても、保証要件が揃ってれば問題は無...はり製造番号の記載はありませんでした。 また、MB-D12にも記載はなく、製品によっては保証書への製造番号記載がないものもあるみたいですね。 今回はカスタマー登録をしようとして、...詳細
