保証 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"保証"を検索した結果 166件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[14526648] 保証書の製造番号について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-N5)
2012/05/05 23:19:32(最終返信:2012/05/06 10:36:02)
[14526648]...ります。 この保証書は、製造番号の記載漏れなのでしょうか? ネットショップからの注文受付及び納品書等の購入を証明出来る書類があれば、おそらく保証はしてもらえると...クセサリー類においては、保証書へ製造番号が記載されていない製品が多いとのことで、当機もそれに該当する製品だそうです。 記載がなくても、保証要件が揃ってれば問題は無...はり製造番号の記載はありませんでした。 また、MB-D12にも記載はなく、製品によっては保証書への製造番号記載がないものもあるみたいですね。 今回はカスタマー登録をしようとして、...詳細
[14483143] 故障しやすいですか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2012/04/25 12:04:05(最終返信:2012/04/26 07:58:56)
[14483143]...このストロボを買おうと考えているのですが、延長保証を付けるかまよいちゅうです。 また、もし故障した場合の修理費はら高額なんでしょうか? 余程、使う頻度が高ければ別ですが 普通、スピードライトは滅多に故障しないと思いますから延長保証は必要ないように思えます...二年半持ち歩いて不都合はありませんでした。 故障の割合的には保証が効くものよりも、ぶつけて根元を折るとかの方が高そうな気もするので延長保証は考えものかもしれないです。 お二方、早速のご回答ありがとうございます...詳細
[14355367] 顔のテカリ
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2012/03/27 19:59:28(最終返信:2012/04/01 23:30:00)
[14355367]...Orbisならば、ヨドバシカメラでも取り扱ってますので、海外通販でRayFlashを買うよりも気軽なのと保証も効きますしね。 フイニアスさん〜 オービス・リングフラッシュの情報ありがとうございました。 これなら飲兵衛でも入手できそうです...詳細
[14364047] 新製品が出ましたが,2台追加購入しました。
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-900)
2012/03/29 17:31:59(最終返信:2012/03/31 21:12:10)
[14364047]...カメラのキタムラ広島祇園店で購入し,愛用しております。 購入価格 44800円(5年間保証別途支払い)+EOS60販促バッグ 2台目: 今月初めdeodeoコンプマート広島...S−910のみ別途ビックカメラネットより購入しました。 購入価格 34800円(5年間保証込み) 3台目: 今週末デオデオ・アルパーク南店で,ワゴンセールで 展示品(ショー...内)特価のものを見つけました。 また,即購入しました。 購入価格 29800円(5年間保証込み)  これで,同機種3台体制となり,準備ができました。 あとは撮影テクニックを身...詳細
[13751125] PanaのG2で使えますか?
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-300R)
2011/11/11 12:07:48(最終返信:2012/03/08 23:32:21)
[13751125]...2) との組み合わせにつきましては、使える可能性はございますが、 動作確認を取っていないため、動作保証外となります。 だそうです。。。まぁそうなんでしょうけど。。 価格半分の サンパック(SUNPAK)...詳細
[13909700] 壊れました。
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF360FGZ)
2011/12/18 15:55:08(最終返信:2011/12/21 00:07:34)
[13909700]...多いですが今回初めて中古保証を使う事態になりました。 今まで保証の無い機材を購入する事も多かったので、今回の教訓から保証の有る無し、中古、新品の...HOYAのマークが入っているので比較的新しい製品だと思われます。 中古保証があり私が信頼しているお店で購入してから快適に使用していましたが、 http://bb...前兆も無く、使用した1週間後に使おうとしたらチャージはするのに発光しなくなりました。 保証の切れる1ヶ月前の故障でしたので無償修理でしたが基盤、発光部関連部品、リード線の部品交換...詳細
[13865419] 海外の照明機器を日本で使えますか
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2011/12/08 13:15:14(最終返信:2011/12/14 18:07:05)
[13865419]...少電圧が低いくらいは大丈夫です。 但し、日本使用になってない電気器具が不具合を起こした場合は、一切保証が効かないし、ケンコーも自社取扱いでないものはサポートしてくれないので、自己責任での使用となることは理解しておいてください...詳細
[13798996] 3泊4日でお試しレンタルしてみました
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866 MARK II キヤノン用)
2011/11/22 19:19:37(最終返信:2011/11/22 19:19:37)
[13798996]...手持ちのサンパックPZ42Xでは力不足と思っていたところ、Di866 MARKUのお試しレンタル(3泊4日3,480円、保証・送料込)を見つけ借りてみました。返送料金も込みなのでかなりお得だと思います。 http://www...詳細
[13606107] 中古のフラッシュ購入について
 (フラッシュ・ストロボ)
2011/10/10 10:45:49(最終返信:2011/10/12 20:45:41)
[13606107]...中古の並品クラスでもいいかなと思ってます。 購入にあたり一番心配なのはフラッシュが電球と同じようにつかなくなることです。購入して保証期間経過後にフラッシュがつかなくなる可能性は十分あるものなのでしょうか?その場合修理にはいくら位かかるのでしょうか...詳細
[12130568] ガイドナンバーについて
 (フラッシュ・ストロボ > Metz > 48AF-1 O デジタル オリンパス用)
2010/10/29 06:56:40(最終返信:2011/10/08 22:56:59)
[12130568]...リバースエンジニアリングでの解析で各社向けの機種を出している国内のサードパーティメーカとは一緒にはしない方がいいです。 海外から個人輸入品だと保証期間内の修理も有償になってしまいますので、その辺のデメリットは、ケンコー扱いの国内流通品との比較した場合のデメリットであることは理解しておくべきと思います...詳細
[13343489] 購入
2011/08/06 21:02:33(最終返信:2011/08/27 18:52:51)
[13343489]...流石にこの時期の購入だと、ストロボのアクセサリシューとの接点は対策済になっているんですよね? 私は先月、メーカー保証期限ギリギリで交換してもらいました。この1年で不発光が1回だけありました。接点ふいたらすぐ復活しましたけど...詳細
[13390322] 故障の頻度について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-600)
2011/08/18 22:42:07(最終返信:2011/08/20 13:57:02)
[13390322]...外付フラッシュは一度も使った事がない初心者です。  会社の近くのキタムラで、在庫処分で安売りしているのですが、特売品につき5年保証(購入金額の5%)は利用できないとの事でした。私は、電化製品等を購入する際は、基本的に5年保障を利用しているので...在庫処分という事で、店頭価格29,400円の50%OFF、14,700円 でGETできました。一応、5年保証の件も再交渉しましたが、 これはやはり駄目でした。  ただ、初めてのスピードライト、それもメーカー純正品が...詳細
[13131327] 超オールドカメラで使用できますか?
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PF20XD)
2011/06/14 15:41:16(最終返信:2011/08/10 23:06:09)
[13131327]...エレクトロシリーズ3台凄いですね。私のGXは三十数年前、中学生の時に新聞配達をして月賦で買いました。親に連帯保証人に成って貰う為、何度も土下座しました。(^^) 御互い良き写真ライフを楽しみましょう。...詳細
[6764696] 電池の液漏れで汚れてしまいました。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX)
2007/09/17 09:04:05(最終返信:2011/08/02 17:36:18)
[6764696]...他の電池は入れていませんでしたか? 難しい問題です。 バッテリーメーカーはバッテリーの液漏れによる使用機材の保証はしないと明言しています。ここをどのように説明するかです。当然販売店にも責任は発生すると思いますが...詳細
[11699189] 中古?新品? とあと少し質問します。
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2010/07/31 00:39:09(最終返信:2011/07/27 13:19:34)
[11699189]...程度の良い中古に巡り会えたので、2台目は中古(24千円・全有り・メーカー保証なし) を購入しています。 (1)30千円程度だと、メーカー保証が残っている・付属品全有り 位じゃないと 割に合わないと思います... ただ、チェックするといっても中古販売店では製造から何年たったというのはなかなかわかりづらいです(保証書がついていて販売年月が記入されていればわかりますけど大抵は処分されています)し、回数にいたってはカウンタが付いてるわけじゃありませんから...詳細
[13004834] 故障でしょうか?
2011/05/13 20:20:15(最終返信:2011/05/16 19:27:48)
[13004834]...違うカメラでストロボを試させてもらいました。 フラッシュが光りましたので、原因はカメラかと。 幸いこのカメラは5年保証に入っていたので無料修理してもらうことになりました。 GOODアンサーは結果を的確に当ててくれたカルロスゴンさんにさせていただきました...詳細
[7125763] フラッシュがかするんです…?
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-530 DG ST ニコン用)
2007/12/17 11:43:00(最終返信:2011/05/14 08:21:06)
[7125763]...メーカー動作確認の新品交換となりました。 それで,しばらく様子を見て欲しい徒のことでした。 メーカー保証期間中とはいえ, メーカー対応に感謝し,その後も使っていますが, 発光しない頻度は,かなり減ったような気がします...詳細
[11748494] 調光不良2
2010/08/11 18:16:00(最終返信:2011/03/24 16:29:51)
[11748494]...部品代3150円+技術料4200円で修理保証ありになって、 即修理扱いで修理保証なしで良ければ部品代3150円+技術料1050円の4200円だそうです。 修理保証って意味あるのかな… とりあえず修理だけしてもらって...詳細
[12414844] アフターサービス最高です
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック)
2010/12/25 00:06:27(最終返信:2010/12/27 23:48:09)
[12414844]...ご推察の通りです。α55との組み合わせです。 送付方法は、こちらから郵送で送りました。他の方のスレ情報ですが、保証期間中の製品であれば着払いで送っても良いようです。私は自己負担で送りましたが、不定形郵便で390円と気にならない金額です...詳細
[11571777] もうすぐ生産終了
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > PE-60SG)
2010/07/02 08:41:38(最終返信:2010/12/22 15:25:06)
[11571777]... > 同時にISO感度を高くしての撮影が可能になり 高く設定出来るというだけであって、画質までは保証されませんので、可能な限り低ISO+大光量下で撮影したいものです。 私はジェネレーターで頑張ります...詳細
