保証 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 保証 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"保証"を検索した結果 696件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.181 sec)
[19503365] SDカードの転送速度上限とリスク
 (SDメモリーカード)
2016/01/18 20:40:20(最終返信:2016/01/19 22:17:37)
[19503365] ...ハイエンドなSDカードだと高速な書き込みが出来ますがそのぶん高価です。 書き込み性能もそこそこ良く10年保証のサムスンのEVOなども良いですよ。 サムスン MB-MP32DA/JP [32GB] \2,100... 詳細
[19471489] microsdhcカードの相性について
 (SDメモリーカード)
2016/01/08 14:49:52(最終返信:2016/01/12 12:23:13)
[19471489] ...ビデオカメラを販売しているサイトには挿入するmicrosdhcカードについて、「16GBまでが動作保証対象です。32GBもご利用いただけますが動作保証対象外です」と書かれてあります。 そして「カードのメーカーによって相性が合う... 詳細
[18899522] 購入しました!
 (SDメモリーカード > SUPER TALENT > ST28MSU1P [128GB])
2015/06/23 08:00:59(最終返信:2016/01/06 05:29:50)
[18899522] ...その時のSD内部のコントローラやチップ等で 状況が変わってしまう為、最高速度保証は致しておらず、 Class10及びUHS-1の仕様保証の通り、最低速度保証となっておりますが、 ロットを変えることで、パフォーマンスが変わったという事例もございましたので... 詳細
[19433779] MLC Flash
 (SDメモリーカード > エレコム > MF-ACMR32GU11 [32GB])
2015/12/25 19:23:45(最終返信:2015/12/31 08:32:07)
[19433779] ...東芝とかサンディスクとかの並行輸入品はメーカー保証がなく、販売店保証になります。 大体は長くて6ヵ月ですね。 エレコムのこのSDカードは意外といいお値段です。 保証期間も1年あります。 MLCですし良いのではないでしょうか...>スーパーたかつさん 情報ありがとうございます。 トランセンドも候補だったんですが保証規定にドライブレコーダーは保証外だったもので今回は見送りました。。 購入しました。 追加情報。 購入品はMADE... 詳細
[19429097] バツグンの安定感!!
 (SDメモリーカード > エレコム > MF-CASD016GU11 [16GB])
2015/12/23 20:19:34(最終返信:2015/12/24 17:48:11)
[19429097] ...私ならTS32GSDHC10U1を二枚買いますね。同じ-25℃から85℃の温度に対応していて、MLCチップ搭載。これより安くて永久保証です。 >スーパーたかつさん 残念ながら、ドライブマンシリーズではトランセンド製のSDは相性が非... 詳細
[19399281] U3として使えない
 (SDメモリーカード > HI-DISC > HDSDX256GCL10UI3JP [256GB])
2015/12/13 01:36:57(最終返信:2015/12/22 13:59:24)
[19399281] ... 自分は使えませんでした。最悪です。 UHS-Iのクラス3ですよね。秒間30MB/sの書き込みが保証されてるものなので、一度ベンチマークをかけてみてスピードが出ていなければ、風見鶏さんに返品されてはいかがでしょう... 詳細
[19339858] 公称値通りの超高速。スマホに挿してもハイスピード
 (SDメモリーカード > SONY > SR-64UXA [64GB])
2015/11/22 03:30:53(最終返信:2015/11/23 09:42:25)
[19339858] ...UHS-Iクラス3の製品です。UHS-Iクラス3に対応する機器(カメラなど)で使用した場合、30MB/秒の転送速度を最低保証しています。製品パッケージに「4K」ロゴが書かれている通り、SR-64UXAは4K対応マイクロSDカードです... 詳細
[19322407] パキッ!て、折れるカード。
 (SDメモリーカード > SANDISK)
2015/11/16 09:42:39(最終返信:2015/11/17 12:22:32)
[19322407] ...あの折るとUSB端子が出てくる奴ですか。 あれは、耐久性に対して利便性が低いとかじゃないですかね。部品もお高くつきますし、永久保証を適用させると赤字にもなりかねませんし。 スーパーたかつさん そうなんゃ。 256メガのが一枚あるな... 詳細
[19128197] スマホ用に
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQXP-032G-G46A [32GB])
2015/09/10 19:47:36(最終返信:2015/11/07 13:03:45)
[19128197] ...早速ベンチマークテストをした結果、添付画像の通りでした。 個人的には満足できる結果です。 海外向けの商品らしくメーカー保証は無いらしいので、不具合が出ないように祈ります。 簡易防犯カメラの記録用にネットショップで購入して装着...結果トータルコストでも一番だと思っていました。 まぁ、SANにもハズレがあるのだなと。 海外販売品なので、保証にはそれなりのリスクを覚悟しなくてはいけませんね。... 詳細
[19257224] 微妙に安いです
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-064G-X46 [64GB])
2015/10/25 04:04:09(最終返信:2015/11/07 05:10:59)
[19257224] ...サムスン(SAMSUNG) の MB-SG64D/JP とどっちにしようか迷っていましたが、 (10年保証というのと、結構安定感があるみたいなので、並行輸入品に対する不安感に対して魅力的でした) ¥4,980よりも安いのを見て... 詳細
[19291079] なぜこちらが安い?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPB-064G-G46 [64GB])
2015/11/05 21:19:08(最終返信:2015/11/06 02:19:24)
[19291079] ...ッケージなので日本での保証はありません。販売店保証となります。 J35は日本向けパッケージなのでSANDISKが無期限保証します。 また、J3...で、j35は国内正規品です。 g46は永久保証が受けられなく、偽物を掴まされることがありますがその分安く、j35は永久保証やデータ復旧ソフトなどが受けられ、ほぼ確実...能も同じだと思われますし、そこの違いを教えてください G46は逆輸入品で国内ではメーカー保証が付かないのでは?。 G46 https://www.sandisk.com/home... 詳細
[19257000] 書き込みできなくなりました
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS64GSDXC10 [64GB])
2015/10/25 00:13:57(最終返信:2015/10/29 03:35:32)
[19257000] ...- 私は不調に遭遇したことが無く、利用したことがないのですが、Transcendは無期限保証があります。 不具合があれば、メーカーで交換してもらえるものと思っていますが、もうSDは...p://jp.transcend-info.com/Products/No-336 ・保証規定 http://jp.transcend-info.com/Warranty >Ca...。 破棄と言っても破って捨てたわけではありませんが、もう使わないという決意ですね。 永久保証製品なんですね、参考にさせて頂きます。 レオーニさん あぁーぁ ... 詳細
[19226697] SDXCカードの読み込み速度が出ない。
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS128GUSDU1 [128GB])
2015/10/14 17:52:05(最終返信:2015/10/15 19:42:09)
[19226697] ...jp限定】Transcend microSDXCカード 64GB Class10 UHS-I対応 (無期限保証) TS64GUSDU1E (FFP) さっぱりわからないので何方か御教示お願い致します。 スレ主さん... 詳細
[19084284] ネットショップでの大きな価格差はなぜでしょうか?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQUP-128G-J35A [128GB])
2015/08/26 09:56:49(最終返信:2015/09/30 07:06:00)
[19084284] ...pd_cmpkey=K0000709790_K0000629941_K0000629936 \7,280の@は並行輸入品なのでサポート(保証)無しになります。 その為、安いです。 AはJ35Aが末番に付きますので、日本向けの正規品です。... 詳細
[19168858] GALAXYnote3に使えるのでしょうか…
 (SDメモリーカード > キオクシア > SD-C064GR7AR040A [64GB])
2015/09/24 12:10:04(最終返信:2015/09/26 12:09:01)
[19168858] ...このmicroSDXCの64GBの製品も対応したメモリーカードです。 また、この東芝のmicroSDXCカードは並行輸入品なので日本での保証はありませんが、その代り安いです。 使えます。容量的には4k動画を大体2時間撮れるはずです。 皆さん回答ありがとうございます(>_<)... 詳細
[18718611] アメリカだと日本の1/3の価格
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQUAN-128G-G4A [128GB])
2015/04/25 22:50:27(最終返信:2015/09/06 11:39:12)
[18718611] ...ないと思います。(価格推移グラフを見てば分かります。) 先週、私も探しましたが残念ながらなかったので、相性保証のオプションが ある風見鶏で海外パッケージ品を購入しました。 お返事ありがとうございます。 1万円では無理ですか><... 詳細
[18076281] FX機並みの値段〜
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-512G-JU3 [512GB])
2014/10/21 18:09:13(最終返信:2015/08/12 02:09:04)
[18076281] ...海の向こうじゃ、$729.00(77758円) なんだが。 海外版だと日本のサンディスクの永久保証対象外 国内版は永久保証だけど、値段は3倍 どっちを取るか〜 なーんて、どっちも取らないけど(笑) 7万円台だと... 詳細
[18931301] ミラーレス一眼用のSDカード
 (SDメモリーカード)
2015/07/03 10:16:26(最終返信:2015/07/06 16:18:22)
[18931301] .../Sというのを見るのが正しいです。 CLASS 10 は10MB/S以上の読み書き速度を保証する規格です。で、今の所、10以上の規格はありません。90MBでも、CLASS 10にな...Cカード 16GB Class10 UHS-I対応(最大転送速度45MB/s) (無期限保証) TS16GSDU1E (FFP) http://www.amazon.co.jp/d...ージ)か「SD-K016GR7AR040A」(読み込み40MB/s・海外向けパッケージ/保証なし) なんかも1000円でお釣りが来るくらいだし候補には入れても良いかも知れません。 ... 詳細
[18775908] PNY SDXC 64GB(UHS-I U1)について
 (SDメモリーカード)
2015/05/14 19:20:24(最終返信:2015/07/02 19:53:46)
[18775908] ...だきます。 Q2.保証期間(パッケージにUSAはlife time warrnty、EUはFive Yearと記載がある) A2.永久保証となります。 Q3.保証を受ける手続き方法 ...撃性:1500Gsに耐える事が可能 ・動作温度:-25°C〜85°C ・保証  :永久保証(日本では販売店経由でグリーンハウスが対応) ※公式サイト(英語)の情...リーンハウスに保証の受け方についてメールをしてみました。 これも返事がありましたら、書き込みさせて頂こうと思ってます。 以下蛇足ですが。 保証の受け方の質問... 詳細
[18854906] この速度でもクラス10なのでしょうか?
 (SDメモリーカード > SUPER TALENT > ST64SU1P [64GB])
2015/06/09 16:02:44(最終返信:2015/06/19 23:41:44)
[18854906] ...最大で30MB/Sとしか書いてないし、 文句の付けどころがないので・・・ 保証期間:ご購入日より3年間(ハードウェア保証) ちくしょう、領収書、大事に保管しといてやるぞ。 ってことで使用していきます・・・... 詳細
