保証 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 保証 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"保証"を検索した結果 697件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.213 sec)
[17578046] やはり並行輸入品は失敗でした
 (SDメモリーカード > キオクシア > SD-H64GR7WA6 [64GB])
2014/05/31 18:49:45(最終返信:2014/07/23 20:50:49)
[17578046] ...お二方、レスありがとうございます。すでに購入から半年以上経過しているのと、当初は普通に動作してたので保証書などを破棄してしまったので返品などは無理と思ってます。 参考までにCrystalDiskMarkの結果を貼ってみます...次は良いものGetされるよう祈っときますね。 ガンバ ∠(^_^) AmazonMPでも風見鶏ならショップの1年保証付! ... 詳細
[12084078] サンディスクと東芝 お勧めはどちらですか?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX3-016G-J31A (16GB))
2010/10/19 15:47:13(最終返信:2014/07/17 05:50:08)
[12084078] ...tml 保証に関しては、やはり永久保証のサンディスクが安心なようですね。デジカメによっては Ultra2の選択でも必要十分でかつ、保証も付くとい...。 保証の面は心配ですが、絶対額が低いので割り切ってしまうかなぁと。 安い方でいいと思います。 東芝の場合は、ほぼ海外パッケージ版だと思うので、購入店の保証のみ...国内版(メーカーの永久保証)が安価になる場合があるので、保証の差で選ぶのも良いかも しれません。 サンの30MB/sは、... 詳細
[17654536] 海外リテールがお勧めです
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQUL-128G-J35A [128GB])
2014/06/22 16:19:10(最終返信:2014/06/22 19:53:37)
[17654536] ...QUA-128G メーカー保証と言ってもカードを交換してくれるだけですから、安いほうがいいと言う考え方もあるでしょうね。 >>メーカー保証と言ってもカードを交換して...イッチが壊れたり、端子付近の外装が折れたりしますからね… 大容量のSDは長く使えるので、保証は有る方がいいですよ。 http://gigazine.net/news/201011...ge/ SDカードの書き込みをロックするつまみが折れて壊れたので、サンディスクの「無期限保証」を使ってみた >>大容量のは長く使える microSDのサイズに128GBともなると、... 詳細
[17589828] 秋葉原の浜田電気で2.980円(税込)
 (SDメモリーカード > Team > TUSDX64GUHS03 [64GB])
2014/06/03 23:01:45(最終返信:2014/06/12 23:56:12)
[17589828] ...し海外向けのため長期保証なし(販売店独自の保証で1ヶ月〜1年ぐらい?) ・サンディスクのモバトラの場合は速度は早いが値段が1000円ほど高く長期保証なし(こちらも販売店独自保証で1ヶ月〜1年程度の保証) 速度重視ならサ...換の他にメーカーの10年保証付きです。 速度をそこまで求めないのであれば東芝海外パッケージ品やSANDISK海外パッケージ品より安く保証付きなのでコスパは良いか...速度重視ならサンディスク、品質重視なら東芝、保証重視ならTeamといった感じでしょうか。... 詳細
[17589852] Amazonにて¥9,980!
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-064G-J35 [64GB])
2014/06/03 23:06:22(最終返信:2014/06/04 11:23:16)
[17589852] ... Amazon限定商品ですが、中身はちゃんと『SDSDXPA-064G-J35』です。 当然、国内保証も無期限で付いているので安心ですよ♪ 値段的にかなりお買い得かと思います。今まで1万円切ったことありましたっけ... 詳細
[17451414] 2990円!
 (SDメモリーカード > キオクシア > SD-C064GR7AR30 [64GB])
2014/04/26 15:32:30(最終返信:2014/05/25 18:06:08)
[17451414] ...あきばお〜のGW特価よりも安かったです。 私も今日『アキバ特区』にて購入しました。 バルク品ですが2,990円で1年の販売店保証もあり、安心して購入できました。 CrystalDiskMarkにて転送速度を計測しましたら想像以上の速度が出ました... 詳細
[17536285] このSDカード
 (SDメモリーカード > キオクシア > SD-K064GR7AR30 [64GB])
2014/05/20 13:45:25(最終返信:2014/05/21 16:02:50)
[17536285] ...(三重の四日市あたりで作ってるのかな?) ただ、このSDカードは海外パッケージ品なので、メーカー(東芝)の保証はありません。 購入店舗での保証になります。 ただ単に海外パッケージ品なだけであって、中身が同じ日本向けパッケージ品もあります(高いけど)...SanDiskより安いので気になってます。。。 メーカー保証と言っても、交換してくれるだけで画像の責任は持ちません。 HDDも壊れたら中身の保証はしてくれませんけどね。 救出ソフトでダメだったらあきらめましょう... 詳細
[17523553] USB ACアダプタでの使用
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WC016G [16GB])
2014/05/17 02:26:33(最終返信:2014/05/21 01:55:25)
[17523553] ...になってしまいますね。 それにカードリーダーは中国製の安物に溢れてるので、それの型番が その機種で使える保証に直結しないですし。 http://www.ratocsystems.com/products/subpage/wifisd1... 詳細
[17506317] 1580円
 (SDメモリーカード > Gigastone > 11B1606 [32GB])
2014/05/12 06:05:22(最終返信:2014/05/12 23:15:43)
[17506317] ...580円は安いですね。 NTT-X Store って評価良くないよね。  ̄O ̄)ノ オハー メーカー保証は5年のようですね。 サポート(技術、取り扱い)を必要とする製品ならNTT-X Storeに限らず... 詳細
[17381547] 東芝の16Gより速そうですね!
 (SDメモリーカード > Silicon Power > SP016GBWSAS10HAK [16GB])
2014/04/05 09:47:51(最終返信:2014/05/10 01:37:54)
[17381547] ...設定も簡単でした(*^-^) う〜ん 最近Silicon Powerに集中してるような ^_^; お手頃だからね、保証もあるし! な〜る。 へそ。 大きなマイナスポイント!! 複数枚のmicroSDに差し替えてみましたが...microSDHCだよね。 総称でmicroSDて書いただけで試したのはSDHCですよ。 付属品以外は動作保証が無いだけで使えなくしてはいないようだけど 5枚試して全部ダメでした。 動作確認機種 カシオ HIGH... 詳細
[17444603] 超激安
 (SDメモリーカード > Lexar > LSD128CTBJP600 [128GB])
2014/04/24 09:23:13(最終返信:2014/04/26 12:56:03)
[17444603] ...」って書かれてるんですが、最新版はCだったりするんですかね。 5年保証だし、驚くほどお得でした。 こんにちは。 私のもRev.Bでした^^ この製品は5年保証から、制限付永久保証に変わったのですね。 表示の古い品物を 一掃セールしたのかもしれ...一掃セールしたのかもしれません。 もちろん5年保証パッケージでも、制限付永久保証を受けられる様です。 この製品はSLCの様ですので、 大容量でも長く安心して使えそうですね。 http://www.haesole... 詳細
[17443600] アダプター使用は可?
 (SDメモリーカード > キオクシア > MUH-A016G [16GB])
2014/04/23 22:57:17(最終返信:2014/04/24 11:39:16)
[17443600] ...adapter.と表記してあるのを見付けてしまいました。 やはりまずいのでしょうか。 単にメーカーが保証やサポートをしたくないという事情だけです。 不具合が出たら責任とりたくないから、そういう事を書くんです... 詳細
[17440171] SDSDX-064G-X46とSDSDU-064G-U46の違い
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX-064G-X46 [64GB])
2014/04/22 21:28:28(最終返信:2014/04/23 00:46:37)
[17440171] .../ メモリーカード、フラッシュメモリのデータの復旧 ※SanDiskでは保証書にも明記している通り、製品本体に関しては保証を行っていますが、データに関しては一切保 証しておりません。またデータの復旧等も一切行っておりません...壊れない限りはサポートはいりませんね(^^ おっと。kokonoe_hさん。国内版にはデータ復旧サービス1年利用権がついてくるみたいですよ。保証だけではなく、ここまでするとは… まぁ、サンディスクだから壊れてお世話になることも少ないかとw 「レスキュープロ... 詳細
[17404867] デジカメが16GBのSDHCに対応していたら、使えますか?
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 [16GB])
2014/04/12 10:04:28(最終返信:2014/04/20 11:23:48)
[17404867] ...CFカードしか使えないカメラでCF-SD変換アダプタを介して使用している例がいくつかあります。 だれも推奨も保証もしないと思いますが、Optio A20で使える可能性はあると思います。 言い方を変えると、使えない理由が見あたりません...PC用のソフトをインストールするとPCで受信することも 可能のようです。 ただし、PC用の受信ソフトがベータ版で100%の動作は保証しないとなっています。 http://eyefi.co.jp/support/mobifaq/m... 詳細
[17416360] パソコンで認識しなくなりました。
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-016G-X46 [16GB])
2014/04/15 16:18:30(最終返信:2014/04/18 14:00:25)
[17416360] ... すると,USBで認識していたものまで,認識しなくなり完全にお亡くなりになりました。 今回は,保証のないカードなので,諦めることにして再注文する予定です。 なお、参考にPCとソフト名を書いておきます... 詳細
[17375291] 保障はあるのでしょうか?
2014/04/03 13:34:30(最終返信:2014/04/14 08:28:24)
[17375291] ...店により、店舗単位の保証になります。 1週間や1ヶ月と、バラバラです。 保証を考えるなら、高いですが、国内向けが無難です。 シロアリ退治の工事がありますね。薬を散布するやつです。ふつう10年保証になってます。もし...お願いします。 逆輸入品に国内保証は無いと思って下さい。その分、正規品より安価です。 メーカーに電話! 並行輸入品は販売店により保証形態が変わることがあります。購...らが食われてしまっています。その段になって薬をもいてもらって、それで保証といえますか。真の保証は食われた部分を元通りにすることです。でも、そこまで面倒見てくれる業... 詳細
[17206199] 速度ってこんなもんでしょうか?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQUA-064G-U46A [64GB])
2014/02/18 05:26:49(最終返信:2014/04/01 00:10:34)
[17206199] ...それです。 私は楽天ショップから買いました。 読み書き共に40MB/sをうたっていますが、速度を保証しているわけではないようですね。 読み込みの速度のスコアに驚きましたし、書き込みの速度もSANDISKの2倍近く出たので満足です... 詳細
[17348907] SDSDQX-032G-J35Aとの違いを教えてください。
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQX-032G-U46A [32GB])
2014/03/26 23:26:42(最終返信:2014/03/27 21:11:23)
[17348907] ...輸入品という事です。 Jが付くと、日本国内向けで、5年保証か、永年保証があり、製品により違います。 輸入品は、店舗保証になります。 店舗により、1週間や1ヶ月の保証が付きます。 こちらは海外版になりますね。 国内で使用され...スーパーたかつさん どおりで相違点が見つからないわけですね^^; カードが壊れたことはないので、保証はどちらでも良いのですが 偽者をつかまされるのも嫌ですし ソニーのコンデジとドコモのタブレットの両方で併用しようと思っていて... 詳細
[17324437] これに付いてくるアダプターを付けると?
2014/03/20 14:31:12(最終返信:2014/03/20 15:38:43)
[17324437] ...Sandiskの並行物って偽物が多いですね。 偽物が多いかどうかは判りませんが、並行輸入品はメーカー保証が受けられないようです。 http://www.sandisk.co.jp/about-san... 詳細
[17255263] 【教えてください】ビクターGZE565Tで使用可能でしょうか
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > SDXCメモリーカード 64GB)
2014/03/02 12:32:01(最終返信:2014/03/06 02:53:07)
[17255263] ...有名メーカーの並行輸入品ではダメでしょうか?SANDISKや東芝の並行輸入品はかなりお手頃価格ですが、国内保証は効きませんのでそれを除けば良いと思いますよ? 仕様表上はSD/SDHC/SDXC使用可能とのことですので... 詳細
