保証 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 保証 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"保証"を検索した結果 397件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23010200] PCソフトのビュワーで地図が表示されません
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-TW9100d)
2019/10/26 16:52:23(最終返信:2019/10/27 12:37:28)
[23010200] ...DRY-TW9100dを店舗で購入及び取り付けしたのなら、その店舗に相談してみては如何でしょうか。 不具合の場合はメーカー保証適用で、DRY-TW9100dを購入した店で無償修理等の対応を取ってくれるはずです。 ありがとうございます... 詳細
[19576836] 操作ができない。
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR1)
2016/02/10 22:13:08(最終返信:2019/10/16 02:27:43)
[19576836] ...本体には電源は来ています。録画もされていないようです。本体を購入した販売店に相談して故障は確認できなかったが、保証期間だったので新品に交換してもらいました。 交換したその後も同じ様な症状が発生してしまいました。 同じ様な症状の方はいらっしゃいますか... 詳細
[22984685] Pathinglekという会社のドライブレコーダー
 (ドライブレコーダー)
2019/10/13 04:18:14(最終返信:2019/10/14 15:54:35)
[22984685] ...1080PフルHD SONYセンサー/レンズ 暗視機能 170°広視野角 常時録画 G-sensor WDR 保証付き ドラレコ 4.0インチ ----------------------------- 配線は自動車整備工場の方にやってもらったので間違えていないはずで... 詳細
[22922837] 各種設定について教えてください。
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2019/09/15 07:14:37(最終返信:2019/10/10 20:33:06)
[22922837] ...>DSDカードは32GBまでとはなってますが、実際のところはもっと大容量も使えますか?  これはメーカーさんは保証しなくなりますが、私がこちらのサイトでプレビューした中でコメントしていますのでご参考に。 >E設定次第で画像が悪くなるという書き込みを見たのですが... 詳細
[22532269] 「教えてください」内蔵バッテリーの交換について
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-352GHP)
2019/03/14 20:30:17(最終返信:2019/10/06 06:12:31)
[22532269] ...開ければ保証は打ち切りになるので、3年保証はなくなります。 ボタン電池なら番号からAmazonあたりでもあるみたいですし、簡単なハンダ付けが出来れば補修出来ます。 バカバカしくとも3年保証以内の時はメーカー送...かと尋ねると、「2年から3年」とのこと。保証期間が3年なのに?確かに補償内容には、バッテリーは除くと書いてありますが、保証期間中なのに、先にバッテリーがダメになり...います。 2018年2月にスーパーオートバックス購入で同じ現象が発生したんですが、保証期間で無料修理してくれました。10日程で戻ってきましたよ! >はやっぷさん 私は、アマゾ... 詳細
[22937374] ND-DVR1との互換性
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DS600)
2019/09/21 18:40:58(最終返信:2019/09/30 00:30:15)
[22937374] ...作業時間:約5時間 費   用:総額 20,337円         本体          17,480円(5年保証込)         エーモン 配線ガイド   220円(のこりポイント払い) → 今回は荷造りロープの方がうまくいきました...カー用品店Jでの見積では本体+取付費で28,000円以上で、本体は取り寄せでした。        5年保証加入なら更にアップ。旧品取外しにも費用がかかるかも、とのこと。        1万円ぐらいは安くできたかと喜んでいます... 詳細
[22892612] 急に電源が落ちてしまう
 (ドライブレコーダー > ガーミン > Dash Cam 46Z)
2019/09/01 07:31:14(最終返信:2019/09/26 18:38:48)
[22892612] ... https://www.garmin.co.jp/support_repair/ 又、その後の保証修理は「弊社へお送り頂く送料はお客様負担、返送は弊社負担」となっています。 という事でGarminに点検修理を依頼してみるのも一つの方法です... 詳細
[22945407] コムテックとミルモアイの違い
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2019/09/25 00:50:03(最終返信:2019/09/25 00:50:03)
[22945407] ...どちらが良いのでしょうか? コムテックはカー用品店でも見かけましたが、ミルモアイは置いてませんでした。 保証はコムテックが1年、ミルモアイが3年だそうです。... 詳細
[22944929] micro SDカードについて
 (ドライブレコーダー > EONON > R0011 [ブラック])
2019/09/24 21:28:48(最終返信:2019/09/24 23:15:38)
[22944929] ...アマゾンの該当ページにもドラレコに使った場合は保証しませんとなっていますので、MLCの高耐久仕様のものをご利用ください。 「・ドライブレコーダーや監視カメラなどの書込み頻度の高い使用環境では、保証対象外となりますので、高耐久microSDカードをご使用下さい...1/dp/B07GBD3JLR >CE呼吸さん ドラレコ対応の国内正規品は高価です。並行輸入品は保証がありません。 https://www.amazon.co.jp/%E3%83%89%E3%83... 詳細
[22893541] ZDR026 本体の発熱
2019/09/01 15:44:31(最終返信:2019/09/06 21:45:26)
[22893541] ...この発熱が正常なのか異常なのか教えて頂けませんでしょうか? 日射で熱くなってるだけでは? 60度までは動作保証範囲だし大丈夫だろ。 超過したら勝手に電源落ちるはず。 他のドラレコを触ったリして比べたことがありますか... 初めてのドライブレコーダーでこれほど発熱するとは思っていなかったため質問させて頂きました。 動作保証内なら問題ないと言うことですね! ありがとうございました。 あれだけ熱くなってると内蔵電池がへたって早く逝くのは仕方ないかなと思います... 詳細
[22897427] 外国車へのコムテック ZDR026取り付けについて
2019/09/03 10:37:27(最終返信:2019/09/03 10:37:27)
[22897427] ...そうなのですが駐車監視モード含めて可能かどうかこちらでも確認させていただきたいです。 ・メーカー保証が1年なのですが使用年数はどのくらいが一般的でしょう?高い買い物なので5,6年は使いたいと思ってい... 詳細
[22880440] 衝撃に弱い?肝心な部分だけ録画されてなかった。
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2019/08/26 10:00:08(最終返信:2019/08/30 08:30:42)
[22880440] ...1492054746 もし、故障と判断された場合ですが、DRV-830が購入後1年以内ならメーカー保証に則って無償修理になる可能性が高いです。 スーパーアルテッツァ様 ご回答ありがとうございます。 一度問い合わせしてみます... 詳細
[22868772] メーカー回収中のようです購入は少し待って
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DZ700DLC)
2019/08/20 11:56:22(最終返信:2019/08/26 20:06:31)
[22868772] ...機種変更できないなどの書き込みもあるようですし本当なのかと疑いたくなりますが、販売店でも対応が分かれているのも怖いですよね。皆様にもちゃんとした保証が受けられればいいのですが。 あとアマゾン様、書き込みに対応していただきありがとうございました。責任のある対応で問題解決する迄... 詳細
[22877045] セルスターと悩みます
2019/08/24 17:56:50(最終返信:2019/08/24 22:17:15)
[22877045] ...ドラレコを検討しているのですが、当機種と、セルスターのcsd790fhgを勧められました。 セルスターは、機能というより3年保証とフォーマット不要なのが魅力です。 zdr-015は、フォーマットの必要があるようですが、フォーマットはつまり... 詳細
[22874861] 側面衝突
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DZ700DSC)
2019/08/23 18:17:17(最終返信:2019/08/23 19:38:24)
[22874861] ...スーパーアルテッツア さん 早速のご教示ありがとうございます! とてもよさそうですね!購入先を検討し(延長保証をつけるか否か)お付き合いのある車屋さんでつけて貰います!... 詳細
[22774205] 延長保証についてご意見をお願い致します。
2019/07/03 11:05:57(最終返信:2019/08/22 06:20:10)
[22774205] ... お店の延長保証でしょうか? あれってメーカーの保証と違いますよ。契約するならよく規定(説明)を読んで有償だったと後悔しないようにしてください。 コムテックは機種によって1年保証、3年保証と分かれていますが...年保証と1年保証が混在しています。 http://www.e-comtec.co.jp/recorder/ このドライブレコーダーの延長保証で...ダーを設置していますが、メーカー保証の1年だけで延長保証に加入しているドライブレコーダーは皆無です。 延長保証に加入しない理由には下記のような... 詳細
[22833894] 録画した動画何で見てますか?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR740)
2019/08/02 06:44:23(最終返信:2019/08/21 23:56:21)
[22833894] ...NR72B(windous10Pro)で再生しています。 解決済みですし、機種の仕様に依るので100%動作は保証できませんが、モバイル端末での映像再生は最短ケーブル1本で可能です。 ドラレコにケーブルを刺したとき... 詳細
[22632341] 走行中に電源が落ちてしまう
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR30)
2019/04/29 12:48:54(最終返信:2019/08/15 00:31:52)
[22632341] ...この機種を使い始めて1年が過ぎました。 まぁ〜保証期間1年が過ぎてすぐに壊れるってのもたまにある話なのですが・・・ 走行中は常に後方を表示する様にしてたのですが、気が付くと画面が消えている。 電源が切れていて... 詳細
[22847371] この機種の売りは何ですか?
2019/08/09 19:50:59(最終返信:2019/08/10 19:23:46)
[22847371] ...ZDR-系が中級機の海外(このモデルは韓国メーカー)OEM、HDR-系が自社ハイエンドという棲み分け、保証期間の長短で区別できました。 2018年の1カメラ中級機 ZDR-022/024がちょっと実験的で... 詳細
[22836667] 駐車監視の録画ファイルが破損する
2019/08/03 17:12:23(最終返信:2019/08/04 20:29:26)
[22836667] ...熱暴走っぽい気がします。 クーラーは、無理でしょうから、日傘のようなものが必要かも。 もう一つの手は、高温動作保証のあるメモリーカードを使ってみます。 本体に異常がなければ、メモリーカードに問題がある可能性があります... 詳細
