保証 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 保証 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"保証"を検索した結果 397件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[21855123] モバイルバッテリーについて
 (ドライブレコーダー > ユピテル > SUPER NIGHT SN-SV70c)
2018/05/27 15:39:01(最終返信:2018/05/27 16:27:43)
[21855123] ...USBなど5WAY出力 正弦波 家庭用蓄電池 LCD大画面表示 車中泊 キャンプ 防災グッズ 停電時に 12ヶ月保証 ¥ 39,800 AC100Vは、50Hzか60Hzか注意。 ツンデレツンさん、スーパーアルテッツァさん... 詳細
[20774675] 内臓バッテリー
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-325)
2017/03/28 20:58:03(最終返信:2018/05/21 08:21:27)
[20774675] ...つまり1年持ちません。 バッテリーが駄目になると、通常録画も出来なくなります。 そうなると、買い替えか修理(多分1年保証は適用されない)になります。 ですので、駐車録画は外部バッテリー必須です。 yuccochanさん... 詳細
[21821407] フリーズします。
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR40)
2018/05/13 15:25:41(最終返信:2018/05/19 10:49:10)
[21821407] ...シガーソケット接続で起動電圧が低いとも思えませんしアイドリングストップでフリーズしているとも思えないので客相に聴いてみてそれでも解消しなければ保証期間なのでパイオニアに点検出しするしか無いですね。 F 3.5さま 教示ありがとうございます。 ... 詳細
[21818179] やっと購入出来ました!!
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2018/05/12 10:42:21(最終返信:2018/05/12 10:42:21)
[21818179] ...期間限定の在庫限りのようでしたが、私が購入した時はまだ10台ぐらいはあったように見えました。 2,500円を払うと5年間の延長保証も受けられるとのご説明をいただき加入しました。 安く探しているのなら早めに問い合せた方が良さそうです... 詳細
[21798939] ドラレコと運転支援システムとの干渉問題について「質問です」
2018/05/04 11:48:09(最終返信:2018/05/07 00:01:25)
[21798939] ...(Inviteあたりの2カメラモデルは値段・スペックともさらに高いです) コムテックの簡易的な見分け方は ・メーカー3年保証→ 国内組み立て品 ・ 〃 1年保証→ 海外組み立て品 他、電源のマッチング、ファイルシステム(1ファイル記録時間)などに違いがあります... 詳細
[21736918] 修理対応について
 (ドライブレコーダー > INBYTE > FineVu CR-2000S+ CR-2000S-P)
2018/04/08 16:22:28(最終返信:2018/05/01 21:42:43)
[21736918] ...Dカードを換えても改善しませんか? 当方も同機2台持ちなのですが、その1台がピンボケ 保証期間も過ぎたのでどうしようか悩んでいるところです 余談ですが、新型CR3000は CR... ありがとうございます。 >suica  ペンギン さん ヨドバシで購入したのですが、保証期間も過ぎていたので、対応は出来ないかなと思って連絡していませんでした。一度連絡してみま...は難しいかもです。新しいものも気になるのですが(笑) >くろたま坊っちゃんさん 保証期間内の不具合で 購入店を通さず直接メーカーと何度かやり取りをしましたが親切丁寧に対応し... 詳細
[21771237] 電源ケーブルの仕様
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-WiFiV3c)
2018/04/22 20:34:54(最終返信:2018/04/23 21:48:11)
[21771237] ...動します。 先日、私もこの製品をリアハッチに取り付けました。 購入してから2年近く経過しているで保証を投げ捨てる気で電源ケーブルをカットし 蛇腹チューブを通しましたが。。。 ケーブル部分は2線のみでシンプルだったので再結線は容易でした...電力は携帯電話充電用にも使ってるどこにでもあるようなUSB5Vコンバータにつないで使用しています。 メーカーの保証がなくなる方法ですが、ケーブルを切らないとminiUSBを リアハッチまで通すことは難しいのでもし加工行う予定でしたら参考に... 詳細
[21752501] ZDR-014と比較してどちらが良いでしょうか
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-320)
2018/04/15 02:48:00(最終返信:2018/04/22 21:52:40)
[21752501] ...差額に当てはめれば意味がわかると思います。 製品の値付けとは別のコストが必ずあります。 メーカー永久保証と謳ったものでもドライブレコーダー・監視カメラ等、リード・ライトが激しい用途は除外となります。 >とことん省エネさん...私の利用方法が万が一の事故の記録で、鑑賞するためのモノでもありませんから、長時間録画は不要で常時上書きで構いません。上書き回数が多く保証される方が有難い話なので、上書き耐久性が高いpSLCのmicroSDカードを後から購入するのが一番コストパフォーマンスが良いかと思います... 詳細
[20822895] サポート対応(症状:頻繁にフリーズ)
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-610)
2017/04/16 20:39:16(最終返信:2018/04/12 19:08:47)
[20822895] ...この状態がひどいと2日に1回の頻度で発生していました。 厳密に言うと、購入当初も数回はありましたが…。 で、サポートに連絡したのですが、保証期間内だったこともあり、 最寄りのサービスセンターに着払いで送ってくださいとのことでしたので、早速送付しました...フォーマットするも、全て失敗。 末尾のソフトでもダメで、セクター不良があるとのエラーメッセージでした。 永久保証のカードでしたが、映像を見られたくない。。。。 ... 詳細
[21599263] 故障?
2018/02/14 19:00:59(最終返信:2018/04/04 22:39:46)
[21599263] ...この機種固有のバグでも存在するのでしょうか?最新のファームウェアに問題があるのでしょうか?購入して1年少しですのでメーカー保証切れ。泣けてきます。... 詳細
[21512117] 記録媒体について
2018/01/15 10:16:32(最終返信:2018/03/23 15:58:53)
[21512117] ...おすすめのカードや使用の際の懸念等あればお教え頂きたいです。 使用前にフォーマットする必要など前作業は必要でしょうか。 無難にいくならメーカー保証範囲の32GBに変えるのが良いと思います。 「ZDR-015 64GB」で検索するといくつかヒットしますので...microSDXCカード MLCフラッシュ搭載 ( ドライブレコーダー向けメモリ ) 64GB Class10 2年保証 TS64GUSDXC10Vを差して使っています。 まだ3か月しか使っていませんので「高耐久性」があるかは分かりませんが... 詳細
[21654336] SDカードの定期的フォーマットについて
2018/03/06 14:54:03(最終返信:2018/03/23 14:49:28)
[21654336] ...耐久性(寿命)は使用状況などにより異なるため各メーカー具体的な時間などの記載はしません。 >ポン吉郎さん このトランセンドのSDカードは2年保証となってますから、 保証期間終了前に寿命が来てしまうことになります。 おかしいですよね。 >まるるうさん Amazonサイトですが... 詳細
[21554007] 質問:バッテリー上がりの心配はどのくらい?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2018/01/30 07:37:56(最終返信:2018/03/22 07:03:49)
[21554007] ...エンジンスターター LEDライト/USB端子搭載 スマホ/iPhone/iPad/タブレットなど充電可 24ヶ月保証付【日本語取扱説明書付き】 レッド を使い、エンジンをかけようと思ったところ、 ↑の自分の書き込みの間違いに気が付きました... 詳細
[21690450] オートバックスにて購入
2018/03/20 19:56:41(最終返信:2018/03/20 19:56:41)
[21690450] ...取り置きお願いし西宮店にて購入。 これほどあっさり購入できるとは驚きです。 24時間監視用のコードと5年保証を付けて 33866円 ラッキーでした。... 詳細
[21669279] 質問です。WIFIi接続できません。
2018/03/12 09:58:16(最終返信:2018/03/13 00:45:39)
[21669279] ....pdf 40ページに書いてありますよ。 スマホはOSバージョンアップでアプリが使えなくなる(対応保証外になる)事は 日常茶飯事です。どうしても日常使いのアプリがあるならバージョンアップを 安易にはしない方が良いです... 詳細
[21574068] SDカード
2018/02/05 22:26:53(最終返信:2018/03/09 08:47:43)
[21574068] ...付属のSDと比べても問題は出ないでしょう。 amazonの並行輸入品をメーカーから買えば安くあげれますし、もしもの時の保証も メーカーショップなので安心です。 また16GBにこだわるのでしたら別ですが、microSDHCカードでしたら... 詳細
[21640230] ディアルカメラ用で検討購入
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-ST3000P)
2018/03/01 08:50:31(最終返信:2018/03/01 08:50:31)
[21640230] ...GPS機能も付加しているこちらの製品をとりあえず1個購入。納車次第取付評価し、良ければ、もう1個購入します。 多分、両メーカー共に、海外生産品ですし、製品保証も同じ1年。使用後、レビュー投稿等実施します。 また、同様にディアルカメラとして使用されている方がおられたら... 詳細
[21578384] 駐車監視機能のバッテリー消費
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-012)
2018/02/07 13:09:15(最終返信:2018/02/27 22:45:43)
[21578384] ...マト運輸?の5年保証が付けられる… とありましたが、本体9980円、 直接配線コード(ZR-01)927円で一万円以上になるはずですが、 5年保証が付かないのはな...目と選べば良いのでしょうか? 保証の件、私の説明が悪かったようです。 すみませんでした。 本体とコードで一万円を超えたので、保証を付けて購入することができました...、なぜか5年保証が現れませんでした。似たコードがあったため、それで代用出来たので結局本体だけ購入しました。 しかし、よく考えたら1年未満の故障時に保証が効かない可... 詳細
[21581921] 不具合なので分解してみたらバッテリーが膨れていた
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > KNA-DR350)
2018/02/08 18:49:51(最終返信:2018/02/11 10:31:12)
[21581921] ...電源ケーブルを抜き差しすると正常に動作しますが毎回煩わしくなりました。 サポートへ電話してみるも、「購入後1年以上経っているので保証切れ」だと。 それならば買い替える前に自分で修理してみようと ネットの情報を参考に交換バッテリーを購入し... 詳細
[21503598] リア設置の場合の配線について
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-014)
2018/01/12 10:38:47(最終返信:2018/02/08 12:26:36)
[21503598] ...)で判断しているということでした。つまり、3本の線が集約されている段階の再接続で駐車監視が機能するかはメーカーは保証しないと、メーカーとしては至極当然の回答でした。 3本に分かれてからの再接続なら通常のギボシ接続等で大丈夫ですが... 詳細
