保証 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 保証 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"保証"を検索した結果 94件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.028 sec)
[7808244] ETC通信不可
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-110)
2008/05/14 22:32:53(最終返信:2009/02/23 22:41:38)
[7808244] ...メーカーに出したところ修理には基板交換が必要で本体交換有償とのこと。 1年以内に壊れてくれれば無償だったのに… 交換後、3ヶ月の保証が付くのですが、その後でもまた壊れたときには 考慮してもらえる条件で交換依頼してみました。 故障件数をもっと把握できればクレーム扱いにできたかも…... 詳細
[8691472] 迷っています。。。
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET807D)
2008/11/25 23:05:58(最終返信:2008/11/29 13:23:03)
[8691472] ...みなさんのアドイスを参考にして このCY-ET807を買うことに決めました。 しかし、シガー電源にすると保証がうけられないと いうことですが 本当ですか?  万一バーが開かずに車にキズが付いた場合など... 詳細
[8641275] トヨタ純正ETCか三菱電機か迷ってます
 (ETC車載器)
2008/11/14 23:54:53(最終返信:2008/11/20 11:31:21)
[8641275] ...カー用品店での取り付けでも 問題無いと考えているかが一つのポイントになると思います。 その他の純正品のメリットとして保証が3か年間(又は6万kmまで)ある事です。  三菱の使ってます。 音割れがひどいので、わざわざ指名買いするほどのものでもない気がします...すーらいさん返信が遅くなりすみませんでした。アドバイスありがとうございました。私もトヨタ純正にしようと決めました、保証内で故障した場合ディラーの方が何かと都合が付くと思いまして。                   ... 詳細
[8370318] パナソニックETC CY−807D
2008/09/18 12:13:23(最終返信:2008/09/19 11:36:19)
[8370318] ...わざわざ書かれるようになりました。 hatty2さん あらら本当ですね。 まあシガー化によるメーカー保証は受けられないとは思っていましたが、 ETCシステム利用規程違反になるとは知りませんでした。 今まで6回使用しましたが... 詳細
[8054362] 配線について
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-9100 (BK))
2008/07/09 23:18:43(最終返信:2008/07/10 17:09:06)
[8054362] ...設定(音量等)が保持されない事です。 それを気にしないなら機能的には問題はありませんが メーカー推奨と異なる接続になりますので保証も含めお勧めは出来ないですね。 取説通りの接続が基本ですよ。 ご参考までに・・・・ 皆様早速のアドバイスありがとうございます... 詳細
[7891231] おかしいよ
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-7EXα)
2008/06/03 12:54:56(最終返信:2008/06/03 19:07:17)
[7891231] ...メーカーのホームページで確認されましたか? そのスペック表の下に以下のような記載があります。 ※スペック情報は万全な保証を致しかねます。実際に購入なさる場合は各メーカーへお問い合わせください。 メーカーホームページ内容…...イジェクタボタン等をなくし、低価格化を実現しました。 みたいです。 >※スペック情報は万全な保証を致しかねます。 実際に購入なさる場合は各メーカーへお問い合わせください。 こう言う但し書きって... 詳細
[7326483] 普及したETCですが
 (ETC車載器)
2008/02/01 20:03:37(最終返信:2008/05/06 23:05:09)
[7326483] ...車庫証明費用と同程度なんで取られたとしても高くは無いと思います。 車庫証明費用のほうがばかげてると思います。 何かの情報を保証するときは、通常 料金が発生するのではないでしょうか? ETCが間違いなくその車に取り付けられているか... 詳細
[7467069] マイクからの異音。。
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET907KD)
2008/03/01 00:44:58(最終返信:2008/03/11 19:46:53)
[7467069] ...説明書をPDFで見た所、同じようです。 もしかしたら、アンテナ&スピーカーの部分その物の、不具合かもしれません。 保証が利くようでしたら、速やかに修理&交換を。... 詳細
[7281360] ETCの設置方法、場所について
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-537B)
2008/01/23 00:21:21(最終返信:2008/01/27 01:05:26)
[7281360] ...最悪、急ブレーキ等でアンテナや本体がひっくり返ったとしたらそのままの状態でゲートを通過できるか、誰にも保証できませんので、しっかりとした固定をお勧めします。 カード盗難等の面からも仮置きはお勧めしませんし... 詳細
[6554855] 購入と取り付けとセットアップ取付店が別々の場合について
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET906KD)
2007/07/19 23:31:27(最終返信:2007/07/29 21:17:23)
[6554855] ...お礼として、 依頼してみてるのも ただその場合のデメリットとしては、  ・取付に対する保証。  ・仕上がりの綺麗さが保証出来ない。  ・ETCゲートをくぐるまでの不安感。  ・依頼先によっては勘違い君、発生の可能性... 詳細
[6559989] ナビとの連動について…
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET900D)
2007/07/21 13:08:40(最終返信:2007/07/22 22:14:40)
[6559989] ...ケーブルを入手すれば三菱電機のインターフェイス有りタイプのETCなら連動できます。 しかしメーカー保証は受けられませんし接続ケーブルの値段も考えるとメリットがあるとは思えないのでお勧めしません。 ご参考までに・・・... 詳細
[6248956] 後ろのコネクター形状について
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET906D)
2007/04/19 19:46:12(最終返信:2007/05/07 00:36:39)
[6248956] ...違うのであれば別の安い機種にしようかと考えています。 皆様、ご教授頂けると嬉しいです。 宜しくお願いします・・・ 追記.1・・・ ちょうど保証が切れた1年ぐらい前から、走行中に電源が突然落ちるなどの症状が出ていましたが、すぐに自然回復していたので騙し騙しで使っていました... 詳細
[6289252] 取り付け位置
2007/05/01 12:34:10(最終返信:2007/05/06 23:52:57)
[6289252] ...しゅがあさん、y.g.sさん、返答ありがとうございます^^ やはり熱と防犯ですかぁ。予想はしてましたが 「保証がなくなる」とまで書いてあったので もっと重大なことなのかと思ってました。 確かに夏場の熱はすごいですもんね... 詳細
[6100268] 不調です
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-300)
2007/03/11 01:59:25(最終返信:2007/03/11 01:59:25)
[6100268] ...先日ポカポカ陽気の日中、30分程駐車していただけでヒーター入れなくても同じ症状になってしまったので。 保証期間が切れてからの不調は悔やまれるところですが、こんな状態では安心して乗れないので買い替えを考えてます... 詳細
[6047759] イクリプスAVN076HDとの連動ETCの件
 (ETC車載器 > イクリプス > ETC105)
2007/02/25 21:46:17(最終返信:2007/02/26 23:33:43)
[6047759] ...連動できますよ。上の部品を使用すれば。 費用面では大して差が無くなってしまうのですが。 それとETCの保証は無しになっちゃいますけど。 トヨタ、ETC、イクリプス、連動、等の組み合わせで検索かければ、上の部品を使わなくてもハーネス加工で連動できますよ... 詳細
[5904235] シガーライターソケット
 (ETC車載器)
2007/01/20 22:16:48(最終返信:2007/02/13 19:10:54)
[5904235] ...値段が上がるだけですから。 で、どうなるか?はそのメーカに聞いてみるしかない。 回答は、「正常な動作を保証できません、それぞれ接続してください」となるはず。 浅学ゆえ、何のためにどうしたいのか?理解できません... 詳細
[5985402] 昨日、購入しました。
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET806D)
2007/02/10 22:49:35(最終返信:2007/02/11 10:19:45)
[5985402] ...20km/hを超える速度でのゲート通過を一概に否定する気はありませんが (20km/hでは後ろから強烈に煽られるときも現実にありますし)、それを誰も保証してくれないこと、万が一のゲート突破で被害被るのがご自身と施設管理者だけでなく他の多くの通行車(者)も含まれることを十分認識しておいてくださいね... 詳細
[5627899] 通勤割引について
2006/11/12 01:42:44(最終返信:2006/12/12 21:35:14)
[5627899] ...カードだけDさんのカードに交換し,Cさ > んが運転し続けます。OKのはずです。 あくまで私の考えなので,保証はしません。 hatty2さん、ありがとうございました。  とりあえず、私の件は不正では、なさそうですね... 詳細
[5514846] バッテリー電源への接続は必要か?
2006/10/07 13:28:54(最終返信:2006/10/30 23:02:49)
[5514846] ...・・・そうなんですか? ACCのみは三菱しか知りません。 今後のために知っている範囲でお願いします。 メーカー保証対象外の取り付け方法になりますから 事故その他不具合があっても文句が言えなくなるのでは 繋がないで使うならまた別の機種... 詳細
[5455823] 本体のセットアップデータの残存、取り外し方他について
2006/09/18 23:40:52(最終返信:2006/09/19 11:51:09)
[5455823] ...きらめました。(下記Bのタイプに変えたいこともあり) 但しつい3ヶ月前の6月に購入した綺麗なもので保証期間もながい上、買取専門のお店にはETCの有無は査定の対象にならない!とまで言われたので、取り外してオークション等で販売できないかなあと思いました... 詳細
