保証 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 保証 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"保証"を検索した結果 94件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[4113695] スピーカの配線について教えてください
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-423)
2005/03/24 23:55:15(最終返信:2005/03/29 04:21:55)
[4113695] ... アンプで音声信号を受け取り、外付けのスピーカを駆動するのが正しいです。 お勧めはできませんが、保証がなくなることを覚悟して433を分解してスピーカを摘出、 あるいはスピーカの配線を切断して外付けスピーカを取り付けるといいかと考えます... 詳細
[3963788] シガーソケットでの接続について
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET800D)
2005/02/20 22:28:18(最終返信:2005/02/24 21:44:20)
[3963788] ...シガライターでの改造は、たぶん保証の対象にはならないでしょう。 そこで、メーカーに修理を出すのなら、本体の取り付けコネクターではずして本体のみを出した方がいいと思います。  正直に話すと保証はまずきかないでしょう...もし接続のハーネス等を求められたら、はずすときにうまくはずれずに元で切断したといえば、ひょっとして保証されるかもしれません。でも、わかりませんね。  最後に本当に本体がおかしいのかどうかはもう少し調べてみてはどうですか... 詳細
[3775690] TOYOTA純正ETC車載器について2
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET700D)
2005/01/14 01:16:58(最終返信:2005/01/24 21:53:25)
[3775690] ...(オートバックスやイエローハットは発生するのですが・・・) 取付時間は実際90分ほどでした。 また、トヨタ車でしたので3年又は6万km保証付です。 私のように 取付にいまいち自信がない方はオススメです。 今度、四国(関東から)へ行く予定がありますので... 詳細
[3676040] TOYOTA純正ETC車載器について
2004/12/23 20:36:55(最終返信:2004/12/30 02:14:39)
[3676040] ...年又は6万km保証していただける ようでした。 トヨタ車に乗られている方は検討されてみてはいかがでしょう。 セットアップ+取付け+3年,6万km保証付付きを考えた...TCゲート通過に不安はない。   (テストマシンでチェックしてくれる。) 4.メーカー保証期間が3年ある。 使用頻度から考えると初期不良がなければほとんど故障しないと思いますが、...等に行けば、 ETCチェッカでチェックしてもらえました。 安心ですね。 >4.メーカー保証期間が3年ある。 >使用頻度から考えると初期不良がなければほとんど故障しないと思いますが... 詳細
[3589309] 他の話ですいません!!
2004/12/05 17:09:51(最終返信:2004/12/08 16:25:52)
[3589309] ...ここでこんな質問は反則! 親切に教えてくれる人もいるけど、中古では、オモリが付いていることがバランス調整済みの保証にはならない。オモリが新品か、ディスクにオモリを移動した痕跡があれば信じていいかも。 タイヤとディスクを合わせて10キロとすれば... 詳細
[3070648] ディーラーでの取り付け
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-3600)
2004/07/25 19:25:54(最終返信:2004/12/06 17:57:42)
[3070648] ...本体+取付セットアップ込みで\15,540ですみました。 取り付けもキレイで、満足してます。 3年保証も付いてるので、カーショップよりもお勧めです。 私もトヨタ車にETCをと考えていますが、ディーラーで本体(\10...セットアップ3000円、取り付け費用4000円(ノア)、合計17000円と税です。きれいにつけてもらいましたし、保証3年もしくは6万キロというのが安心感ありますね。オートバックスでは、5000円のキャッシュバックもあり... 詳細
[2001354] 直射日光下で液晶表示は見えますか
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-100)
2003/10/05 00:54:17(最終返信:2004/11/26 20:21:33)
[2001354] ...アンテナをインダッシュに収められ、常時設置でも外部から見えないようですし、取付も簡単そうです。3年保証もあるのでこちらの購入に傾きかけています。 この製品は履歴がその場でわかることから、どなたか、マジックテープで設置されている方はおられませんか... 詳細
[3451847] ナビとの連動
2004/11/02 17:26:53(最終返信:2004/11/02 18:13:44)
[3451847] ...使えない気がします。 パナなんかのナビは確か誘導ありですよね。 悪いのはこのETC車載器ではなく、メーカーが保証していない接続方法をよく調べずに試したあなたのほうです。 過去ログをよく読めば、パイオニアのナビ... 詳細
[3346470] カロZH9MDとの連動
2004/10/04 00:30:58(最終返信:2004/10/09 14:18:05)
[3346470] ...コード自体が悪かったのか、何かの故障でしょうかね?? ETC本体の問題でしたら ZH9MDとの連動は保証外ですから 修理はしてくれないのでしょうかね?? こまりましたね(T_T) きのこ28さん、レスありがとうございます... 詳細
[3322121] やっちゃいました!
2004/09/27 22:17:38(最終返信:2004/10/02 14:46:26)
[3322121] ...車載器専用ソケットを作ったので、究極?のシガーライタソケットは余ってます。どなたか使われるかしら? 性能保証なし!ですが(笑) http://www4.plala.or.jp/yujiro/papa/etc... 詳細
[2948504] 取り付けかたなどいろいろ
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-422)
2004/06/22 01:47:32(最終返信:2004/09/05 20:04:26)
[2948504] ...ので カードを車内に置いたまま盗難にあった場合、そのカードが不正使用されたとしてもカード会社は一切保証してはくれません。カードは車内に残さないのが原則です。 >本体をダッシュボードの中にいれてもらいたいんですが... 詳細
[3040305] トヨタ純正「シルバー・ボイスタイプ」との関係は?
2004/07/17 16:25:33(最終返信:2004/07/23 20:13:29)
[3040305] ...性能は全く同じ様です。価格はシルバー・ボイスタイプの方が安いし、トヨタ車への取り付けであれば3年間6万キロ保証がつきますのでかなりお徳になると思います。 価格については2割引(本体、セットアップ費、取り付け費)を実施しているディーラーもあり... 詳細
[3015827] アンテナ感度が悪い?
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET500D)
2004/07/10 20:26:56(最終返信:2004/07/11 13:09:57)
[3015827] ...どうしてもインダッシュにするのであれば、ダッシュボードのカバーを外して、それもフロントガラスに近い位置に埋め込めば大丈夫です。 (ただし保証はできません) そこまでやれば、開いたり開かなかったりすることはなくなると思いますよ。 ... 詳細
[2920553] 結構良い感じ!
2004/06/14 17:00:35(最終返信:2004/06/21 20:36:32)
[2920553] ...小うるさい取説無視で大丈夫ですよ。取説は証拠みたいなものだからあれはだめこれはだめと書いてある。 保証できる安全範囲で書いてありますので。 試してだめなら、取説に従えばいい。 私は配線の途中に3Pのコネクターをつけて取り外し式にしました...使わないときはトレーに丸めて入れてあります。 みなさん、貴重なご意見ありがとうございます。 Paris9さん:言われるように、取扱い説明書は保証の範囲ですね。ダッシュボード上に置いても大丈夫ですよね。 ビンラディン2さん:にじかに取り付けて台の放熱効果を無視するのは... 詳細
[2873134] 液晶ギラギラになりました(半年利用)
2004/06/01 16:23:30(最終返信:2004/06/16 14:08:13)
[2873134] ...液晶がギラギラと油膜が貼ったようになってしまいました。 表示には問題ありません。 このような状態になった方、いらっしゃいますか?。 また、保証で交換してもらえるでしょうか?。 店舗に持ち込む前に一度ご相談したいと思いました。 自己返信です。... 詳細
[2802174] Sony NVX-M7000 と連動
 (ETC車載器 > イクリプス > ETC101)
2004/05/13 00:41:41(最終返信:2004/05/13 00:41:41)
[2802174] ...連動できるとなんとなく嬉しいものです。 以上ご報告でした。 何かのご参考になれば幸いです。 #メーカー保証はされていない組み合わせですので、作業はすべて自己責任で行うことになります。ご注意ください。... 詳細
[2696263] 連動不可能?
2004/04/13 18:19:16(最終返信:2004/05/12 12:35:43)
[2696263] ...又はコネクタの形状や仕様が変わったのでしょうか?誰か教えてください おそらくそのままでは付きませんし、メーカーの保証外の使い方ですので、普通に頼んでもむりでょうね。過去ログを熟読してみてください。 特にケーブルの加工も必要なく接続... 詳細
[2787614] 電源の取り方
2004/05/09 08:41:19(最終返信:2004/05/10 00:15:24)
[2787614] ...特に問題はないと思いますが確約はできません。 それにもしその接続方法で何らかの不具合が生じた場合は 一切の保証は効かなくなると思います。 どうしても不安でしたらMITSUBISHIの車載機でしたら 常時電源は必要ありませんので問題はないと思います... 詳細
[2665135] 日産純正ETC
 (ETC車載器 > CALSONIC > ETC-2200(CALSONIC))
2004/04/04 14:36:40(最終返信:2004/04/18 23:10:42)
[2665135] ...日産車に取り付けていないのでたとえ初期不良であっても保証は行わないがいいですか?と言われました。注文時は3年保証とアピールされたのにです。そのような保証体制では購入しなかったのですが取りつけも済んでいる現在キャンセルしようがありません...通販のバルク品ですら初期不良は対応するケースが大半です。 返品すればいいのでは? 日産純正の流出品については、最近日産が方針を決めたらしく 今では、保証無しで販売しているところばかりです。 とりあえずセットアップまで終了し無事動作確認もできました。... 詳細
[2707915] EP-422検討中
2004/04/17 10:57:41(最終返信:2004/04/17 17:09:30)
[2707915] ...接続にはETC3ナビ通信ケーブルを補修パーツとして注文します。 発信源より。 カー用品店の店員さんでも、詳しい方でないと知らないし、保証の関係で教えてくれない場合があります。... 詳細
