保存 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 保存 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"保存"を検索した結果 6739件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[24351791] SSD増設しました。256GB→1TB
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note LV9 CF-LV9CDMQR)
2021/09/19 21:57:10(最終返信:2021/09/19 21:57:10)
[24351791] ...外しておいたネジを取り付けます。 10.作成しておいたシステム修復ディスクを入れ、バックアップイメージの保存してある外付けドライブを接続し、本機を起動します。 11.あとは画面の指示に従い進めていくと、「イメージでシステム回復」というメニューがあるので... 詳細
[19939858] 価格.com 限定モデル一覧には、注意!!
 (ノートパソコン > HP > HP 15-af100 フルHD 価格.com限定モデル)
2016/06/08 17:53:11(最終返信:2021/09/15 15:37:06)
[19939858] ...まず先に「電話で購入相談窓口」に電話をして、チェックする場所などを聞きながら、ウエブ注文、 そのときに逐一ページを保存しながら注文した方がよろしいかと思います。 これだけやっても希望のものが届くかどうかは、定かではありません...それだけ信用できない会社と思われます。 足跡を消すのは、ものすごく早いです。 電話を切って、ページを保存しようとしたら、すでに替えられていましたので。 二回転さん 価格comモデルは通常モデルよりもお得になっています... 詳細
[24325296] 起動できずピー音、boot menu
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G580 26897LJ)
2021/09/05 11:56:26(最終返信:2021/09/05 14:14:09)
[24325296] ...もしくはEnterキーで、ストレージを選択できる画面に変わらないでしょうか? 変わるなら、ストレージを選択して、保存⇒退出 (Lenoveo はF10だと思うのですが、F4かも知れない)するとWindows が起動すると思うのですが... 詳細
[24282496] 勝手に電源が起動する
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 AMD プレミアム Ryzen 5 5500U・8GBメモリ・256GB SSD・Wi-Fi6搭載モデル)
2021/08/10 18:18:08(最終返信:2021/08/31 11:42:58)
[24282496] ...⇒電源のオプションウィンドウの 「電源ボタンの動作を選択する」 ⇒「高速スタートアップを有効にする」のチェックを外す ⇒設定の保存 で、次は、 ディスクトップの何もない所を右クリックして ⇒新規作成 ⇒ショートカット ⇒項目の場所を入力して下さい... 詳細
[24316115] マルチモニター環境でセカンダリー側が本体と誤認識される
 (ノートパソコン > Lenovo)
2021/08/31 05:51:15(最終返信:2021/08/31 08:02:25)
[24316115] ...以上の現象から想像すると、自然終了した場合、その時点のプライマリー/セカンダリーの情報、入出力の制御系の情報をシステムに保存していると考えられます。この時何らかの誤りが発生しているのではないかと。 ちなみに、事象発生時にセーフモードやmsconfigによるセーフブート... 詳細
[24308242] Windows11がIntel2世代3世代でもインストールが出来た。
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note N10 CF-N10EYADR)
2021/08/26 02:58:37(最終返信:2021/08/26 02:58:37)
[24308242] ...今後どうなるかは不透明。 ただ皆さん、今のうちにWin1021H1のISOは確保しておきましょう、これは保存しておいて損はないと思う。 またCPUの脆弱性「Spectre」と「Meltdown」は心配だけど使用頻度がこれらのマシンは高くもないので... 詳細
[24293448] 空き容量が不足
 (ノートパソコン > Dell > Dell G3 15 3500 NG385VRA-ANL)
2021/08/16 20:54:52(最終返信:2021/08/25 11:25:33)
[24293448] ...書き出す方法。簡単に画質設定するためのポイント」から。 >名称、保存先を設定する >また、動画の保存場所を設定します。ここで設定した場所に動画ができあがります。 h...が参考になりそうです。 そのなかで、「ファイルを外部メディアに保存する」を「ファイルをDドライブに保存する」と読み替えて、実施して下さい。 [Windows 10...わとわさん >これからは、ドライブCに保存するように設定したらいいのでしょうか? ドライブCではなく、ドライブDに保存するように設定して下さい。 また、今ドラ... 詳細
[24297763] マイクラJava版ができる機種
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE N15 N1565/AA 2020年夏モデル)
2021/08/19 16:05:08(最終返信:2021/08/21 11:09:07)
[24297763] ...時、HDDに保存していて、動きが悪いということはありませんか? 立ち上がりが遅いとか? それともSSDに保存して、セーブデータ保存先だけHDD...ァイルはDドライブに保存されても、アプリはCドライブ側にインストールされます。 なので、アプリの立ち上がり(起動)はCドライブ(M.2 SSD)からされるので速いです。 >>それともSSDに保存して、セーブデータ保...という認識でしょうか? Officeとマイクラ、アプリもSSDにして、マイクラ等のデータ保存はHDDに、ということで問題ないでしょうか。 けっこうSSDがいっぱいになるのでは?と思... 詳細
[24290382] バッテリーの故障診断方法について
 (ノートパソコン > Dell)
2021/08/15 07:30:02(最終返信:2021/08/18 19:15:47)
[24290382] ...を切り分けて調査する方法はありますか? フリーソフトなどでCドライブの丸ごとバックアップイメージファイルを作成して、外付けHDDに保存。 次にウインドウズ10を初期化。 これで不具合が出ればバッテリー本体の異常、ということになるかと思いますが... 詳細
[24289925] スリープ時のバッテリー消費が早い
 (ノートパソコン > HP > Pavilion Aero Laptop 13-be0000 価格.com限定 Ryzen 7/512GB SSD/16GBメモリ/最軽量モデル)
2021/08/14 22:14:55(最終返信:2021/08/18 04:52:29)
[24289925] ...⇒電源のオプションウィンドウの 「電源ボタンの動作を選択する」 ⇒「高速スタートアップを有効にする」のチェックを外す ⇒設定の保存 で、次は、 ディスクトップの何もない所を右クリックして ⇒新規作成 ⇒ショートカット ⇒項目の場所を入力して下さい... 詳細
[24287394] 富士通のパソコンは買ってはいけない
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH53/B3 2017年10月発表モデル)
2021/08/13 16:00:16(最終返信:2021/08/15 20:07:59)
[24287394] ...NECのノートパソコンでHDD起動で八分以上経って 入力出来るまで時間掛かった人の触った事 有りましたが・・・ その人の使い方はword等のデータ保存はしてるが 最後閉じずに開きっぱなしで・・・ 幾つものデータは放置状態で結果 無数程のアプリケーション立ち上がりデータ開く... 詳細
[24287781] 電源の長押しができませんでした
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS600/MA 2019年春モデル)
2021/08/13 20:14:23(最終返信:2021/08/15 01:05:23)
[24287781] ...⇒電源のオプションウィンドウの 「電源ボタンの動作を選択する」 ⇒「高速スタートアップを有効にする」のチェックを外す ⇒設定の保存 で、次は、 ディスクトップの何もない所を右クリックして ⇒新規作成 ⇒ショートカット ⇒項目の場所を入力して下さい... 詳細
[24108280] SSD(pcie)の交換について
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK MH75/D2 FMVM75D2L)
2021/04/29 19:13:31(最終返信:2021/08/12 10:29:10)
[24108280] ...Todo Backup Free 12.0 + ←のブータブルUSBメモリ いずれもイメージバックアップを保存するUSB外付けHDDが必要です。 空き容量は、元SSDの全使用容量以上必要です。 復元後にパーティション編集する用に「AOMEI... 詳細
[24200344] 下記使用環境で購入検討中です。
 (ノートパソコン > HP > HP 15s-eq1000 価格.com限定 Ryzen5/512GB SSD/メモリ8GB/15.6型/フルHD IPS液晶搭載モデル)
2021/06/21 23:48:43(最終返信:2021/08/10 22:07:52)
[24200344] ...ーズを選択できる機種を探したのですが、そちらだとSSDが256GBしか選べないのです。 保存容量が256GBだと私のような使い方ですとすぐに容量不足になりますか? 画面は15.6...を選択できる機種を探したのですが、そちらだとSSDが256GBしか選べないのです。 >>保存容量が256GBだと私のような使い方ですとすぐに容量不足になりますか? >>画面は15...ビデオカメラからのデータ抽出、その後ブルーレイディスク作成(一年に一度くらいの頻度) >保存容量が256GBだと私のような使い方ですとすぐに容量不足になりますか? ビデオファイル... 詳細
[24265985] Outlookの受信が遅い
 (ノートパソコン > Dynabook > dynabook AZ65/G 15.6型フルHD Core i7 8550U 512GB_SSD Officeなし)
2021/07/31 05:24:55(最終返信:2021/08/09 23:16:00)
[24265985] ...Outlookは全てのメールが1ファイルに保存されるので、負荷が大きくなるかも知れません。 大量のメールを溜めているなら、1件のメールが1件のファイルとして保存される方式の他のメールソフトの方が良いかも知れません... 詳細
[24279396] USB-C他について
 (ノートパソコン > ASUS > Chromebook Detachable CM3 CM3000DVA-HT0019)
2021/08/09 00:39:10(最終返信:2021/08/09 11:45:15)
[24279396] ...本体内のファイル管理はできますか(windowsファイルのように) ファイルが有ります。 >ファイルを開く、保存する、削除する https://support.google.com/chromebook/answer/1700055... 詳細
[24274520] 中古で32800円で購入、いいね
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note MX5 CF-MX5PDBVS)
2021/08/05 22:36:25(最終返信:2021/08/05 23:16:27)
[24274520] ...2019付きでこの価格は格安。 購入は、PC ENGINEというショップで購入しました。ワイヤレスマウスとリカバリーデータ保存用の16GB USBメモリ付き。 使いこなしていないので、2in1の使い勝手が良いかどうかは未だ分かりませんが... 詳細
[24264557] WIN10HOME 21H1 インストールについて
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T300Chi T300CHI-5Y10)
2021/07/30 07:42:05(最終返信:2021/08/02 07:34:31)
[24264557] ...>mouthwashさん Windows8.1の時のドライバを保存してあれば、Windows8.1のドライバに更新してみてください。 もし、Windows8.1のドライバを保存していないのであれば、 Windows8.1からWindows10にアップ...1からWindows10にアップデートした直後であれば、Windows8.1に戻して、ドライバをUSBメモリなどに保存してください。ドライバは、C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository... 詳細
[23959342] windows7へのダウングレードは可能でしょうか?
 (ノートパソコン > ASUS > ZenBook 14 UM425IA UM425IA-AM016TS)
2021/02/11 12:55:02(最終返信:2021/07/31 00:00:30)
[23959342] ...イトでプロダクトキーを入力してisoファイルをダウンロード(USBメモリースティック等のメディアに保存)⇒ダウンロードしたメディアを使ってWin7のインストール https://www.microsoft... 詳細
[24251173] fusion360
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Slim 550 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 81YM009HJP)
2021/07/21 20:06:08(最終返信:2021/07/23 22:54:57)
[24251173] ...AutoCADそのものは軽度なものなのですがね。 ガントリークレーンの様な3Dモデルを描かれるのでしたら、各パーツ毎のファイル保存と結合については、私個人の感想となってしまうものの、Fusion360よりもSolidworksで描く方が楽なのですが・・・... 詳細
