保存 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 保存 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"保存"を検索した結果 6724件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[20994747] ついにWindows10完全インストールに成功
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK NH900/5AT FMVN905AT)
2017/06/25 14:11:30(最終返信:2021/04/09 17:20:28)
[20994747] ...いつまで10を無料インストールできるかわからないのでいまのうちに入れて ハードディスク(当方はSSDに変更)に入れて保存しておくのもよいかもしれません アップグレードしたwin10は、デジタル認証なので一度認証されていれば再インストールは可能なの心配はいりません... 詳細
[24049158] クロームブック?
 (ノートパソコン > ASUS > Chromebook Detachable CM3 CM3000DVA-HT0019)
2021/03/29 10:20:35(最終返信:2021/04/08 19:37:13)
[24049158] ...、デジタル一眼レフで撮影した画像/iPhoneの写真をネットで現像転送と外付けHDDへの保存です。 タッチパネルもあればより子供もタブレットドリルで使いやすいのではと思い、こちら...、デジタル一眼レフで撮影した画像/iPhoneの写真をネットで現像転送と外付けHDDへの保存です。 エクセル、ワードについては、調べて見れば分かること。 年賀状作成については、G...ます。 言葉不足すみません。 しまうまなどネットプリントし、その後データを外付けHDDに保存しております。 お値段か安いのでこちらで済めばと思いました。 添付ありがとうございます... 詳細
[24055399] androidアプリをSDカードに移動できますか。
 (ノートパソコン > ASUS > Chromebook C223NA C223NA-GJ0018)
2021/04/01 20:13:51(最終返信:2021/04/02 08:03:48)
[24055399] ...Chromebookは内部ストーレジ化には対応していません。また、AndroidアプリもChromebookにおけるSDカードの保存に対応したものはほぼ無いと思います。 SDカードは現行スマホの内部ストレージと比べて非常に遅くてエラーを起こしやすいので... 詳細
[24052054] 本機とカスペルスキー
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Laptop Go Core i5/メモリ8GB/128GB SSD/Office Home and Business 2019付モデル)
2021/03/30 23:03:17(最終返信:2021/03/31 23:01:15)
[24052054] ...Cドライブの「システムファイルのクリーンアップ」を行って、 過去のWindows Updateの際に保存されていた不要ファイルを削除し続けて使用することに なるかと思います。 Windows Updateを自動で行わないようにするのが... 詳細
[24048642] 学校で斡旋販売
 (ノートパソコン > ASUS > Chromebook Flip C214MA C214MA-GA0029)
2021/03/28 23:40:13(最終返信:2021/03/29 23:27:16)
[24048642] ...また机の専有面積が少ない。 懸念はストレージが32GBと少ないところでしょうが、Chromebook基本はクラウド保存、またmicroSDスロットがあるので、microSDカードが使えます。 どうでしょうか。 比較表... 詳細
[24037020] iPhoneのバックアップ用のPCとして
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 3000 AMD プレミアム Ryzen 5 3500U・8GBメモリ・512GB SSD・フルHD搭載モデル)
2021/03/22 22:32:15(最終返信:2021/03/24 15:57:13)
[24037020] ...https://kakaku.com/item/K0001302110/ このPCと別途NASを購入して保存先として利用する手もあります。 https://to-enrich.info/archives/3653...https://s.kakaku.com/item/K0001322744/ そのモデルを買った場合も、保存先としてNASや外付けHDDが必要になります。 なお、Dellの納期表示はHPと比べると良心的です... 詳細
[24027956] 初めてのパソコン
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Laptop 3 13.5インチ/Core i5/メモリ8GB/256GB SSD/Office Home and Business 2019付モデル)
2021/03/18 12:35:33(最終返信:2021/03/20 10:57:52)
[24027956] ...今まで無縁だったパソコンとついに向き合わなくてはならなくなりました。 EXCELやWordを主に使い、欲をいえば動画視聴(アマプラなど)ができ、写真などを保存できる機能があり、なるべく軽めでオシャレな見た目であれば最高だと思っております。10万円前後で考えております... 詳細
[24030380] キーボードバックライトについて
 (ノートパソコン > HUAWEI > HUAWEI MateBook 14 2020 AMD KELWFEHS5CNCWNUA)
2021/03/19 19:16:50(最終返信:2021/03/19 22:03:27)
[24030380] ...ているのですがこれは仕様なのでしょうか。バックライトをわざわざつけるのは面倒なので、できれば設定を保存したいのですが。 >>キーボードバックライトがついた状態で再起動すると 「キーボードバックライトがついた状態」とは電源オン直後... 詳細
[20080559] CMOSの電池
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G560 06792UJ)
2016/07/31 15:25:12(最終返信:2021/03/19 18:48:39)
[20080559] ...修理に出すのは負けた気分でそれも躊躇してます(笑) >さすらいの三毛猫さん 部屋広かったら絶対そうしてます(笑) 3台で2台組んで残ったパーツ保存、とか、憧れです(笑) >Hippo-cratesさん なるほどです。 とりあえず組み直してしまったので(一日経ったら忘れそうなので... 詳細
[24026838] Chromebookでのバッテリー管理について
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Duet Chromebook ZA6F0038JP)
2021/03/17 20:52:26(最終返信:2021/03/18 18:11:45)
[24026838] ...満充電で問題はないと思います。 しばらく使わないときは、80%以下に放電しておいておくといいでしょう。一部の機種は長期保存モード(出荷モード)を持っていますが、この機種にあるのかはわかりません。 https://support... 詳細
[24000291] 分解しました
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3500) 価格.com限定 プレミアム Core i5 1135G7・8GBメモリ・256GB SSD・フルHD搭載モデル)
2021/03/03 17:00:25(最終返信:2021/03/06 14:51:32)
[24000291] ...2280の取り付けねじ穴付きなので、通常の2280に交換可能 HDD 7mm取り付け可 マウンター、ねじも付属 大量データー保存用の2TB入れて使えるな 裏返して装着するタイプなので、9.5mmは無理そう・・・ メモリー スロット2つあるので... 詳細
[24000277] 分解しました
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3500) 価格.com限定 ベーシック Core i3 1115G4・8GBメモリ・256GB SSD・フルHD搭載モデル)
2021/03/03 16:52:24(最終返信:2021/03/06 14:50:00)
[24000277] ...2280の取り付けねじ穴付きなので、通常の2280に交換可能 HDD 7mm取り付け可 マウンター、ねじも付属 大量データー保存用の2TB入れて使える 裏返して装着するタイプなので、9.5mmは無理そう・・・ メモリー スロット2つあるので... 詳細
[23977901] SSDの容量について
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Ryzen 5 4500U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2021/02/20 14:10:43(最終返信:2021/03/03 14:03:24)
[23977901] ...一部のデスクトップおよび新しいノートパソコンで起動ドライブとして使用されています。SSDは、フラッシュ メモリーを使用してデジタル データを保存および取得するソリッド ステート ストレージ デバイスです。 これらは一般的に、高速アクセスが望まれ... 詳細
[23998122] 大学用
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Pro 7 タイプカバー同梱 QWT-00006)
2021/03/02 13:46:57(最終返信:2021/03/03 00:38:45)
[23998122] ...同時に多数のアプリを使わない、ブラウザで多数のタブを開かないようにすれば、そして、データをUSBメモリに保存するようにすれば、使えると思います。 動作が遅くて不便であれば、買い替えるということでよろしいかと思います... 詳細
[23996239] ノートPC購入に際し、どれがいいか判断できず・・・
 (ノートパソコン)
2021/03/01 15:07:01(最終返信:2021/03/02 19:34:06)
[23996239] ...れてはいかがでしょうか。 あと、基本クラウドに保存とのことですが、RAW現像等もされるのでしたら、ローカルにも保存しておくことをお勧めします。 ネットワーク経由だ...neDriveで容量は1Tです。 まだまだ容量に余裕はあり、クラウド保存の他にSDカードにも保存しています。 みなさんからのご意見を参考にさせていただくと、私には...ンの保存先にはどうかなぁ? ある程度サクサクを求めるのなら、そこも気にされてはどうでしょう。 まぁ、NASでも速くはないですけど。 それから、SDカードに保存とい... 詳細
[23995329] Photoshop
2021/02/28 23:53:40(最終返信:2021/03/01 00:07:45)
[23995329] ...高性能なデジタル一眼カメラの RAW画像編集は厳しいですが・・・  メモリー容量が不足で16GBは欲しい!  アプリやデータ保存がSSD256GBでは不足なので 外付けHDD等で補う!   それ意外なら大丈夫です。 ... 詳細
[23995202] 補償について
2021/02/28 23:01:07(最終返信:2021/02/28 23:45:35)
[23995202] ...アクシデンタルのサービスはつけた方が良いですか?仕事ではなく家で動画を見たりネットサーフィンするぐらいです。写真はパソコンに全て保存します。 保証は人それぞれだから、付けたいと思うなら付けたら良いのではないでしょうか。 延長保証をつけても... 詳細
[23990789] SSD換装とWindows10
 (ノートパソコン > NEC > LaVie G タイプN PC-GL52TV6DE)
2021/02/27 02:59:28(最終返信:2021/02/27 03:42:05)
[23990789] ...この機種はフェリカもありますが、使わないのでBIOSで止めてます。アプリとかドライバー類は元の環境にありますので、必要な方は保存して使い回す方法もあるかも。 7時代のHDDと 10時代のSSDです。 起動は結構早くなったと思います... 詳細
[23771574] NECノ〜トLS550というもの
 (ノートパソコン)
2020/11/06 18:27:53(最終返信:2021/02/24 12:18:51)
[23771574] ...ACアダプターを抜くと直ぐに空になると思います。 電源オフ時の減り具合は製品によって異なります。 リチウムイオンバッテリーは、満充電のままで保存すると急激にバッテリーが劣化していきます。長期間使用しない場合は、50〜60%程度の充電量にすべきです... 詳細
[23468402] コスパ最高の本機を使いこなす
 (ノートパソコン > Geanee > JTW10-4G32G-K)
2020/06/14 14:29:27(最終返信:2021/02/19 11:04:14)
[23468402] ...最後にWindowsがデフォルトで使用するドライブをDにしていきます。 設定の「システム」を選び、「記憶域」⇒「新しいコンテンツの保存先を変更する」を選びます。 そうすると、全部がCドライブになっていますので、これを全部Dドライブへ変更します... 詳細
