保存 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 保存 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"保存"を検索した結果 6732件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[23977901] SSDの容量について
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Ryzen 5 4500U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2021/02/20 14:10:43(最終返信:2021/03/03 14:03:24)
[23977901] ...一部のデスクトップおよび新しいノートパソコンで起動ドライブとして使用されています。SSDは、フラッシュ メモリーを使用してデジタル データを保存および取得するソリッド ステート ストレージ デバイスです。 これらは一般的に、高速アクセスが望まれ... 詳細
[23998122] 大学用
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Pro 7 タイプカバー同梱 QWT-00006)
2021/03/02 13:46:57(最終返信:2021/03/03 00:38:45)
[23998122] ...同時に多数のアプリを使わない、ブラウザで多数のタブを開かないようにすれば、そして、データをUSBメモリに保存するようにすれば、使えると思います。 動作が遅くて不便であれば、買い替えるということでよろしいかと思います... 詳細
[23996239] ノートPC購入に際し、どれがいいか判断できず・・・
 (ノートパソコン)
2021/03/01 15:07:01(最終返信:2021/03/02 19:34:06)
[23996239] ...れてはいかがでしょうか。 あと、基本クラウドに保存とのことですが、RAW現像等もされるのでしたら、ローカルにも保存しておくことをお勧めします。 ネットワーク経由だ...neDriveで容量は1Tです。 まだまだ容量に余裕はあり、クラウド保存の他にSDカードにも保存しています。 みなさんからのご意見を参考にさせていただくと、私には...ンの保存先にはどうかなぁ? ある程度サクサクを求めるのなら、そこも気にされてはどうでしょう。 まぁ、NASでも速くはないですけど。 それから、SDカードに保存とい... 詳細
[23995329] Photoshop
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3500) 価格.com限定 ベーシック Core i3 1115G4・8GBメモリ・256GB SSD・フルHD搭載モデル)
2021/02/28 23:53:40(最終返信:2021/03/01 00:07:45)
[23995329] ...高性能なデジタル一眼カメラの RAW画像編集は厳しいですが・・・  メモリー容量が不足で16GBは欲しい!  アプリやデータ保存がSSD256GBでは不足なので 外付けHDD等で補う!   それ意外なら大丈夫です。 ... 詳細
[23995202] 補償について
2021/02/28 23:01:07(最終返信:2021/02/28 23:45:35)
[23995202] ...アクシデンタルのサービスはつけた方が良いですか?仕事ではなく家で動画を見たりネットサーフィンするぐらいです。写真はパソコンに全て保存します。 保証は人それぞれだから、付けたいと思うなら付けたら良いのではないでしょうか。 延長保証をつけても... 詳細
[23990789] SSD換装とWindows10
 (ノートパソコン > NEC > LaVie G タイプN PC-GL52TV6DE)
2021/02/27 02:59:28(最終返信:2021/02/27 03:42:05)
[23990789] ...この機種はフェリカもありますが、使わないのでBIOSで止めてます。アプリとかドライバー類は元の環境にありますので、必要な方は保存して使い回す方法もあるかも。 7時代のHDDと 10時代のSSDです。 起動は結構早くなったと思います... 詳細
[23771574] NECノ〜トLS550というもの
 (ノートパソコン)
2020/11/06 18:27:53(最終返信:2021/02/24 12:18:51)
[23771574] ...ACアダプターを抜くと直ぐに空になると思います。 電源オフ時の減り具合は製品によって異なります。 リチウムイオンバッテリーは、満充電のままで保存すると急激にバッテリーが劣化していきます。長期間使用しない場合は、50〜60%程度の充電量にすべきです... 詳細
[23468402] コスパ最高の本機を使いこなす
 (ノートパソコン > Geanee > JTW10-4G32G-K)
2020/06/14 14:29:27(最終返信:2021/02/19 11:04:14)
[23468402] ...最後にWindowsがデフォルトで使用するドライブをDにしていきます。 設定の「システム」を選び、「記憶域」⇒「新しいコンテンツの保存先を変更する」を選びます。 そうすると、全部がCドライブになっていますので、これを全部Dドライブへ変更します... 詳細
[23961152] えくせるの書類に計算式を入れまくったら動きが鈍くなったお
 (ノートパソコン)
2021/02/12 08:06:49(最終返信:2021/02/18 16:59:49)
[23961152] ...>邪神ちゃんさん こんにちは メモリーが少ないのではないでしょうか。 固まる可能性もあるので、頻繁に保存したほうがいいでしょうね。 ハイスペックなPCに買い換えればいいだお! オルフェーブルターボさん ...古いバージョンで作ってたら、新しいエクセルがあったとすると、出来上がった奴を新しいバージョンに変換して保存とか出来るのですけど、それだと動作が凄く軽くなって且つファイル容量も圧縮かけたか?って位小さくなるんですが... 詳細
[23972452] SSD交換や新しくパソコンを購入した時の環境の作り方について
 (ノートパソコン)
2021/02/17 16:16:43(最終返信:2021/02/17 18:13:36)
[23972452] ...定し直さなければいけないものの方が多いかと思います。 設定のファイルを保存する機能があり保存できているのであれば、インポートなどで設定を戻すとか所定の場所にコピー...-^/ ちなみに、私は外付けSSDに「システムイメージ」を保存する予定ですが、 システムイメージを保存した外付けSSDの余った部分に、 ・各種ファイル(文書・写...など も保存しておいても大丈夫でしょうか?? 「システムイメージ」を作成したSSDが普通にアクセスできるのであれば、フォルダを作ってからその中に各種ファイルや各種アプリのインストーラーなどを保存して大丈夫です... 詳細
[23966742] Windows10のバックアップについて教えてください
 (ノートパソコン)
2021/02/14 20:36:39(最終返信:2021/02/17 14:46:34)
[23966742] ...+ バックアップされたSSD/HDD 要は,システムイメージ や バップアップ データー を 保存した ディスクのみでは, 修復(回復)ができません ! と言うことを述べたかったのですが ・・・・... 詳細
[23971778] WPS Liteが勝手に書類を書き換えるんだお
 (ノートパソコン)
2021/02/17 09:29:59(最終返信:2021/02/17 11:51:15)
[23971778] ...本当ならPCにコピーして操作、終わったら書き戻すというのが望ましいです。 >邪神ちゃんさん こんにちは 拡張子を変えて保存してみてはいかがでしょうか。 自己解決したお(>ω・)てへぺろ WPSを起動させなければ大丈夫なようだから... 詳細
[23971426] Windows10 クリーンインストール
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Tap 11 SVT11218DJB)
2021/02/17 01:06:51(最終返信:2021/02/17 10:53:05)
[23971426] ... >MA★RSさん Windowsクリーンインストールの前に、「FileRepository」を保存しておくと、クリーインストール後にドライバを探す手間が省けますよ。 >papic0さん ありがとうございます... 詳細
[23947146] 2機種で悩んでいます。
 (ノートパソコン > ASUS > R417YA R417YA-GA044T)
2021/02/05 06:50:50(最終返信:2021/02/13 17:46:30)
[23947146] ...6インチのE210MAより文字が大きくなるので目に優しいでしょう。 ストレージ容量64GBを危惧する人もいますが、データは外付けデバイスに保存しておけば、別にWindows Updateで問題になりません。(経験者より) >KAZU0002さん... 詳細
[23963903] 初期化(リカバリー)してみました
 (ノートパソコン > GPD > GPD Pocket)
2021/02/13 15:46:59(最終返信:2021/02/13 15:46:59)
[23963903] ...Update Blocker使うのが簡単かも。 ■初期のDriverの保存  Double DriverでリカバリーしたPCのドライバーを保存。Microsoft製以外が初期設定で対象になってるようです。ブログに初期設定でOKとあったので...@普通にクリーンインストールして公式Driverあてる  Aクリーンインストールして、Double Driverで保存したもので上書きする  Wifiのパッチはアプロダからなくなってるみたいです。Wikiにある公式ドライバーの一部修正で代替えできるようなので... 詳細
[23954444] Crucial以外のSSDを増設
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 5000 プレミアム Ryzen 5 4500U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2021/02/08 18:59:20(最終返信:2021/02/09 19:41:22)
[23954444] ...システム用ではなくデータ保存用にSSDを増設したいのですが Crucial以外のSSDを増設して問題ないですか? 候補は値段でA-DATAの1Tを考えています。 https://kakaku.com/item/K0001127378/... 詳細
[23949857] 注文時に選択した本体色の確認方法
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-eg0000 価格.com限定 Core i7&1TB SSD&メモリ16GB&フルHD&IPSパネル搭載モデル)
2021/02/06 14:20:13(最終返信:2021/02/06 17:34:06)
[23949857] ...HPdirectplusにログインすると、ゴールドクラブとあり(これマイページってことですかね) 下にスクロールしていくと、 【 保存した見積もり/注文状況の確認 】 の項目があります。 ここの受付番号をクリックすると、詳細が出てきて... 詳細
[23948519] Cドライブしかないのですが、Dドライブは作った方が良い??
2021/02/05 21:35:13(最終返信:2021/02/06 15:35:42)
[23948519] ...ータは全て D: に保存するのが良いと思います。 C: ドライブは Windows が常時書き換えをするので、基本的に壊れやすいです。 そういう場合でもデータが別パーティションの D:ドライブに保存されていれば...私は遭えてパーティション分けはしていません。 必要なデータは全て外付けSSD1TBを使い保存しています。 その方が問題があった起きた時に切り分けが簡単です。 なので私の場合1TBは...い データはD優先で放り込みます。 あと動画編集とかの用途で作業フォルダや作成した結果の保存先をDにしたりします。 今時代SSDが主流になりつつありますのでアクセス速度やラグを気に... 詳細
[23949545] ノートパソコンの選び方
 (ノートパソコン)
2021/02/06 12:02:03(最終返信:2021/02/06 14:37:30)
[23949545] ...私のノートパソコンの使用目的としては、主に家での使用、資料作成(音楽を聴きながらWordやExcelを使いたい)、動画視聴、画像編集保存、ちょっとしたゲームという感じです。 ノートパソコンが日本製がいいとか海外製が良いとか特にこだわり...初めから付いてるものを選ぶ方が良さそうですね! >揚げないかつパンさん 出来ればSSDの方を選びたいと思っていますが、保存容量がHDDと比べては劣ってしまうのでSSDの容量を上げるか元からHDDを買う方がいいのかということでもちょっと悩んではいます... 詳細
[23948470] ノートPCかタブレットを悩み中です
 (ノートパソコン)
2021/02/05 21:10:15(最終返信:2021/02/05 22:09:29)
[23948470] ...メインは写真や動画の取り込み、保存。動画編集ナシ 動画視聴、ネットショッピング、調べ物、ブログ投稿程度 オフィス ナシ 持ち運び ほぼナシ(キッチン〜リビング程度) 写真を保存・管理・閲覧したいので、本体容量は適度に大きめを希望しています... 詳細
