保存 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 保存 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"保存"を検索した結果 6723件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[23791938] USBブートについて
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Laptop Go Core i5/メモリ8GB/128GB SSD/Office Home and Business 2019付モデル)
2020/11/16 19:19:47(最終返信:2021/01/14 10:38:13)
[23791938] ...を構成する >USB ドライブを起動可能なドライブとして設定し、適切なオペレーティング システムを保存した後は、このドライブから起動するように Surface を設定する必要があります。USB ドライブが最初の起動オプションになるように... 詳細
[21472960] CMOS電池の位置・交換方法を教えてください。
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook TX/3514CDST PATX3514CDST)
2017/12/31 08:13:47(最終返信:2021/01/13 09:39:44)
[21472960] ...BiOSに入れれば、通常起動からセーフモードに移して起動することが出来ます。CMOS電池は時計や設定を保存する為のバッテリーですので、F2連打で入れればACコンセントを繋いでいる間はデータの救出は出来るはずです... 詳細
[23894160] 楽天Rebates経由で購入できますか
 (ノートパソコン > HP > HP 15s-eq1000 価格.com限定 Ryzen5/512GB SSD/メモリ8GB/15.6型/フルHD IPS液晶搭載モデル)
2021/01/07 18:54:26(最終返信:2021/01/08 18:20:56)
[23894160] ...楽天リーベイツのサイトからHPダイレクトのリンクを踏んで開きます。 そこからHPダイレクトをログインして、保存した見積もりから購入すれば買えると思います。 レノボはこのような形で買えました。 >pgs_nicさん... 詳細
[23894621] ノートPCの代替として検討
 (ノートパソコン > HP > Chromebook x360 14b-ca0019TU 価格.com限定 Pentium&メモリ8GB&64GB eMMC&フルHD・IPSタッチ・360度回転ディスプレイモデル)
2021/01/07 22:54:36(最終返信:2021/01/08 15:15:51)
[23894621] ...スマホも満足に使えて無いのでなんとも言えませんがもう一つ教えてください。 windowsでは写真等はエクスプローラーからファイルを保存してましたがandoloid的な保存だとgoogleフォトとかのクラウドに入れたままという感じなのでしょうか? ス...うなのでしょうか? >>windowsでは写真等はエクスプローラーからファイルを保存してましたがandoloid的な保存だとgoogleフォトとかのクラウドに入れたままという感じなのでしょうか? 下記「はじめてのChromebook... 詳細
[23889426] HDDの分割について
 (ノートパソコン)
2021/01/04 23:34:18(最終返信:2021/01/05 21:08:44)
[23889426] ...終了後にHDDを見てみると、 >>CとDに分かれていたのがCのみになっています。 元々Dドライブに重要なデータを保存していなければ、パーティションを無理やり分けずCドライブ1つで十分です。 メーカー製のノートPCもCドライブだけで有ることが多いです... 詳細
[19861228] Win10にUpした方いますか?。
 (ノートパソコン > Acer > Aspire one Happy)
2016/05/09 21:53:37(最終返信:2021/01/04 23:39:17)
[19861228] ...youtube.com/watch?v=zxDbskNV9mQ インストールして、最初のシャットダウン時に保存ファイルの容量を聞かれますが、512Mでは小さいです。 アプリをインストールすると足りなくなりました...小さくは出来ませんので注意してください。 起動してしまえば、RAM上で動いている様です。 スワップファイルはUSBの保存ファイルを使うようなので、環境の許す限り大きくする事をお勧めします。 ... 詳細
[23884549] ノートパソコンの買い替え 選び方
 (ノートパソコン)
2021/01/02 13:30:29(最終返信:2021/01/03 10:22:27)
[23884549] ...ネットサーフィン、ネットショッピング、動画・音楽視聴、様々な動画や映像、写真などデータの保存・整理・編集、 簡単な文書作成などです。 特に。ヲタクなので界隈の動画や音楽を見たり聞...ネットサーフィン、ネットショッピング、動画・音楽視聴、様々な動画や映像、写真などデータの保存・整理・編集、 >簡単な文書作成などです。 動画の編集、特にエンコード/デコードを頻繁...だに売られてるので、それは避けるように。4万円〜 >様々な動画や映像、写真などデータの保存・整理・編集、 これは内容次第です。 流れてきた動画を切り貼りするだけなのか、RAW現... 詳細
[23884129] Filmoraでの作業は問題なく行えるでしょうか
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 3000 AMD プレミアム Ryzen 5 3500U・8GBメモリ・512GB SSD・フルHD搭載モデル)
2021/01/02 09:29:04(最終返信:2021/01/02 13:06:37)
[23884129] ...買ったことで満足するだけで正しい使い方をしないなら、リスクはずっとそこにあります。 ノートPCは保存データとしてあてになりませんので、最低でも1台の外付けHDDなどに大事なデータのコピーを保持しているべきです...さらに今回は、SSDからデータを消して作業する可能性を考えると、バックアップとしてもう1台のHDDにコピーを保存するべきです。(1通になる瞬間があったら危険なのは同じ) 常日頃から、バックアップが取られていない状態を「不安だ」と感じるべきです... 詳細
[23883568] 至急質問です!急いでます、。
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Duet Chromebook ZA6F0038JP)
2021/01/01 21:54:22(最終返信:2021/01/02 08:14:37)
[23883568] ...2Gですから、一時的にも データ保存には心許無いです。 SDカードも使えないようですし。 Chromebookでカメラのデータ保存。 あまり向いてないと思いますよ...購入をある事情で1時間以内に迷っています。 goproの動画を保存する用途で購入検討しています。 こちらにはusbポートが1つだけですが、ハブ等を購入すれ...はどちらの機種でも同じです。なお、Chromebookにカメラなどを接続した場合の標準の保存先はGoogleドライブになるので注意が必要です。 Officeモバイルはトラブルが多... 詳細
[23871340] 文書の保存、移動、オフィスの使用
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Duet Chromebook Chrome OS・MediaTek Helio P60T・4GBメモリー・128GB eMMC・10.1型 WUXGA IPS液晶搭載 マルチタッチ対応 ZA6F0019JP)
2020/12/26 22:08:03(最終返信:2020/12/28 14:33:48)
[23871340] ... Onlineは「Save as」での保存が可能と書きましたが、この操作を行わなくても編集の度に自動でOneDriveに保存されているようです。 すみません、何度...どのように移動すればよいのでしょうか?なお、先日こちらの掲示板でone driveに文書保存をすれば無料でウェッブ版のoffice365が使えるとのことでしたが、文書は見れるのです...本製品の場合にはコピー&ペーストなるものがないようです。作った文書をクロームブックの中に保存するにはどのようにすればよいのでしょうか?MEGAというクラウドアプリがあるのですが、こ... 詳細
[23861227] M.2 256G→M.2 1Tか2.5インチSSD
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 3000 プレミアム Core i5 1035G1・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル(光学ドライブ付))
2020/12/21 08:39:40(最終返信:2020/12/21 13:07:49)
[23861227] ...「ドキュメント」「ピクチャ」「ビデオ」など個人用フォルダーの保存先をCドライブへDドライブへ変更する必要が有ります。 その方法は、 >[Windows 10] 「ドキュメント」「ピクチャ」「ビデオ」など個人用フォルダーの保存先を変更する方法を教えてください... 詳細
[23796751] 購入してから1年と9カ月経過・・・
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T75 T75/G 2018年夏モデル)
2020/11/19 09:58:56(最終返信:2020/12/21 12:49:13)
[23796751] ...書き込みした後での作業ですが、デスクトップから以前、OSの再インストールを行った際の、USB用のファイルを保存していましたので、それを利用してセットアップを行ったら、普通にインストールができました。 その時HDDの認識がどうなってるのかと気にしてましたが... 詳細
[23844441] 12/10発売12購入しました
 (ノートパソコン > Dynabook > dynabook AZ25/NG W6AZ25CNGA 15.6型フルHD Celeron 4205U 500GB_HDD Officeなし)
2020/12/12 13:04:21(最終返信:2020/12/13 22:00:50)
[23844441] ...なので当該HDD500GBモデルをキャンセルせず発注する事に決定。 2回2人ともオペレーター型番ミスし自ら通話記録保存しておく羽目に、不審なオペレーターを在籍しないでもらいたいね。 dynabook構想立ち上げたTOSHIBAが... 詳細
[23840447] オールインワン型でコスパの高いモデルは?
 (ノートパソコン > Dynabook > dynabook T4 2019年秋冬モデル)
2020/12/10 08:18:16(最終返信:2020/12/13 11:41:34)
[23840447] ...メーカーサポート期間外でもバッテリー交換などが自分ででき永く使える安いものを探しています。 使用目的は現時点では音楽CDをPC内に保存しGracenoteでタイトル付与しSDカードにAAC方式でコピーするだけです。 仕事では社用PC...メーカーHPに記載があったから >Mr.9230さん >>使用目的は現時点では音楽CDをPC内に保存しGracenoteでタイトル付与しSDカードにAAC方式でコピーするだけです。 >>なので使用頻度が低く... 詳細
[23842596] 3つのうちどれがお薦め?
 (ノートパソコン > Dynabook > dynabook AZ45/NG W6AZ45CNGC 15.6型フルHD Core i3 8145U 1TB_HDD Officeなし)
2020/12/11 14:17:50(最終返信:2020/12/13 09:44:11)
[23842596] ...ましてやその様な更新ではアップデートとは言えないのでは? そもそも処理速度のCPUや一時記憶のメモリ等ではなく、データ蓄積保存のHDDなので容量の多いHDDが運用困難では、ダウンデートでは? あとSDカード性能確認できました... 詳細
[23833877] おすすめノートパソコン教えてください
 (ノートパソコン)
2020/12/06 21:48:17(最終返信:2020/12/12 22:14:23)
[23833877] ...の方から検討してみます。値段の高い方が処理速度速く保存の容量が多いという感じでしょうか? >BLUELANDさん ありがとうございます。動作が速く保存が良いのは嬉しいです。検討してみます。 >Toshi1967さん...2019がインストールされています。 CPUがCore i7でSSD 256GB+HDD 1TBの構成なので、 動作も速くデータの保存も問題ないでしょう。 無線LAN機能もあります。 価格は13万円弱です。 利用用途からRyzen5... 詳細
[23838774] 作業に必要なスペックについて相談
 (ノートパソコン > ASUS > VivoBook Flip 14 TM420IA TM420IA-EC147TS)
2020/12/09 11:34:43(最終返信:2020/12/10 11:57:43)
[23838774] ...その画像変換作業で、元のjpegのファイル容量が数倍に増えるようなものなら、PC内には変換後の保存は厳しいでしょう。 変換後は外付け保存にすべきで、更にはバックアップも必要でしょうね。 あくまでも変換作業のための領域としてなら...ストレージにどれくらい空き容量が必要か不安になり、相談しました。 総合すると、データを外付けストレージに保存すれば問題なし、ということのようですね。 ありがとうございました。 >サコサコ探検隊さん >ストレージにどれくらい空き容量が必要か不安になり... 詳細
[23827922] lenovo H505s からこちらへ動画はさくさく動きますか?
 (ノートパソコン > Lenovo > Chromebook S330 Chrome OS・MediaTek MT8173C・4GBメモリー・64GB eMMC・14型フルHD液晶搭載 81JW0013JE)
2020/12/04 00:33:02(最終返信:2020/12/09 23:58:13)
[23827922] ...を今まで使用してきました。 ほぼ動画再生(youtube gyao)、ブラウジング、撮った写真動画の保存のみしか利用で、 動画再生がChromeでは480pが限界(ieだと720p)で、goproもカクカクで見られないのでHDDレコーダーに入れてみてます... 詳細
[23828021] Inspiron 15 3000 スタンダード Ryzen 3 3250U どちらがいい?
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3501) 価格.com限定 ベーシック Core i3 1005G1・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2020/12/04 02:46:46(最終返信:2020/12/09 23:48:45)
[23828021] ...たい環境や用途】 動画視聴youtubeやgyao ブラウジング 動画投稿 写真や動画の保存 【重視するポイント】 動画がスムーズに見られる。 【予算】 5万 【比較している...3250U 【質問内容、その他コメント】 主に動画鑑賞ブラウジング、撮った写真や動画の保存をしています。 パソコンが古く今のも10年近く使っていてメモリ4GBなのですが、今度も長...ながら選びたいと思います。 >cbr600f2としさん 今のデスクトップでも写真や動画保存間に合わなくて・・・。 バックアップも兼ねて1TBの外付けHDDも併用しているのでそれも... 詳細
[23831491] USBから起動する方法
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Ryzen 5 4500U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2020/12/05 21:19:25(最終返信:2020/12/06 20:52:46)
[23831491] ...レガシーモードにしないと選択画面にも出ません。 何を入れたいか書かないと方法も変わってきますよ。 Cドライブを丸ごとイメージ保存するためです。(バックアップ目的) usbがbackupソフトのghost起動ディスクとなっており...やりたいことは Windows 10 の標準機能でできると思われます。 >Cドライブを丸ごとイメージ保存するためです。(バックアップ目的) Ghostで無くてもAOMEI Backupper StandardでもEaseUS... 詳細
