保存 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 保存 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"保存"を検索した結果 6722件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.098 sec)
[23705262] Windows10 プロダクトキーの場所?
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD+1TB HDD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WW)
2020/10/04 16:17:24(最終返信:2020/10/04 20:57:39)
[23705262] ...プロダクトキー情報は、ライセンス認証される際に、本体のハードウェア固有情報と共にマイクロソフトのサーバー上に保存されるからです。 もっと詳しく書けば、一度でもそのパソコン上で Windows 10 のライセンス認証がなされれば...)と気づかせてくれました。 みなさま、ご親切にありがとうございました。 教えていただいたテキストは保存しておきます。 >UX10A2018さん こんばんは。 >AMDでも行けるじゃないか(むしろRyzenの進歩はすごい... 詳細
[23500296] 4K動画再生にモタつく
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 13-an1000 価格.com限定 Core i5&256GB SSD&メモリ8GB&フルHD&タッチパネル搭載モデル)
2020/06/29 04:15:18(最終返信:2020/10/04 18:41:39)
[23500296] ...一度youtube動画を一度SSDに保存してからそれを再生すると問題ありませんでした。 手間がかかりますが現状いつもこれで対応してます。 >とんとこっくさん そもそもyouyubeを保存したとか、著作権を無視した行為公開していいと思っているのかね... 詳細
[23598260] ACアダプターで充電ができなくなりました
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E15 Gen 2 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 パフォーマンス 20T8CTO1WW)
2020/08/13 22:50:25(最終返信:2020/09/29 13:28:07)
[23598260] ...放電を試みましたが解決せず、バッテリーも尽きてしまいました 後日レノボに連絡を取ることにします データはすべてクラウド上に保存していたため問題はありません。 初期不良で交換を要求しましょう。 純正アダプターなのにこのエラー表示は異常... 詳細
[23651416] NEC LAVIE nx750の修理について
 (ノートパソコン)
2020/09/09 14:38:38(最終返信:2020/09/27 16:57:01)
[23651416] ...これが無いのです。 Microsoft Office のメディアおよび、プロダクトキーは保存してありますか? ・はい、保存してあります。 マイクロソフトアカウントのIDとパスワードは控えてありますか? ・はい...再セットアップ用メディアは作成してありますか? Microsoft Office のメディアおよび、プロダクトキーは保存してありますか? マイクロソフトアカウントのIDとパスワードは控えてありますか? 早速こんなに沢山... 詳細
[23689720] Firefoxのブックマーク保存方法
 (ノートパソコン)
2020/09/27 00:01:30(最終返信:2020/09/27 07:08:06)
[23689720] ...Firefoxでのブックマークの保存方法がわかりません。 色々調べてやっては見たものの、うまくいきません。 どうしたら簡単に保存できるのでしょうか? 保存は、外付けHDDに保存するつもりです。 よろしくお願いします...そこのインポートとバックアップをクリックすると表示される  HTMLからインポートをクリック  するとどこの場所からインポートするか選択画面が出るので  保存先を指定して実行する。  これで終わりです。 ただメニューバーの表示より⇒サイドバー⇒ブックマーク... 詳細
[23685880] 初めてのノートパソコン
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE N15 N1565/AA 2020年夏モデル)
2020/09/25 10:06:38(最終返信:2020/09/26 01:11:08)
[23685880] ...Dあとはインターネットとプリンタ(未購入)が使えれば。 で、選んでいたらこのパソコンが良さそうだなと。。。 大切なデータ保存など考えなくてはダメですが素人なので『これなら大丈夫かな』程度です。 とてもざっくりな質問なんですが... 詳細
[23040281] リカバリーディスクの作成方法を教えて下さい
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad 300)
2019/11/11 11:31:38(最終返信:2020/09/23 21:36:04)
[23040281] ...動作が遅いので SSD 250Gb を購入しました。 USBかDVDにリカバリーして、SSD20GBに保存する、手順を教えて下さい。 教えて欲しいのは。リカバリーの方法、USB又はDVDからSSD250Gbに書き込み方法で... 詳細
[23681803] HDDの内蔵場所について
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook E200HA Atom x5-Z8350搭載モデル)
2020/09/23 09:13:55(最終返信:2020/09/23 10:20:34)
[23681803] ...>クールシルバーメタリックさん 早速ご返信ありがとうございます!保存したデータがそのままになっているので物理的に本体ごと壊した方がいいんでしょうか… >>保存したデータがそのままになっているので物理的に本体ごと壊した方がいいんでしょうか…... 詳細
[23677215] NS700との比較
2020/09/21 10:43:54(最終返信:2020/09/22 08:59:49)
[23677215] ...た写真を保存するツールとして利用しています。外付けハードディスクにも保存していますが、外付けも壊れる可能性があるので、パソコンと両方で保存していき...N1565が同じお値段になっています。 NS700のほうが1TBのHDDがついているから保存容量もおおいので、お得ですといわれたので、価格ドットコムの口コミをみてから決めようと帰宅...あり悪くはありません。 SSD 256GB+HDD 1TBとストレージは起動もファイルの保存もバランスのいい仕様になっています。 ただ、CPUのTDPも2機種の中で一番高い分発熱が... 詳細
[23506596] 初心者は国産のものが良いですか?
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad S145 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 81UT00HUJP)
2020/07/02 06:33:55(最終返信:2020/09/19 23:42:36)
[23506596] ...ctg=0020 Lenovo14インチ、15.6インチのベストバイです。 写真や動画をたーっぷり保存したいなら、HDD搭載のこちらが良いでしょう。 https://kakaku.com/item/J0000032119/...neバックアップ(子供の写真が大量にあります) Googleのフォトアプリでの管理を勧めます。 大きなメリットは2つです ・クラウド上に保存するので容量が無制限(条件はあるけど、スマホで撮った写真なら無制限と考えていい) ・Googleにログインしていればどの機器でも見れる... 詳細
[23667106] SSD換装
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cc100 価格.com限定 メモリ8GB&128SSD+1TB HDD IPSパネル搭載モデル)
2020/09/16 20:48:41(最終返信:2020/09/17 02:49:00)
[23667106] ...いデータの保存は大容量の D:ドライブ 1TB HDD に行う。 そうすることで、この PC は高速な OS の起動・アプリの起動と、安価・大容量の保存スペースの... の換装を考えるよりも、データの保存先を大容量の D:ドライブに変更するだけで、問題は片付くのではないでしょうか? データの保存先を D:ドライブに変更するには...にして、保存先を D:ドライブに「移動」すると良いです。 Windows 10 やアプリケーションソフトのインストールは C:ドライブにして、データ保存先は D... 詳細
[23651489] 納期が長い... デュアルストレージと容量
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cs3000 価格.com限定 Core i5&メモリ16GB&256GB SSD+1TB HDD&オフィス搭載モデル)
2020/09/09 15:18:01(最終返信:2020/09/14 10:59:50)
[23651489] ...の保存先を意図的にHDDの方にしてやらないといけません。 初期設定とかではOSの入っている容量の少ないSSDに保存されかねません。 自分で保存先...動画編集や保存にHDDがいいかなと考えたのですが、アドバイス お願いします。 >>ストレージ 、 どっちもあるからってやつにひかれちゃいますよね。やっぱり、便利でしょうか? >>動画編集や保存にHDDがいいかなと... へ移動させてやれば、アプリのデータ保存先も自動的に HDD になります。 あとはご自分で独自にフォルダーを作成して何かを保存するような場合、常に HDD ドライ... 詳細
[23654110] 購入について。迷っています。
2020/09/10 18:23:12(最終返信:2020/09/13 19:20:55)
[23654110] ... 【使いたい環境や用途】 メール、ネット、文書作成 【重視するポイント】 iPhoneのデータを保存したい 【予算】 5万前後 【比較している製品型番やサービス】 https://item.rakuten... 詳細
[23622594] メモリ4Gと8Gでは
 (ノートパソコン > HP > HP 15s-eq1000 価格.com限定 AMD Athlon/256GB SSD/メモリ8GB/15.6型/フルHD IPS液晶搭載モデル)
2020/08/26 01:54:22(最終返信:2020/09/13 00:20:31)
[23622594] ...差があっても起動時間は何秒も速くはならないでしょう。 それにゲーム等のソフトや動画ファイルをSSDに保存するなら容量の多い方良いです。 あまり空き容量が少なくなってしまうとメジャーアップデートの時苦労しますよ... 詳細
[23643675] 楽天リーベイツ10%よりもお得な買い方ありますか?
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad S540 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 81NH002PJP)
2020/09/05 17:21:35(最終返信:2020/09/11 12:32:25)
[23643675] ...楽天リーベイツで20%ポイント還元となっており、当初予定通りの予算で購入できましたことをご報告致します。(見積り保存していたので値上がり前の5万1千円台で購入できました) 本スレッド以外でも色々とご助言いただきました方々に改めて御礼申し上げます... 詳細
[23655442] 購入から1年。IdeaPad S540の初期化をやってみた
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad S540 Core i5・8GBメモリー・512GB SSD・14型フルHD液晶搭載 81ND005AJP)
2020/09/11 11:33:04(最終返信:2020/09/11 11:33:04)
[23655442] ...10のクリーンインストール(Microsoft 7 PCのクリーンインストールと同様) 3)ハードディスクのデフォルトの隠しパーティションに保存されているシステムイメージファイルとOneKey Recoveryの利用などがある。 https://support... 詳細
[23649071] 教えて下さい涙
2020/09/08 12:09:12(最終返信:2020/09/11 07:12:06)
[23649071] ...基本的にネット検索や動画閲覧 ごくたまにExcel Word使いたい 子供の写真等、自分のiPhoneに保存できない分をパソコンで保存していきたい DVDも観れたらいいけど無理なら拘らない 【重視するポイント】 サイズは13以上が良い... 詳細
[23643383] 電源コードは、つないだままのほうが良いですか?
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad S145 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・512GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 81UT00J1JP)
2020/09/05 14:36:47(最終返信:2020/09/07 15:49:27)
[23643383] ...バッテリーにとって何の違いがあるのかと。 キープもあんまりよくないんで、一か月に一度充放電してメンテしてやると良いです。 長期保存って話なら、60%キープできるのだから暗電流による放電を考慮してツナギっぱのほうがいいと思いますがね... 詳細
[23618030] お勧めの機種について教えてください
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS600/RA 2020年春モデル)
2020/08/23 20:14:54(最終返信:2020/09/07 13:51:11)
[23618030] ...早速のご回答ありがとうございます。 データ用の2.5インチHDDが内蔵されていない。 →写真などのデータが保存できないのでしょうか? ブルーレではなく DVD →写真が大変多く(今もどんどん増えています... 詳細
[23642360] E495 Windows 10 と X61 Windows XP 写真露出の違い
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E495 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 パフォーマンス 20NECTO1WW)
2020/09/05 00:04:54(最終返信:2020/09/06 00:09:14)
[23642360] ...デジタル一眼用の写真保存、編集用に快適に使用しております。 そこではじめて気がついたのですが、以前から使用している、X61  Windows XPに デジタル一眼で撮った写真をPCに保存、表示した場合、... 露出がアンダーになって保存、表示されます。 (いままで、気づかず写真の露出修整しておりました) しかし、今回E495に保存、表示した場合カメラのモニター...皆様のアドバイスで確信しました。 撮った後カメラに写し出された写真画像を基に、E495で保存、編集します。  カメラのスレで怒られる前にこちらで、ご意見をいただき頭の整理がつきま... 詳細
