保存 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"保存"を検索した結果 44件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.251 sec)
[14553026] ファンケーブルの接続について。
 (CPUクーラー > ANTEC > KUHLER-H2O-920)
2012/05/12 16:09:49(最終返信:2012/05/14 13:13:21)
[14553026]...>まもなくしてWindowsからも警告が一度きました。 それはおかしいですね。CPUファンのモニタを無視すると警告はでませんよ。 BIOS設定は正常に保存できていますか?そもそもその警告は別の物ですか? 情報を晒さないと「警告」とだけ言われても解りません...詳細
[13182479] いよいよ改造に着手(爆
 (CPUクーラー > ZALMAN > RESERATOR XT Black)
2011/06/26 22:23:34(最終返信:2011/07/22 00:31:09)
[13182479]...VHSデッキでTVから録ったテープ(300本位) をカノープスADVC-55で録画専用のPCにDV形式で保存。ネットワークで転送して TMPGEnc 3.0 XPressでMPEG変換していました。 今年2月に...詳細
[13173490] 静音化と温度上昇対策
 (CPUクーラー)
2011/06/24 22:59:50(最終返信:2011/06/25 22:27:25)
[13173490]...その仕様のボードがなかなかないんです・・・ RAM 編集用途もあり価格もこなれた8GB HDD 起動SSD128GB + 保存HDD2TB を予定しています。 CPUクーラーですが、ソケット1155互換を考えると 空冷ではカブト...詳細
[11042809] 水冷 PC 情報交換場 part8
 (CPUクーラー)
2010/03/06 16:15:18(最終返信:2010/04/18 13:20:55)
[11042809]...朝8時にT-ZONEについて、4番目でした。開店10分前にも10枚残っていたので拍子抜けでしたw それで保存用にWD15EARSを買いました。1.5TBで9000を切るとはいい時代になったものですw そのあと友人の自作パソコンのパーツを購入および制作...詳細
[10761245] 水冷情報交換 part7.5
 (CPUクーラー)
2010/01/10 13:15:50(最終返信:2010/03/06 16:22:01)
[10761245]...屋上につけたプルFanもUCCL12に変更してMB接続にしました。 全開は少し煩いですね。 自作学生さん 保存するのは全然OKですよ。 ラジエターは最終的にどこまで水冷化するかによると思いますよ 個人的には真夏での余裕をみておくならXSPC...使いたいフィルタが豊富にあるので。 基本は1920x1080(60i)→フィルタ→1280x720(30P)のmp4で保存してますが、25分弱のアニメが3時間弱程度でしょうか(i7-920@3.78GHz)。 デインタレースしてる上にかなり重いフィルタですので...詳細
[10144599] 水冷情報交換 part3
 (CPUクーラー)
2009/09/13 04:05:07(最終返信:2010/02/15 10:02:09)
[10144599]...える設定となると やはり4.4Gぐらいだろと思ってます。 一応BIOSのプロファイルには保存しておきましたが 来年の夏には使えないでしょうw >950で良いのでは? >191M...て思うのです。 800Dにもたくさん積めるようですが、大事なデータはNASにRAID0で保存しているので、 実際パソコンにはHDD1個で十分なんです。 パソコンごとにRAIDなんて...っこうこんなことあるんですよ。。。 ご丁寧な手順をありがとうございます。 コピペして保存させていただきました。 Mの電源コネクタも購入済みです。 ドライバ探しに、PC DEP...詳細
[10664710] 水冷情報交換 part7
 (CPUクーラー)
2009/12/21 19:42:48(最終返信:2010/01/10 13:19:28)
[10664710]...あと5v・3vのレポも同時にやっておいて 負荷を掛けたときにvcoreの落ち込みや変化と12v・5v・3vの落ち込みと変化を 保存してにOCCTでたまにテストするようにしておけば電源のヘタリ等気付く事も 有るかと思います。 最...詳細
[10111944] 本日取り付けました。
 (CPUクーラー > Corsair > CWCH50)
2009/09/06 22:54:45(最終返信:2009/11/22 20:36:36)
[10111944]...あまり負荷が掛かってる状態だと不安定で落ち易いから、とりあえず Save Validation Fileで記録を保存してから、後で青い文字のValidation Web Page からサイトに飛んで記入すればいいよ...詳細
[9969649] ホントに冷えるの?CWCH50
2009/08/08 12:03:33(最終返信:2009/11/03 21:43:46)
[9969649]...だ試してないので、後程 検証してみます。 R2Eの最新BIOSイイ感じですよ。 設定が保存されるので、OCし過ぎても最初からって手間が省ける様に なりました。 BCLKがちょっと...の消費が増えるって事ですかね? 日付は昔になってましたが、Profileデータはばっちし保存してありました。(^_^;) 今晩あたり台風18号直撃かも?だんだん強風で雨ザーザーにな...に戻ってました。 一度、CR2032、BIOS電池外したんですけど、Profile設定は保存されてました…(^_^;) ちゃーびたんさんみたいにメモリスロットに不具合があるのかな?...詳細
[10284327] 水冷情報交換 part5
 (CPUクーラー)
2009/10/09 23:53:49(最終返信:2009/11/01 21:36:25)
[10284327]...Configurationに一時的に 保存して置くと、簡単にも旨く動作したBIOS設定に戻る事が出来ますよ。 私の場合、Normal/3.6GHz/4.0GHz/4.2Ghz等と名前を付け保存して有り、 簡単に其々のBIOS設定に簡単に戻れる様にしています...詳細
[10071397] 水冷情報交換 part2
 (CPUクーラー)
2009/08/30 02:18:02(最終返信:2009/09/28 23:33:46)
[10071397]...後で壁にあったた時にとても効果的に情報を提供してくれますよ。 是非見たいです。 エクセル→エクセルのアドインでPDFに保存→PDFからクリップボードへ→ペイントソフトに貼り付け→JPEGで保存→WEBに添付の手順です。 伸びていく設定値が、見えてきますよ。...06V下がっています やはり経年変化なんだろうか・・・ なんか私も気になってきた。 過去の画像は一杯保存しているので探してみます。 改めて皆さんこんばんわ^^ ちゃーびたんさん >CPU Clock...詳細
[9976305] 水冷情報交換
 (CPUクーラー)
2009/08/09 22:26:18(最終返信:2009/08/30 02:25:18)
[9976305]...いました)と未開封の残りの1本の使用期限などはどの様に考えたらいいのでしょうか? また、保存方法に依り使用期限も変わるのでしょうか? yufuruさん こんにちは^^ >水枕(E...でしょうか?? yufuruさん 開封済のものはしっかり蓋を絞めて補充用に冷所・遮光保存で1年程度OKかと 未開封の物も遮光が望ましいと思います。 中身が(エチレングリコール...をしました。(見かけも良いなとも思いましたが!) また、『クーラント』に付いては正確な保存知識を得ていたいと思い質問しました。 いずれにしても、経験豊富な皆さんから情報を頂き感...詳細
[9766023] Domino A.L.C
 (CPUクーラー)
2009/06/27 17:31:13(最終返信:2009/08/11 08:04:32)
[9766023]...42Vが良いところでしょうか・・・が!調子に乗りM/Bがユニティに旅立ちました(自爆) SSがRAID0 or RAID50に保存されていた為、救助できていないのです。 残っているのが「ぴぃ」さんのHPに貼って頂いた1枚のみ・・・...詳細
[9493326] 目指せ4.3Ghz 空冷最強。
 (CPUクーラー > クーラーマスター > V10 RR-B2P-UV10-GP)
2009/05/05 04:35:29(最終返信:2009/06/28 08:16:05)
[9493326]...2708のテスト2年も前でデーターの記録保存なしです   当時のHPに記載していましたが、これも削除してデータ残念ですが保存なし 2、可変電源も持ち合わせが無く1...融かすことが出来ずあきらめる 3、再度外してメタルシールを見た結果90℃でも綺麗な状態で保存 4、グリスをシルバーAS−05に変更して室温20.1℃ 2.8Gでアイドル時コア29〜...融かすことが出来ずあきらめる 3、再度外してメタルシールを見た結果90℃でも綺麗な状態で保存> 貴重な報告有り難うございます。そのまま気づかないで、思い込んでしまいそうですね。 注...詳細
[9631384] 小さめのケースでは?
 (CPUクーラー > Thermaltake > BigTyp 14Pro CL-P0456)
2009/05/31 18:21:04(最終返信:2009/06/05 19:44:42)
[9631384]...そうですね HWMは使っていて良く見ているんですがフリー版の方だからなのか 画像をクリップボード保存できないようです、見ずらくて申し訳ありませんが 写真のアップでご容赦ください 1,2枚目アイドル時...詳細
[9477978] まぁまぁかな?
2009/05/01 23:41:06(最終返信:2009/05/12 09:04:03)
[9477978]...Bioethics mamaさん 起動直後の温度です。 P6T Deluxeの温度も、確かどこかにSS保存してたと思いますので 探してみますね。 そうか、Bioethics mamaさんは、雑誌に載るほどの有名人なんだぁ...詳細
[7840436] 風神匠からの換装
 (CPUクーラー > ZALMAN > CNPS9700 NT)
2008/05/22 13:17:07(最終返信:2008/05/26 17:25:53)
[7840436]...今はLEDの方がPWMはうるさいと 人気があるようですが私もNTです(難は緑のLEDかなw) 付属のグリスは塗るのも便利で保存も楽で良いですね乾いてくるとちゃんと AS5のように銀色になります!私はグリスだけASKで買いました...あまりわからないのですが、 個人的には銅に青のLEDよりは落ち着いた感じがしていますw >付属のグリスは塗るのも便利で保存も楽で良いですね乾いてくるとちゃんと AS5のように銀色になります!私はグリスだけASKで買いました...詳細
[7624260] ファン交換後、起動時にエラーが出ます
 (CPUクーラー > サイズ > 侍Z リビジョンB SCSMZ-1100)
2008/04/03 09:58:43(最終返信:2008/04/03 15:05:44)
[7624260]...数値が出ている「CPU FAN SPEED」の中に「Ignore(非検知)」が ありましたのでこちらに変更し保存して再起動してみました。 (Q-FAN設定、F1設定は変更なし) するとエラーメッセージが出てこなくなり...詳細
[7344346] CPUの使用率が突然下がる
 (CPUクーラー > サイズ > ANDY SAMURAI MASTER SCASM-1000)
2008/02/05 01:09:10(最終返信:2008/03/13 08:27:56)
[7344346]...AviUtlからのファイル読み込みに問題が無いなら、AviUtlでmpeg2ファイルを読み込ませてプロジェクトを保存し、プロジェクトファイルをVFAPI Reader Codecで擬似的なaviにしてムービーメーカに読み込ませるというのはどうでしょう...詳細
[6940721] 空気混入について
 (CPUクーラー > ZAWARD > 仙泉 (Xian Quan) PCJ002)
2007/11/04 02:01:37(最終返信:2007/11/29 21:58:47)
[6940721]...もとより検証依頼などしません。 えらそうな内容になりまして、申し訳ありません。 塗料も塗らないから無垢のままで長期保存していたのかも知れません。 「ボコボコボコッ・・・」は出なくなりましたか? ボコボコッと聞こえるということについては...詳細
