保存 (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 保存 (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"保存"を検索した結果 119件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[16722680] 録音時間に制限あり?
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-300PCIE R2)
2013/10/18 19:12:52(最終返信:2013/10/22 08:45:24)
[16722680] ...2でフォーマットされた場所に保存していないかも確認しましょう。 FAT32でなかったらファイル形式の問題なので、他のロスレス形式で保存しましょう。 うん、wiki...AVを拡張した仕様になっており、保存されるファイル名に特徴があります。 WAV, W01, W02, W03…Wxxと分割されて保存されるとのこと。 RF64につ...のサイズ 10進:6,174,146,560 の値と一致しています。 wavファイルで保存されるため、見た目には違いが分かりません。 生成されたwavファイルは、常用のKORG ... 詳細
[16069760] このような使い方は出来ますか?
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster ZxR SB-ZXR)
2013/04/28 18:38:02(最終返信:2013/05/29 20:07:49)
[16069760] ...初めからPCM2ch44.1kHzとPCM2ch 48kHzが選ばれていると思いますので、そのまま右へ進んでください。 設定内容を保存で○を押してPS3側の音声出力設定は終了です。 最後にサウンドブラスターZxRのコントロールパネルを少しいじります... 詳細
[16072759] オペアンプの付け方その他について
2013/04/29 13:55:55(最終返信:2013/04/29 22:42:50)
[16072759] ...PCの組み立ては静電気防止シートに基盤やCPUを乗せるだけ製作していました。 そのような器具があるのですね。カートに保存しました。有難うございます。 >第一系統 第二系統(誤) >1回路 2回路(正) uPD70116さん... 詳細
[16067425] オペアンプの交換について教えてください。
2013/04/28 01:31:31(最終返信:2013/04/29 18:50:35)
[16067425] ...PCの組み立ては静電気防止シートに基盤やcpuを置くぐらいでした。 ご紹介いただきましたお品は、アマゾンでカートに保存しました。有難うございます。 >第一系統か第二系統(誤) >一回路か二回路(正) 、uPD70116さん... 詳細
[16008509] ドライバーがセットアップ出来ない
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > ROG Xonar Phoebus)
2013/04/12 21:39:33(最終返信:2013/04/13 19:43:07)
[16008509] ...ASUSのサイトからwin8のドライバーをダウンロードしたのですが そのままひらいても「アプリケーションが見つかりません」と表示され、 名前をつけて保存をしてからファイルをひらいてもセットアップアプリケーションがなく困っています なにか他にダウンロードしなければいけないんでしょうか... 詳細
[15997824] 光出力で音声が出ない。
 (サウンドカード・ユニット > 玄人志向 > CMI8768-8CHPCIe)
2013/04/09 21:15:54(最終返信:2013/04/11 03:53:03)
[15997824] ...[Alt]+[PrintScreen]で最上位のウインドウが、それぞれクリップボードへ転送されるので、適当な画像編集ツールへ張り付けて保存するという方法もあります。 親切、丁寧にレス返して頂いてありがとうございます。接続しようとしてるの... 詳細
[15937065] ドライバー入れるとブルースクリーンになるのですが
2013/03/25 17:35:47(最終返信:2013/03/31 11:35:20)
[15937065] ...BIOS画面に入り、デフォルトの設定を読み込みます。 BIOSからオンボードサウンドを無効にし、設定を保存して下さい。 Windowsをクリーンインストールします。 OSのインストールが完了しましたら、電源OFF後にSB-ZxRを挿します... 詳細
[15345726] MUSES8920Dに交換を検討しているのですが・・・
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCI Express Sound Blaster X-Fi Titanium HD SB-XFT-HD)
2012/11/15 23:07:30(最終返信:2012/12/19 07:29:30)
[15345726] ...ちゃんと1ch側で1chオペアンプが作動して良かったですね。 多くのオペアンプの情報が載せられたこのスレ、永久保存版にさせていただきます。 今の音がつまらなくなった時、交換の参考材料として大いに活用しますね。 こんにちは... 詳細
[15457445] 録音時間とDVDへの保存
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > USB Sound Blaster Digital Music Premium HD SB-DM-PHD)
2012/12/09 22:30:13(最終返信:2012/12/09 22:30:13)
[15457445] ...付属のスマートレコーダーの録音時間は3時間までなので不便です。当方オペラ等の長時間ものをwav(16bit,44.1KHz)で5時間は録音したいです。他のフリーソフトでタイマー録音可能なものはないでしょうか?PCはVistaです。 またwavファイルをDVD-video形式で音楽のみをDVD-Rに焼くフリーソフトはないでしょうか?... 詳細
[15262517] e-onkyoの5.1chソースの再生
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro SB-XFI-SR51P)
2012/10/28 12:48:06(最終返信:2012/10/28 23:28:22)
[15262517] ...PS3のUSBに挿入しましたが、形式が対応していないという表示がされて再生できませんでした。 同じソースをノートパソコンに保存して、USB接続でSB-XFI-SP51Pに繋ぎ、そこから光接続でAVアンプ(オンキョーTX-RA605)に繋げば... 詳細
[15223764] 入力端子について
2012/10/19 07:49:26(最終返信:2012/10/22 17:09:26)
[15223764] ...電子ピアノ(RCA出力端子有り)での演奏をこの機を通してPCに保存したいのですが、 この機でピアノのRCA端子からミニプラグ入力端子に接続して録音することはできるのでしょうか。 またできる場合、他機種... 詳細
[15141767] どちらにするか迷っています
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster Recon3D Professional Audio SB-R3D-PA)
2012/09/30 13:59:25(最終返信:2012/10/02 01:21:43)
[15141767] ...Recon3D Fatal1ty Championにしようかこれにしようか迷っています。 用途はHDDに保存した音楽を聴くことと 外部入力で録音することが主です。 音質重視なのですが、どちらが高音質かわからず悩んでいます... 詳細
[14806918] BOSE 3 2 1 シリーズ2.1chスピーカに繋げたいのですが
2012/07/14 19:32:05(最終返信:2012/07/18 13:52:30)
[14806918] ...Creativeコンソールランチャーで設定した項目がPC再起動するたびに 元に戻ってしまうのですが、保存できないのでしょうか? 4時間くらい鳴らすとまた音に深みが出てくると思いますよ (^ー^) Creative... 詳細
[14647331] サウンドカードかヘッドホンアンプか
 (サウンドカード・ユニット)
2012/06/06 12:58:26(最終返信:2012/06/09 16:44:19)
[14647331] ...お勧めはLPGEQ2_1 61バンドイコライザ 5 納得のいくまでイコライザの設定をしてプリセットを保存しましょう 太い音質にするなら700Hz以下の周波数をブーストソリッドな低音なら300Hz以下 5-9kHzの周波数をいい感じに調整... 詳細
[14326060] サウンドカードどれがいいですか?
 (サウンドカード・ユニット)
2012/03/21 23:15:09(最終返信:2012/03/31 10:35:22)
[14326060] ...音楽CDからwavで取り込むより劣る結果になるかもです。 私は試したことが無いので、推測の域ですが。 訂正 wavでも保存できるようですね、ちょっと早とちりがありました。 ONKYOのカード製品が力を入れてるアナログ回路はあくまで再生用で... 詳細
[14223943] 光ケーブル利用での5.1CH環境作りについて
 (サウンドカード・ユニット)
2012/03/01 13:04:41(最終返信:2012/03/02 11:49:27)
[14223943] ...複数のスピーカーを接続してのサラウンド再生とネットワークオーディオの関連性は薄いです、家庭内LANを通してPCやNAS等に保存したマルチメディアファイルを再生するわけですが、LANの環境はすでに構築しているのでしょうか。 最近のアンプならDNLA再生に対応した機種もあるので... 詳細
[14195214] ホットキー機能使えている人いますか?
2012/02/23 23:27:07(最終返信:2012/02/26 17:02:15)
[14195214] ...キーを設定することでゲーム中にオン/オフを切り替えられますが、このホットキー設定が保存できません。 保存後に再び設定画面を見てみると、先ほど設定したはずの内容が保存されておらず結局ホットキーが使えません。 ホットキーが使えないとゲーム中にわざわ...アルファベットキーをご登録い ただく必要がございます。』 との回答でした。 この、方法で登録すると問題なく保存が出来、ゲーム中でも切り替えが可能になりました。 クリエイティブ側も、設定の説明が不十分であることを認めているようです... 詳細
[12896149] 最新版ドライバ
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar DG)
2011/04/14 20:35:44(最終返信:2011/11/01 22:39:30)
[12896149] ...入手したいのですが グローバルというところを保存して実行しようとしても できません。 何処からどれをダウンロードすればよいのでしょうか? ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/Audio_Card/Xonar_DG/...その場合は時間帯やサーバーを替えて試すしかないと思います。 ありがとうございます。 グローバルからデスクトップに保存でダウンロードはできるんですが そのファイルを実行しようとしても拡張子rarで圧縮してあって先に進めません... 詳細
[13367019] 音楽優先シンプルパソコン。
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-300PCIE)
2011/08/12 23:11:17(最終返信:2011/08/15 20:17:16)
[13367019] ...レクト−ル6を使用しています PCに溜め込んだ音楽ファイルはすべてiTunesにアップル ロスレスで保存していますのでCDなどと同等には 扱えませんが、やはりVGAのHDMIからAVアンプに出力 される「デジタルな音」よりは「アナログな音」... 詳細
[13330182] これから購入する人達へ(OSはWindows7)
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-200PCI LTD)
2011/08/03 12:20:15(最終返信:2011/08/07 17:36:18)
[13330182] ...XP/Vistは分かりません。知識不足で申し訳ありません。 ZIPを解凍しファイルはディスクトップに保存→インストールされている「envy24」をアンインストール→ シャットダウン→SE-200を外し端子(差し込むとこの銅版の部分)を乾いた布(メガネ拭きなど...ティッシュはダメ)で軽く掃除→取り付け→起動→ネットケーブルを外しセキュリティソフト&アプリを全部終了 →ディスクトップに保存したファイルから「exe」起動でインストール→スタート→コントロールパネル →システムとセキュリティ→システムの所にある「デバイスマネージャー」→サウンド... 詳細
