保存 (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 保存 (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"保存"を検索した結果 119件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[9179157] SE-200PCILTDと比べて………
 (サウンドカード・ユニット > AUDIOTRAK > Audiotrak PRODIGY HD2 ADVANCE)
2009/03/02 11:03:21(最終返信:2009/03/11 15:13:58)
[9179157] ...Audioはその優れた機能を活かすことが無理なのです。 アップサンプリングデータはハードディスクに保存してあります。 1枚のCD(65分)のアップサンプリングデータは約4GB。 DVDほぼ1枚です。 今のようにHDDが安くならないと出来ないですね(笑)... 詳細
[9188765] 製品HPの最新ドライバー
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCI Express Sound Blaster X-Fi Titanium Professional Audio SB-XFT-PA)
2009/03/04 01:20:47(最終返信:2009/03/07 10:02:59)
[9188765] ...再起動後に開かれるアップデートマネージャーからインターネットより最新ドライバーをダウンロード後にインストールする。 データの保存先は、ドライブCのプログラムファイルにする。 とりあえず、如何なものでしょうか? 八方手を尽くしているのですが全く効果ありません・・・... 詳細
[9137975] 今までCDを・・・
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCI Express Sound Blaster X-Fi Titanium Fatal1ty Champion Series SB-XFT-FCS)
2009/02/22 18:56:00(最終返信:2009/02/22 22:27:12)
[9137975] ...CDをレンタルした際wmpで取り込んでいたのですがビットレートというもの自体つい先ほど知ったため毎回標準になっていた192kbpsというもので保存していました。 一体このような状態でこのカードを買った際、体感できるほど音質は上がるんでしょうか?... 詳細
[9078147] HDMI音声と共存
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster X-Fi Xtreme Gamer SB-XFI-XG)
2009/02/11 20:36:44(最終返信:2009/02/18 11:53:46)
[9078147] ...再起動しないと効果はありません。 まぁ、これでダメならソフト的に切り替えるには、それぞれのドライバーをインストールした状態を保存して切り替えるしかないのかな? やってみたことはないのでうまくいくのかわかりませんけど、OSの再起動が必要だから多分イヤですよね... 詳細
[8544995] マイクがリセットされる
2008/10/24 12:33:56(最終返信:2008/10/24 13:48:41)
[8544995] ...パソコンを起動した後でコンソールランチャーを起動させてマイクのミュートを 解除するのですがやはり不便です。 設定を保存する項目も無いようなので戸惑っています。 どなたか解決方法を知っている方はいませんでしょうか ... 詳細
[8432878] Audio Deckのイコライザーの不具合
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-200PCI LTD)
2008/09/29 23:27:06(最終返信:2008/10/13 01:06:46)
[8432878] ...スピーカー用とヘッドフォン用の2つのパターンを作ろうと思い、まずスピーカー用を作って保存しそのあとヘッドフォン用の設定も行い、保存しようとしたら、先ほど作ったスピーカー用の設定の名前が「0」に変わってしまい、それをロードしようとするとAudio...3650のドライバを使っていますが、 2通りの好みのイコライジングをセーブしてロードもできています。 保存するときにちゃんと別々の名前を付けていますか? Presetを押して一番上の空欄のところに任意に入力できます... 詳細
[8201331] intec275との接続を考えています。
2008/08/13 07:26:22(最終返信:2008/09/07 06:09:57)
[8201331] ...Bを一台、そして地デジ(バッファロー地デジチューナを増設)録画用にも400GB。 更に加工してから保存した写真もこれまた別に160GBをあてがっているので、HDD4台の合計容量は1.28TBですね。 ... 詳細
[7883026] 音が出ません。
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-90PCI)
2008/06/01 14:54:51(最終返信:2008/06/01 22:31:40)
[7883026] ...やなぎぃさん 「壊れることはありません」 そのお言葉に背中を押されて Disabled を選択し、保存してみました。 結果は今のところ音は出ておりません。 「スピーカー設定タブで音をならしてみてなります... 詳細
[7661962] 音量調節に関して教えてください
2008/04/12 02:27:01(最終返信:2008/04/12 12:15:01)
[7661962] ...デジタル出力なら出来ない機種があってもおかしくないですが・・・。 ソフトによってボリュームの調整の設定がリセットされるものと前回の状態で設定が保存されるものとあるので、その辺は自分で調整を ボリュームコントロールでした設定は 毎回設定しなくても再設定するまで変わらないと思います... 詳細
[7636074] アダプターを使わないと・・・・・
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > SBDMUSX (USB Sound Blaster Digital Music SX))
2008/04/06 02:39:37(最終返信:2008/04/06 02:39:37)
[7636074] ...この製品USBからも電源が取れるのですが、その方法でPCに音楽を保存すると曲の高音部分が まるでフランジャーがかかったような音になります。 出来るだけACアダプターから電源は取るようにした方が良いと思います... 詳細
[7600526] 音が出ない
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > SBXFIFTY (Sound Blaster X-Fi Fatal1ty FPS))
2008/03/28 23:48:43(最終返信:2008/03/29 18:20:14)
[7600526] ...セーフモードで立ち上げ、システムの復元を試みるも無駄でした。 手を尽くしても駄目でしたので、HD革命で保存してあるOSイメージから復旧し、事なきを得ました。 当てるのなら、一つ前のSBXF_PCDRV_LB_2_09_0007... 詳細
[6902384] いろいろ書き込み
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster X-Fi Xtreme Gamer Fatal1ty Professional Series SB-XFI-XGF)
2007/10/24 22:23:59(最終返信:2008/01/07 13:54:23)
[6902384] ...Creativeソフトウェアオートアップデートでドライバのバージョンが2.10.0に なっているはずです。 このバージョンは、FlexJackモードの状態が保存されており、再起動してもデジタルI/Oになってます。 しばらくこれでやってたんですが、自分の場合、テレビとアンプのセットが2台あって切り替えをしています... 詳細
[6858801] 録音について
2007/10/12 05:16:34(最終返信:2007/10/24 19:24:26)
[6858801] ...普段、ゲーム画面を「fraps」というキャプチャソフトで動画として保存しているのですが、その際に録音はSoundMaxの「ステレオミキサー」というものを使っています。 サウンドカードによってはこういった録音のための機能(... 詳細
[6056428] 買い替え
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-200PCI)
2007/02/27 23:43:48(最終返信:2007/03/01 15:27:36)
[6056428] ...…ただ、SE-200PCIの増設か、HDDを増設してデータをWAVEやMonkey's Audio形式で保存するようにするのとどちらがCPが高いか、と聴かれれば私は後者だと思います。... 詳細
[5910724] Logic Audioの使用とProteus VX の機能について
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > CP-E0404-USB (Creative Professional E-MU 0404 USB))
2007/01/22 16:49:23(最終返信:2007/01/22 16:49:23)
[5910724] ...VXに置き換えることは可能でしょうか.例えば,サンプリング作業を他のソフトウェアを用いて行い,それをWavファイルとして保存し,Proteus VXでそのファイルを読み込んで,ループポイントを設定したり,MIDIキーに割り当てたり... 詳細
[5552306] 第一印象レポート
 (サウンドカード・ユニット > AUDIOTRAK > Audiotrak PRODIGY HD2)
2006/10/20 00:00:56(最終返信:2006/12/05 23:17:33)
[5552306] ...ヘッドホンの出力調整が できないからです。 FLACだとロスレスですが後で困るので、OGGの10Q、500kbps で保存しています。OGGはサムソンのプレイヤーで再生できる からです。 Envy24Controlは海外のサイトで使えるのか... 詳細
[5696561] 教えて頂きたいのですが…
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Creative Xmod XF-MOD)
2006/11/30 14:15:13(最終返信:2006/12/05 17:18:55)
[5696561] ...入れ、 保存管理やCDへの取り込みが出来ればよいなぁ、 との希望からです。 情けない質問だとは思いますが、 この製品を使用すれば、ソレ(MD⇒PCへの保存) は可...ていますよ。 >ituneでの管理は可能でしょうか? ituneの対応フォーマットで保存すれば管理できるはずです。 Honiさん&キツネのお面さん  早々のご対応ありがと...-4FXなら >MACでの録音にも対応していますよ。 >ituneの対応フォーマットで保存すれば管理できるはずです。  貴重な情報をありがとうございました!!  早速チェッ... 詳細
[5380336] スターデジオの録音の自動分割の設定
2006/08/26 21:17:05(最終返信:2006/09/04 01:03:59)
[5380336] ...コンバータがあると思うからそれでWMAをWAVEに変換できると思うよ 無かったとしてもCreative WaveStudioの方で読み込んでWAVEで保存してあげればいいわけだけど 録音はスマートレコーダー使うよりS Rec使うほうがらくだと思うけど... 詳細
[5235851] リアスピーカー不調とAUXレベル
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > SBXFIDA (Sound Blaster X-Fi Digital Audio))
2006/07/08 09:44:09(最終返信:2006/07/23 10:34:44)
[5235851] ...フロント・リア・左右などの各スピーカーごとの音量調整はオーディオクリエーションモードでしかできません。 また各モードごとに別々に設定が保存されている為、24bit Crystalyzerなどは新たに指定しないといけません。 また再起動した場合... 詳細
[5037768] 使い方がわからないんです
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > SBDMUPX (Sound Blaster Digital Music PX))
2006/04/30 13:59:05(最終返信:2006/05/12 21:55:03)
[5037768] ...先日購入して、スターデジオを録音しようとしたのですが、録音どころかPCに保存してある他の音楽ファイルの音も出ません。接続方法や使用方法を教えてください。とりあえずSRecもインストールされてます。 と... 詳細
