保存 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 保存 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"保存"を検索した結果 631件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[20859152] カタログデータを復旧する方法について
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 6 MLP 日本語版)
2017/05/01 14:49:15(最終返信:2017/05/21 17:32:29)
[20859152] ...ファイルメニューの中にカタログのインポート機能がありますので、単純にインポートすればマージされると思います。 RAWファイルの保存場所は新旧PC間でfull pathで一致させておけばトラブルは少ないと思います。 ただし同じR... 詳細
[20779931] 写真のトリミングの仕方を教えてください
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 13 日本語版)
2017/03/30 20:43:40(最終返信:2017/04/06 03:51:58)
[20779931] ..._)m (普通というと語弊があるかもしれませんが……) >コーンスープ生クリーム入りさん Web用保存からサイズ変更が可能ですよ。 >コーンスープ生クリーム入りさん お久しぶりです。 長方形選択ツール→切り抜き...>アルノルフィニさん コメントありがとうございます。 「切り抜き」ツールで拡大されてしまったなら、「Web用保存」で縮小すればよいということですよね。 たしかにこの方法でオリジナルに近いサイズには戻せるのですが... 詳細
[20654858] RAWデータを抽出したいのですが、方法はありますか
2017/02/13 14:17:40(最終返信:2017/02/14 20:01:07)
[20654858] ... 書き出しの設定でファイル形式を元画像にするのが一番簡単なような気がします。 書き出しダイアログで保存先の指定も出来ますし… 選択画像をカタログとして書き出して、カタログを削除する方法も有ります。... 詳細
[20611119] カタログについて教えて下さい
2017/01/28 21:32:06(最終返信:2017/01/31 22:06:56)
[20611119] ...一度体験版を使おうとした際にカタログで躓き断念した経験があります。 現在の写真管理は、複数のリムーバブルディスクに写真を保存、バックアップもそれぞれ複数とってます。 撮影した画像を、ハードディスクに日付でコピーし管理しています... 詳細
[20564042] サムネの色が変わってしまう&ライトルームとフォトショの連携
2017/01/12 23:42:13(最終返信:2017/01/18 12:17:21)
[20564042] ...、 PSDで保存されると良いかと思います。 TIFFでもPSD同様の扱いが可能ですが、 レイヤーなどを残した状況か、 最終的に統合したデータなのか区別するのにも便利です。 TIFF保存のオプションについて...した…勉強になります。 TIFF 16bitで書き出し→Photoshopで加工→jpg保存という流れで良いのでしょうか? 色々教えていただいてありがとうございます! Photos...ね、ありがとうございます! PhotoshopでTIFF16bitを修正をしてのですが保存しようとしたところ 画像の様に聞かれました。これはどれを選択すれば良いのでしょうか? j... 詳細
[20538209] ライセンス解除
2017/01/04 13:08:27(最終返信:2017/01/05 21:25:39)
[20538209] ...んですか? もしカタログが壊れた場合でも、・・・? XMPとは何なのでしょうか? どこに保存されてるのか・・どんなふうに役立つのか・・ いつもなんですが検索下手でなかなか、ピンポイ...えずここにチェックを入れました。 サイトを読んで勉強してみます♪ ドキュメントかどこかに保存されるのか・・とか、気になるところですが、 ちょっと調べてみます。 カタログもけっこう...イズですが、 こちらも結構ボリュームあるのでしょうか? XMPはRAWデータと同じ場所に保存されます。 例えば、「_MG_1234.CR2」というRAWデータを現像すると、 同じ場... 詳細
[20293066] 俺のパソコンあかんがな
2016/10/13 21:14:57(最終返信:2017/01/04 02:04:59)
[20293066] ...PLUS / SATA 6Gbps)【+3,000円】」でも良いかと思います。大きなデータはHDDに保存すると良いでしょう。 電源はたぶん買い変えるまで標準のCWT製 GPB450Sでも持つかとは思います(予算が少なそうなので)... 詳細
[20437837] NASに保存したRAWファイルの読み込みが遅い
2016/11/29 12:11:09(最終返信:2016/12/25 14:21:16)
[20437837] ...こんにちは。 Adobe Lightroom 6.7?を使用しています。 今までは、CANON 6Dで撮影した画像をUSB2.0で接続したディスクに日付毎に取り込みをした状態で Lightroomで写真を追加読み込み→現像→書き出しという処理をおこなっていました。 先日、USBのディスクがいっぱいになったため、... 詳細
[20495002] ブルーレイ書き込みが出来ません教えてください。
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 15 & Adobe Premiere Elements 15 日本語版)
2016/12/18 21:34:10(最終返信:2016/12/21 11:55:46)
[20495002] ...書いてなく、ワンクリックでメディア書き込みが出来るとなってます。 先の内容のように完了後保存先のISOファイルをクリックするとサイバーリンクのPower2Goが開きDVDは書き込み...SOイメージ」でしたら、「ディスク」に変更してみてください。 ドライブが対応していれば、保存先にドライブ名が出てくると思います。 ありがとう御座います、ご指摘の通りに行いましたがp...oに移行し書き込みはストップします。 何回かテスト焼きを繰り返した結果、書き込み完了後の保存ファイルを開き、これをクリックするとPower2Goが開きこの中のBDMVを選択→、書込... 詳細
[20448050] 質問です。Lightroom6でカタログが開かない&保存先変更
2016/12/02 22:05:21(最終返信:2016/12/08 16:30:45)
[20448050] ...うのはあってましたね♪) これは、1万枚とか保存したらえらいことになりますよね。 保存前にどこに保存しますかという問いがなかったので・・・。 ...グですが、ほかの2つと同じ保存先設定で使っていたのですが、 つい1週間前(PC買い替える前の話)に、外付けHDDから読み込んできて、保存したコレクションが数個(5...データを保存」する方法もあります。 元写真(Rawデータ)と同じところにXMPファイルを書き出すのですが、 そうすると、カタログとは関係無く、現像内容が保存されます... 詳細
[20429154] 撮影日フォルダーの復活方法が分かりません
2016/11/26 16:41:37(最終返信:2016/11/28 18:30:44)
[20429154] ...保存先」で整理「日付別」を選ぶと、 撮影日ごとに分けられます。 早速のご返答ありがとうございます。 メタデータの日付はチャンと日付ごとに分類されているのに、保存...ディレクトリ一覧から保存先フォルダを指定すれば、 その中に年月日フォルダができます。 尚、「サブフォルダーへ」のチェックを入れ、 その右側の「フォルダー名入力欄」に名前を入れた場合は、 指定した保存先フォルダの中に...保存先のフォルダーに明示されないので困っておりました。ご指導の通り保存先の”サブフォルダーへ”にチェックを入れると解決しました。 適切なるご指南、感謝いたし... 詳細
[20360541] 動作が停止してしまう
 (画像編集ソフト > ソフトウェアトゥー > DxO FilmPack 4 エキスパート版)
2016/11/04 15:37:07(最終返信:2016/11/04 18:33:57)
[20360541] ... 他のライトルームやフォトショップなどは快適に動き、PC自体、初期化したのもあり、特に写真や動画の保存が多いというのもないです。 ただ、初めにこのソフトを開いたとき、一回だけは動いたんです。それから次にやろうとしたら... 詳細
[20288042] カタログ整理と読み込んだ元データの保管等
2016/10/12 00:32:21(最終返信:2016/10/23 20:35:55)
[20288042] ...りみんぐ、、とか)が保存されているんですよね? カタログのバックアップで終了するたび、が選択されていればそうなります。 これは、カタログ自体のバックアップですので作業内容の全てが保存されています。 ...移行作業完了後、カタログを閉じた時の保存先をHDDの方になる様に指定し直して下さい。 そうでないと、多分、C:ユーザーの中に保存されてしまいます。 お話を聞...6を使い始めて数ヶ月になります。 PCを圧迫し始めたので、外付けHDDを繋いで、そちらに保存していこうと思っております。 HDDも念のためにBackupとして2つ用意しました。 ... 詳細
[19715509] 6.5アップデート後追加した写真のレンズ情報について
2016/03/21 19:38:37(最終返信:2016/09/15 19:52:00)
[19715509] ...再度フォルダの同期で登録したところ、レンズ情報が正常に使えるようになりました。 なお、当方自動でxmpファイルを保存する設定にしているためか、一度除去し再度登録した写真のキーワードが引き継がれておりました。 「キーワードを再登録か・・・」と憂鬱になっておりましたが... 詳細
[20180407] Adobe Photoshop Elements 14 でRAW現像ができますか?
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 14 & Adobe Premiere Elements 14 日本語版)
2016/09/08 00:01:55(最終返信:2016/09/09 22:01:04)
[20180407] ...このソフト以外に他のソフトが必要なのかを教えて 頂きたいのです。宜しくお願いい致します。 カメラのRAW保存形式がDNGだったら直接読み込み可能、PEFならDNG ConverterでDNGに変換してから。... 詳細
[20151453] メモリーカード上で直接編集、その後NASに読み込みたいです
2016/08/28 18:49:31(最終返信:2016/08/28 19:38:18)
[20151453] ...・普段は撮影したメモリーカードをMacBookから読み込みカタログはMacBook、  画像の保存先をNASに保存しています 上記以外にサーキット等、泊まりで撮影に出た際にはNASは繋げないですがメモリーカードの写真を少しLRで編集してみたくなります...に帰ってからNASに通常通り読み込み、LRのフォルダ作成機能を使って 保存したいのですが重複があるため上手く選択できません。 「現地での編集を生かしたまま、LRのフォルダ分け機能を使って保存」 こんな使い方されてる方いっぱいいると思うのですがどうされてるでし... 詳細
[20138982] コレクションの写真と動画をiPadで見る方法について
2016/08/24 07:14:43(最終返信:2016/08/27 06:01:39)
[20138982] ...これらの同期フォルダー内にコピーする写真は オリジナルではありませんよね。 オリジナルは別の場所に保存して iPadに適したサイズの写真をLightroomで書き出し、書き出した写真は 必要に応じてコピー元フォルダー内にコピーする... 詳細
[20136906] 初めての画像編集ソフト『GIMP 2.8.18』 投稿用写真の編集
 (画像編集ソフト)
2016/08/23 11:23:09(最終返信:2016/08/27 01:19:40)
[20136906] ...指定箇所にモザイク処理を行います。 モザイク処理が完了したら、編集内容を反映させるために保存します。 「名前を付けて保存」ですと、初耳のxcfというファイル形式となってしまいます。 これでは投稿出来ませんので...JTrim何が良いのかというと、簡単なレタッチも良いですが ・ぱっと直ちに立ち上がる軽さ。 ・写真のEXIF情報も保存時の上書きだけで消せる。 これに尽きるんです。 >Tio Platoさん レイヤーはグラフィッ... 詳細
[20134406] スマートプレビューについて
2016/08/22 11:21:17(最終返信:2016/08/23 09:45:51)
[20134406] ...スマートプレビューというのは、元画像を外付けHDDに保存している状態で、 その外付けHDDを接続していない時に、現像をする場合に使用されるプレビュー画像です。 ですので、元画像を外付けHDDに保存していないような使い方では、必要有りません...スマートプレビューの分だけ無駄使いになります。 また、外付けHDDに保存していても、常に接続しているデスクトップPCの様な場合でも 同様に必要無いと思います。 ノートPC等で元画像を保存出来ないような場合に使用する機能と考えれば良いと思います... 詳細
[20095970] CS6にCamera Raw 8.3をインストールする方法を教えて下さい
 (画像編集ソフト)
2016/08/06 20:50:23(最終返信:2016/08/07 00:21:10)
[20095970] ...Files\Common Files\Adobe\Plug-Ins\CS6\File Formats のフォルダー内に保存されている Camera Raw.8bi ファイルを削除し ダウンロードして解凍した Camera... 詳細
