保存 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 保存 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"保存"を検索した結果 631件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[20074032] 買わない方が良い
 (画像編集ソフト > メガソフト > 3DマイホームデザイナーPRO8)
2016/07/28 21:44:22(最終返信:2016/07/30 09:13:07)
[20074032] ...書き込みありがとうございます。 現代の商業体制のなかでは、しょうがないことでしょうか? 消費者は、自己防衛のためdataの保存や管理に注意を怠らないようにし、むやみにOSを含めてバージョンアップしないように考えさせられました... 詳細
[19948447] 取り込んだ画像をそのまま書き出し。
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 6 MLP 日本語版)
2016/06/11 21:10:58(最終返信:2016/06/12 12:27:16)
[19948447] ...ダーに、保存する事は可能なのでしょうか? 選んだ物だけを残して、他をLR上から除去と元ファイルからも削除は出来るのですが、選んだ物だけを新たにそのまま保存する方法...願いしますm(_ _)m トラファルガーLawさん 選択した画像のみを無加工で別に保存するには、 元画像を含めたカタログの書き出しをするのが一番簡単です。 カタログも同時...たものだけを表示します。 Cntl+Aで全選択して、そのままExportし別フォルダーに保存します。 そんな感じです。 早速の返信ありがとうございます! >540iaさん な... 詳細
[19882926] カタログの保存ドライブについて
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 5 日本語版)
2016/05/17 16:18:17(最終返信:2016/05/17 21:31:07)
[19882926] ...質問させていただきます。 現在PC内のハードディスクにカタログファイルを保存しています。しかし最近PCの調子が悪いため不安なので、外付けのハードディスクにカタログファイルが入っているフォルダごと移動させ...その場合、何か問題が発生するでしょうか? アドバイスいただけると幸いです。 外付けHDDでカタログを保存するのは、問題ないでしょう。 >Photoshop Lightroom のカタログは、コンピューター内のフォルダーや外付けハードディスク... 詳細
[19814476] JPEGで撮ったものの書き出し方法
2016/04/24 01:48:29(最終返信:2016/04/26 00:43:53)
[19814476] ...それはライブラリー画面でしょうか。現像画面でしょうか・・・? 初歩的なことですみません。 書き出されたファイルはどこに保存される様にしましたか? 元のファイルとは別の場所にあって、書き出した後に元のファイルの方を見ていませんか...一度読み込んだものは重複読み込まないに チェックを入れてますが、迷子になって もし別の所でバックアップを保存していて、 同じものを入れたかった場合、LRのカタログに見えてる(けど、いじれない画像)は消し込めば... 詳細
[19794775] HDD以外の保存について....
2016/04/17 05:08:48(最終返信:2016/04/17 11:15:32)
[19794775] ...はじめまして、Liphtroom の購入を検討しているのですが、Liphtroomで加工した情報を、HDD以外の、Blu-rayやSDカードに、記録する事は、可能でしょうか?10年くらいの間に、4回もHDDがクラッシュしており、不安でなりません....画像処理ソフトに、不慣れなので、古いバージョンで練習しようと思って居ます。... 詳細
[19746923] パノラマ作成のやり方
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 14)
2016/03/31 22:17:28(最終返信:2016/04/16 22:22:38)
[19746923] ...マにしたい画像をエレメンツで開き、それぞれの画像を 「保存」または「別名で保存」で上書き保存してからだと、パノラマ作成できるようです。 >budr...る前にドキュメントを保存する必要があります」と言う謎を解くために 色々、検索していたら、こちらに、辿り着きましたが、私の場合、画像を 先に取り込んでいるにもかかわらず、「「統合する前にドキュメントを保存する必要があります」...が。 ガイド画面からどのように進めるのか、教えてください。 「統合する前にドキュメントを保存する必要があります」と出ますが、 これは何を意味しているのでしょうか。 画像を先に取り... 詳細
[19740764] LR事始め。。。LR初心者です。
2016/03/29 21:58:30(最終返信:2016/04/07 20:27:50)
[19740764] ...たらjepgで保存されますよね。。 そうすると劣化する。 全ての編集が非破壊ということは LRだとrawで撮ったらjepgで書きだしてもrawで保存しても劣化しな...っていると、XMP(編集内容)がJPEGファイル内に保存されます。なのでファイルの作成日や 変更日はXMPが保存された日時に変更(更新)されます。 ただし編集と言...1の上の方、白黒反転している保存先をクリックすると出てきます。 お好みのフォルダー、特に上3つ以外のフォルダーの場合は、4番目の別の保存先を選択して 見て下さい。 ... 詳細
[19730877] インストール完了しません
2016/03/26 18:47:12(最終返信:2016/03/31 22:34:09)
[19730877] ...用して、開く、上書き保存、開く、上書き保存 のように、編集を繰り返した場合です。 Lightroomは基本的に上書き保存はしませんので、何度書き出しても、1回の保存になります。 意図...は保存を繰り返した場合ですので、 JPEGで調整、書き出し、ヒストリーで戻って書き出し、と言うような手順では 二度の書き出しでは、元画像からのそれぞれ1回の保存で...いなく使えるとは想うのですが。。 書き込みというのをスレば現像(編集)したものがちゃんと保存されるんですよね。 いきなり使うのも無謀だと分かったので、アドビーの出している動画(ス... 詳細
[19700465] 最適なGPU支援のカードについて
2016/03/17 02:06:29(最終返信:2016/03/18 23:34:51)
[19700465] ...小さな引っかかりと言うのがHDD関係と言う事も考えられるので、カタログの保存場所を確認してみて下さい。 もし、カタログの保存場所が外付けHDDの場合、SSDにコピーしてそれを使うだけで引っかかりが少なくなる可能性が有ります... 詳細
[19429605] グラフィックカード使ってますか?
2015/12/23 23:02:17(最終返信:2015/12/24 16:09:35)
[19429605] ...といっても2ヶ月以上たってますが、 写真をマックのapertureからウインドウズLR6に換えました。 TIFFで保存している数万枚の写真を外付けハードからSATAで取り込み、 気に入った写真は現像し直すわけですが、なんとなく遅い気がします... 詳細
[19349961] 乗換え・アップグレード版について
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 14 & Adobe Premiere Elements 14 日本語 乗換え・アップグレード版)
2015/11/25 11:48:29(最終返信:2015/11/26 17:51:45)
[19349961] ...3.対象ソフトがインストールされている 4.何も要求されない うわさでは4のような感じがします。 今後は、箱やメディアは保存しておきましょう。 >新しいPCにPhotoshop Elements 9を入れてからインストールしないといけないのでしょうか... 詳細
[19349850] 肥大化して行くデータの移動
2015/11/25 10:49:21(最終返信:2015/11/26 06:42:09)
[19349850] ...また、現在lightoroomはCドライブ(SSD)、写真のデータはHDD、カタログは別のSSDに保存しています。 できる限り快適に使いたいのでカタログはSSDですが、写真のデータは容量の関係上HDDを使用しています... 詳細
[19306439] ライブラリから読み込むと写真が真っ暗
2015/11/10 22:49:40(最終返信:2015/11/12 20:54:21)
[19306439] ...+最後をセルして右クリック 現像処理から初期設定か自動諧調をえらべば直ります。自分で設定した現像も保存しとけば選べます。 サブホルダー単位でやってますが全体でも選べるかも 2〜3百枚位ならいっぺんに変換できます... 詳細
[19238854] 初歩的な質問ですが・・・RAWで
2015/10/18 20:34:46(最終返信:2015/10/23 06:52:02)
[19238854] ...ど、)保存できるのでしょうか? >non0718さん 使用できる画像形式は一般的なものなら対応しています。JPEGやTIFFもOKです。 どの様に保存出来る...われてJPEGとして保存されていると考えれば分かりやすいと思います。 ただカメラ内で生成されるJPEGファイルはそのメーカーなりの色調で保存されるので、Ligh...名前を付けて保存、だと思えば良いと思います。 元のファイルはいじらずに、別のファイル名で、ファイルが増える、と言う意味では同じですから。 元のファイルとは違うフォルダーなら、同じファイル名でも保存できるのは... 詳細
[19240830] フォトショップエレメンツで画像を結合しネットプリント
 (画像編集ソフト)
2015/10/19 14:21:27(最終返信:2015/10/19 16:10:01)
[19240830] ...移動ツールで上に位置をずらし画像の統合 7.もう1枚の画像を開き、コピーして、貼り付け。移動ツールで下に位置を移動させて統合・保存。 言葉で表すのは難しい・・・。 >G4 800MHzさん ありがとうございます。 やってみます... 詳細
[19028032] Lightroom5.7ですがカラーで困ってます(T_T)
2015/08/05 18:56:37(最終返信:2015/10/05 07:59:22)
[19028032] ...同じく転送したい画像のサムネイルを右クリックして  メタデータからメタデータをファイルに保存(S)からメタデータを保存してみて下さい。  メタデータを保存すると拡張子がxmpというファイルが生成されますが  ここに現像設定が記録され...一枚目の画像が、Landscapeで編集したLightroomから直の画像です。二枚目はメタデータファイルに保存でPhotoshopに転送した画像です。やはり違います(T_T) ヒデ坊君さん  > 転送法は、... 詳細
[19173791] 色の変換ができるでしょうか?
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 13 日本語版)
2015/09/26 00:35:11(最終返信:2015/09/30 22:57:56)
[19173791] ...com/blog-entry-802.html 私、実は上のマニュアル本でもなかなか理解できませんでした。 確かに見にくいです。 保存してから縦にしてもらうつもりでした。 できそうです。 >セルシス CLIP STUDIO PAINT... 詳細
[19048910] 必要なスペック
2015/08/13 18:16:58(最終返信:2015/09/04 21:18:31)
[19048910] ...10万枚 容量500GB です。 また、写真のカタログは、SSDに保存し、もとデータはHDDに保存予定です。 -購入を考えているPC ドスパラ GALLERIA ...万が一ssdが一杯になったときには、容量を大きなものに代えることも出来ますから、SSDに保存で良いと思います。 但し、劇的な速度変化はないです。 CPUの違いのほうが大きいです。 ...の容量は3TBになっています。 非常に十分な性能です。 10万枚の写真を500GBの保存すると1枚5MBになります。 5MBと言うと普通のデジカメのJPEGよりも少し画質が悪い... 詳細
[19023886] Apertureから乗り換えようと思っているのですが
2015/08/04 01:04:44(最終返信:2015/08/04 13:39:53)
[19023886] ...やってみても良いのですが、ガイドにある手作業の方が安全そうです。 もともとApertureの写真はtiffでオリジナルを保存してあるので、 取り込みは面倒ではないのですが、 ホワイトバランスなどの修正が全部パーになるのが、辛いと言えば辛いです... 詳細
[18990555] ヒストリー情報がすべて消えてしまいました。
2015/07/22 23:57:56(最終返信:2015/07/23 22:37:08)
[18990555] ...一眼レフを購入しLightroomで現像処理を楽しんでいる初心者です。 『読み込みフォルダー』を保存していたHDDの容量が残り少しになったので 容量に余裕があるHDDにフォルダをコピーし、データを移動した後... 詳細
