保存 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 保存 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"保存"を検索した結果 631件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[18923432] Lightroomでバックアップを作る方法
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 6 MLP 日本語版)
2015/06/30 16:35:36(最終返信:2015/07/03 08:38:55)
[18923432] ...可能であれば、写真やカタログのバックアップコピーを 作業ファイルとは別のハードディスクに保存してください。」 「バックアッププロセスを自動化し、作業ファイルとバックアップファイル...ご指摘のLRのヘルプのカタログのバックアップで、「バックアップコピーを・・・別のHDDに保存してください」とありましたので、これをすれば、PCなどが壊れた時のためのバックアップがで...のし忘れに注意する必要が有ります。  Lightroom標準の設定ではマイピクチャに保存されていると思いますのでそれをフォルダーごとバックアップすればよいと思います。 あと... 詳細
[18803247] LRに読み込みが出来ません。
2015/05/23 19:43:17(最終返信:2015/05/28 08:33:10)
[18803247] ...他のカードにコピーはできるので、HDDへとコピーもできるわけですね。 別のアプリで読み込んでから(別の形式などで)保存して、その後でLightroomで読み込んでみてはいかがでしょうか? ありがとうございます。やってみます... 詳細
[18751515] 読み込みについての質問です
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 5 日本語版)
2015/05/06 18:03:25(最終返信:2015/05/06 22:16:24)
[18751515] ...読み込みダイアログの設定でコピーを選ばれていますよね。  その場合、添付画像のように保存先を設定していると思います。  この様な状況で2015がダブル可能性として、  1.保存先として2015フォルダーを選択してしまっている。 ...2.サブフォルダーへにチェックがあり2015の指定がされている。  回避方法ですが画像2の様にマイピクチャが選択されている場合、  保存先のフォルダーは画像1の設定のように2015と言うフォルダーの中に  日付のフォルダーが作成されます... 詳細
[18710301] 色合いがおかしい?
2015/04/23 11:41:52(最終返信:2015/04/23 18:14:04)
[18710301] ...ファイルを変えてみるとか・・・ RAW取り込み時に最初に表示されるのは、恐らくRAWファイル内に保存されているJPEG画像だと思います。 取り込み終了後の表示は、指定されたプロファイルで変換された色合いになるので... 詳細
[18682243] Flickrへ公開とjpeg書き出しについて
2015/04/14 22:08:10(最終返信:2015/04/15 11:03:54)
[18682243] ...ライブリの公開サービスでFlickrと連動させていますが、RAWデータをFlickrに公開した際にパソコン内にもjpegで保存したいです。別々に行っていましたが手間になり公開とパソコンへのjpeg書き出しが同時にできないでしょうか... 詳細
[18663973] 解像度に関して質問です
2015/04/09 14:05:55(最終返信:2015/04/13 14:57:57)
[18663973] ...「100mmx148mmの350dpiとは、1379x2039のことだから。5472×3648の画像データを縮小して保存する」ことは出来ると思いますし。 プリンター側で「5472×3648のデータを100mmx148mmで印刷する(解像度は自動計算)」も出来ると思いますが... 詳細
[18627520] 写真店でのプリントに伴う設定について
2015/03/29 12:34:50(最終返信:2015/04/10 15:38:17)
[18627520] ...最下部の「ファイルへ出力」でJPEGとして書き出します。 【8】 現在の設定をテンプレートとして保存するため、【1】で新規作成した テンプレートの名前の上で右クリックして「現在の設定で更新」を選択します... 詳細
[18594719] 私のPCでは軽快に作動するでしょうか?
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 13 日本語版)
2015/03/19 13:37:50(最終返信:2015/03/31 18:28:11)
[18594719] ...Elements11を購入しました。 しかし、それ以降フリーズが頻発し また写真編集が終了後その写真の保存に異常に時間がかかり、すぐに次の写真の編集が出来ません。 SSDの導入も検討していました。 ネットで調べPhotoshop... 詳細
[18536188] LR上に表示される写真の色がおかしい
2015/03/02 20:24:59(最終返信:2015/03/03 22:10:46)
[18536188] ...・再インストールしたWindows 7にLR 5.7をインストール。モニタのドライバもインストール。 ・ハードディスクに保存されている、過去に現像した写真数千枚は、以前と同じ色味で表示されることを確認。 ・以前使用していたカタログをLRにインポート...・以前使用していたカタログをLRにインポート。 ・LR上で表示されるRAW写真の色味がおかしい(写真3枚目)。カタログに保存されている写真は、過去のものも含めすべて同じような明度と彩度が下がったような状態で表示される。 ・しかし現像すると... 詳細
[18509821] RAWが読み込めません
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 4 日本語 学生・教職員個人版)
2015/02/23 14:36:44(最終返信:2015/02/25 06:16:18)
[18509821] ...PEGのみでNEFが取り込めないことが判明。 NEFをNikon Transfer使わずPCに直接保存してLightroom4で取り込むと無事に取り込めました(^^) 皆様からのいろいろなアドバイスありがとうございました... 詳細
[18463212] Lr4学生・教職員個人版からのアップグレードに関して
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 5 日本語 学生・教職員個人版)
2015/02/11 09:33:56(最終返信:2015/02/12 03:49:40)
[18463212] ...バックアップをする事で回避できます。 カタログの取り扱いに関して。 私はカタログの保存場所をメジャーバージョン毎に分けて保存してます。 例えばLR4と言うフォルダ内にLR4用のカタログを入れてます。 ソフトをアップグレードした後はLR5と言うフォルダを作成し...カタログデータと現像データは別物という事ですよね。 そもそも、私は同じ場所に保存されていると思っていました。 現像データはどこに保存されるのでしょうか?Lr4を購入してから2年以上経ちますが、現像に関しては理解している... 詳細
[18349683] 高解像度写真を多数枚合成させる事について教えて下さい
2015/01/08 20:52:12(最終返信:2015/01/10 23:38:04)
[18349683] ...うか。 http://www.ptgui.com/download.html PSDでの保存は基本的に30,000px以内。 それ以上ですとビックドキュメント形式 (PSB) にな... 2,200万画素を横に並べるとして、30枚で150,000px位になると思いますが、 保存形式がTIFFか汎用(RAW)位になります。 また容量制限がありますので、ちょっと厳しい...。ClipStudioでも開けました。  皆様、色々教えて頂きありがとうございました。 保存容量に限界があり、それを具体的に示していただき納得出来ました。これは処理容量と理解しても... 詳細
[18309029] Lightroomの視野率
2014/12/27 08:45:29(最終返信:2014/12/27 09:58:54)
[18309029] ... すみません。間違ってました。 P290のゆがみ補正は、画像編集時のゆがみ補正で、このメニューで保存されるようですので、今回の症状とは関係有りませんね。 お騒がせしました。 Lr5のアスペクト比がずれていました(上下が若干カットされていました)... 詳細
[18302802] 直接Lightroomとiphoneのカメラロールから同時に削除する方法
2014/12/24 23:55:20(最終返信:2014/12/26 13:06:50)
[18302802] ...りの初心者です。(クラウド体験版使用中です) iphoneのカメラロールにかなりの写真が保存されているのでいらないものは削除したいのですが、lightroomを使って写真を整理した...シェアしたいので、気に入った写真はwifiなしで簡単に使えるiphoneのカメラロールに保存したままの状態を希望です。 宜しくお願い致します。 BP76さん  同時に削除できる...。 選別後の写真しか必要無いと言う事であれば、上記の手順で必要な写真が アルバムとして保存できるので、カメラロールは常に空の状態を保つ事が出来ます。 無管理状態でカメラロー... 詳細
[18243050] 写真データの移動
2014/12/06 14:28:36(最終返信:2014/12/06 16:45:42)
[18243050] ...クアップファイルもこのマイピクチャーに保存されます。そのデーターを、HDDに移動して保存。 HDDの保存データを、再読み込みするとカタログがな...14526さん  申し訳ありませんが質問内容を確認させて頂けますか?  > HDDの保存データを、再読み込みするとカタログがないので、画面はグレー表示になります  移動したの...体でしょうか?それともサムネイルでしょうか?  > そのデーターを、HDDに移動して保存。  HDDに移動したデータが画像データなのか、Backupされたカタログデータ  な... 詳細
[18208685] 使い方が分かりません。
2014/11/26 12:59:54(最終返信:2014/12/04 19:14:12)
[18208685] ...必要なければアンインストールすればどうでしょう。 糸口をつかむとなんてことはなかったと振り返るのです。 たか0459さん RAWデータを保存出来るカメラをお持ちなら、 使ってみても良いと思いますが、お持ちで ないなら、あえて使う必要は無いと思います... 詳細
[18230984] カラーマッチングシステムをしてお店プリント
 (画像編集ソフト > ニコン > Capture NX 2)
2014/12/02 20:11:23(最終返信:2014/12/03 17:58:00)
[18230984] ...e NX 2で編集した後に 『◯のプリント屋さん』のカラープロファイルを画像に埋め込み保存して印刷したものが届いたのですが モニターで見ている色と写真の色が写真の方がだいぶ赤み...ァイルを使用するにチェックが入っていないことを確認。 エディットリスト→調整の読み込み→保存してある設定→現像の処理を上書きするを選択 調整→カラープロファイル→プロファイルに変換...な色域→黒点補正を使用するにチェック→ICCプロファイルを埋め込むにチェックをして画像を保存。 以上がざっと簡単ですがNX2での流れです。 下記は『◯のプリント屋さん』からカ... 詳細
[18191538] RAWファイルが開けません
2014/11/21 19:48:40(最終返信:2014/11/26 07:33:50)
[18191538] ...NX2で保存したNEFファイルは開けるのでは無いでしょうか? 新バージョンで新たに保存したファイルは開けます。 ただ、旧バージョンで保存したファ...読み込めませんでした。 SDカードに元RAWファイルが保存されていたのが見つかり それを新バージョンで保存することですべて解決しました。 tatsunoko99さ...Wと言う2つのボタンが並んでいますが  そのRAWのボタンをクリックするか、右クリックで保存すればいいです。  > Adobeに連絡して解決しなかったらシルキーピックスを6にバー... 詳細
[18148302] jpgとrawの表示順序について
2014/11/09 14:55:56(最終返信:2014/11/11 00:11:05)
[18148302] ...回避策としてもう一つ。 左側のフォルダーツリーを見て頂くと分かりますが、RAWとJPGを別フォルダーで保存しています。 RAW+JPGで並べて表示したい時は添付のように親フォルダーを選択し、個別に表示させたい時は... 詳細
[18146165] TIFFデータの取り込み
2014/11/08 23:54:27(最終返信:2014/11/09 16:15:10)
[18146165] ...オリジナルを何処かに保存しておき、コピーをPhotoshopで開いて、そのまま何もせずに保存しただけでも  Lightroomで読み込めると思います。  バッチ処理ですが、初期状態ではそのまま保存するアクショ...opで開いてTIFで保存し直す(画像圧縮なし、ピクセルの順序インターリーブ、バイト順序IBMPC)と取り込みできました。何となくピクセルの順序が怪しそうですね。 すべてのスキャンデータを保存し直すとなると...ぞれピクセル順序、バイト順序を変えて保存してLightroomで読み込みました。  その結果、PhotoshopでTIFF保存した全ての組み合わせでLightro... 詳細
